Diodes公司1A DC-DC降压转换器轻负载、全负载条件下可达高效率
最新更新时间:2016-08-25来源: EEWORLD关键字:Diodes公司  DC-DC  降压  转换器  高效率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Diodes公司推出的AP3401和AP3428 DC-DC降压转换器能够驱动高达1A负载,通过无需外部补偿的恒定频率PWM控制提供优良的线路和负载调节功能,因而最大限度地减少了元件数和材料成本。这些降压转换器经开发满足机顶盒、电视、路由器、Wi-Fi模块和安全系统的需求,具有低功耗和高效轻负载运作特性。
AP3401/3428使用2.5V至5.5V输入电压运作,非常适合使用单一锂离子/锂聚合物电池、多种碱性/镍氢电池和其它电源。它们还提供从0.6V直至全输入电压范围的输出电压,具有高达1A的输出电流。通过集成超低RDS(ON) MOSFET器件来实现大电流和超低压降阈值性能,能够在100%占空比下运作,具有高达1.5MHz的开关频率。AP3401还具有电源良好(power-good)输出。
集成式软启动减少了启动电流尖峰,以避免电源开关在打开或关闭时系统损坏。其它IC和系统保护功能包括过流、欠压闭锁和带有热关断的过热保护功能。AP3401/3428的DFN2020封装具有裸露的焊盘,为散热要求严苛的消费产品应用提供了所需的功率处理能力。
关键字:Diodes公司  DC-DC  降压  转换器  高效率 编辑:杜红卫 引用地址:Diodes公司1A DC-DC降压转换器轻负载、全负载条件下可达高效率
上一篇:25V、600mA 同步降压-升压型 DC/DC 转换器仅消耗 1.6µA 静态电流
下一篇:雅特生科技推出全新25W高密度直流/直流电源转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:56
基于STC11F02E的RS232/RS485转换器设计
引言 随着通信技术的普及和发展,人们对测控系统的总体性能要求越来越高,为了便于对分布式的各个现场测控设备实现集中控制,现场总线技术得到了广泛的应用。RS485总线因其硬件设计和通信协议简单、控制方便、成本低廉、传输距离远以及可挂接多个从设备等优点而成为目前国内应用较多的现场总线之一。 目前大多数的分布式现场总线通信系统通常都使用PC机(或工控机)作为主机对各个现场设备进行集中控制和数据传输。PC机只有标准的RS232接口,而RS232总线和RS485总线的接口电平不兼容,要实现PC机和RS485总线构成的通信网络的连接就必须进行RS232和RS485之间的电平转换。因此,进行RS232/RS485转换器的设计就显得很有必要。 采用
[单片机]
基于STC11F02E的RS232/RS485<font color='red'>转换器</font>设计
闭环DC-DC转换器网络分析中的注入变压器
  工程实验室通常配备有网络分析仪,但很少配备用于DC-DC转换器闭环分析的注入变压器。Agilent公司出售这种变压器,作为测试设备配件,但是价格昂贵。Ridley Engineering和Venable公司也出售注入变压器。这种注入变压器具有出色的性能指标,但是价格也很昂贵。注意,它们的作用仅仅是变压器。作为另外一种替代方案,你也可以将电流变压器作为电压变压器使用,获得一个更具成本效益的注入变压器。   设计变压器时,最难的参数是带宽。一方面,低频性能需要更大的磁芯和更多的匝数,这样会增大变压器的物理尺寸。另一方面,高频性能需要良好的耦合、小尺寸和最少的匝数。 幸好,电流变压器适合大多数应用场合。例如,Pulse Engi
[电源管理]
闭环<font color='red'>DC-DC</font><font color='red'>转换器</font>网络分析中的注入变压器
LM5119设计的双路DC-DC 20A电源控制方案
本文介绍了LM5119主要特性,方框图,典型应用电路图和LM5119EVAL评估板主要特性,电路图和材料清单(BOM)。 NS 公司的LM5119是双路同步电流模式降压控制器,工作电压从5.5V到65V,开关频率从50kHz 到 750kHz,具有强固的3.3A峰值栅极驱动器,可编程输出从0.8V起到输入电压的90%,输出电流高达20A,主要用在需要精密电压稳压器如通信,汽车电子以及工业控制应用。 LM5119主要特性: ■ Emulated peak current mode control ■ Wide operating range from 5.5V to 65V ■ Easily configurable f
[电源管理]
LM5119设计的双路<font color='red'>DC-DC</font> 20A电源控制方案
电流模式降压控制器的精确控制环路
       峰值电流控制模式通常是电源设计人员的首选方案,因为其控制-输出传输函数具有一阶频率响应特性。基于一阶模型的控制回路设计的相位裕量接近90°。然而,实际应用中发现所能获得的相位裕量远远小于90°,具体取决于单位增益频率的选择、占空比和所采用的斜率补偿,这是由于控制回路电流比较器的采样效应引起的。本文描述了MAX1954A电流模式控制器的控制回路设计,设计时考虑了采样效应的影响,准确预测了相位裕量。这里使用的分析方法并不针对MAX1954A,能够适用于目前市场上的大多数电流模式降压IC。   一阶模型   降压型DC-DC转换器的典型电流模式控制环路如图1所示。采用固定频率时钟(CLK)导通高边MOSFET。
[电源管理]
电流模式<font color='red'>降压</font>控制器的精确控制环路
LED 驱动器应用中升压转换器的简单开路保护
引言 驱动高亮度 LED 的一种方法是对标准升压转换器拓扑进行修改,以驱动恒定电流通过负载。但是,这种实施方法存在一个严重问题,因为 LED 串中出现的开路故障会移除负载电流的通路。由于来自转换器(此时在无反馈情况下工作)的高输出电压,这样可能会对电路造成潜在损坏。本文为您介绍一种简单的健壮开路故障保护方法,其使用一个齐纳二极管和一个电阻器,并且对总效率的影响可以忽略不计。通过将一个高压升压转换器配置为一个恒流驱动器,用于驱动 3 支高亮度白光 LED,并在输出端产生一个模拟故障状态,我们可以验证这种拓扑结构的功能性。该电路将输出电压控制在某个安全水平,并在受保护状态下减少输出电流。 典型高亮度 LED 升压转换器
[电源管理]
LED 驱动器应用中升压<font color='red'>转换器</font>的简单开路保护
如何减小电源内阻
DC-DC转换器非常普遍地应用于电池供电设备或其它要求省电的应用中。类似于线性稳压器,DC-DC转换器能够产生一个更低的稳定电压。然而,与线性稳压器不同的是,DC-DC转换器还能够提升输入电压或将其反相至一个负电压。还有另外一个好处,DC-DC转换器能够在优化条件下给出超过95%的转换效率。但是,该效率受限于耗能元件,一个主要因素就是电源内阻。 电源内阻引起的能耗会使效率降低10%或更多,这还不包括DC-DC转换器的损失!如果转换器具有足够的输入电压,输出将很正常,并且没有明显的迹象表明有功率被浪费掉。 幸好,测量输入效率是很简单的事情(参见电源部分)。 较大的电源内阻还会产生其它一些不太明显的效果。极端情况下,转换器
[电源管理]
如何减小电源内阻
技术文章—使用固定比率转换器提高供电网络效率
绝大多数机电负载或半导体负载都需要稳定的 DC-DC 电压转换及严格的稳压,才能可靠运行。执行该功能的 DC-DC 转换器通常称作负载点 (PoL) 稳压器,设计时具有最大输入电压及最小输入电压规格,其规格定义了它们的稳定工作范围。这些稳压器的供电网络 (PDN) 的复杂性可能会因负载的数量和类型、整体系统架构、负载功率级、电压等级(转换级)以及隔离和稳压要求的不同而不同。 许多电源系统设计人员将稳压的 DC-DC 转换器视为整体设计的关键。但将合适的电压提供给负载点稳压器,不一定都需要 PDN 稳压,或者对于中间配电母线电压而言 PDN 稳压并不那么重要。考虑这一点时,电源系统工程师应该考虑应用固定比率 DC-DC 转换器,
[电源管理]
技术文章—使用固定比率<font color='red'>转换器</font>提高供电网络效率
ADI公司推出8款高速、低功耗数模转换器
Analog Devices, Inc. 最新推出 8 款在单芯片上集成两个 DAC 的 TxDAC® 发送数模转换器( DAC )—— AD911x 与 AD971x 系列,帮助电子设备制造商设计具有更高能效的产品。作为 ADI 公司广泛的高速 DAC 产品系列的新成员,这些引脚兼容的双通道 TxDAC 转换器专门针对通信、工业、仪器仪表及其它需要高性能的应用而设计,其低功耗与节省空间的特性可在成本、性能与上市时间方面提供重要优势。 AD911x 系列双通道 TxDAC 器件在最大采样速率下的功耗仅为 220 mW ,与以往同类的发送 DAC 相比,功耗降低了 40% ,体积缩小了 2/3 ,同时无杂散动态范围( SFDR )性
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
