Diodes 推出HDMI 2.1 主动开关,减少系统 BOM 与功耗
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2020-05-07 来源: EEWORLD关键字:Diodes 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 今日宣布推出具备线性 ReDriver™ 的 HDMI™ 2.1 主动开关 PI3HDX12221,有助电视、个人计算机、游戏机与机顶盒制造商采用最新的 12Gbps HDMI 标准。此装置支持双输入,可清除讯号噪声,因此能够延伸信道长度。优化功能整合进单一封装,可减少系统 BOM 与功耗,与同等级分立组件解决方案相比,更显优势。
PI3HDX12221 为首款具备无阻塞线性转接驱动器的 HDMI 2.1 主动开关,此无阻塞设计可将差分讯号以通透方式从讯号来源传送至接收器,因此通道得以延伸,加速完成主机与终端装置间的信道链接调训。
输入讯号自动侦测等功能,可在未侦测到讯号时切换为低功率模式,有助降低系统功率。4 通道差分设计采用3.3V 单一供电模式,数据传输率最高为 12Gbps;HDMI 2.1 在 6GHz 时的均衡器增益最大为 +11dB,HDMI 2.0 在 3GHz 时的均衡器增益最大为 +7dB。
藉由 PI3HDX12221 进行设计非常简单,因其采用引脚设置来设定均衡增益、平整增益和输出振幅线性。若使用组合逻辑控制,将可减少控制讯号,降低所需引脚数量,实现精巧设计。PI3HDX12221 采用 40 引脚的 TQFN 封装,尺寸为 3mm x 6mm,非常适合用于极小型的终端应用。
关键字:Diodes 引用地址:Diodes 推出HDMI 2.1 主动开关,减少系统 BOM 与功耗
上一篇:SkyTraq推出小尺寸1厘米定位精度全星多频RTK 模块
下一篇:Airspan Networks联手安森美,成分释放Wi-Fi 6潜力
推荐阅读最新更新时间:2024-11-21 22:46
Diodes可編程运算放大器使功率及性能更灵活
    Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出自身的TLC271可编程运算放大器系列 。新产品提供偏置选择模式,在功耗和交流电性能之间取得更好的平衡,从而满足以电池供电的消费性和工业产品的特定要求。     这款器件的低偏置模式能降低功耗,因而可延长电池寿命;中高偏置模式则逐步改善运算放大器的交流电性能。这些偏置模式还可以灵活转变,让器件能够由省电模式的闲置状态转为预设的高性能模式,以回应应用的需求。     Diodes推出TLC271L组件搭配采用了SO-8封装的TLC271。这个固定的金属掩膜板选项去除了偏置选择引脚,并能在低偏置省电模式下连续工作。     TLC271在降至1
[电源管理]
<font color='red'>Diodes</font>可編程运算放大器使功率及性能更灵活
Diodes推出耳机检测集成电路
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 新推出耳机检测集成电路AZV5001,适用於对成本及功率要求严格的消费性电子产品,包括手机、平板电脑和媒体播放器。新产品把比较器、或门 (OR) 及N通道MOSFET集成到微型封装,能够快速且轻易检测到耳机麦克风与设备的连接。 AZV5001同时利用两个检测输入,确定耳机何时插入了设备的音频插口。左音频信号可确保内部比较器输出处于低电平,当逻辑或门与插口接地连接,集成电路输出就会处于低电平,表示耳机已正确连接。两个检测输入都具有内部上拉电阻器,确保耳机在缺少其中一个信号时不会显示成连接状态。一个片上N通道MOSFET会在未能检测到耳机时启动,从而把音频编解码器的麦克风输
[手机便携]
Diodes 公司发表首款碳化硅萧特基势垒二极管 (SBD)
Diodes 公司发表首款碳化硅萧特基势垒二极管 (SBD) 【2023 年 02 月 08 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 今日宣布推出首款碳化硅 (SiC) 萧特基势垒二极管 (SBD) 。产品组合包含 DIODES DSCxxA065 系列,共有十一项 650V 额定电压 (4A、6A、8A 和 10A) 的产品,以及 DIODES DSCxx120 系列,共有八款 1200V 额定电压 (2A、5A 和 10A) 产品。 这些宽带隙 SBD 的优点包括可大幅提高效率和高温可靠性,同时响应市场对降低系统执行成本并减少维护需求。这些装置适用于 AC-DC、DC-DC 和 DC-AC 降压变换器、光伏逆变
[电源管理]
<font color='red'>Diodes</font> 公司发表首款碳化硅萧特基势垒二极管 (SBD)
Diodes推出全新低功率实时时钟 (RTC)
Diodes 公司 宣布热门的低功率实时时钟 (RTC),符合汽车规格版本的 PT7C4363BQ 及 PT7C4563BQ (附可调整定时器) 开始供应。这些产品温度范围宽广,适用于汽车产品应用,包括信息娱乐系统、仪表板显示器及车载资通讯终端产品 (T-Box)。 PT7C4363BQ 及 PT7C4563BQ 符合 AEC-Q100 Grade 1 等级规范,温度范围为 -40°C 至 +125°C,通过 PPAP,且以 IATF16949 标准认证的生产设施制造。操作电压范围 1.3V 至 5.5V 十分宽广,增添设计弹性,且备用电流低,在 3.0V 之下仅 400nA,因此这些装置的功耗极低。 这些零件的设计
[汽车电子]
<font color='red'>Diodes</font>推出全新低功率实时时钟 (RTC)
Diodes推出简化低功率照明的LED驱动器
Diodes 公司为领先业界的高质量特定应用标准产品全球制造商与供货商,其产品涵盖广泛领域,包括独立、逻辑、模拟及混合讯号半导体市场。该公司扩展其在汽车 LED 驱动器系列,推出 BCR4xxUQ 系列,以简化低功率照明的驱动。LED 技术正在取代汽车使用的传统灯泡:包括从侧灯、迎宾灯、踏板灯等外部照明,到车顶灯、环境灯、仪表板灯及按钮背光等内部照明。BCR4xxUQ 系列专为符合这些应用需求而打造,提供简单、小巧、灵活的方式以驱动低功率 LED 灯条。 BCR4xxUQ 系列中的每个装置都能提供默认的电流输出,不需要任何外部组件,或者也能提供介于 10mA 与 100mA ( BCR401UQ 、 BCR402UQ 、 BC
[电源管理]
Diodes 100V线性LED驱动器
Diodes公司推出AL5801线性发光二极管(LED)驱动器,仅需两个外加组件,就可以为设计人员简化汽车内部、指示牌及一般照明控制电路。这款占位小、采用SOT26封装的器件,把一个100V额定N通道MOSFET集成于一个经过预先偏置的NPN晶体管,能驱动由多达三十个20mA至350mA低功率串联LED组成的链路。 AL5801的开放漏极 (open-drain) 输出可在1.1V至100V电压下操作,可支持常用的12V、24V和48V 导电轨;LED电流则以外部低值电阻器来设定。通过在电阻器上产生一个0.56V参考电压,驱动器的内部控制晶体管有助减少功率损耗,确保足够的电源电压。 基于参考电压的负温度系数,输出电流会随着温度
[电源管理]
Diodes脱机恒定电压与PFC控制器为连网LED照明提供低待机功率
Diodes 公司今日推出 AL1788 ,该公司为领先业界的高质量应用特定标准产品全球制造商与供货商,产品涵盖广泛领域,包括独立、逻辑、模拟及混合讯号半导体市场。这款高效能脱机恒定电压与 PFC 控制器结合具有低总谐波失真 (THD) 的高功率因子校正 (PFC) 与低待机功率,非常适合用于商用应用程序与连网照明需求。 AL1788 以同时支持返驰与降压拓扑的平台为基础,并且专为一次侧调节 (PSR) 而设计,无需来自二次侧的光学耦合反馈。因此它可提供优异的效能,例如最高达 91% 的效率、完整线路与负载调节范围 2% 的优良线路与负载调节,以及小于 0.2 瓦的低待机功率。 AL1788 凭借 0.9 的 PFC 以
[半导体设计/制造]
<font color='red'>Diodes</font>脱机恒定电压与PFC控制器为连网LED照明提供低待机功率
Diodes 推出高效率 D 类立体声音频放大器节省电池电量
Diodes Incorporated 推出高效率 D 类立体声音频放大器节省电池电量,同时提供绝佳音质 【2021 年 10 月 21 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司) 推出带有整合式同步升压转换器的 PAM8965 D 类立体声音频功率放大器。Diodes公司锁定支持人工智能的扬声器系统及携带式乐器,推出这款高效率装置,而提高输出功率、延长电池寿命及小巧结构都是这些系统与乐器的重点要求。 PAM8965 的运作电压为 2.8V 至 8.5V,可以通过两个信道驱动 12W 的 4Ω 扬声器,效率为 92%。这款装置加入同步升压转换器,在轻负载时采用脉冲频率调制 (PFM) 运作方式,不仅能够提升运作效能和效率水平
[模拟电子]
<font color='red'>Diodes</font> 推出高效率 D 类立体声音频放大器节省电池电量
小广播
推荐内容
最新物联网文章
换一换 更多 相关热搜器件
