Diodes负载开关加强系统功率控制
最新更新时间:2015-02-11来源: EEworld电子工程世界关键字:Diodes 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出具有可编程软启动功能及放电率的5V单通道负载开关AP22800。这款配备超低导通电阻的N通道开关可降低电压降和功耗,以及处理6.0A的连续电流,从而为超极笔记本和平板电脑提供更精准的系统功率调整。
    新负载开关易於编程,分别利用外部电容器及外部电阻器来设定启动功能和放电率。器件还提供开漏极电源良好输出标志,从而显示输出电压已达到目标值。
    AP22800提供从1.5V到5V的电压工作范围,能够灵活支持1.8V、2.5V、3.3V和5V系统电源轨。器件的静态电流低至21µA,非常适合注重电源节能保护的电池供电分布式电源系统。
    为了提升功率密度,这款负载开关采用高效散热的超薄DFN2116-8封装,占位面积仅3.36mm2。
关键字:Diodes 编辑:刘东丽 引用地址:Diodes负载开关加强系统功率控制
上一篇:Littelfuse推出优化的低电容ESD保护瞬态抑制二极管阵列
下一篇:Vishay推出业内首个155度工作双片电感器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:52
Diodes公司1A DC-DC降压转换器轻负载、全负载条件下可达高效率
Diodes公司推出的AP3401和AP3428 DC-DC降压转换器能够驱动高达1A负载,通过无需外部补偿的恒定频率PWM控制提供优良的线路和负载调节功能,因而最大限度地减少了元件数和材料成本。这些降压转换器经开发满足机顶盒、电视、路由器、Wi-Fi模块和安全系统的需求,具有低功耗和高效轻负载运作特性。 AP3401/3428使用2.5V至5.5V输入电压运作,非常适合使用单一锂离子/锂聚合物电池、多种碱性/镍氢电池和其它电源。它们还提供从0.6V直至全输入电压范围的输出电压,具有高达1A的输出电流。通过集成超低RDS(ON) MOSFET器件来实现大电流和超低压降阈值性能,能够在100%占空比下运作,具有高达1.5M
[电源管理]
<font color='red'>Diodes</font>公司1A DC-DC降压转换器轻负载、全负载条件下可达高效率
Diodes公司推出可调多路复用/解复用线性 ReDriver
Diodes公司推出可调多路复用/解复用线性 ReDriver,能以 20Gbps DisplayPort 数据传输速率进行绕送 【2022 年 06 月 22 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 推出两款新的多路复用/解复用线性 ReDriver™,支持 20Gbps DisplayPort™ 超高比特率 (UHBR20) 传输模式。这两款 ReDriver 装置率先业界满足了 DisplayPort 如此高速的数据传输需求。 PI3DPX20021 是一款 2 对 1、4 信道的多任务装置,而PI3DPX20012 则为 1 对 2、4 信道的解多任务装置。ReD
[网络通信]
<font color='red'>Diodes</font>公司推出可调多路复用/解复用线性 ReDriver
Diodes 公司发表首款碳化硅萧特基势垒二极管 (SBD)
Diodes 公司发表首款碳化硅萧特基势垒二极管 (SBD) 【2023 年 02 月 08 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 今日宣布推出首款碳化硅 (SiC) 萧特基势垒二极管 (SBD) 。产品组合包含 DIODES DSCxxA065 系列,共有十一项 650V 额定电压 (4A、6A、8A 和 10A) 的产品,以及 DIODES DSCxx120 系列,共有八款 1200V 额定电压 (2A、5A 和 10A) 产品。 这些宽带隙 SBD 的优点包括可大幅提高效率和高温可靠性,同时响应市场对降低系统执行成本并减少维护需求。这些装置适用于 AC-DC、DC-DC 和 DC-AC 降压变换器、光伏逆变
[电源管理]
<font color='red'>Diodes</font> 公司发表首款碳化硅萧特基势垒二极管 (SBD)
全新封装MOSFET节省七成空间【Diodes
    Diodes公司推出旗下有助节省空间的DFN3020封装分立式产品系列的首批MOSFET。这三款双MOSFET组合包含了20V和30V N沟道及30V互补器件。这些双DFN3020 MOSFET的电学性能与较大的SOT23封装器件不相上下,可以替代两个独立的SOT23封装MOSFET,节省七成的电路板空间。     DFN3020 MOSFET系列的占位面积只有6平方毫米,离板高度为0.8毫米,较采用SOT23或TSOP-6封装的器件低四成,适用于平板电脑或上网本等空间有限、体积小巧的消费电子产品的负载开关或升压转换电路。这款互补型DFN3020 MOSFET还可用作半桥 (half bridge) 来驱动工业应
[电源管理]
全新封装MOSFET节省七成空间【<font color='red'>Diodes</font>】
Diodes公司推出ZXGD3105N8同步MOSFET控制器
Diodes公司推出ZXGD3105N8同步MOSFET控制器,让反激式电源设计师能以MOSFET替换低效率的肖特基整流器,作为理想驱动二极管。同时,ZXGD3105N8还能使机顶盒取得少于100mW的待机功耗,以及逾87%的满载效率。 该控制器具备少于1mA的静态电流,并能以低至4.5V的电源电压运作,远胜于其他竞争对手的解决方案。此外,该控制器还能提供超越“能源之星”待机评级标准的反激式电源。 ZXGD3105N8以SO8封装供应,可用于工业及消费性产品中的交流-直流与直流-直流内部及外部的电源供应器。同时,该控制器还能在高达500kHz的开关频率下运作,有助减小变压器的体积,从而实现更纤细的外形设
[电源管理]
Diodes推出搭载整合式高侧与低侧H桥可调式 DC-DC 转换器
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 为领先业界的全球制造商与供货商,专门生产符合特定标准的高质量应用产品,产品涵盖广泛领域,包括独立、逻辑、模拟及混合讯号半导体市场。该公司今日推出搭载整合式高侧与低侧 H 桥 MOSFET的 AP72200 高电流同步降压/升压 DC-DC 转换器。AP72200 提供最高 97% 效率与 1% 电压调节准确度、低静态电流及极低的输出涟波。 AP72200 采用 Diodes 公司专有的降压/升压电流模式控制技术,以达到优异的电压调节与最高 2A 的连续输出电流。其设计可实现在降压与升压操作间的无缝转换,同时宽广的 2.3V 至 5.5V 输入电压范围可提供弹性的电源,并产生
[电源管理]
<font color='red'>Diodes</font>推出搭载整合式高侧与低侧H桥可调式 DC-DC 转换器
Diodes 全新3.5A 同步降压转换器可有效降低高频辐射 EMI 噪声
Diodes 公司 (NASDAQ:DIOD) 今日宣布推出 AP64350Q/AP64351Q/AP64352Q 系列用于负载点 (POL) 应用的 3.5A 同步降压转换器,且符合汽车规格。AP6435xQ 具备低静态电流与 3.8V 至 40V 的宽输入电压范围。本系列装置开发用于汽车应用,包括信息娱乐系统、仪表板灯组、远程信息、先进驾驶辅助系统 (ADAS) 与前照灯。 AP6435xQ 完全整合 75mΩ 高侧电源 MOSFET 和 45mΩ 低侧电源 MOSFET,提供高效率的 DC-DC 降压转换功能。AP6435xQ 采用闸极驱动器/自举式设计,使装置可在低压差 (LDO) 模式下运作,允许接近 100%
[电源管理]
<font color='red'>Diodes</font> 全新3.5A 同步降压转换器可有效降低高频辐射 EMI 噪声
Diodes 推出HDMI 2.1 主动开关,减少系统 BOM 与功耗
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 今日宣布推出具备线性 ReDriver™ 的 HDMI™ 2.1 主动开关 PI3HDX12221,有助电视、个人计算机、游戏机与机顶盒制造商采用最新的 12Gbps HDMI 标准。此装置支持双输入,可清除讯号噪声,因此能够延伸信道长度。优化功能整合进单一封装,可减少系统 BOM 与功耗,与同等级分立组件解决方案相比,更显优势。 PI3HDX12221 为首款具备无阻塞线性转接驱动器的 HDMI 2.1 主动开关,此无阻塞设计可将差分讯号以通透方式从讯号来源传送至接收器,因此通道得以延伸,加速完成主机与终端装置间的信道链接调训。 输入讯号自动侦测等功能,可在未侦测到讯
[物联网]
<font color='red'>Diodes</font> 推出HDMI 2.1 主动开关,减少系统 BOM 与功耗
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
