雅特生科技推出全新25W高密度直流/直流电源转换器
最新更新时间:2016-09-20来源: 互联网关键字:转换器  电压  微调 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
二零一六年九月二十日 -- 中国讯 -- 雅特生科技 (Artesyn Embedded Technologies) 宣布推出全新的AXA 25W 系列加固型高密度25W直流/直流电源转换器,让OEM厂商可以利用这系列极高性价比的电源系统解决方案,开发各种不同的低功率电子产品和设备,其中包括生产自动化系统、测量仪表、测试和测量设备以及电信产品。
AXA 25W 系列电源转换器装设于一个小型的全灌封金属壳之内,并置于已隔离的基板之上,大小则只有 1.0 x 1.0 x 0.4 英寸 (25.4 x 25.4 x 10.16mm),是业界的标准封装。这系列电源转换器的效率高达90%,适用于4:1的超宽广输入电压范围,可支持24V或48V的额定输入电压(9V-36V直流电压以及18V-75V直流电压),而且还有单输出和双输出两个不同版本可供选择。这系列电源转换器经过严格的测试,证明其设计适用于加固型的产品,而且全部采用全灌封的金属封装,因此适用于极为恶劣的工作环境。
雅特生科技的AXA 25W 系列电源转换器共有四个单输出的型号,分别提供 3.3V、5V、12V和15V的输出电压,而双输出的型号则有两个,分别提供+12V/-12V和+15V/-15V的输出电压。这系列直流/直流电源模块可在-40至85摄氏度的温度范围内操作。
AXA 25W 系列电源转换器另外还有过载保护、远程开/关控制、1500V(直流)的输入/输出电压隔离等功能。所有单输出型号都配备输出边限微调的功能,确保输出不会超过其额定值的+/-10%。这系列产品的所有型号都符合CSA/NTRL/IEC/EN 60950-1 技术标准就有关信息科技设备而制定的规格要求。
关键字:转换器  电压  微调 编辑:王凯 引用地址:雅特生科技推出全新25W高密度直流/直流电源转换器
上一篇:Diodes公司1A DC-DC降压转换器轻负载、全负载条件下可达高效率
下一篇:Maxim太阳能电池优化器大幅提升太阳能板功率30%
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:56
D/A转换器实现程控电源
  引 言   随着科学技术飞速发展,对电源可靠性、输出精度和稳定性要求越来越高,利用D/A 转换器的高分辨率和单片机的自动检测技术设计程控电源就显示出其优越性。程控电源既能方便输入和选择预设电压值又具有较高精度和稳定性,而且还可程控实现对电源的可编程监控,如模拟电压跌落、间断或起伏等情况,即可编程电源也可以看作一种功率型的低频信号发生器。程控电源可以任意设定输出电压或电流,所有功能由面板上的键盘或通过RS-232C 串口连接的上位微机实现,给电路实验带来极大的方便,提高了工作效率。   工作原理   本电源以常规稳压电源为基础电源,以高性能单片机和数模转换器为控制电路,在控制和检测软件支持下,把预先给定值通过单
[单片机]
D/A<font color='red'>转换器</font>实现程控电源
利用高性能PWM控制器芯片SE3910构建AC/DC转换器
利用高性能PWM控制器芯片SE3910构建AC/DC转换器解决方案 目前,在100W以下电源方案中,一般都使用脉冲宽度调制(PWM)控制芯片来实现PWM的调制,开关控制模式相对直流工作模式有很高的工作效率,使用反激离线工作模式,提高了系统工作的安全性,非常适合应用在便携式充电设备及电源适配器,比如,手机充电器,电源适配器等,因此,AC/DC PWM开关电源芯片在市场上的需求量非常大。不过传统的AC/DC电源方案都是使用变压器次级线圈反馈模式(SSR),变压器次级反馈工作模式都需要低压端的恒压-恒流控制芯片协助完成电压的转换和实现恒流,此类应用方案增加了系统应用复杂程度,同时还增加系统方案的设计成本,本文要介绍的AC/DC
[电源管理]
利用高性能PWM控制器芯片SE3910构建AC/DC<font color='red'>转换器</font>解
峰值电流控制的非隔离负电压DC/DC开关电源设计
针对现有非隔离负电压DC/DC开关电源在带负载能力以及输出纹波上的不足,本文提出采用Boost开关电源控制芯片LT1935及分立元件实现了图2所示原理的基于峰值电流控制的新型非隔离负电压DC/DC开关电源设计方案,使现在连续电流模式(CCM)下输出电容能始终通过输出电感得到充电。进而有效抑制输出纹波的影响,确保了负电源的高效率工作和带负载能力。实验结果验证了本方案的可行性和有效性。 随着电子技术的飞速发展,现代电子测量装置往往需要负电源为其内部的集成电路芯片与传感器供电。如集成运算放大器、电压比较器、霍尔传感器等。负电源的好坏很大程度上影响电子测量装置运行的性能,严重的话会使测量的数据大大偏离预期。目前,电子测量装置的负电源通常采
[电源管理]
峰值电流控制的非隔离负<font color='red'>电压</font>DC/DC开关电源设计
单片DCDC实现电源适配器与电池供电自动切换
随着便携式设备越来越普及,功能逐步增强,对电源的要求也日趋严格。很多人都会遇到这样一个难题:怎样实现 电源适配器 和 电池供电 的切换?例如,一台使用电池供电的便携设备,希望在外接电源适配器或者电脑USB口的时候,切断电池供电;反之,在电源适配器或USB接口“Plug-Out”的时候,继续由电池供电。 目前,特瑞仕半导体公司新推出了一款同步整流内置开关管的高效的DCDC升压器XC9128系列。它提供了一个“AEN”端口,通过这个端口,可以轻松实现电源适配器与电池供电的自动切换。 下面,我们来看一看它是如何工作的,如下图所示。 图1   当只是电池供电时
[电源管理]
高精度A/D转换器AD7711A及应用
     摘 要: AD7711A是基于Δ-∑技术的高分辨率24位A/D转换芯片,在介绍了其特点和应用之后,给出了一种用AD7711A、单片机和PC构成的高精度橡胶硫化温控系统,该系统的稳态误差精度达±0.3℃。     关键词: A/D转换器RTD Δ-∑     在工业生产过程控制中经常需要对某些控制变量进行精确测量,然后通过微型计算机计算出校正量进行控制。传统的NYQUIST率ADC(如积分型、逐次比较型、闪烁型等)无法满足精度要求,美国ANALOG DEVICE公司最近推出的低价、高分辨率A/D器件AD7711A采用了Δ-∑原理,可实现高达24位的分辨率。由于Δ-∑原理采用了过采样、噪声成行
[应用]
反激式控制器将有源 PFC 功能电路整合在单级转换器
任何依靠交流电源工作的电源系统都具有一个相关的功率因数,该功率因数被定义为其从交流电源吸收电流的方式。AC 电力系统的功率因数被定义为流至负载的有功功率 (real power) 与视在功率 (apparent power) 的比值,是一个介于 0 和 1 之间的无单位数值。有功功率是电路在特定时间执行任务的能力。视在功率则是电路的电流与电压之乘积。由于非线性负载 (它会使从电源吸收的电流波形产生失真) 的原因,视在功率将大于有功功率。 在一个电力系统中,与一个具有高功率因数的负载相比,在所传输的有用功率相同的情况下,一个具有低功率因数的负载吸收更大的电流。因为所需的电流较高,所以在配电系统中损失的能量也增加了,这反过来又需要
[电源管理]
反激式控制器将有源 PFC 功能电路整合在单级<font color='red'>转换器</font>
电压笔记本电脑2009出货1000万台
全球笔记型电脑走低价风,研究机构集邦科技(DRAMeXchange)评估CULV(Consumer Ultra Low Voltage,低电压) CPU等相关零组件供货能量与速度,预估今年全球CULV平台的笔电出货规模达800万至1000万台,占传统笔电出货约7%到9%,台厂宏棋可望拿下其中五成以上市占率。 由于使用Atom CPU的低价笔电Netbook持续热 卖,压缩处理器大厂英特尔(Intel)毛利率,集邦科技表示,Intel为改善影响获利及营收表现,因此力推CULV处理器,率先响应的为台湾地区PC业者宏棋、华硕、微星等,今年上半年已经有相关产品上市,其中以宏棋产品线较完整。 宏棋将采用CULV
[手机便携]
高速A/D转换器的选择
  模数转换器是连接模拟和数字世界的一个重要接口。A/D转换器将现实世界的模拟信号变换成数字位流以进行处理、传输及其他操作。     A/D转换器的选择是至关重要的。所选择的A/D转换器应能确保模拟信号在数字位流中被准确地表示,并提供一个具有任何必需的数字信号处理功能的平滑接口,这一点很重要。      目前的高速A/D转换器已被应用于各种仪表、成像以及通信领域中。对用户而言,所有这些应用都有着相似的要求,即以较低的价格实现更高的性能。   在选择高速A/D转换器时,设计师必须考虑下面几个因素:     ● 终端系统的要求     ● 成本     ● 分辨率或精度
[模拟电子]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多每日新闻
