高阻抗微弱信号测量的保护电路的研究与设计
发布者:BlissfulWhisper最新更新时间:2015-03-06 来源: eechina关键字:高阻抗  微弱信号测量  保护电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
空气质量检测、光电信号探测、加速度计、压电传感器以及生物体信号等高阻抗信号测量,易受到来自测量系统输入电阻、输入偏置电流的影响,实际测量系统中主要有与信号路径相并联的元器件如电阻、电容的分流,电缆泄漏电流和印刷电路板寄生漏电流的影响。因此,高阻抗微弱信号测量电路,必须经过精心设计以满足系统对低偏置电流、低噪声和高增益的要求。
1 高阻抗信号测量原理与影响因数分析
高阻抗信号测量,易受到测量系统输入阻抗的分压与系统输入偏置电流的影响。如图l所示,将被测高阻抗信号源与测量系统相连,信号源的戴维宁等效电路由Vs与Rs串联而成。假定测量系统的等效输入电阻为Rin,输入端电压为Vin,由于Rs与Rin的分压,使得输入端电压减小,测量系统的输人端电压为:
假定Rs=1 MΩ,Rin=100 MΩ。当Vs=1 V时,Vin=O.99 V,可以看出,系统输入电阻的负载效应产生1%的误差。实现高精度测量,需要增加测量系统的输入阻抗。
如图1所示,测量系统的偏置电流为Ibias,假定电流正方向为流入测量系统,这一电流将在源电阻Rs上产生误差电压,实际测量系统探测到的输入电压为:
0.99 V。此时,输入偏置电流将引起1%的误差。实现高精度测量,需要降低测量系统的输入偏置电流。
从以上分析可以得出,提高测量系统的输入阻抗和减小输入偏置电流对高阻抗信号测量有着重要的意义。测量系统的输入阻抗应当远大于被测信号源的内阻才能满足对测量精确度的要求。
实际测量系统的等效输入阻抗主要包括有信号电缆绝缘电阻、信号调理电路的分流电阻、放大器输入阻抗,以及印刷电路板的寄生电阻。系统的输入偏置电流主要包括有信号调理电路分流电流、信号输入电缆和印刷、电路板上的泄露电流。目前,高输入阻抗、低噪声的FET放大器,其输入阻抗高达1010~1012Ω,输入偏置电流为皮安(pA)量级,电压、电流噪声性能都能满足普遍应用场合。由于理想的高阻值电阻、低漏电流电容往往是难以得到的,从传感器输出的微弱信号,在经过放大之前需要经过各种调理,信号调理电路的设计显得非常重要,它决定了测量系统的性能。如何提高测量系统的输入阻抗,减小输入偏置电流与降低系统噪声成为了高阻抗微弱信号探测的主要考虑因数。这里主要就提高系统输入阻抗和减小输入偏置电流进行研究和分析。
2 电路设计与分析
这里所指的保护,是指将电路中的低阻抗节点电势与高阻抗输入端电势近似等电势的一种技术,即通过低阻抗的保护电路,把电路中低阻抗节点的电势强制拉升到与高阻抗输入端电势近似相等。这里针对被测信号是源电阻Rs=10 MΩ、交流信号幅值为O.1 mV、直流信号电平为0.1 V的高阻抗微弱交流电压信号。信号源的戴维宁等效电路如图2中左边虚线框所示,为Vs与Rs串联构成,信号调理电路包括高通滤波电路、前级放大电路和保护电路。
由于实际探测信号,频率成分往往较为复杂,有时想要测量的信号,深深地掩埋在其他频率信号噪声中,因此,信号在进入放大器之前,需要经过滤波。本电路需要测量的信号为交流信号,被直流电平所掩盖,因此需要先对其高通滤波,滤波截止频率由被测量信号的带宽决定,通过改变C1,R1的值来改变高通滤波截止频率,这里需要注意的是,理论上电阻R1的阻值越大越好,这样可以提供测量系统的输入阻抗,实际上大阻值的电阻往往是不容易得到的,这里选用阻值为100 MΩ的电阻,高通截止频率为fH=1.6 Hz。
如图2所示,前级信号放大电路采用同相比例运算电路结构,此电路引入电压串联负反馈增大输入电阻,减小输出电阻,其放大倍数A等于:
A=1+R4/R5 (3)
如图2中所示,电路电阻取值分别为:R4=100kΩ,R5=1 kΩ,因此放大倍数A=101倍。这里需要注意同相比例运算电路具有高输入电阻、低输出电阻的优点,但因集成运放有共模输入,为了提高运算精度,应选用高共模抑制比的集成运算放大器。
常规方法测量时,电阻R1的下端直接与地相连,系统的输入阻抗主要取决于电阻R1的值,系统的等效输入阻抗约等于100 MΩ。由以上分析可以得出,其测量误差会达到10%。这么大的误差,在实际应用中是不允许的。通过设计保护电路,可以很好地解决这一问题。
图2中下侧虚线框内的电路为保护电路,从放大器A1的反相输入端引入信号到保护放大器Aguard的正相输入端,保护放大器实则为电压跟随器。电阻R1的低电位端加上保护电位Vguard,当R2》R3时。在一定频率范围内,保护电位近似等于高阻抗输入端电位Vin,可以通过调节R2,R3的阻值来改变保护电位的大小。保护电位由保护缓冲放大器提供,而不是由信号源提供.电阻R1的低阻抗端加上保护电位后,其电压降将大大减小,流经它的电流也将大大减小。 [page]
保护电路需要满足信号路径阻抗远大于保护电路阻抗,即:
式中:Zs表示信号路径的阻抗,Zg表示保护电路阻抗,本设计中,R2=100 kΩ,C2=1μF,Zs/Zg=1 000。
高阻抗微弱信号测量中,运算放大器的选择是至关重要的,需要考虑高的输入阻抗、低的输入偏置电流、低噪声等参数。该电路选用AD公司的极低噪声BiFET运算放大器AD743,其输入偏置电流最大值为250 pA,输入阻抗高达1010Ω,CMRR达90 dB。
实际测量系统中,对于输入信号电缆引起的误差,可以选择使用绝缘电阻尽可能高的电缆,另外,在电缆屏蔽层加上保护电势Vguard,可以大大降低电缆泄露电流引起的误差。印刷电路板由于污染等原因导致绝缘电阻下降而引起漏电流,当运放同相输入端与电源输入端相邻时,会带来干扰,因此,将保护电势加载于运放输入端与信号线周围,将大大减小信号路径上的泄露电流,而来自电源的漏电流将会被保护电路吸收。
3 仿真结果分析
对图2所示的电路,用PSpice仿真软件对电路进行模拟分析,交流扫描的结果如下,各关键节点电压如表1所示,电阻R1的低阻抗端加上了90.121μV的保护电压,流经电阻R1的分流电流为90.031 fA。
如图3所示,图中上半部分为系统输出信号波形,下半部分为系统输入阻抗波形,从图中可以看出,在频率为100 Hz处,测量系统的输出电压值Vout为10.011 mV,交流输入阻抗Rin为1.132 8 GΩ。经计算,系统的放大倍数A为100.998倍。
从上述分析可以得出,采用保护电路大大提高了系统的输入阻抗,减小了系统的输入偏置电流。仿真结果与理论分析相符,保护电路对高阻抗微弱电压信号高精度测量提供保障。
4 结 语
本文从高阻抗信号测量原理出发,分析了测量系统输入阻抗和偏置电流对测量精度的影响,针对高阻抗微弱电压信号,应用保护技术,设计了一种带保护电路的高阻抗微弱信号放大电路,通过PSpice软件仿真分析,验证了该电路可实现对高阻抗信号的高精度测量,为高阻抗信号测量提供了一种有价值的参考方法。
关键字:高阻抗  微弱信号测量  保护电路 引用地址:高阻抗微弱信号测量的保护电路的研究与设计
上一篇:基于AD7705的在线激光功率检测系统设计
下一篇:AD7416在低功耗温度检测系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:54
大尺寸数码管的动态驱动和保护电路设计
引 言 LED数码管是单片机系统常用的显示器件,1英寸以上的LED数码管的每个字段都是由多个发光二极管串、并联组成,在此称为大尺寸数码管。大尺寸数码管虽然不能显示汉字等复杂字符,但数字显示效果好,可视距离远,成本低,符合人的视觉习惯,有着广泛的用途。其结构特性要求驱动电路提供较高的电压和电流,可用动态和静态方式驱动。笔者设计的“广电播控机房大尺寸综合显尔器”就是用动态驱动大尺寸数码管的方式实现的,本文给出的都是实际使用的电路。 1 大尺寸数码管特性 图1是深圳佳美公司JM-S40O11D4英寸共阳高亮红色数码管各字段的组成。A~G7个段都是由8只发光二极管串、并联而成;DP是小数点,由2只发光二极管串联而成。单个发
[电源管理]
电动机的过电流保护电路
  今天介绍的是电动机的过电流保护电路。当电动机启动时,按一下带锁扣式按钮SBi,启动结束(电动机转速稳定后),再按一下SBi,这时保护电路投入工作。对于启动时间短(如数秒)的电动机,SBi也可采用普通按钮,只要在启动过程中一直按着SBi即可。   电动机正常运行时,电流互感器TAi~TA3次级感应电势较小,也不足以触发晶闸管V。如下图所示。
[电源管理]
电动机的过电流<font color='red'>保护电路</font>
充电电源过流保护电路框图
本电源模块设有独立的故障检测系统,检测输入过压、欠压和过流、短路、过热等故障。出现故障时,由继电器引出提供给微机监控模块。所有这些均为恢复性保护,当发生保护后,待故障消失时,模块能自动恢复工作。其中一个或几个电源模块因故障停止工作,并不影响其他模块的正常工作。下面简单介绍一下过流保护电路,其原理框图如图所示。过流保护能否在主电路发生过流时准确及时动作,不但决定功率IGBT器件能否正常工作,而且将决定整个电源模块的可靠性及其是否具有实用价值。为了解决这一问题,经大量的研究与试验,研制出过流保护专用电路。此电路由主检测动作电路和缓冲加速电路组成。工作原理如下,在主电路中串联一个采样用的锰铜片Ro,如图3所示。在Ro上所采到的电压信号U是
[电源管理]
充电电源过流<font color='red'>保护电路</font>框图
功率MOSFET的锂电池保护电路设计
  铅酸电池具有安全、便宜、易维护的特点,因此目前仍然广泛的应用于电动自行车。但是铅酸电池污染大、笨重、循环次数少,随着世界各国对环保要求越来越高,铅酸电池的使用会越来越受到限制。磷酸铁锂电池作为一种新型的环保电池,开始逐步的应用到电动车中,并且将成为发展趋势。通常,由于磷酸铁锂电池的特性,在应用中需要对其充放电过程进行保护,以免过充过放或过热,以保证电池安全的工作。短路保护是放电过程中一种极端恶劣的工作条件,本文将介绍功率MOSFET在这种工作状态的特点,以及如何选取功率MOSFET型号和设计合适的驱动电路。   电路结构及应用特点   电动自行车的磷酸铁锂电池保护板的放电电路的简化模型如图1所示。Q1为放电管,使用N沟
[电源管理]
功率MOSFET的锂电池<font color='red'>保护电路</font>设计
实用的直流开关电源保护电路设计
随着科学技术的发展, 电力 电子 设备与人们的工作、生活的关系日益密切,而 电子 设备都离不开可靠的 电源 ,因此直流 开关 电源 开始发挥着越来越重要的作用,并相继进入各种电子、 电器 设备领域,程控交换机、 通讯 、电子检测设备电源、 控制 设备电源等都已广泛地使用了直流 开关 电源 。同时随着许多高新技术,包括高频开关技术、软开关技术、功率因数校正技术、同步整流技术、智能化技术、表面安装技术等技术的发展,开关电源技术在不断地创新,这为直流开关电源提供了广泛的发展空间。但是由于开关电源中 控制 电路 比较复杂,晶体管和集成器件耐受电、热冲击的能力较差,在使用过程中给用户带来很大不便。为了保护开关电源自身和负载的安全,根据了直流
[电源管理]
基于CPLD的光伏逆变器锁相及保护电路设计
   0 引言   在光伏并网系统的逆变器电路中,对电网电压的锁相是一项关键技术。由于电力系统在工作时会产生较大的电磁干扰,因此,其简单的锁相方法很容易受到干扰而失锁,从而导致系统无法正常运行。在这种情况下,设计采用对电网电压进行过零检测后再将信号送人CPLD,然后由CPLD实现对电网电压进行数字锁相的方法,可以有效地防止相位因干扰而发生抖动或者失锁的现象,保证系统的正常运行。另外,本系统还使用CPLD对DSP产生的PWM波控制信号和系统运行时的各项参数进行监控,一旦发现异常,立即使系统停机,并通知DSP发生异常,从而实现了对系统的硬件保护。    1 系统整体结构组成   本文所介绍的设计方法是5 kW光伏并网发电系统中逆
[电源管理]
行业人士详解如何设置安全的锂电池保护电路
据统计, 锂离子电池 的全球需求已达13亿只,并随着应用领域的不断扩展,这一数据在逐年递增。正因如此,随着锂离子电池在各个行业用量的迅速激增,电池的安全性能也日益突出,不仅要求锂离子电池具有优异的充、放电性能,还要求具有更高的安全性能。那锂电池到底为什么发生起火甚至爆炸呢,有什么措施可以避免和杜绝吗? 笔记本电池爆炸,不仅同其中所用的锂电池电芯的生产工艺有关,也同电池内封装的电池保护板、笔记本电脑的充放电管理电路以及笔记本的散热设计有关。笔记本电脑不合理的散热设计和充放电管理,将使电池电芯过热,从而大大增加了电芯的活性,同时增加了爆炸、燃烧的几率。 锂电池材料构成及性能探析 首先我们来了解一下锂电池的材料构成,锂离子电池的性能
[电源管理]
一种数控用开关电源保护电路的分析与设计
        精密机床数控系统使得加工零件的精度有了稳定的保证, 在目前机械加工中得到越来越广泛的应用。   精密机床数控系统由CNC 控制器、内置PLC 控制器、开关电源电路、CRT 显示器、输入输出接口、光电编码器等设备组成。而开关电源电路负责为整个机床数控系统各部分设备提供电源。在机床加工车间等场所,因有较多大功率用电设备,在这种复杂电磁环境下, 如果开关电源可靠性不高、保护功能缺乏, 会使得数控机床系统工作异常,很容易出现飞车等重大事故。因此,具有各种保护功能的高可靠性开关电源是数控机床系统稳定工作的重要保证。本文主要介绍了一种机床数控系统用开关电源各种保护电路的工作原理和实现方法,通过实际研制, 使得该系统开关电源
[电源管理]
一种数控用开关电源<font color='red'>保护电路</font>的分析与设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
