Diodes 公司 (NASDAQ:DIOD) 今日宣布推出 AP64350Q/AP64351Q/AP64352Q 系列用于负载点 (POL) 应用的 3.5A 同步降压转换器,且符合汽车规格。AP6435xQ 具备低静态电流与 3.8V 至 40V 的宽输入电压范围。本系列装置开发用于汽车应用,包括信息娱乐系统、仪表板灯组、远程信息、先进驾驶辅助系统 (ADAS) 与前照灯。
AP6435xQ 完全整合 75mΩ 高侧电源 MOSFET 和 45mΩ 低侧电源 MOSFET,提供高效率的 DC-DC 降压转换功能。AP6435xQ 采用闸极驱动器/自举式设计,使装置可在低压差 (LDO) 模式下运作,允许接近 100% 的占空比。
负载电流接近零时,装置为提升效率便会进入脉冲频率调变 (PFM) 模式,静态电流仅 22μA。本系列装置亦采用频率展频 (FSS) 技术,具 ±6% 的切换频率抖动以及专有的闸极驱动器机制,能有效降低 MOSFET 切换产生的高频辐射 EMI 噪声。
AP64350Q、AP64351Q 及 AP64352Q 三者各具特色,以略微不同的方式将效能优化。AP64350Q 与 AP64352Q 具有可调整的切换频率 (100kHz 至 2.2MHz),更可与外部时钟同步,还提供设计弹性,可为切换频率在 AM 带宽外的精巧外型解决方案提供极高效率低频模式或高频模式的选择。AP64351Q 与 AP64352Q 具有能降低涌浪电流的可编程软启动功能,而 AP64350Q 与 AP64351Q 的外部补偿可将回路响应优化。
AP64350Q、AP64351Q 与 AP64352Q 符合 AEC-Q100 Grade 1 等级规范,支持 PPAP 文件,并由 IATF 16949 认证的设施制造。装置采用 SO-8EP 封装。
关键字:Diodes 降压转换器
引用地址:
Diodes 全新3.5A 同步降压转换器可有效降低高频辐射 EMI 噪声
推荐阅读最新更新时间:2024-10-24 11:56
Diodes 公司推出 60V 额定同步降压转换器,提高汽车负载点 (PoL) 产品应用的效率
Diodes 公司推出 60V 额定同步降压转换器,提高汽车负载点 (PoL)产品应用的效率 【2023 年 3 月 16 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes) 推出两款全新同步降压转换器 。面向汽车负载点 (PoL) 產品应用的 DIODES AP66200Q 及 DIODES AP66300Q,涵盖从 3.8V 到 60V 宽大的输入电压范围。这使得12V、24V 和 48V 的汽车系统都可以应用。这些装置透过其整合式功率 MOSFET,在车辆动力系统、远端资讯处理、资讯娱乐和照明系统中提供高效率的降压转换。 AP66200Q 与 AP66300Q 的低静态电流 (IQ) 為 40μA,满足
[电源管理]
Diodes 公司的符合汽车规格的同步降压转换器支持高效运行并降低 EMI
Diodes 公司的 40V 额定电压符合汽车规格的同步降压转换器支持高效运行并降低 E MI 【2022 年 8 月 23 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 (Diodes) 宣布其符合汽车规格的 DC-DC 转换器系列又添新成员。 AP64060Q 是一款 600mA 的同步降压转换器器件,输入电压范围为 4.5V 至 40V。 它集成了了 600mΩ 的高侧功率 MOSFET 和 300mΩ 的低侧功率 MOSFET,可提供高效的降压转换 (效率达 90%),且占用的 PCB 机板空间最小。AP64060Q 专门设计用于汽车动力系统、信息娱乐系统和仪表组件,以及用于车辆的外部照明。 AP64060Q 具有
[电源管理]
Diodes 公司高效率低电压 3A 降压转换器以高功率密度汽车设计为目标
【2022 年 05 月 17 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 (Diodes) 宣布推出符合汽车规格的 AP61300Q 和 AP61302Q 同步降压转换器 。这些 3A 额定装置具有 2.4V 至 5.5V 的宽输入电压范围,可满足汽车负载点 (POL) 的需求,这些负载点 (POL) 更加简化并具有更高的效率水平。这些装置经过优化,适用于车辆的车载远程信息处理系统、ADAS、电源和信息娱乐系统以及仪表组件。 上述各款降压转换器皆包含一个 70mΩ 高侧功率 MOSFET 和一个 50mΩ 低侧功率 MOSFET,它们共同提供高效率降压 DC-DC 转换。由于支持快速切换速度,可指定更小的配套被动组件,以
[电源管理]
Diodes 公司推出小尺寸 3.8V-32V 降压转换器
Diodes 公司推出小尺寸 3.8V-32V 降压转换器,可支持高效率的汽车 PoL 产品应用 【2022 年 03 月 17 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 (Diodes) 推出多款符合汽车规格的同步降压转换器。AP6320xQ 与 AP6330xQ 装置的额定电流分别为 2A 和 3A,支持从 3.8V 到 32V 宽大的输入电压范围。适用于汽车负载点 (PoL) 产品应用,包括动力系统、电子仪表板、远程信息处理及信息娱乐系统,还能提高汽车车身电子设备和照明装置,以及先进驾驶辅助系统 (ADAS) 的运作表现。 AP6320xQ 装置整合 125/68mΩ 高/低侧功率 MOSFET,AP6330xQ
[模拟电子]
Diodes Incorporated 推出适用于汽车的同步降压转换器
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 宣布推出两款高集成度的同步 降压转换器 ,透过 电源 稳定 (Power Good) 输出及为噪音敏感产品应用而开发的创新 EMI 减缓噪音技术,简化汽车电源系统的电路设计。 AP63356Q 及 AP63357Q 皆为 3.5A 降压转换器,输入电压范围为 3.8V 至 32V 间。利用峰值电流控制模式及高端与低端电源的晶载金属氧化物半导体场效晶体管 (MOSFET),降压转换器将所需的外部零件降至最低,以减少材料清单 (BOM) 成本及电路板体积。 以上两产品皆配有电源稳定指标,内含 5MΩ 上拉电阻,有助电源排序。为更有效帮助电源排序,降压转换器的使能引脚具精确的临界电
[汽车电子]
Diodes推出同步降压转换器,具备EMI 减缓噪音技术
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 宣布推出两款高集成度的同步降压转换器,透过电源稳定 (Power Good) 输出及为噪音敏感产品应用而开发的创新 EMI 减缓噪音技术,简化汽车电源系统的电路设计。 AP63356Q 及 AP63357Q 皆为 3.5A 降压转换器,输入电压范围为 3.8V 至 32V 间。利用峰值电流控制模式及高端与低端电源的晶载金属氧化物半导体场效晶体管 (MOSFET),降压转换器将所需的外部零件降至最低,以减少材料清单 (BOM) 成本及电路板体积。 以上两产品皆配有电源稳定指标,内含 5MΩ 上拉电阻,有助电源排序。为更有效帮助电源排序,降压转换器的使能引脚具精确的临界电压,可调整输入
[汽车电子]
Diodes 公司 (NASDAQ:DIOD) 今日宣布推出 AP64350Q/AP64351Q/AP64352Q 系列用于负载点 (POL) 应用的 3.5A 同步降压转换器,且符合汽车规格。AP6435xQ 具备低静态电流与 3.8V 至 40V 的宽输入电压范围。本系列装置开发用于汽车应用,包括信息娱乐系统、仪表板灯组、远程信息、先进驾驶辅助系统 (ADAS) 与前照灯。 AP6435xQ 完全整合 75mΩ 高侧电源 MOSFET 和 45mΩ 低侧电源 MOSFET,提供高效率的 DC-DC 降压转换功能。AP6435xQ 采用闸极驱动器/自举式设计,使装置可在低压差 (LDO) 模式下运作,允许接近 100%
[电源管理]
Diodes高效率低电压汽车降压转换器可简化回路稳定
Diodes 公司 宣布推出用于负载点 (POL) 应用的同步降压转换器 AP61100Q,采用 5.5V 及 1A 连续输出电流,且符合汽车规格。产品完全整合 110mΩ 高侧电源 MOSFET 和 80mΩ 低侧电源 MOSFET,能提供高效率的 DC-DC 降压转换功能,从 5V 和 3.3V 的输入电轨进行转换。此转换器开发用于汽车应用,包括信息娱乐系统、仪表板灯组、远程信息,以及先进驾驶辅助系统 (ADAS)。 AP61100Q 具备设计弹性,有多功能的可编程 EN 接脚,让装置能在强迫脉宽调变 (PWM) 下运作,其频率在所有负载下维持恒定,或是在脉冲频率调变 (PFM) 下运作。在 PFM 时,AP6110
[汽车电子]
