泰科电子推出业界最小的ESD保护产品系列
最新更新时间:2009-09-17来源: EEWORLD关键字:ESD  保护电路  泰科电子  小封装 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      泰科电子今日宣布其防静电(ESD)保护器件产品线上再添三款新品。其中0201尺寸的硅基ESD(SESD)器件比上一代0402型的器件大约缩小了70%,能够为手机、MP3播放器、PDA和数码相机等便携式电子产品提供保护和提高其可靠性。
      这些SESD器件的实际大小仅为0.6mm x 0.3mm x 0.3mm,为设计师们在空间受限的应用中提供了灵活性。双向保护消除了在PCB板上安装时的方向限制,而且也不会剪切掉负电平信号。SESD器件可承受 IEC61000-4-2 ESD测试脉冲,从而使其有助于保护敏感的集成电路(IC)。
      泰科电子首批采用0201芯片尺寸封装(CSP)的产品包括SESD0201C-006-058和 SESD0201C-120-058。SESD0201C-006-058是一款双向、0.6pF超低电容器件,适用于保护各种超高速数据线路,比如 USB 和 HDMI,或者各种低电压天线端口。该器件的超低功耗、低插入损耗(频率高达3GHz以下时,小于0.5dB),以及电压和频率的高线性比有助于最大限度地减少信号衰减。
      SESD0201C-120-058是一款电容略高(12pF)器件,可用于便携电子产品上的各种低速通用接口,如键盘、电源按钮、扬声器和麦克风端口。根据IEC61000-4-2标准,SESD0201C-006-058和SESD0201C-012-058 两款器件都能提供8kV的接触放电保护和15kV的空气放电保护。
       “随着各种集成电路尺寸的缩小,它们承受静电放电冲击的能力也在减小,因此增加了电路损坏的风险。”泰科电子瑞侃电路保护产品部门全球通信系统营销和 ESD业务经理Patrick Hibbs说:“我们新的SESD产品线可帮助设计师们应对那些困难的电路板布线和空间要求。便携电子产品上新的微型USB和微型HDMI连接是这些应用的经典案例,微型表面贴装无源器件在这些应用中可提供可靠、节省空间、高性价比的ESD保护方案。”
      泰科电子同时还推出了一款SESD0402S-005-054器件,这是一款超低电容SOD-923(如0402尺寸)器件。其典型电容值为0.5pF,可达到IEC61000-4-2标准中10kV接触放电等级;适用于USB和HDMI等数字接口应用。
关键字:ESD  保护电路  泰科电子  小封装 编辑:冀凯 引用地址:泰科电子推出业界最小的ESD保护产品系列
上一篇:Silicon Labs针对广播视频应用推出业界最低抖动时钟发生器
下一篇:应用设计:介观压阻型微压力传感器设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:15
可用于音频功放的过温保护电路设计
在集成电路芯片工作的过程中,不可避免地会有功率损耗,而这些功率损耗中的绝大部分将转换成热能散出。在环境过高、短路等异常情况下,会导致芯片内部的热量不能被及时散出,从而不可避免地使芯片工作温度上升。过高的工作温度对芯片工作性能、可靠性和安全性都有很大的影响。研究表明,芯片温度每升高1℃,MOS管的驱动能力将下降约为4%,连线延迟增加5%,集成电路失效率增加一倍,因此芯片内部必须要有过温保护电路来保障芯片安全。 文中将介绍一种可用标准CMOS工艺实现的过温保护电路。在电路设计上,使用了与温度成正比的电流源(PTAT电流)和具有负温度系数的PNP管(CMOS工艺中寄生)结电压作为两路差动的感温单元。这种差动的传感方式,可以提高电路对温
[电源管理]
可用于音频功放的过温<font color='red'>保护电路</font>设计
高阻抗微弱信号测量的保护电路的研究与设计
空气质量检测、光电信号探测、加速度计、压电传感器以及生物体信号等高阻抗信号测量,易受到来自测量系统输入电阻、输入偏置电流的影响,实际测量系统中主要有与信号路径相并联的元器件如电阻、电容的分流,电缆泄漏电流和印刷电路板寄生漏电流的影响。因此,高阻抗微弱信号测量电路,必须经过精心设计以满足系统对低偏置电流、低噪声和高增益的要求。 1 高阻抗信号测量原理与影响因数分析 高阻抗信号测量,易受到测量系统输入阻抗的分压与系统输入偏置电流的影响。如图l所示,将被测高阻抗信号源与测量系统相连,信号源的戴维宁等效电路由Vs与Rs串联而成。假定测量系统的等效输入电阻为Rin,输入端电压为Vin,由于Rs与Rin的分压,使得输入端电压
[测试测量]
高阻抗微弱信号测量的<font color='red'>保护电路</font>的研究与设计
便携式设备高速端口的ESD防护
  在高速数据率下,低电容 ESD 保护对于保持 USB 2.0、IEEE 1394 以及 ITV操作中使用的 DVI和HDMI 协议的数据完整性是很关键的。   全世界有数百万的家庭都已经在通过卫星电视、有线电视以及陆地广播享用互动式电视 (ITV)服务 。借助于计算机技术,ATSC ACAP协议正在通过数据广播 (PC 下载) 以及实时互动应用服务成为富有生命力的广播服务。   随着这些行业的汇聚联合,制造商必须对设备需求作出响应,以便容纳更高的数据率以及符合当前和拟议中的通信需求。另外,保护昂贵的设备不会受到因用户错误操作、环境危害或电源变化所引起的致命的损坏也是一项关键的设计课题。 USB 2.0、IEEE 1394、I
[单片机]
中达VFD-B型22kW变频器电流检测与保护电路
——故障报警代码解密之一 本例机型的电流检测与保护电路,其电路结构与信号处理方式分为: 1)前级电流检测信号处理电路,用电流互感器取得输出电流信号; 2)电流检测电路的模拟信号处理电路,将前级电流检测信号进行模拟放大后,输入MCU引脚; 3)接地故障信号处理电路,用比较器电路取得开关量故障报警信号; 4)过流故障信号处理电路,用比较器电路取得开关量故障报警信号。 为了检修上的方便,电流检测信号的输入端、输出端和运算放大器的输入、输出脚,标注了静态电压值,读者也可由标注电压值的不同,比较处于线性放大器区的模拟信号处理电路,和处于非线性放大区的电压比较器电路,两者的特点和不同。由之“推测”出变频器运行中对动态信号的处理过程,和故障
[嵌入式]
中达VFD-B型22kW变频器电流检测与<font color='red'>保护电路</font>
锂离子电池保护电路设计
锂 电池 必须考虑 充电 、放电时的安全性,以防止特性劣化。但锂离子 电池 能量密度高,难以确保电池的安全性,在过度 充电 状态下,电池温度上升后能量将过剩,于是电解液分解而产生气体,容易使内压上升而产生自燃或破裂的危险;反之,在过度放电状态下,电解液因分解导致电池特性及耐久性劣化,降低可充电次数。因此锂电池的过充、过度放电、过电流及短路保护很重要,所以通常都会在电池包内设计保护线路,用以保护锂电池。 1 电路 设计 1.1 电路概述 锂离子电池保护电路包括过度充电保护、过电流/ 短路保护和过放电保护等,该电路就是要确保这样的过度充电及放电状态时的安全,并防止特性劣化。它主要由集成保护电路IC、贴片 电阻 、贴片
[电源管理]
欠压保护电路
欠压保护电路图 图 欠压保护电路图
[电源管理]
欠压<font color='red'>保护电路</font>图
大尺寸数码管的动态驱动和保护电路设计
引 言 LED数码管是单片机系统常用的显示器件,1英寸以上的LED数码管的每个字段都是由多个发光二极管串、并联组成,在此称为大尺寸数码管。大尺寸数码管虽然不能显示汉字等复杂字符,但数字显示效果好,可视距离远,成本低,符合人的视觉习惯,有着广泛的用途。其结构特性要求驱动电路提供较高的电压和电流,可用动态和静态方式驱动。笔者设计的“广电播控机房大尺寸综合显尔器”就是用动态驱动大尺寸数码管的方式实现的,本文给出的都是实际使用的电路。 1 大尺寸数码管特性 图1是深圳佳美公司JM-S40O11D4英寸共阳高亮红色数码管各字段的组成。A~G7个段都是由8只发光二极管串、并联而成;DP是小数点,由2只发光二极管串联而
[电源管理]
Nexperia的USB4 ESD二极管件实现了保护和性能的出色平衡
基于TrEOS的保护技术可提供行业领先的插入损耗和回波损耗,有助于满足有限的系统预算要求 奈梅亨,2022年6月16日:基础半导体器件领域的专家 Nexperia 今日宣布推出两款经优化的 静电放电(ESD)保护二极管件 ,适用于高速数据线中的重定时器和信号中继器。PESD2V8Y1BSF专为保护USB4 (Thunderbolt)接口而设计,而PESD4V0Y1BCSF可适用于USB4以及HDMI 2.1。这两款产品均使用Nexperia的成熟TrEOS技术,集低钳位、低电容和高稳健性优势于一身。 重定时器和信号中继器是设计高速USB4接口常用的器件。它们需要电路板走线变更短,从而降低寄生电感,但也会意外地降低整
[电源管理]
Nexperia的USB4 <font color='red'>ESD</font>二极管件实现了保护和性能的出色平衡
小广播
最新模拟电子文章
