基于TPIC6B273的LED驱动控制设计
发布者:世界因你而精彩最新更新时间:2007-01-23 来源: 国外电子元器件关键字:触发器  锁存  功率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 概述
TPIC6B273是美国TI公司生产的一种8通道D型触发器锁存、功率输出新型器件,该器件集8位数据锁存、驱动输出控制为一体,
可用于LED显示器的驱动等方面。其基本特点为:
● 具有8通道功率DMOS晶体管输出,每个通道可连续输出150mA的电流;
● 各输出回路导通电阻低至5Ω
● 每个输出通道典型限定能力为500mA;
● 输出端为OC门形式,外接设备(器件)驱动电源可高达50V。
TPIC6B273采用20脚双列直插式DIP封装形式,其引脚排列如图1所示。它的控制方式与74LS(HC)273的控制方式相同。
2 应用电路
TPIC6B273器件是74LS273与MC1413两器件结合的产物(MC1413为7路输入/输出驱动,而TPIC6B273为8路输出驱动),因此,该器件使用简单且应用电路设计方便,现给出利用该器件设计的3种LED显示器驱动电路的实例。
2.1 LED电子礼花树驱动控制
本电路的驱动电路原理图如图2所示。为了扩展方便,该电路系统采用插板结构,每个输出插板选用4个TPIC6B273作数据锁存和功率驱动,图中通过译码芯片74HC688、74HC393与跳线开关K1等完成地址选择、译码及TPIC6B273的选通和数据锁存工作。电子礼花树上的LED工作于动态状态,设其工作电流为45mA(3~4倍的静态额定工作电流),各色LED的平均电压为2.5V,各芯片的每一路输出可带动的LED为:2.5×20×3=150个,实际情况下,为了可靠工作,通常选择驱动一半数量(约80个)的LED驱动,这样,每个电子礼花树驱动板可驱动的LED为:80×8×4=2560个。该电路经长时间的工作实践检验,TPIC6B273工作可靠,系统工作性能良好。
图2 LED电子礼花树驱动电路原理图
  2.2 LED显示屏驱动控制
用于发布消息、显示汉字的点阵式LED显示屏通常由若干块LED点阵显示模块组成;用于显示汉字、图形的8×8单色LED显示点阵模块,每块有64个LED;而红、绿双色LED显示点阵模块有64个红色LED和64个绿色LED。为了减少引脚且便于封装,各种LED显示点阵模块都采用阵列形式排布,即在行列线的交点处接有显示LED。因此,LED点阵显示模块的显示驱动只能采用动态驱动方式,每次最多只能点亮一行LED(共阳形式LED显示点阵模块)或一列LED(共阴形式LED显示点阵模块)。由于TPIC6B273是以OC门方式输出的,所以特别适宜选择共阳形式LED显示点阵模块做基础显示单元。图3所示是一个单色 LED显示模块(单色8×8点阵)的显示驱动原理图。图中,由8个晶体管为LED点阵显示模块(8行LED)提供行驱动电流,TPIC6B273则用于控制一个单色LED显示模块的列方向显示,微机通过总线操作控制来完成对每一个LED点阵显示模块内每个LED显示点的亮、暗控制操作。以此类推,可实现整屏LED点阵的亮、暗控制,从而实现LED显示屏汉字或图象的显示控制操作。
  红、绿双色LED显示点阵模块在同一点阵显示窗内共同封装了红、绿各一个LED显示元件。因此,每一个点均可实现红、绿、橙(红色、绿色LED同时点亮时)三色的显示。当以占空比的方式控制显示亮度时,还可以实现灰度变化。图4是双色LED显示点阵模块的显示驱动原理图。若采用共阳形式双色LED显示模块,那么双色LED显示点阵模块将有8路共阳行向驱动引线以及红、绿各8路列向灌电流驱动引线。这样,通过对行方向各晶体管的控制便可为显示模块内的红、绿两色LED提供动态驱动电流。两个TPIC6B273则分别控制红、绿色LED的列方向显示。因此,对两个TPIC6B273的适当选通并锁存特定的数据,便可对每一个红、绿双色LED显示模块上的显示点实现红、绿、橙或无色4种状态的显示控制。
关键字:触发器  锁存  功率 引用地址:基于TPIC6B273的LED驱动控制设计
上一篇:基于LPC2104的智能灯光控制器设计
下一篇:基于AT89C51的激光锁的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:16
东芝扩大用于基站和服务器的功率MOSFET阵容
东京—东芝公司(TOKYO:6502)今天宣布为其用于基站和服务器的通用直流-直流转换器功率MOSFET阵容增加60V电压产品。这些产品使用最新的第八代低电压沟槽结构,并实现了顶尖 低导通电阻和高速开关性能。即日开始批量生产。 主要特性 使用第八代低电压沟槽结构,并实现了顶尖 低导通电阻 实现了低内部栅极电阻和低栅极容量比(Cgd/Cgs),这有助于防止自动开通现象。 主要规格 注释: 来源:东芝公司,2013年6月。
[半导体设计/制造]
东芝扩大用于基站和服务器的<font color='red'>功率</font>MOSFET阵容
Diodes负载开关加强系统功率控制
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出具有可编程软启动功能及放电率的5V单通道负载开关AP22800。这款配备超低导通电阻的N通道开关可降低电压降和功耗,以及处理6.0A的连续电流,从而为超极笔记本和平板电脑提供更精准的系统功率调整。 新负载开关易於编程,分别利用外部电容器及外部电阻器来设定启动功能和放电率。器件还提供开漏极电源良好输出标志,从而显示输出电压已达到目标值。 AP22800提供从1.5V到5V的电压工作范围,能够灵活支持1.8V、2.5V、3.3V和5V系统电源轨。器件的静态电流低至21 A,非常适合注重电源节能保护的电池供电分布式电源系统。 为了提升功
[电源管理]
Diodes负载开关加强系统<font color='red'>功率</font>控制
“价廉物美”的固态太赫发射器在美问世,打破工业应用高成本桎梏
美国阿贡国家实验室展示了一种独特的、便宜的太赫放射源,是与日本和土耳其研究人员合作研究出来的。太赫(THz)级的频率可以穿透衣服、皮革、织物、纸板、纸张和一些建筑材料,但不能穿透金属和水。由于该技术是非电离性的(与X线不同,后者可以使人体里的电子脱离轨道),利用太赫发射器可以实现X线那样的应用,而且不会损害健康,它可以用于从安防扫描到医疗和牙齿照相等一切领域。 不幸的是,太赫扫描仪在工业方面的应用一直因缺乏一种便宜的固态放射源而无法实现,因为微波波长(厘米级)与光波波长(微米级)之间存在“太赫缺口”。一直没有固态器件能够产生这些毫米波长。现在,上述国际合作团队声称,已经证明超导约瑟芬结(Josephson Junction)堆叠
[焦点新闻]
功率LED的封装选择─ K1导线架或者陶瓷封装
随着单位亮度不断增加, LED 在 照明 领域的应用愈来愈广。为了持续增加LED的亮度,提高单颗磊芯片的面积以及使用功率势不可免,但如此一来亦拌随着高热量的产生。 在陶瓷封装尚未普及前,以Lumileds所提出的K1封装形式,在1W(或以上)的LED的领域己成为大家所熟知的产品。但是随着市场对产品特性要求的提升,封装厂仍不断地改良自家产品。而利用薄膜平板陶瓷 基板 (DPC Ceramic Substrate) 再加上molding直接制作光学镜片的陶瓷封装方式的引进,使得 高功率LED 封装产品又多了一种选择。然而这几年的实际产品验证,让国际大厂不约而同地往陶瓷封装这个方向靠拢,其中的原因值得仔细思考。 K1
[电源管理]
高<font color='red'>功率</font>LED的封装选择─ K1导线架或者陶瓷封装
Transphorm与伟诠电子合作推出氮化镓系统级封装器件,支持多功率等级,创造竞争优势
Transphorm与伟诠电子合作推出氮化镓系统级封装器件,支持多功率等级,为客户创造竞争优势 Weltrend新参考设计表明,拥有成本优势的SuperGaN SiP IC,适用于65瓦和100瓦适配器 ,为客户带来规模经济以及无与伦比的氮化镓稳健性 2023 年 12 月 28 日 — 全球领先的氮化镓(GaN)功率半导体供应商Transphorm, Inc.(Nasdaq:TGAN)与适配器USB-C PD控制器集成电路的全球领导者Weltrend Semiconductor Inc.宣布合作推出100瓦USB-C PD电源适配器参考设计。 该参考设计电路采用两家公司合作开发的系统级封装(SiP)SuperGa
[电源管理]
Transphorm与伟诠电子合作推出氮化镓系统级封装器件,支持多<font color='red'>功率</font>等级,创造竞争优势
功率半导体如何赋能新能源电动车
随着汽车电动化、智能化、网联化等发展,汽车电子迎来结构性变革大机会。在传统燃料汽车中,汽车电子主要分布于动力传动系统、车身、安全、娱乐等子系统中。按照功能划分,汽车半导体可大致分为功率半导体(IGBT和MOSFET等)、MCU、传感器及其他等元器件。 对于新能源汽车而言,汽车不再使用汽油发动机、油箱或变速器,“三电系统”即电池、电机、电控系统取而代之,新增DC-DC模块、电机控制系统、电池管理系统、高压电路等部件。相应地实现能量转换及传输的核心器件功率半导体含量大大增加。因此从半导体种类上看,传统燃料汽车中MCU含量最高(23%),而新能源汽车中功率半导体含量最高(55%)。 新能源汽车市场概况 目前,我国20
[半导体设计/制造]
<font color='red'>功率</font>半导体如何赋能新能源电动车
飞兆半导体荣获《电子设计应用》杂志颁发2006年功率器件类最佳产品奖
- 高集成度PFC-SPM瞄准3-6kW电机驱动器应用 - 智能功率模块简化设计并提高可靠性 飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)的PFC-SPM产品获得《电子设计应用》(EDAW-NEC) 杂志颁发2006年度功率器件类的最佳产品大奖。该公司的PFC-SPM器件专为3-6kW功率范围电机驱动应用的全程功率因数校正 (PFC)而设计,提供高能效和紧凑的解决方案。飞兆半导体的 PFC-SPM 产品获得这家国内主要电子行业媒体的青睐,原因如下: -器件集成度高,有利于降低PCB 排版的分布参数,提高变频器的稳定性; -有利于设计简化,缩短研发周期; -通过提供电源欠压(UV)、过流(OC)等保护功能来提
[焦点新闻]
电网无功功率补偿控制系统的设计
    摘要: 文中介绍了一种用单片机系统、输入/输出电路、键盘显示电路和通信接口电路组成的电网无功功率补偿控制系统的设计方法,详细介绍了这种设计方法的系统硬件组成和软件设计方案并给出了其抗干扰的方法,最后给出了该控制系统的软件设计流程图。     关键词: 无功功率 补偿 可控硅 电网 1 前言 在电力系统中,电压是衡量电能质量的一个重要指标,保证用户处的电压接近额定值是电力系统运行调整的基本任务之,而无功与电压有着极为密切的关系。一方面,电压变化时无功负荷的变化远远大于有功负荷的变化;另一方面,无功负葆引起的电压波动也远大于有功负荷的变化。如果电力系统的无功电源比较充足,就能满足较高水平下无功平衡的需
[传感技术]
小广播
最新应用文章
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
