推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:19
Diodes 公司及伟诠电子宣布推出27W 参考设计
双方于今日宣布推出合作开发的 27W Class A 充电器参考设计;这是业界最先获得认证符合 Qualcomm® Quick ChargeTM 4 规格的充电器之一,用于行动装置的快速充电。 Quick Charge 4 是 Qualcomm Incorporated 子公司 Qualcomm Technologies, Inc. 最新的快速充电规格;相较于 Quick Charge 3.0,这项新规格的充电速度提升 20%、效率提升 30%,运作温度则降低 5%。Quick Charge 4 也支持 USB PD 及 PPS (可程序电源供应器),有助于让使用这些技术的变压器功能标准化,同时也具备引发各界关注的充电效能,只
[电源管理]
Diodes推出四通道车用USB C保护芯片
Diodes表示:“USB Type-C接口正在增加急剧增长,特别是那些热衷于为智能设备和其他外围设备提供新一代接口的汽车制造商来说。” DPO2039DABQ的目的是与CC1,CC2以及D +和D-或SBU信号一起使用,以保护相关的接口芯片免受静电或短路的影响。在USB-C型控制器上,CC和DIFF引脚在物理上非常靠近VBUS引脚。 Diodes-DPO2039DABQ是串联断开MOSFET,具有栅极驱动器和控制逻辑,以在检测到故障情况时隔离数据线,该芯片实质上是具有过压保护的四通道单向电源开关。 当检测到VBUS短路时,漏极开路引脚被拉低以指示故障。 典型的过压故障检测响应时间为100ns。 热关机的预
[电源管理]
基于MOSFET与变压器原边串联的RCD缓冲电路选择
对于MOSFET,工作时候与变压器原边串联,由于变压器漏感和MOSFET较大的开通电容的影响,使得其关断时候会承受一个很高的电压尖峰。 为了减小这个尖峰,我们使用RCD缓冲电路。如图: RCD电路有很多类型:纯粹的RCD,带回馈电感的RCD,带回馈变压器的RCD。后边两种都是为了将消耗在R上的能量转化为电磁能量回馈电网减小损耗。 RCD工作时候,由于钎位关系将开关管两端电压限制在2Vdc,C使得开关管集电极或者漏级电压上升速度减缓。之后C通过电阻R放电,或者将能量转移到电感或变压器中最终回馈电网。 C的取值需要足够的大,使得开关管电压上升速度足够缓慢,保证开关管不受到冲击。而C因为损耗的原因也不能太大,而R的大小没有特别要
[电源管理]
电源设计小贴士:同步降压 MOSFET电阻比的正确选择
在这篇《电源设计小贴士》中,我们将研究在同步降压功率级中如何对传导功耗进行折中处理,而其与占空比和 FET 电阻比有关。进行这种折中处理可得到一个用于 FET 选择的非常有用的起始点。通常,作为设计过程的一个组成部分,您会有一套包括了输入电压范围和期望输出电压的规范,并且需要选择一些 FET.另外,如果您是一名 IC 设计人员,则您还会有一定的预算,其规定了 FET 成本或者封装尺寸。这两种输入会帮助您选择总 MOSFET 芯片面积。之后,这些输入可用于对各个 FET 面积进行效率方面的优化。
图 1 传导损耗与 FET 电阻比和占空比相关
首先,FET 电阻与其面积成反比例关系。因此,如果为 FET 分配一
[电源管理]
凌力尔特发布150V高压侧N信道MOSFET驱动器
亚德诺半导体(ADI)旗下的凌力尔特(Linear)日前推出高速、高压侧N信道MOSFET驱动器--LTC7001,该组件以高达150V电源电压运行。其内部充电泵全面增强了外部N信道MOSFET开关,使其能保持无限期导通。 该驱动器为强大的1Ω闸极驱动器,可凭借非常短的转换时间和35ns传播延迟,方便地驱动闸极电容很大的MOSFET,因此相当适于高频开关和静态开关应用。 该驱动器用来接收以地为基准的低压数字输入讯号,并快速驱动一个漏极电压可能在0V至135V(绝对最大值为150V)之间的高压侧N信道功率MOSFET。 该驱动器在3.5V至15V的驱动器偏置电源范围内运行,具可调欠压闭锁。 当驱动一个1000pF负载时,快速13n
[半导体设计/制造]
Diodes 1MHz、2A直流-直流降压转换器
Diodes公司(Diodes Incorporated) 新推出的AP3402、AP3419及AP3429直流-直流降压转换器,能够在2.7V到5.5V的输入电压下供应高达2A的负载电流,并可在轻载和重载的情况下提供高效率。产品高达1MHz的开关频率可减少外部元件数量,加上采用了TSOT25或TSOT26微型封装,能缩减电视、显示屏、机顶盒、路由器、笔记本电脑、个人电脑和安全系统等终端设备内的电路板占位面积。
新转换器的占空比达100%,即使在最低的输入电压下也能工作。仅90 A的低静态电流则能够延长电池供电设备的寿命。这些器件还具有集成式软启动功能,可在输出开关启动时防止产品损坏。集成式过流和超温保护功能
[电源管理]
Maxim推出用于高压系统的MOSFET驱动器
Maxim推出用于高压系统的高边MOSFET驱动器MAX15054。该器件能够为需要采用降压或升降压拓扑结构、但不带必需的高边MOSFET驱动器的HB (高亮度) LED设计提供低成本方案。MAX15054在单串和多串LED驱动器中通过使用降压以及单电感升降压拓扑结构,并将地电位作为输出电压的参考点,从而使设计人员避免了采用SEPIC结构带来的成本和设计复杂度。
MAX15054可提供2A驱动电流,具有极低(12ns,典型值)的传输延时和较短的上升、下降时间。器件的双UVLO (欠压锁定)功能保护功率MOSFET不会因栅极驱动或电源电压过低而损坏。MAX15054的工作电压高达60V,可在汽车和HB LED照明应用中使用
[电源管理]
Vishay推出具有业内先进性能水平的新款650 V E系列功率MOSFET
第四代器件,提高额定功率和功率密度,降低导通和开关损耗,从而提升能效 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2023年9月4日 — 日前, 威世科技Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新型第四代650 V E系列功率MOSFET---SiHP054N65E,提高通信、工业和计算应用能效和功率密度 。Vishay Siliconix n沟道 SiHP054N65E导通电阻比前代器件降低48.2%,同时导通电阻与栅极电荷乘积下降59%,该参数是650 V MOSFET在功率转换应用中的重要优值系数(FOM)。 Vishay丰富的MOSFET技术全面支持功率转换过程,涵盖需要高压输
[电源管理]
