静电测试技术在LED品质提升的应用
最新更新时间:2012-05-25来源: 中国LED网关键字:静电测试  LED  品质提升 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一、前言
  LED应用已扩大至各个领域,包含LCD Backlight、手机Backlight、号志灯、艺术照明、建筑物照明及舞台灯光控制、家庭照明等领域,根据DIGITIMES Reasearch调查,2010~2015的需求成长高达30%,因此促使LED产能的大幅增加。随着LED应用环境的多元复杂化,LED下游商对上游晶粒品质的要求日趋严苛,如LED耐静电测试(ELectrostatic Discharge, ESD)的电压值就从原本4kV要求,逐渐提高到8kV,以容忍户外的恶劣环境。所以高压LED耐静电测试为目前LED晶粒点测机中,急待开发的关键模组。
  环境中各种不同模式的静电,包含人体静电或机械静电,均会对LED造成损坏。当静电通过感应或直接触碰于LED的两个引脚上的时候,电位差将直接作用在LED两端,而电压超过LED的承受值时,静电电荷以极短时间内在LED两个电极间进行放电,造成LED绝缘部位损坏,产生漏电或短路等现象。所以固态技术协会JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council)于JESD22-A114E、JESD22-A115A中,制定人体静电放电模式(Human Body Model,HBM)与机器装置放电模式(Machine model,MM)的测试规范,来确保LED产品的品质。但购买国外高压产生器搭配充放电切换电路,并整合Prober与自动化移动平台主要缺点为反应速度慢(0至4kV上升时间500ms),且未考量探针的高压绝缘,所以有晶粒分类速度慢及测试波型稳定性不足等严重问题,常会击穿LED或充放电模组,如图1,或机台高压测试性不足,出货后仍被高压静电损坏,直接影响LED成品品质。加上晶圆上2万~4万颗晶粒测量的时间常费时超过1小时,需要缩短检测时间以提高产能。因此本文透过开发针高速大动态范围LED晶圆静电量测模组,于高速多电压切换高压产生组件设计使用动态范围控制电路与PID回授控制,以高电压动态范围(250V-8kV)及高速静电测试(80ms),如图2A与图2B,来满足国内LED产业需求,达成降低成本与关键模组自制化之目的。
图1 LED遭静电损害
图2A  高速大动态范围静电量测模组短路静电测试电流波形
图2B  高速多电压切换高压产生组件电测试输出电压波形
    二、LED晶圆静电量测模组系统架构
    本文开发高速大动态范围LED晶圆静电量测模组如图3,针对晶粒的耐静电电压进行全检测试,依LED耐静电电压的大小,进行LED级别分类。此静电点测全检模组包含测试高速多电压切换高压产生组件、探针组件、充放电组件、软件分类组件。以测试探针平台移动两探针接触待测LED之正负电极上,高速多电压切换高压产生组件依软件电控程式设定产生人体静电放电模式或机器装置放电模式测试电压准位,充放电模组储存高压产生器电荷后对待测LED进行静电耐压测试,最后软件分类组件显示静电测试结果。本技术针对现有国内LED晶圆静电量测模组动态范围不足(500V至4000V)与国外模组电压切换时间过慢(0V至4kV上升时间约500ms)之问题,设计成高速大动态范围LED晶圆静电量测模组,使输出电压可涵盖规范静电分类之最小电压250V至最大电压8000V大动态范围﹔并缩短低电压切换至高电压上升时间至80ms以内,以达高速与大动态范围LED晶粒线上检测与分类目的。
图3  高速大动态范围LED晶圆静电量测模组系统图
    各主要组件设计考虑要点如下:
    1. 测试探针组件设计部份
    测试探针组件用于传送电压与电流,探针外绝缘保护可防止漏电流产生,进而提高静电量测准确度。
    绝缘设计上分为分为内绝缘和外绝缘两大类。内绝缘为模组内部的绝缘。包括固体介质的绝缘以及由不同介质构成的组合绝缘。虽然外部大气条件对内绝缘基本没有影响,但材料的老化、高温、连续加热以及受潮等因素对内绝缘的绝缘强度却有不利的影响,同时内绝缘若发生击穿,它的绝缘强度也不能自行恢复。外绝缘则指在直接与大气相接触的条件下工作,所形成的各种不同形式的绝缘,包括空气间隙和模组固体绝缘的外露表面。外绝缘的突出特点是在放电停止后,其绝缘强度通常能迅速地完全恢复,并与重复放电的次数无关。而外绝缘的绝缘强度和外部大气条件密切相关,会受大气温度、压力、湿度等多种因素的影响;以大气为例,一般大气中的绝缘强度约30kV/cm,有水滴存在时约为10kV/cm,温度由室温上升至摄氏100度时,绝缘强度降为80%,因此设计上将由温湿度造成估算材料绝缘强度变化范围,并以此设计耐压所需保留之安全间距。
    探棒绝缘检测可以绝缘强度试验来确定。试验包括耐压试验和击穿试验两种。耐压试验是对试件施加一定电压,经过一段时间后,以是否发生击穿作为判断试验合格与否的标准。击穿试验是在一定条件下逐渐增高施加于试件上的电压,直到试件发生击穿为止。
    2. 高速多电压切换高压产生组件与充放电组件
    此组件部份设计包括控制回路稳定性设计与干扰防制,控制回路稳定性工作包括元件模型建立、稳定性条件分析、回路稳定性测试等。干扰防制方法为降低寄生电容,电路板寄生电容值大小值与电路板布线线路几何位置、线路宽度、电路板绝源材质有关,为降低线路寄生电容于设计时首先将易受干扰点标示,走线时以此标示点位置为优先布线考量,不易受干扰线路最后布线。
    3. 软件组件部份
    控制探针下针位置,触发高压产生器的充放电模组,控制输入的电压充电完成后对待测LED放电并量测结果显示。
    三、LED晶圆静电量测模组系统组装与测试结果
    完成高压产生器交流电压调变电路设计制作如图4,使用高压探棒实际量测交流电压振幅峰对峰6.26kV-最大交流振幅:3.13kV,测试验证结果直流电压值最大值8.08kV ,于8kV电压经由短路输出端短路电流测试于放电电阻:1500 Ω +/- 1%条件下,峰值电流达5.46A (理论值:8000/1500=5.33)。完成LED静电点测模组规格验证于静电电压4Kv并于以下测试条件:
    (1)常温、常湿、大气环境下
    (2)测试探棒:频宽大于1 GHz电流探棒
    (3)充电电容:100 pF +/- 10% (effective capacitance)
    (4)放电电阻:1500 Ω +/- 1%
    重复量测HBM短路峰值电流5次结果如下:
    峰值电流量测理论值2.66A于一小时后峰值电流2.70A,偏移量1.5%,满足测试规范峰值电流2.40~2.96A@4kV与HBM负载短路上升时间2.0~10ns@4kV。
图4 高压产生器完成电路模组
    四、结论
    本文对所开发高速大动态范围LED晶圆静电量测模组,使输出电压可涵盖规范静电分类之最小电压250V至最大电压8000V大动态范围﹔并缩短低电压切换至高电压上升时间至80ms以内,未来将进行小型试量产与至客户端进行耐久测试,并视商品化需求进行修改,以达高速与大动态范围LED晶粒线上检测与分类目的。于应用方面除可用于LED静电测试外主,搭配探针点测技术可应用于半导体BGA、CSP(Chip Scale Package)、FC(Flip Chip)微小元件晶圆静电测试。进一步应用包括可用于X-ray Tubes、Photomultiplier Tubes、Electron Beam Focusing等。
关键字:静电测试  LED  品质提升 编辑:探路者 引用地址:静电测试技术在LED品质提升的应用
上一篇:多颗LED共同使用时的连接方式浅析
下一篇:LED模块性能的IEC规范之统计技术研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:47
SSL2101:LED反激驱动解决方案
NXP公司的SSL2101是120V AC LED反激驱动器,能直接工作在火线电压整流器。器件包括高压功率开关以及直接从火线电压整流器起动的电路,支持大多数调光方案。内置了超温保护(OTP)、过流保护(OCP)和绕组短路保护(SWP),主要用在高达10W的装饰灯如GU10、LED驱动器、高达15W的LED串以及1W-10W的LED灯。本文介绍了SSL2101主要特性、方框图、反激电路图(230V TRIAC适用)以及SSL2101光参考板、主要指标、电路图和材料清单。 SSL2101是开关模式电源(SMPS)控制器IC,它与相位调光器结合,连接于整流总输电线(市电电压),用于驱动LED设备。该器件包括了一个高压电源开关以及电路,用以
[电源管理]
SSL2101:<font color='red'>LED</font>反激驱动解决方案
“秒懂”不同LED驱动电源在不同应用中的区别
LED 具有很强的应用灵活性,在不懂的驱动电源中当然也会有所区别。如果处理不当,将会严重影响LED的使用寿命和照明情况,下面给大家介绍 LED驱动 电源在不同应用中的区别,看看就知道!   1分布式恒流驱动原理介绍   在以往的白炽灯和节能灯市场,大公司所形成的规格有限的主流灯具型号,LED很难再继续遵守。LED有它的应用灵活性,在日后的设计中会带来较多的电源规格。   分布式恒流的原理在于,在各并联支路点均设立独立恒流源,以管理、维持、控制支路与支路、支路与整体线路的稳定。分布式恒流电路在使用上可视为一个完整的线路结构,而实际应用是分布在线路各节点的,是一个可以通过恒流控制并能相互通讯的电路结构。   在当前,LED产品宣
[电源管理]
深度评测:四款品牌LED器件“免封装”产品
 对整个 LED照明 产品的系统架构进行简单化,是目前 LED 产业角力成本下降与性能提升的不二法则。自从2013年下半年,台湾厂商台积电高调推出“免封装”LED器件后,“免封装”技术在业内引起了一阵又一阵的骚动。据称至少可为灯具客户省下15%的封装成本,并且具有集中性好,可信赖度高,光学控制灵活等优势,“免封装”一时被戴上神秘的光环,也被业内无数人“瞻仰”。   中国 照明 学会 半导体照明 技术与应用专业委员会秘书长唐国庆先生则曾指出,“免封装器件“从叫法上有点耸人听闻。所谓的“免封装”,其实只是封装形式发生改变,并非彻底的无封装。相对于传统支架结构的产品,其最大的特点为芯片采用倒装结构,且芯片直接共晶焊接到封装底部焊盘上,省
[电源管理]
深度评测:四款品牌<font color='red'>LED</font>器件“免封装”产品
简化低功率照明驱动的汽车 LED 驱动器
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 为领先业界的高质量特定应用标准产品全球制造商与供货商,其产品涵盖广泛领域,包括独立、逻辑、模拟及混合讯号半导体市场。该公司扩展其在汽车  LED 驱动器 系列,推出 BCR4xxUQ 系列,以简化 低功率 照明的驱动。LED 技术正在取代汽车使用的传统灯泡:包括从侧灯、迎宾灯、踏板灯等外部照明,到车顶灯、环境灯、仪表板灯及按钮背光等内部照明。BCR4xxUQ 系列专为符合这些应用需求而打造,提供简单、小巧、灵活的方式以驱动低功率 LED 灯条。   BCR4xxUQ 系列中的每个装置都能提供默认的电流输出,不需要任何外部组件,或者也能提供介于 10mA 与 100mA (BCR401
[嵌入式]
解析LED驱动市场产业现状及未来趋势
在LED照明市场的强劲驱动下,也带动LED驱动市场成长,LED驱动规模逐渐攀升,据市场研究机构预测,LED驱动IC市场营收规模将由2010年的近20亿美元,在2015年达到近35亿美元,期间平均复合年成长率为12%。该机构并指出,LED照明所需的LED驱动IC,会是该市场的成长主力,照明、汽车头灯等LED的新兴应用市场大量涌现,掀起了LED的又一波应用狂潮。 不过StrategiesUnlimited也指出,LED驱动市场规模扩大的同时,可能伴随产品价格的下滑;此外,AC-LED产品虽使得所需驱动IC数量缩小、甚至不需要驱动IC,但并不会对预测期间的该市场营收产生显著冲击,甚至有助于加速LED照明产品市场渗透率成长。Str
[电源管理]
LED驱动电源选择技巧
根据电网的用电的特点,led特性的要求以及相关LED产品,在选择 LED驱动电源 时要考虑到以下几点: 总体原则 a、根据LED电流和电压特点,比较理想的是使用恒流驱动。它能避免LED正向电压的改变而引起电流变动,同时恒定的电流使LED的亮度稳定。 b、另外,LED光通量与温度成反比,所以使用中应尽量减少电源发热和设计良好的散热系统。从而降低LED工作的环境温度。 c、为了保证LED产品的整体寿命,必须将LED的结温控制在一定的范围内,也就是要控制好LED产品的工作环境温度。 1 高可靠性 LED产品主要是有LED芯片和电源,散热外壳,控制电路等组成。其中LED电源的好坏直接影响了产品的好坏。特别是LED路灯产品,由于装在
[电源管理]
未来流行趋势!三种汽车领先配置解析
汽车工业的发展是迅猛的,经历100多年不断的推陈出新,我们现在看到的汽车已经远非当初可比。但历史的车轮是不会停歇的,它会始终不断向前发展。未来会是怎样,我们无法预知,但我们可以透过一些已有的资料来展望一下未来。 配置是一个老生常谈的话题,却也往往是购车者最关心的话题,今天我将带大家寻找一些未来可能流行的配置,它们当中不一定都在市面上容易见到,但其具备的实用性或安全性等优点都十分明显。 ● LED 外部光源:势必会大行其道 LED (Light Emitting Diode),中文名字叫发光二极管,相比普通卤素灯泡,它具有体积小、重量轻、电压低、电流小、亮度高、抗震性好和发光响应速度
[汽车电子]
未来流行趋势!三种汽车领先配置解析
基于TPIC6B273的LED驱动控制设计
1 概述 TPIC6B273是美国TI公司生产的一种8通道D型触发器锁存、功率输出新型器件,该器件集8位数据锁存、驱动输出控制为一体, 可用于LED显示器的驱动等方面。其基本特点为: ● 具有8通道功率DMOS晶体管输出,每个通道可连续输出150mA的电流; ● 各输出回路导通电阻低至5 Ω ; ● 每个输出通道典型限定能力为500mA; ● 输出端为OC门形式,外接设备(器件)驱动电源可高达50V。 TPIC6B273采用20脚双列直插式DIP封装形式,其引脚排列如图1所示。它的控制方式与74LS(HC)273的控制方式相同。 2 应用电路 TPIC6B273器件是74L
[应用]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
