开关调节器的输出纹波和开关瞬变
最新更新时间:2014-12-13来源: 互联网关键字:开关调节器  输出纹波  开关瞬变 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  最大程度降低开关调节器的输出纹波和瞬变十分重要,尤其是为高分辨率ADC之类噪声敏感型器件供电时,输出纹波在ADC输出频谱上将表现为独特的杂散。为避免降低信噪比(SNR)和无杂散动态范围(SFDR)性能,开关调节器通常以低压差调节器(LDO)代替,牺牲开关调节器的高效率,换取更干净的LDO输出。了解这些伪像可让设计人员成功将开关调节器集成到更多的高性能、噪声敏感型应用中。
  本文介绍测量开关调节器中的输出纹波和开关瞬变的有效方法。对这些参数的测量要求非常仔细,因为糟糕的设置可能会导致读数错误,示波器探针信号和接地引线形成的环路会导致产生寄生电感。这样会增加与快速开关瞬变有关的瞬变幅度,因此必须保持较短的连接、有效的方法以及宽带宽性能。此处,采用ADP2114双通道2 A/单通道4 A同步降压DC-DC转换器,演示测量输出纹波和开关噪声的方法。这款降压调节器具有高效率,开关频率最高可达2 MHz。
  输出纹波和开关瞬变
  输出纹波和开关瞬变取决于调节器拓扑以及外部元器件的数值与特性。输出纹波是残余交流输出电压,与调节器的开关操作密切相关。其基频与调节器的开关频率相同。开关瞬变是在开关转换过程中发生的高频振荡。它们的幅度以最大峰峰值电压表示,该值很难精确测量,因为它与测试设置高度相关。图1显示输出纹波和开关瞬变示例。
  图1. 输出纹波和开关瞬变
  输出纹波考虑因素
  调节器的电感和输出电容是影响输出纹波的主要元件。较小的电感会产生更快的瞬变响应,但代价是电流纹波更大;而较大的电感会让电流纹波更小,相应的代价就是瞬变响应较慢。采用低有效串联电阻(ESR)的电容可最大程度减少输出纹波。带电介质X5R或X7R的陶瓷电容是一个不错的选择。通常使用大电容来降低输出纹波,但输出电容的尺寸和个数却是以牺牲成本和PCB面积得来的。
  频域测量
  对电源工程师而言,测量不需要的输出信号时,考虑频率域是非常有用的,它能提供一种更好的视角,了解输出纹波及其谐波位于哪些离散频率,以及各自对应哪些不同的功率水平。图2显示的是一个频谱的例子。这类信息可帮助工程师确定所选开关调节器是否适合其宽带RF或高速转换器应用。
  若要进行频率域测量,可在输出电容两端连接一个50Ω同轴电缆探针。信号通过隔直电容,终止于频谱分析仪输入端的50Ω端接电阻。隔直电容可阻止直流电流穿过频谱分析仪,避免直流负载效应。50Ω传输环境可以最大限度减少高频反射和驻波。
  输出电容是输出纹波的主要来源,因此测量点应该尽可能靠近。从信号尖端到接地点的环路应该尽可能比较小,以便尽量减少可能影响测量结果的额外电感。图2显示频域的输出纹波和谐波。ADP2114在指定工作条件下,于基频处产生4 mV p-p输出纹波。
  图2. 采用频谱分析仪的频域图
  时域测量
  采用示波器探针时,不用长接地引线可避免形成接地环路,因为信号尖端和长接地引线形成的环路会产生额外电感和较高的开关瞬变。
  测量低电平输出纹波时,使用1×无源探针或50Ω同轴电缆,而非10×示波器探针,因为10×探针会使信号衰减10倍,从而使低电平信号降为示波器本底噪声。图3显示的是次优探测方法。图4显示采用500MHz带宽设置时的波形测量结果。高频噪声和瞬变属于长接地引线形成的环路所造成的测量假信号,并非开关调节器所固有。
  图3. 接地环路产生输出误差
  图4. 开关节点(1)和交流耦合输出波形(2)
  有几种方法可以减小杂散电感。一种方法是移除标准示波器探针的长接地引线,并将其管体连接至接地基准点。图5显示尖端和管体方法。然而,在本例中,尖端连接错误的调节器输出点,而非直接连接输出电容;正确方法应当是直接与输出电容相连。接地引线已移除,但PCB上走线引起的电感仍然存在。图6显示采用500MHz带宽设置时的波形结果。因为移除了长接地引线,所以高频噪声有所降低。
  图5. 开关节点(1)和交流耦合输出波形(2)
  图6. 开关节点(1)和交流耦合输出波形(2)
  如图7所示,使用接地线圈在输出电容上直接探测可以产生近乎最佳的输出纹波。开关瞬变的噪声情况有所改善,且PCB上的走线电感大幅下降。但是,纹波上还是明显叠加了低幅度信号轮廓,如图8所示。
  图7. 通过接地线圈,在输出电容上采用尖端和管体法进行探测
  图8. 开关节点(1)和交流耦合输出波形(2)
  探测开关输出的最佳方法
  探测开关输出的最佳方法是使用50Ω同轴电缆,该电缆维持在50Ω环境下,并通过可选50Ω示波器输入阻抗端接。在调节器输出电容和示波器输入之间放置一个电容,可阻止直流电流通过。电缆的另一端可通过非常短的飞线直接焊接到输出电容上,如图9和图10所示。这样可以在宽带宽范围内测量极低电平信号时保持信号完整性。图11显示500 MHz测量带宽下,用尖端和管体法与50Ω同轴法在输出电容端进行探测的对比。
  图9. 使用端接50Ω同轴电缆的最佳探测法
  图10. 最佳探测法示例
  图11. 开关节点(1)、尖端和管体法(3)、50 Ω同轴法(2)
  这些方法对比显示,50Ω环境下使用同轴电缆会产生更为精确的结果,此时噪声较小,即使采用500 MHz带宽设置也是如此。将示波器带宽改为20 MHz可消除高频噪声,如图12所示。ADP2114在时域中产生3.9 mV p-p输出纹波,接近于采用20 MHz带宽设置测得的频域值4 mV p-p.
  图12. 开关节点(1)和输出纹波(2)
  测量开关瞬变
  开关瞬变的能量较低,但是频率成分比输出纹波高。这种情况会在开关转换过程中发生,通常标准化为包含纹波的峰峰值。图13显示使用带有长接地引线的标准示波器探针与使用50Ω同轴端接电缆(500 MHz带宽)的开关瞬变测量结果对比。通常,由长接地引线造成的接地环路会产生比预期更高的开关瞬变。
  图13. 开关节点(1)、标准示波器探针(3)、50Ω同轴端接(2)
  结论
  设计与优化低噪声、高性能转换器的系统电源时,输出纹波和开关瞬变测量方法是非常重要的考虑因素。这些测量方法可实现精确、可再现的时域和频域结果。在较宽的频率范围内测量低电平信号时,维持50Ω的环境非常重要。进行这项测量的一种简单的低成本方法是使用合理端接的50Ω同轴电缆。这种方法可用于各类开关调节器拓扑结构。
关键字:开关调节器  输出纹波  开关瞬变 编辑:探路者 引用地址:开关调节器的输出纹波和开关瞬变
上一篇:开关电源设计“利器”Mathcad使用技巧详解
下一篇:关于快速充电技术的探讨
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:50
深入了解开关调节器输出纹波开关
  最大程度降低开关调节器的输出纹波和瞬变十分重要,尤其是为高分辨率ADC之类噪声敏感型器件供电时,输出纹波在ADC输出频谱上将表现为独特的杂散。为避免降低信噪比(SNR)和无杂散动态范围(SFDR)性能,开关调节器通常以低压差调节器(LDO)代替,牺牲开关调节器的高效率,换取更干净的LDO输出。了解这些伪像可让设计人员成功将开关调节器集成到更多的高性能、噪声敏感型应用中。   本文介绍测量开关调节器中的输出纹波和开关瞬变的有效方法。对这些参数的测量要求非常仔细,因为糟糕的设置可能会导致读数错误,示波器探针信号和接地引线形成的环路会导致产生寄生电感。这样会增加与快速开关瞬变有关的瞬变幅度,因此必须保持较短的连接、有效的方法以
[电源管理]
深入了解<font color='red'>开关</font><font color='red'>调节器</font>的<font color='red'>输出</font><font color='red'>纹波</font>和<font color='red'>开关</font><font color='red'>瞬</font><font color='red'>变</font>
铝基板输出纹波噪声的测试方法
开关电源的输出端存在差模和共模两种噪声,同时,测量纹波噪声时容易受到环境中随机噪声及电源辐射噪声的影响。因此,为了客观地测量开关电源输出的纹波-噪声,业内通常采用平行线测试法和双绞线测试法。邮电部推荐的双绞线测试法如图(1)所示;贝尔实验室推荐的针对半砖铝基板系列模块的平行线测试法如图(2)所示。 对于铝基板,新雷能科技股份有限公司采用图(2)所示的平行线测试法。具体要求为: 1、两条平行铜箔带的长度为51mm(2in.)到76mm(3in.)之间。 2、两条平行铜箔带的间距为2.54mm(0.1in.)。 3、合理地设置铜箔带的厚度和宽度,确保
[模拟电子]
铝基板<font color='red'>输出</font><font color='red'>纹波</font>噪声的测试方法
LED电源减少输出纹波的五大法宝
LED 设计中,对于纹波,理论上和实际上都是一定存在的。通常抑制或减少它的做法有五种:    加大电感和输出电容滤波   根据 LED驱动电源 的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。   输出纹波与输出电容的关系:vripple=Imax/(Co×f)。可以看出,加大输出电容值可以减小纹波。   通常的做法,对于输出电容,使用铝电解电容以达到大容量的目的。但是电解电容在抑制高频噪声方面效果不是很好,而且ESR也比较大,所以会在它旁边并联一个陶瓷电容,来弥补铝电解电容的不足。   同时, LED驱动 电源工作时,输入端的电压Vin不变,但是电流是随开关变化的
[电源管理]
研诺逻辑微型电源管理单元实现设计灵活性最大化
通过整合降压转换器和两个低压差线性稳压器,该器件支持性能扩展 美国加利福尼亚州桑尼维尔市– 2007年11月27日 –专为移动消费电子设备提供电源管理半导体器件的开发商研诺逻辑科技有限公司(AnalogicTech, 纳斯达克交易代码:AATI) ,今天宣布推出一款可调节的3通道稳压器AAT2504,它集成了一个降压转换器和两个低压差线性稳压器(LDO)。AAT2504主要针对性能快速变化的移动设备市场,它允许设计师在扩展系统功能的同时,仍能享受高集成度电源管理带来的好处。 “随着移动系统继续向前演进和增加功能,设计师很难找到一个全面的PMU(电源管理单元)来满足其正在开发的移动系统不断变化的电源需求,”Analogi
[新品]
用于PFC的交错式升压转换器的优势
采用交错式升压级可以降低功率因数校正预调节器功率转换器输入及输出纹波电流,从而缩小升压电感器尺寸并降低输出电容的电气应力。 用于 PFC(功率因数校正)预调节器的最常见的拓扑结构为升压转换器,该升压转换器有一个持续的输入电流,您可以采用平均电流模式控制技术进行操作,使输入电流可以跟踪线电压变化。图 1 显示了一款传统的单级升压转换器。为了更方便地解释电路工作情况,本文所指的均为直流输入。ΔIL1 表示转换器输入端电感纹波电流变量,同时需要进行滤波处理使其符合 EMI 规范。I1 表示二极管输出电流,该电流为非持续电流,同时需要输出电容 (COUT) 对其进行滤波处理。在该拓扑结构中,输出电容纹波电流 ICOUT 较强,这也是
[电源管理]
深入了解开关调节器输出纹波开关
  最大程度降低开关调节器的输出纹波和瞬变十分重要,尤其是为高分辨率ADC之类噪声敏感型器件供电时,输出纹波在ADC输出频谱上将表现为独特的杂散。为避免降低信噪比(SNR)和无杂散动态范围(SFDR)性能,开关调节器通常以低压差调节器(LDO)代替,牺牲开关调节器的高效率,换取更干净的LDO输出。了解这些伪像可让设计人员成功将开关调节器集成到更多的高性能、噪声敏感型应用中。   本文介绍测量开关调节器中的输出纹波和开关瞬变的有效方法。对这些参数的测量要求非常仔细,因为糟糕的设置可能会导致读数错误,示波器探针信号和接地引线形成的环路会导致产生寄生电感。这样会增加与快速开关瞬变有关的瞬变幅度,因此必须保持较短的连接、有效的方法以及宽带
[电源管理]
MAX15053高效、电流模式、同步降压型开关调节器
MAX15053高效、电流模式、同步降压型开关调节器内置功率开关,可提供高达2A的输出电流。器件工作于2.7V至5.5V电压,输出电压范围为0.6V至输入电压的94%,非常适合分布式供电系统、便携设备和预调节应用。   MAX15053采用电流模式控制架构,内置高增益跨导误差放大器。电流模式控制架构简化了补偿设计,确保逐周期限流并快速响应电源和负载的瞬态变化。   MAX15053提供可选择的跳脉冲模式,轻载时有助于降低电流消耗、获得更高效率。低RDS(ON)集成开关保证在重载下具有高效率,并使寄生电感降至最小,与分立方案相比,大大简化了布局设计。简单的布局和封装保证了新设计的一次通过率。   MAX15053采用1
[电源管理]
MAX15053高效、电流模式、同步降压型<font color='red'>开关</font><font color='red'>调节器</font>
新型HELP技术与开关调节器在3G手机中的应用
    本文对新的HELP技术与开关调节器在3G手机中的应用作分析,并以新型芯片应用为例作说明。     1 问题呈现与面对     当今已是第三代移动通信(3G)时代,手机设计人员正忙于开发新的方案,以解决具有wcb浏览、无线收发电子邮件、拍照以及流送视频等多种功能高速数据传输所带来的一系列新问题。其日益增加的压力是将上述功能合并到一个尺寸不断减少的外壳中,并同时提供更长的工作时间。尤其是必需传输更高的功率和更优的线性度及更好的效率。最重要的是,手机必须有更长的通话时间,因为用户需要耗费更多时间使用他们的手机。也就是说日益增加的特性是应在低输出电压上对可变功率作驱动而实现。但影响电池工作时间的一个重要因素是电源效率及系统
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
