Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 宣布推出两款高集成度的同步降压转换器,透过电源稳定 (Power Good) 输出及为噪音敏感产品应用而开发的创新 EMI 减缓噪音技术,简化汽车电源系统的电路设计。
AP63356Q 及 AP63357Q 皆为 3.5A 降压转换器,输入电压范围为 3.8V 至 32V 间。利用峰值电流控制模式及高端与低端电源的晶载金属氧化物半导体场效晶体管 (MOSFET),降压转换器将所需的外部零件降至最低,以减少材料清单 (BOM) 成本及电路板体积。
以上两产品皆配有电源稳定指标,内含 5MΩ 上拉电阻,有助电源排序。为更有效帮助电源排序,降压转换器的使能引脚具精确的临界电压,可调整输入电压装置与欠压锁定 (UVLO)。使能引脚可承受高电压,因此能直接连接 VIN,以简化装置自动启动程序。关闭时,降压转换器的关闭电流只有 0.6µA。
该产品专有的闸极驱动器可确保切换顺畅度,同时避免节点交换时产生振铃,将高频辐射噪音降至最低。扩频 (FSS) 能分散切换时产生的噪音,让产品能安静运作。
AP63356Q 在所有负载切换频率为 450kHz 时,以 PWM 模式持续运作。在轻负载时,AP63357Q 将转为 PFM 模式,在负载为 5mA 时,以高达 86% 的效率运作,空载的静态电流仅为 22µA。
两者皆具有低损耗型线性稳压器,意即在输入电压降至接近输出电压时,可保持输出电压调整率。内建保护功能包含低电压保护 (UVP)、逐周期峰值电流限制以及热关机。这两项产品因上述保护功能以及 40V (400ms) 输入电压突波承受能力,可提供强大的汽车 POL 解决方案。
AP63356Q 及 AP63357Q 符合 AEC-Q100 Grade 1 等级规范,支持 PPAP 文件,并由 IATF 16949 认证的设施制造。这两项装置皆以 3mm × 2mm V-DFN3020-13 (SWP) 封装,具可润湿侧翼,便于进行自动光学检测。
关键字:Diodes Incorporated 降压转换器 电源
引用地址:
Diodes Incorporated 推出适用于汽车的同步降压转换器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 14:59
电源测量技术之纹波&噪声测量
在大学时代里,很多电子发烧友都喜欢做一些小的电子制作,至于电路板上的供电方法,7805、7812是当之无愧的性价比之王,多快好省!而当我们做的小制作出现故障时候,几乎没有人会把电源带来的影响列入考虑范围,因为大学时候制作的东西,大多数电路拓扑结构简单,信号频率也不高,所以即使电源端有波动,对后面的电路影响也不大。 今天的电子电路(比如电子测量仪器、多媒体产品)的电平切换速度、信号复杂度比以前更高,同时芯片的封装和信号幅值却越来越小,对电源波动更加敏感。因此,电路设计者们比以前会更关心电源端带来的影响。 图1 色温显示模式下一个9V开关电源的波动情况 以我们ZDS2024示波器本身为例,内部的主电源为一个开关电源,主板上的电
[测试测量]
SDS2000在开关电源分析中的应用
电源是所有电子产品不可或缺的组成部分,电源分为开关电源、线性电源等类型,其中开关电源已经成为数字计算、网络通信系统中电源的主流架构。开关电源的好坏关系到产品的整体性能。因此,在研发和生产测试中对于电源的精确分析显得尤为重要。SIGLENT推出的SDS2000超级荧光示波器配备强大的电源分析模块,支持绝大部分电源性能指标的精确测试测量。下面将通过分析电源板输入模块,给大家详细介绍SDS2000的电源分析功能。 以电源演示版STBX为例,其物理视图如图1所示: 图1 STBX STBX电路原理图如图2所示: 图2 原理图 在进行操作之前,首先应检查示波器、电源演示板是否运行良好,在保证示波器、电源演示板及探头等所需物品均没问
[电源管理]
果粉必看!各款PD移动电源实测
苹果公司(以下简称 Apple)于 2019 年 9 月 11 日发布最新 iPhone 11 Pro (Max),其随机附赠 USB-C PD(Power Delivery) 18W 电源转接器及 USB-C to Lightning 线材,可说是正式宣告 Apple 系列产品进入 PD 快充时代。虽然从 iPhone 8 之后的机种就已经支持 USB-C PD,但还需要额外购买 USB-C to Lightning 的线材或是电源适配器,甚至有些消费者还不知道 iPhone 早已支持 PD 快充。身为果粉或是同时拥有多项 Apple 产品的你,该如何选择最适合的 PD 移动电源? 支持 PD 的移动电源千百款,百佳泰测试团
[嵌入式]
Allegro推出新一代车载电源管理IC A8600
Allegro MicroSystems公司宣布推出一款全新的高度集成式电源管理IC,该产品专为满足新一代车载音响和信息娱乐系统的供电需求而设计。Allegro的A8600可提供运行四个精度为1.5%的大电流稳压器所需的所有控制和保护电路。
A8600具有用于运行三个带集成式MOSFET的可调整异步降压稳压器的控制电路。此外,A8600还提供运行带外置MOSFET的同步降压控制器所需的控制电路、门驱动器和电流传感。在这三个异步稳压器中,其中一个为可在降至3.6 VIN(VIN下降)的电压下运行的“恒通式”降压稳压器。在待机模式下,”恒通式”稳压器在12 VIN中仅耗用不足50 μA的电流并采用脉冲频率调制(PF
[汽车电子]
共模重磅推出可替代TPS74401高精度低噪声3A LDO高端电源芯GM1203A-2
『共模半导体』推出 高精度低噪声3A LDO稳压器GM1203A-2 ,GM1203A-2系列产品集 低噪声、高PSRR和高输出电流能力 等特性于一体,非常适合为高速通信、视频、医疗或测试和测量应用等噪声敏感型组件供电。此外,GM1203A-2系列产品高性能的输出品质,可抑制电源产生的相位噪声和时钟抖动,因此它非常适合为高性能串行器和解串器 (SerDes)、模数转换器 (ADC)、数模转换器(DAC) 和射频组件供电。该器件具备快速负载瞬态响应的性能和大于 5V 的输出能力,尤其适合射频放大器使用。 GM1203A-2系列产品介绍 GM1203A-2是一款低噪声、低压差线性稳压器 (LDO),可提供3A 输出电流
[电源管理]
裸板型和U外壳型AC/DC电源的安装
AC/DC电源在行业内通常被使用于裸板型安装。裸板型通常是指一款PCB安装电源产品,可安装在整个外壳为封闭型的终端设备中。 另一种将电源装入终端设备的方式是U外壳型,即电源PCB板是U型安装,通常为铝板,机板,可用于电子半导体的温度管理,可为设备生产商将电源装入终端设备提供多种固定方案。 当安装裸板型和U外壳型电源产品时,需要考虑相关的安规,电磁兼容性(EMC)和温度管理,以下会就这些问题进行讨论。 另一个需要重点考虑的问题是电源的具体规格,特别是与数据表上的额定功率比较时,需要考虑温度和输入电压降额。好的产品可保持额定功率输出达到50⁰C,输入降至90VAC,而一些产品宣传的额定功率降额为20%,降额温度为40⁰C,
[电源管理]
ADI成功突破数字电源障碍
高级数字控制器提供匹配的模拟控制带宽和瞬变响应性能。
中国,北京—Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI)全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出集成PMBus™接口的高级数字电源控制器ADP1055,适合高密度隔离式DC-DC电源系统应用。ADP1055采用ADI的高分辨率、高速模数转换器检测技术,同时具备专有的非线性传输功能,其高带宽性能和瞬变响应可以匹敌传统的模拟开关控制器。
ADP1055是一款功能多样化的数字控制器,具有6个PWM(脉宽调制)逻辑输出,可采用简单易用的图形用户界面通过PMBus接口编程。该器件支持高能效的拓扑结构,内置全桥功能,具有
[电源管理]
宜普电源转换公司胜诉,美国国际贸易委员会终裁确认英诺赛科侵权
委员会下令禁止英诺赛科产品进口和销售至美国 埃尔塞贡多,加利福尼亚州 – 2024 年 11 月 8 日 – 宜普电源转换公司(Efficient Power Conversion Corporation, EPC, 以下简称宜普公司)今日宣布美国国际贸易委员会(U.S. International Trade Commission, ITC)全体委员会维持此前的初步裁定,确认英诺赛科侵犯了宜普公司的核心氮化镓技术专利。 该相关专利对人工智能、卫星、快速充电器、仿人机器人、自动驾驶以及其他许多技术的发展均至关重要。美国国际贸易委员会决定禁止英诺赛科(珠海)科技有限公司(Innoscience (Zhuhai) Technolo
[电源管理]
