基于AD7705的在线激光功率检测系统设计
发布者:知识的海洋最新更新时间:2015-03-06 来源: eechina关键字:AD7705  测试  激光功率  模数转换 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引 言
利用单片机和AD7705模/数转换器结合光电检测技术而设计了一种在线激光功率检测系统。该系统特点是原理简单,造价低廉,智能操作,方便实用,误差小,精度高。它采用单片机自动采集光功率信号,然后对采集的数据进行处理。由于与单片机结合,实现了检测过程的智能化,因而操作方便。
2 系统组成及原理
设计要求测量波长范围宽(O.5~10μm),功能稳定,响应迅速,工作环境适应性强,这对传感器的选择,A/D转换器的精度、速度以及单片机都提出了严格的要求。经方案论证,设计的系统原理见图1所示。
该系统由光电传感器电路、模/数转换电路、单片机控制电路以及显示电路4部分组成。
2.1 信号采集电路设计
系统设计的基础是光电传感器电路。对于传感器的选择,应考虑探测波长范围以及功率两个方面,可选用与待测波长相对应的光电传感器。由于要求的波长范围为0.5~10μm,功率范围为0~100 W,所以,一般的光电传感器无法满足要求。
这里采用一种“抽样检测”的方法,即针对某一特定波长(该设汁中为1.064 μm)的激光器进行测量,设计出一种通用电路,只要改变传感器型号即可测量其他波长范围的激光输出功率。采用2DU1系列硅光敏二极管作为探测器。光敏二极管在受到光照时,会产生一个与照度成正比的小电流,因此是很好的光电传感器,且具有良好的线性特性,不仅响应速度快,灵敏度较高,而且噪声低,稳定可靠。实验时光电传感器接收一部分光功率信号,将其测量结果与精准的激光功率计测量结果进行比较,得出比例系数,进而利用软件编程得到最终结果。该方法原理简单,测量方便,造价低廉,方便实用,误差小,精度高,可大大降低对传感器的要求。光敏二极管在电路中必须处于反向偏置,如图2所示。设计中将光敏二极管反偏接至AD7705的通道1,即接到7脚和8脚上,同时光敏二极管的环极接+5 V电压,偏置电阻为6.5 kΩ。
2.2 模/数转换电路设计
传感器的输出一般是毫伏级的微弱模拟信号,温度特性差,易受干扰。传统的电路设计方法是在A/D转换之前增加一级或多级高精度的放大器,这样不但增加了成本和系统复杂性,而且在监测中也会出现外部低频(如工频)干扰和放大器漂移等问题。该设计中采用AD7705作为模/数转换器,它顺应了集成化、高精度、多功能、自动补偿和自动校准的发展要求,集放大、滤波和A/D转换单元于一体,只需接晶体振荡器、精密基准源和少量去耦电容即可连续进行A/D转换。
AD7705利用∑-△转换技术最高可实现16位无误码传输,能将从传感器接收到的很微弱的输入信号直接转换成串行数字信号输出,是用于智能系统、微控制器系统和基于DSP系统的理想产品。AD7705与89S51单片机的接口电路如图3所示。
AD7705采用SPI/QSPI兼容的三线串行接口,大大节省了I/O口。第一种方法是SCLK接AT89S51的P2口中未用的管脚,数据输入、输出端DIN,DOUT一起接P2口中未用的另一管脚。这种做法的代价是时间开销较多,不适用于时效性要求较强的系统;本设计采用第二种方法,即监控硬件DRDY引脚的状态,以决定数据寄存器是否被更新,硬件DRDY引脚的输出与通信寄存器DRDY位同步,DRDY引脚一旦变成低电平,表明数据寄存器数据已经更新,可以读取。DRDY输出引脚接至单片机的INTO可实现中断或者查询方式的监控。SCLK接AT89S51的同步脉冲输出端TXD(P3.1),为传输数据提供时钟。AD7705的数据输入、输出端DIN,DOUT一同接AT89S51的RXD(P3.O),并接一个10 Ω的上拉电阻。在这种连接方式下,对AD7705数据的读取可按51系列单片机串行口的工作方式0完成。
需要说明的是在读写操作模式下,AT89S51的数据输出为LSB在前,而AD7705希望MSB在前,所以数据读写之前必须倒序。
2.3 数据处理与显示电路设计
数据处理控制部分采用AT89S51单片机,这是系统设计的核心。
AT89S51是低功耗、高性能CMOS 8位单片机,既可在线编程(ISP),也可用传统方法编程。与MCS-51产品指令系统完全兼容,性价比高,可灵活应用于各种控制领域。
显示部分该设计采用四位数码管,程序控制扫描方式。其中,PO口作为段选;P1.0~Pl.3作为位选。
3 系统软件设计
3.1 基于Keil Cx51的软件设计思想
程序设计思想是首先上电/复位AD7705,配置AT89S51单片机的串行接口,然后将AD7705的通道1初始化,注意读写数据之前必须调用重新排序子程序。查询DRDY引脚,如果为低电平,则读通道数据寄存器,把数据转化为电压值,再调显示子程序,调延时,做电压转换为功率值的数据处理。返回,继续采集数据,查询DRDY,显示,直到结束。主程序流程图如图4所示。
3.2 AD7705的初始化配置及对寄存器操作子程序
在使用AD7705之前,首先要对所有寄存器进行设置和初始化。系统需确定AD7705芯片的主要参数具体设计:主时钟取FCLK=2.457 6 MHz,输入通道选择单极性,数据更新速率为50 Hz。由于AD7705输入基准电压等于+5 V,输入负端接地,正端最大输入幅度+l_3 V,故增益可以选择4。当参数设置完毕以后,写入设置寄存器位MD1和MDO分别为0和1,完成系统自校准。在设置参数之前,首先对通信寄存器进行一次写操作,以决定下一个是什么样的寄存器和什么样的操作内容,再进行下一步的参数写入。与初始化以后,单片机就可以从模/数转换器中读数据,读取数据之前必须确定数据寄存器的状态。通过查询DRDY引脚,如果DRDY引脚处于低电平,则数据已经转换完成,可以读取。AD7705的初始化配置及对寄存器操作程序流程图如图5所示。[page]
A/D转换器输出的是16进制数据,需要转换为电压值输出。
V=5.0(data-out/65 536.0)
得到的电压值还得转化为功率显示。通过实验在ND:YAG激光器上测量了不同激励电流下的系统输出电压,并实测了经精密激光功率计LOGO检测到的数据,得出两者之间的线性关系为P=50V。
A/D转换器的子程序如下:
4  系统测试
4.1 测试结果
通过将设计产品与精密激光功率计的实测结果进行比较发现,系统稳定性和精度较高,误差很小。实测结果如表1所示。其中,功率值1为LOGO激光功率计所测值;功率值2为所设计设备的测量值。
4.2 误差分析
在实际应用中由于强电磁场,系统中的闪烁信号干扰或者软件错误会造成接口迷失,一旦接口迷失,数据也无法从中正常读出。因此,在系统软件设计中应当定时复位系统接口。数据读出速率应不超过预设输出寄存器的更新速率。由于AD7705的分辨率太高,而要求的噪声电平又太小,所以必须注意接地和电路布线。
5 结 语
通过以上讨论,介绍了在线激光功率检测系统的设计原理。它利用AT89S51作为测量控制核心,采用C51作为编程语言,用以控制AD7705芯片的工作过程,使用光敏二极管作为光电传感器,AD7705内置的数字滤波器可有效抑制工频干扰,而丰富的校准功能可消除偏移、增益以及传感器的漂移误差。经实际测量验证,性能稳定可靠,响应迅速,工作环境适应性强,能实现对激光功率的实时检测。
关键字:AD7705  测试  激光功率  模数转换 引用地址:基于AD7705的在线激光功率检测系统设计
上一篇:《穹顶之下》我们能为环境做点什么?
下一篇:高阻抗微弱信号测量的保护电路的研究与设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:54
静电测试技术在LED品质提升的应用
  一、前言   LED应用已扩大至各个领域,包含LCD Backlight、手机Backlight、号志灯、艺术照明、建筑物照明及舞台灯光控制、家庭照明等领域,根据DIGITIMES Reasearch调查,2010~2015的需求成长高达30%,因此促使LED产能的大幅增加。随着LED应用环境的多元复杂化,LED下游商对上游晶粒品质的要求日趋严苛,如LED耐静电测试(ELectrostatic Discharge, ESD)的电压值就从原本4kV要求,逐渐提高到8kV,以容忍户外的恶劣环境。所以高压LED耐静电测试为目前LED晶粒点测机中,急待开发的关键模组。   环境中各种不同模式的静电,包含人体静电或机械静电,均会
[电源管理]
静电<font color='red'>测试</font>技术在LED品质提升的应用
嵌入式线控驾驶系统开发过程中设计和测试考虑
由于有了基于模型的设计,使得开发大量的汽车嵌入式系统时,可以由模型自动生成最终编译的软件。不过,这项工作需要一个软件工程框架的支持。本文使用线控驾驶系统(steer-by-wire system)作为实例,给出了设计汽车嵌入式系统的过程、方法和测试工具的一个框架。 近来,有报道称包括Denso、Motorola和Toyota在内的不同行业的多家公司都在产品代码方面取得了成功。这项技术正日益成为软件下一波演进发展中的一个重要组成部分。虽然总体而言,它对软件工程化过程的影响已为业界所了解,但却并没有十分清楚地确立起来。对于早前类似演进发展(包括从机器代码发展到汇编代码,再发展到源代码)的参与者而言,这一点尤为明显。 随着抽象与自动化
[嵌入式]
陶瓷滤波器测试方法
陶瓷滤波器按幅频特性分为带阻滤波器(又称陷波器)、带通滤波器(又称滤波器)两类。主要用于选频网络、中频调谐、鉴频和滤波等电路中,达到分隔不同频率电流的目的。具有Q值高,幅频、相 频特性好,体积小、信噪比高等特点。已广泛应用在彩电、收音机等家用电器及其它电子产品中。 陶瓷滤波器主要利用陶瓷材料压电效应实现电信号→机械振动→电信号的转化,从而取代部分电子电路中的LC滤波电路,使其工作更加稳定。 目前,陶瓷滤波器的结构有二端和三端两大类。其电路符号分别如附图所示。 彩电中的带通滤波器常用型号有LT5.5M、LT6.5M、LT6.5MA、LT6.5MB陶瓷滤波器;调频立体声收录机、收音机常用的10.7MHz中频滤波器有LT10.7MA、
[测试测量]
与普通探头相比,高压差分探头的参数含义及测试方法的区
使用高压差分探头进行测量对电源工程师来说是家常便饭,但与普通探头相比,差分探头的使用包含诸多细节。下面PEBTEK整理了针对高压的测试方法和高压探头参数含义: 一、测量高压电源的方法 浮地测量法:这是一种既不安全又不准确的方法,因为浮地后示波器与大地的寄生电容会使信号发生振铃现象,导致信号失真。 图1 浮地测量 AB伪差分法:使用两个普通无源探头分别测量两端的电压,之后两者相减得到两点的信号差。这种方法安全但是不准确,因为这种方法的共模抑制比会很差,导致测量不准确。 图2 AB伪差分法 高压差分探头测量法:这是一种既安全又准确的方法。 当测量高压信号时,高压差分探头具有一定的隔离作用,可直接测量高压信号,如测量电网的输
[测试测量]
与普通探头相比,高压差分探头的参数含义及<font color='red'>测试</font>方法的区
亚马逊首批送货机器人Scout上线 正在西雅图附近展开测试
1月24日,零售巨头亚马逊宣布,该公司正在华盛顿州斯诺霍米什县测试一款名为Scout的送货机器人。 据悉,未来从周一至周五白天,亚马逊将在当地推出6个Scout机器人用于初步测试;在起始阶段,所有的Scout机器人货物交付服务将在一名亚马逊员工陪同下进行。巡航速度大致相当于步行。除了全食超市(WholeFoodsFoods)或PrimeNow的当日送货服务,可以想象,未来Scout可能会参与亚马逊的送餐服务。
[机器人]
Pt膜温度传感器测试系统信号调理模块的实现
一、引言    Pt 电阻温度传感器由于精度高、稳定性好、可靠性强、寿命长,所以广泛应用于气象、农林、化纤、食品、汽车、家用电器、工业自动化测量和各种实验仪器仪表等领域。研制开发高性能价格比的测试系统,不仅可为生产商提供必要的测试工具,还可为温度传感器的可靠性研究提供有效的手段。本文介绍了Pt电阻温度传感器测试系统的多通道信号调理模块的原理及电路设计。   二、信号调理模块的构成及工作原理   Pt膜温度传感器测试系统信号调理模块的基本原理如图1所示,整套测试系统一共有n个单元测量电路,能实现传感器的多通道测量。每个单元测量电路采用四线制的方式进行设计,而这种四线制的结构中需要一个精密的恒流源;此外,由于单元测量电路的输出信号较
[传感器]
Pt膜温度传感器<font color='red'>测试</font>系统信号调理模块的实现
电源模块白盒测试方法
1 辅助电源测试   测试说明:   电源中辅助电源有重要意义,电源模块的正常工作靠辅助电源来保障,辅助电源工作要比主电路要求更可靠,因为即使在输入电压超限的条件下,辅助电源还要正常工作,以实现正常的保护逻辑,而且功率器件的驱动,控制芯片的工作都要靠辅助电源来保障,因此,对辅助电源的要求是:无论在动态的情况下还是在静态的情况下,必须稳定可靠,输出电压稳定,以满足控制和通讯电路的要求。测试工作中要充分关注辅助电源。   测试方法:   辅助电源要关注以下几个问题:   A、启动电阻设计是否合理,限流电阻(辅助电源的输入与高压直流母线排串联的电阻)设计是否合理;   B、静态的情况下,辅助电源的电压
[测试测量]
Wi-Fi 7认证正式发布了,你的测试准备好了吗?
2024年1月8日,Wi-Fi联盟正式宣布,已完成并推出Wi-Fi 7无线标准的认证,适用的终端产品可以正式获得“Wi-Fi 7认证”(Wi-Fi CERTIFIED 7)并以此进行销售。 借助高吞吐量、确定性延迟和更高可靠性的创新,Wi-Fi 7可以产生更多新的应用,包括AR/VR/XR、电子游戏、混合工作、工业物联网和汽车等等。 首批已经获得Wi-Fi 7认证的公司包括博通、英特尔、MaxLinear、联发科和高通等公司。Wi-Fi 7认证的推出标志着其标准已稳定,市场即将迎来批量出货的新阶段,预计2024年将有超过2.33亿台Wi-Fi 7设备进入市场,2028年将增加到21亿台。 作为Wi-Fi联盟的重要成员之
[测试测量]
Wi-Fi 7认证正式发布了,你的<font color='red'>测试</font>准备好了吗?
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
