TDS2000C泰克示波器,具有多种型号,并且每种型号都标配多种功能,包括USB连接、16种自动测量、极限测试、内置帮助菜单及终身保修。下面小编将从以下几个方面为大家介绍TDS2000C泰克示波器:
1、主要特点和优点:
200 MHz、100 MHz、70 MHz 和50 MHz 带宽
2 通道型号和4 通道型号
所有通道上高达2GS/s 的采样率
所有通道上2.5k 点记录长度
高级触发,包括脉宽触发和选行视频触发
2、简便易用性特点:
16 种自动测量及FFT 分析,简化波形分析
内置波形极限测试
自动化扩展数据记录功能
自动设置和信号自动量程
内置上下文相关帮助
探头检查向导
多语言用户界面
5.7 英寸(144 毫米)有源TFT 彩色显示器/li>
体积小,重量轻:深仅4.9 英寸(124 毫米),重仅4.4 磅(2 公 斤)
3、连接
前面板上的USB 2.0 主机端口,迅速简便地存储数据、打印 及连接USB 键盘
后面板上的USB 2.0 设备端口,简便地连接PC 或直接打印 到兼容PictBridge® 的打印机
标配National Instrument公司LabVIEW SignalExpressTM TE 限定版和泰克OpenChoice® 软件,连通工作台
关键字:TDS2000C 泰克示波器
引用地址:
TDS2000C泰克示波器的介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:05
电池供电的泰克示波器TPS2000B,选型人了解一下
TPS2000B系列在示波器中提供了广泛的一系列功能,同时提供了用户熟悉、简便易用的控件和菜单。泰克示波器TPS2000B系列采用IsolatedChannel™技术,分2通道和4通道版本,与接地及在通道之间实现了隔离,可以让您轻松进行测量,而不用担心损坏电路。 泰克示波器TPS2000B系列标配电池电源,成为现场应用的自然之选。对电源电子器件测试,选配软件把通常需要的电源系统测量功能集成到仪器中,加快了电源分析和调试速度。 泰克示波器TPS2000B主要指标: 泰克示波器TPS2000B系列功能特点: 电池供电或线路供电 两个可充电电池组)(第二个电池组可选) 无公共接地的独立隔离通道 TPS2PWR1功率分析应用(
[测试测量]
如何使用泰克示波器检测维修焊机?
近期,某特种加工工厂客户咨询使用泰克示波器进行焊机的维修检测。由于客户现有一台逆变电焊机可正常通电开机,但焊丝不化丝。客户将机器拆解后使用传统万用表进行测试已无法找出线路具体故障点,故咨询可否使用示波器进一步检测排查故障。 逆变电焊机主要是逆变器产生的逆变式弧焊电源,又称弧焊逆变器,是一种新型的焊接电源。是将工频(50Hz)交流电,先经整流器整流和滤波变成直流,再通过大功率开关电子元件(晶闸管SCR、晶体管GTR、场效应管MOSFET或IGBT),逆变成几kHz~几十kHz的中频交流电,同时经变压器降至适合于焊接的几十V电压,再次整流并经电抗滤波输出相当平稳的直流焊接电流。其变换顺序可简单地表示为:工频交流(经整流滤波)→直流
[测试测量]
什么是泰克示波器“5倍法则”?要如何理解呢?
经常使用泰克示波器或者了解示波器的伙伴们可能都听说过示波器的“5倍法则”,讲述的具体是什么意思呢?为什么会有5倍法则,而不是3倍、4倍法则?其实不仅仅是针对带宽,当涉及到快沿信号上升时间测试时,根据上升时间选择示波器也会用到5倍法则。 今天,我将简单地和你谈谈5倍法则的由来。 首先,我们简单介绍一下示波器模拟带宽的定义。示波器的整个模拟通道相当于一个低通滤波器,示波器的带宽是指低通滤波器的3dB截止频率。如果测试一个与示波器校准带宽相同频率的正弦波信号,电压幅度测试结果会下降到真实电压值的0.707,如果用对数表示,测得的幅度会下降3dB。 图1. 示波器的带宽定义(BW=100MHz) 测试信号幅度时,如果希望测试精度至
[测试测量]
泰克示波器TekScope PC分析软件介绍
用过泰克的示波器,但还没用过TekScope PC分析软件?亏大发了!这里有工程师专属的高阶和基础测试“魔法”,待您解锁! 高阶魔法:离线高级分析 当前许多示波器都能捕获每个波形超过500 M点及多达8通道的数据,也就是要分析4G点数据。即使是在一些大厂,示波器也很难人手配置一台,而现在您可以在示波器上捕获波形数据集,然后使用TekScope PC 软件离线分析数据。 示例:在叠加画面中比较预先录制的波形文件 除TekScope软件标准版带有的30 多种测量选项外,您可以根据自己的需求增加高级分析功能,如抖动分析、功率测量、马达驱动器分析或串行总线解码等等,它可以分析任何示波器上采集的数据,即使示波器本身没有提供这些分析选
[测试测量]
学会这些功能你就是泰克示波器大神!(上)
泰克示波器在工程师中应用非常广泛,据不完全统计,全球每10个工程师中就有8个信赖泰克。泰克自1946年开始一直不断创造神话,到今天依然不断给众人惊喜,那么泰克示波器隐藏的功能你都会用了么? 工程师经常利用示波器观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。 无论是电源、汽车、嵌入式设计还是射频行业,泰克示波器在不同行业中的关键测试扮演着重要角色。在提供准确测试数据以外,泰克示波器还具有10个鲜为人知的独特功能。这些功能可以帮助您提高测试精度,更好的观察图形,更便捷的提交报告……泰克示波器帮您“剑走偏锋”,在追求速度的科技市场竞争中迅速取胜。 特异功能1
[测试测量]
泰克示波器Spectrum View 功能——频域分析利器
示波器和频谱仪都是电子测试测量中必不可少的测试设备,分别用于观察信号的时域波形和频谱。时域波形是信号最原始的信息,而频谱的引入主要是为了便于分析信号,比如谐波和杂散的测试,从时域上很难观察到,但是从频域就可以非常明了的区分开。 示波器除了具有采集信号的基本功能,还可以对信号进行 FFT 变换得到频谱,从而兼具频谱分析功能。几乎所有的中高端示波器均支持 FFT 频谱分析。本文安泰测试将要介绍的是泰克示波器的频谱分析功能——Spectrum View,是一款功能强大的频谱分析工具,它的引入开启了全新的时频域信号分析。 结合了 TEK049 ASIC 创新平台及 TEK061 低噪声前端放大芯片的频谱模式 -- Spectrum
[测试测量]
