除了准确性,商家在混合域示波器中还有什么秘密?
发布者:数据探险家最新更新时间:2022-02-17 来源: eefocus关键字:准确性  混合域示波器  模拟信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MDO是什么?
在描述其内部技术前,我们最好先了解一下MDO是由哪些东西组成的。
过去,进行模拟测量、数字测量和RF测量需要使用三种不同的仪器:
●示波器,用来在时域中对模拟信号进行时间相关测量
●逻辑分析仪,用来在时域中对数字信号进行时间相关测量。混合信号示波器(MSO)是增加了数字通道的示波器
●频谱分析仪,用来在频域中对RF信号进行测量
混合域示波器(MDO)是第一个把混合信号示波器(包括逻辑和协议分析功能)与现代频谱分析仪集成在一起的工具。
它们是拥有一整套输入通道,为测量模拟信号、数字信号和RF信号而优化的:
●2条或4条模拟时域通道,100MHz、200MHz、350MHz、500MHz或1GHz带宽,拥有串行总线解码和触发功能
●16条数字时域通道,定时分辨率最低60.6ps,拥有串行总线解码和触发功能
●1条频谱分析仪通道,最高6GHz输入频率范围
MDO是怎样工作的?
为了提供上述功能,尤其是RF测量性能,MDO采用独特的结构,传统频谱分析仪或示波器用户可能并不熟悉这种结构。
如图是传统扫频分析仪简化的方框图。传统结构是扫频超外差频谱分析仪(SA),正是这种结构使得工程师在几十年前就能进行频域测量。
当前一代频谱分析仪包括许多数字要素,如ADCs、DSPs和微处理器。但基本扫频方法仍大部分相同。
SA通过下变频关心的信号,然后扫描通过解析带宽(RBW)滤波器的传输频带,来进行功率相对于频率关系测量。RBW滤波器后面是一个检测器,计算选定频宽中每个频率点上的幅度。
这种方法的优点是提供了高动态范围,缺点是一次只能计算一个频率点的数据。结果,测量数据只对相对稳定的、不变化的窄带输入信号有效。
如图是矢量信号分析仪VSA的结构。VSA代表着一种比较现代的频谱分析仪结构,其中本振是步进式的,而不是扫描式的。
得到的信号先滤波,再进行模数转换。这会得到一个带限时域信号,可以通过使用DFT(离散傅立叶变换)从时域转换到频域。然后使用得到的频域信息,在本振频率周围的画面上绘制一小部分频谱图。
然后本振步进到下一个更高的频率,然后重复这个过程,直到绘制整个频谱。在处理随时间变化的RF时,步进式分析仪要优于扫频分析仪,但前提是关心的频宽位于步进宽度范围内,而频进宽度通常相当窄(10MHz~25MHz)。
如图是简化的MDO方框图。高亮显示的模块是只有MDO4000系列中才有的模块,其他模块则是MDOMDO是怎样工作的?
RBW滤波器后面是一个检测器,计算选定频宽中每个频率点上的幅度。这种方法的优点是提供了高动态范围,缺点是一次只能计算一个频率点的数据。
结果,测量数据只对相对稳定的、不变化的窄带输入信号有效。如图是矢量信号分析仪VSA的结构。VSA代表着一种比较现代的频谱分析仪结构,其中本振是步进式的,而不是扫描式的。
如图是简化的MDO方框图。高亮显示的模块是只有MDO4000系列中才有的模块,其他模块则是MDO4000和MDO3000系列共有的模块。现代矢量信号分析仪使用的结构基本相同。
MDO和普通VSA之间的主要差异在于,MDO有:
●ADC采样率要高得多,因此实现了超宽捕获带宽
●固定下变频范围数量少
MDO的核心是大多数泰克示波器中使用的泰克自主开发的同一模数转换器。这种8位模数转换器以10 GS/s速率采样,输入带宽超过5 GHz。
在所有MDOs中,信号都增加了抖动,以改善SFDR。在把数据采集到存储器中后,会结合使用硬件技术和软件技术,执行数字下变频(DDC),大大增强信号保真度。
这个过程实现了三件事:
●数据记录被转换成I(同相)和Q(正交)复合数据格式
●中心频率被传送到DC,可以把IQ采样率降低到半速率
●数据进行过滤,压缩到足以覆盖频宽的采样率
MDO中的数字信号处理器执行FFT,把RF时域数据转换成频域数据,采用频谱的形式。整个频谱乘以校准系数,调节平坦度和相位。
然后使用用户可选的检测方法,确定怎样把1000-2,000,000点FFT输出压缩到宽1,000像素的显示画面。其中提供了正峰值、负峰值、平均值和采样检测器。
最后,把得到的频谱加上对数标度,进行显示。
总结
MDO3000和MDO4000系列都可以方便地在一个集成平台中实现多台仪器的功能。
MDO4000系列能够在一个同步视图中同时显示时域和频域,特别适合进行EMI调试和集成无线收发机。
尽管采用示波器技术构建高保真度频谱分析仪大大突破了传统,但有许多技术可以有效实现这一目标,具体包括:
●使用专用频谱分析仪输入,改善保真度
●使用数字下变频器和DFT技术,利用工艺增益改善灵敏度
●使用抖动改善SFDR
●改善屏蔽
通过使用这些技术,MDO实现了进行频谱测量所需的保真度,同时保留了集成示波器提供的优势,具体包括:
●在任何中心频率上实现了至少1 GHz的宽捕获带宽,某些情况下实现了高达3.75 GHz的带宽
●成本和空间优势,共享一个机箱、显示器、接口、电源等
●一台集成仪器的方便性
●在MDO4000系列上
-模拟通道和数字通道实现了时间相关
-能够查看频谱分析仪提供的典型零频宽之外的RF时域数据
关键字:准确性  混合域示波器  模拟信号 引用地址:除了准确性,商家在混合域示波器中还有什么秘密?
上一篇:电子电路基础 (3)——示波器的使用
下一篇:采用手持式测试工具快速排除建筑控制系统障碍的方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 14:21
基于FPGA实现多路模拟信号自适应采集系统
   0 引言   目前,在PCM/FM遥测体系中模拟信号采集普遍采用8位量化,全部模拟信号均归一化到O~5 V范围内,随着需要采集的模拟信号的类型多样化,势必增加信号调理电路的多样性,不利于系统的简化和模块化。在量化位数一定的系统中,被衰减处理的信号中实际量化误差等于N倍(N是信号被衰减的倍数)的最小量化误差,因此合理的信号调理电路和A/D取值是保证量化精度的关键。本文提供的方式有效地解决了这个问题,既简化了前端信号调理电路的复杂度,又充分利用了A/D转换器的输入电压动态范围和量化位数优势,实现了对多路模拟信号的自适应采集,对其他信号采集系统也具有一定的借鉴意义。    l 系统设计   该系统主要由信号调理电路、采集电路
[嵌入式]
小巧又强大的模拟信号
信号发生器是一种能提供各种频率、波形和输出电平电信号的设备。在测量各种电信系统或电信设备的振幅特性、频率特性、传输特性及其它电参数时,以及测量元器件的特性与参数时,用作测试的信号源或激励源。 罗德与施瓦茨公司(以下简称R&S公司)推出两款新型紧凑的中档信号源,在很小的占用空间上兼具多功能和高性能。模拟信号源R&S SMB100B和矢量信号源R&S SMBV100B在这一等级树立了新的标杆,提供优异的频谱纯度、无可匹敌的输出功率、以及简洁直观的触摸屏操作。R&S SMB100B和R&S SMBV100B特别适合来自射频半导体研发、通信、以及军工和航空航天的需求。 上一代型号SMB100A (模拟源) 和SMBV100A
[测试测量]
小巧又强大的<font color='red'>模拟信号</font>源
基于电流纹波的电动车窗位置的准确性判断方法探讨
随着汽车工业的发展,汽车电子部件越来越多地被应用于现代汽车中,为汽车提供了更好的安全性、舒适性和经济性。以前汽车普遍采用手摇曲柄的方式使车窗玻璃上升或下降,现今轿车很多都安装了 电动车窗 。而具有防夹功能的电动窗应用于汽车始于20世纪90年代,当玻璃上升途中遇到人力障碍时会自动识别而反向运行,防止乘员夹伤,实现防夹功能。由于该功能的重要性,在欧美新车型上都已成为标准配置,目前国内新推出的高端车型已成为标准配置。由于低成本方案的推出,经济型轿车也开始逐渐配备应用这一功能。而车窗位置判断准确是车窗的防夹功能的正常实现的前提。   1 准确判断电动窗位置的重要性   法规规定,具有自动上升功能的车窗必须配备自动防夹功能。即当车窗在自
[汽车电子]
基于电流纹波的电动车窗位置的<font color='red'>准确性</font>判断方法探讨
基于并口通讯的双路高速可编程数字及模拟信号源设计
    摘要: 应用EPP模式的并口通讯实现了一种可同时输出数字和模拟信号的双路可编程信号源;使用一片CPLD实现所有的接口逻辑和控制逻辑,并给出了相应的PCB布线技巧。可广播应用于各种DSP系统的调试。     关键词: EPP 数字信号处理(DSP) 信号源 可编程 虚拟仪器 大多数DSP应用系统都包括一个前端的模/数转换电路(ADC)。在测试高速数字信号处理(DSP)系统时,通常是做一个专用的模拟信号源(如雷达中频模拟信号源等),加上一个为实际应用特制的模/数转换电路(ADC),以获取与实际应用相当的专用信号数据来调试该DSP系统。通常,模拟信号源、ADC及DSP系统是由不同的开发人员设计制作的。为了调试
[嵌入式]
台湾电视模拟信号6月底关闭 换机需求强
受制于市场渗透率已高等因素影响,让近年薄型电视年需求量维持在百万台上下,但受惠于电视规格持续精进,大尺寸电视需求比重持续提升,电视面板与终端售价持续降低,促使整体大尺寸4K电视的销售占比持续向上提升。   值得注意的是,由于6月底前将有多家有线电视业者将关闭模拟信号,全台在年底前将全数转入数字播放信号,也让市场预期将让电视销售出现新一波的换机潮出现,销售情况可望淡季不淡。   虽然电视需求放缓,但业者推展新品抢市的力道仍相当积极。品牌业者方面,近期包括三星电子(Samsung Electronics)、乐金电子(LG Electronics)、奇美(CHIMEI)等业者,在薄型电视销售均有新布局动作。   三星发表全新系列QLED
[家用电子]
安捷伦推出具有业界领先水平的微波模拟信号发生器
    安捷伦科技公司(NYSE:A)宣布推出两款新型信号发生器,具备无与伦比的相位噪声、输出功率和频率切换速度性能。新型N5183BMXG和 N5173B EXG 微波模拟信号发生器在规格、速度和成本等方面均具备一定的优势,为安捷伦旗舰产品 E8267D 矢量 PSG 和 E8257D 模拟 PSG 提供有力的补充。     安捷伦副总裁兼通信与微波事业部总经理AndyBotka说:“安捷伦微波信号发生器是当前最先进的测量系统中的重要部分,它们提供开发人员所需的信号纯度、输出功率和调制功能,帮助用户在雷达、电子战和卫星通信应用中得到明显的性能提升。”     纯净、精密的N5183BMXG模拟信号发生器是高性能 PSG 的替换
[测试测量]
泰克MDO4024C混合域示波器的作用及特点优势
新款 MDO4000C 内置多达六种仪器,每种仪器均具备应对严苛挑战的卓越性能。每台示波器均提供强大的触发、搜索和分析功能,市场上仅这些示波器同时提供同步模拟、数字和 RF 信号分析功能,是在 IoT 及 EMI 故障排除中建立无线通信的理想选择。如果要获得更多功能,您只需添加选配的任意波形/函数发生器,即可轻松捕获、编辑和重播各种信号。 型号属于MDO4000C 混合域示波器系列: 特点: 20 M点记录长度 Wave Inspector® 导航 FastAcq 快速波形捕获波形捕获 4 条模拟通道 - 选配 16 条数字通道和 1 条 RF 通道 集成频谱分析仪,宽捕获带宽 集成任意波形/函数发生器 集成逻辑分析仪 串
[测试测量]
泰克MDO4024C<font color='red'>混合域示波器</font>的作用及特点优势
MVG 推出SG Evo,大幅多探头系统测试速度和准确性
无线连接测试专家MVG近日宣布推出SG Evo。这是一种多探头球面近场天线测量系统,主要用于卫星通信、电信、航空航天等领域的重型被测设备和高精度应用。 MVG SG Evo SG Evo的创新提升了MVG SG系统的测试速度和准确性。该新系统在拱桥中整合了过采样定位功能,无需在过采样时倾斜被测设备,因此即使在测试重型被测设备时也避免了被测设备和方位角定位器的重力偏转。另外,SG Evo可以配置多个并行接收器,从而大大减少了测量时间,尤其是在测试大量频率或有许多潜在天线波束状态的设备时。 SG Evo还具有模块化设计方案,可以灵活地构建。探头阵列拱桥和定位器模块的尺寸可以根据被测设备的典型尺寸和重量来确定,还可以根据
[测试测量]
MVG 推出SG Evo,大幅多探头系统测试速度和<font color='red'>准确性</font>
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
