在大学时代里,很多电子发烧友都喜欢做一些小的电子制作,至于电路板上的供电方法,7805、7812是当之无愧的性价比之王,多快好省!而当我们做的小制作出现故障时候,几乎没有人会把电源带来的影响列入考虑范围,因为大学时候制作的东西,大多数电路拓扑结构简单,信号频率也不高,所以即使电源端有波动,对后面的电路影响也不大。
今天的电子电路(比如电子测量仪器、多媒体产品)的电平切换速度、信号复杂度比以前更高,同时芯片的封装和信号幅值却越来越小,对电源波动更加敏感。因此,电路设计者们比以前会更关心电源端带来的影响。
图1 色温显示模式下一个9V开关电源的波动情况
以我们ZDS2024示波器本身为例,内部的主电源为一个开关电源,主板上的电源分配网络要把这个直流电源变成各种电压的直流电源(如:+-5V, +3.3V, +12V等等),给CPU以及各个芯片供电,同时我们的风扇也是随时温度动态的在变化。CPU、IC和风扇用电量很大,而且是动态耗电的,瞬时电流可能很大,也可能很小,但是电压必须平稳(即纹波和噪声必须较小),以保持CPU和IC的正常工作。这都对电源的平稳性提出了很高的要求。
所有的数字示波器都使用衰减器和放大器来调整垂直量程。设置衰减以后示波器本身的噪声会被放大。因此,测量噪声时应尽可能使用示波器最灵敏的量程档。但是示波器在最灵敏档下通常不具有足够的偏置范围可以把被测直流电压拉到示波器屏幕中心范围进行测试,因此通常需要利用示波器的AC耦合功能把直流成分滤掉只测量AC成分。
基于同样的原因,在电源测量中也应该尽量使用1:1的探头而不是示波器标配的10:1的探头。否则示波器的噪声也会被放大。
探头带来的噪声是在在衰减器前面耦合进来的,因此无论衰减比设置多少,探头贡献的噪声都是一定的。但是,在某些不正确的使用方法下,探头可能会带来额外的噪声,一个典型的例子就是使用长地线。为了方便测试,示波器的的无源探头通常会使用10cm左右的鳄鱼夹形式的长地线,但是这对于电源纹波的测试却是不适用的,特别是板上存在开关电源的场合。由于开关电源的切换会在空间产生大量的电磁辐射,而示波器探头的长地线又恰恰相当于一个天线,所以会从空间把大的电磁干扰引入测量电路。一个简单的验证方法就是把地线和探头前端接在一起,靠近被测电路(不直接接触)就可能在示波器上看到比较大的开关噪声。因此测量过程中应该使用尽可能短的地线。
图2 不正确的电源纹波测量方法带来糟糕的测量结果
图3 合理的测量方式
现在很多被测件要求测量出峰峰值为几毫伏的纹波。这时候最好用同轴电缆来进行测量,虽然同轴电缆的阻抗只有50欧姆,但是对于毫偶级别的被测电源来说,负载影响很小,测试精度非常高。
图4 同轴电缆
最后要注意的一点是,通常电源测试都规定了某个频率范围内的纹波和噪声,比如20MHz以内的,而一般示波器的带宽都大于这个要求,因此测试时可以打开示波器的带宽限制功能,这对于减小高频噪声也会有比较好的效果。
关键字:电源测量 纹波 噪声测量
引用地址:
电源测量技术之纹波&噪声测量
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 11:37
由单片机构成的噪声测量自动定位装置
1 引 言
随着近代工业和交通运输业的机械设备向着大型、高速、重载的方向发展,所引起的噪声越来越大。例如冶金轧制设备、破碎机、球磨机、纺织机械、喷气运输机及各种机动车辆等的噪声已经成为当代三大主要环境公害之一。噪声对人体健康有着严重的危害,因此如何减少噪声危害已成为当前一项迫切的任务。精确的测量、分析噪声将为控制噪声源、改进产品设计工艺、制定环保措施和相关法律提供重要依据。在办公自动化、计算机等新技术日新月异发展的今天,人们同样把对办公自动化设备的噪声处理倍加关注,在相应的环保标准中噪声作为一项重要指标。在噪声测量方面大都采用分布采点的方法来进行测量。但是测量点选择只是通过简单的投影量距的方法,每次测量都需人工去测
[嵌入式]
DCDC开关电源电压纹波应该怎样测量
本文以buck非隔离开关电源电路对电压纹波及电感电流测量进行讲解。 电压纹波测量: 如上图所示,1.2V的输出电压是要稳定在一定范围内的,那么就会对电压纹波有一定的要求,不然纹波大了,对后面电路的工作会造成影响。一般纹波取输出电压的10%左右,对于对电压精度要求高的电路,纹波应该越小越好。 那么确认电压纹波是否在我们的要求内就变得很重要了,测试方法很重要。不一样的测试方法,就会得到不一样的值,容易造成误判。 测量时,示波器探头的GND一定要离输出电压的GND离得尽可能近,如果离得远了,会带入很多不必要的干扰,导致纹波值偏大。比方说,你使用了示波器的那种接地夹,接地夹夹在一个远的GND上(螺丝孔、机械外壳等),把示波器探
[测试测量]
使用NI LabVIEW软件和PXI硬件完成飞机喷流噪声测量
使用NI LabVIEW软件和PXI硬件完成飞机喷流噪声测量 图1:带有参考麦克风的近场声全息和扫描测量系统 挑战:开发一个测量目前和下一代军事飞机的高幅值喷气噪声的便携式近场声全息(NAH)系统,以提供模型修正和对比,评估噪声控制设备性能以及预测地面维护人员的状况和社区受到的噪声影响。 解决方案:开发一个基于NI PXI动态信号采集(DSA)设备的高性价比的系统,该系统具有良好的便携性、灵活性、可扩展性和高精度等优势;通过增加数据采集通道数和移动麦克风阵列可扩大被测区域并缩短测量时间,同时将NAH的技术需求以及喷气噪声测量的环境条件和安全限制结合在一起。 “利用LabVIEW软件的灵活性,我们能够定制监控与数据验证功能。
[测试测量]
最小化输入纹波电流的LED调光电路
消费类的led应用非常受欢迎,如今在家庭照明、飞机机舱灯、汽车灯、MP3播放器以及其它应用场合都能看到LED的身影。过去,大多数LED驱动器都是基于某种充电泵,这里的输入电压翻倍,并用内部低压降稳压器对LED电压进行后稳压。但是,有些大功率LED在开始发光前需要更高的电流,有时高达数安培,因此如今多数业内标准的LED驱动器都采用升压拓扑。 对于电池供电的手持应用(如手机和PDA)而言,系统制造商要求LED驱动器具备某种调光功能,这是因为电池寿命与光亮度成反比,而光亮度与LED电流成正比。芯片厂商采用的最简单技术就是提供一个EN引脚,该引脚仅在电压超过某一阈值时才使升压稳压器工作。 因为大多数手持应用都采用
[电源管理]
纹波电压对LED的伤害
大家都知道LED是靠电流激发芯片促使荧光粉而放光的,其电压是一个被动值。也就是说衡量LED的参数,是以电流为主动参数,电压为被动参数。而LED用在照明领域,对亮度要求极高,所以说对电流的精度也极高。基于以上论述,下面探讨纹波电压对LED的伤害到底有多大。
用3528贴片LED 额定20mA 3V~3.2V为例。
其电流电压曲线:(台湾亿光提供)
按照大多数客户所用参数12并12串,我们都会给到18毫安~20毫安 那么这个电压范围就很窄,基本在3.1V~3.2V。
我们按照理论上20毫安,3.2V来计算的话,12并12串是38.4V ,240毫安。假设现在的纹波是5%,浮动电压最
[电源管理]
使用NILabVIEW软件和PXI硬件完成飞机喷流噪声测量
图1:带有参考麦克风的近场声全息和扫描测量系统 挑战:开发一个测量目前和下一代军事飞机的高幅值喷气噪声的便携式近场声全息(NAH)系统,以提供模型修正和对比,评估噪声控制设备性能以及预测地面维护人员的状况和社区受到的噪声影响。 解决方案:开发一个基于NIPXI动态信号采集(DSA)设备的高性价比的系统,该系统具有良好的便携性、灵活性、可扩展性和高精度等优势;通过增加数据采集通道数和移动麦克风阵列可扩大被测区域并缩短测量时间,同时将NAH的技术需求以及喷气噪声测量的环境条件和安全限制结合在一起。 “利用LabVIEW软件的灵活性,我们能够定制监控与数据验证功能。” 为什么空军研究实验室需要测量喷气引擎噪声 军用喷气式飞机对
[测试测量]
开关电源的测量
电子器件的电源测量通常情况是指开关电源的测量(当然还有线性电源)。讲述开关电源的资料非常多,本文讨论的内容为PWM开关电源,而且仅仅是作为测试经验的总结,为大家简述容易引起系统失效的一些因素。因此,在阅读本文之前,已经假定您对于开关电源有一定的了解。 1 开关电源简述 开关电源(Switching Mode Power Supply,常常简化为SMPS),是一种高频电能转换装置。其功能是将电压透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流。 开关电源的拓扑指开关电源电路的构成形式。一般是根据输出地线与输入地线有无电气隔离,分为隔离及非隔离变换器。非隔离即输入端与输出端相通,没有隔离措施,常见的DC/DC变换器大多是
[测试测量]
开关调节器的输出纹波和开关瞬变
最大程度降低开关调节器的输出纹波和瞬变十分重要,尤其是为高分辨率ADC之类噪声敏感型器件供电时,输出纹波在ADC输出频谱上将表现为独特的杂散。为避免降低信噪比(SNR)和无杂散动态范围(SFDR)性能,开关调节器通常以低压差调节器(LDO)代替,牺牲开关调节器的高效率,换取更干净的LDO输出。了解这些伪像可让设计人员成功将开关调节器集成到更多的高性能、噪声敏感型应用中。 本文介绍测量开关调节器中的输出纹波和开关瞬变的有效方法。对这些参数的测量要求非常仔细,因为糟糕的设置可能会导致读数错误,示波器探针信号和接地引线形成的环路会导致产生寄生电感。这样会增加与快速开关瞬变有关的瞬变幅度,因此必须保持较短的连接、有效的方法以及宽带
[电源管理]
