最小化输入纹波电流的LED调光电路
最新更新时间:2011-04-08来源: 中国LED网关键字:LED  调光  纹波电流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    消费类的led应用非常受欢迎,如今在家庭照明、飞机机舱灯、汽车灯、MP3播放器以及其它应用场合都能看到LED的身影。过去,大多数LED驱动器都是基于某种充电泵,这里的输入电压翻倍,并用内部低压降稳压器对LED电压进行后稳压。但是,有些大功率LED在开始发光前需要更高的电流,有时高达数安培,因此如今多数业内标准的LED驱动器都采用升压拓扑。
    对于电池供电的手持应用(如手机和PDA)而言,系统制造商要求LED驱动器具备某种调光功能,这是因为电池寿命与光亮度成反比,而光亮度与LED电流成正比。芯片厂商采用的最简单技术就是提供一个EN引脚,该引脚仅在电压超过某一阈值时才使升压稳压器工作。
    因为大多数手持应用都采用微处理器或微控制器,所以很容易产生具有特定频率、幅值及占空比的矩形脉冲。如果在EN引脚上施加这种脉宽调制(PWM)信号,就能通过改变占空比来增加或减小LED电流,从而调节亮度。
    这种简单的方法非常适合用于LED调光,但它会给电源输入端引入高电流纹波。这在某些系统中是无法接受的,因为它会拉低输入电源电压。图1给出了在EN引脚施加幅值为3V、频率为10kHz、占空比为50%的PWM信号,使LED电流从700mA降至350mA时的输入电源电流波形,可见它的输入电源电流纹波的峰峰值很高,接近3A。
图1:下面的线迹显示PWM信号使led电流从700mA降至350mA。上面的线迹显示输入电流纹波的峰-峰值接近3A。
图1:下面的线迹显示PWM信号使LED电流从700mA降至350mA。上面的线迹显示输入电流纹波的峰-峰值接近3A。
    解决这个问题的一种方法就是使用升压LED驱动器,如Intersil公司的EL7801。EL7801具有EN引脚和LEVEL引脚,LEVEL引脚上的直流电压可控制LED电流。该电路也使用10kHz PWM信号,但不是供给EN引脚,而是使PWM信号通过时间常数为2ms的低通RC滤波器(R4和C3)后,供给LEVEL引脚,从而最大限度地降低输入电源纹波电流的峰峰值(图2)。
图2:该电路通过采用具有EN引脚和LEVEL引脚led驱动器,并增加低通滤波器(R4和C3)来降低电流纹波。
图2:该电路通过采用具有EN引脚和LEVEL引脚LED驱动器,并增加低通滤波器(R4和C3)来降低电流纹波。
    如果时间常数远大于1/fPWM,则低通滤波器会产生一个平均电压,该电压可直接接至LEVEL引脚以控制LED电流。因此,电压为5V、占空比为50%的波形将会产生2.5V波形。经过内部电路作用后,在LEVEL引脚形成500mV电压。
    LEVEL引脚上的平均电压可通过下面公式来计算:
    VAVG=(PWM幅值×占空比)×0.2
    则LED的IAVG=VAVG/R11
    在图2中所给的例子中,R11为0.2Ω。在相同测试条件下,当LED电流由700mA降至350mA时,改进后电路的输入纹波电流大大降低(图3),已降至可忽略的水平。
图3:在相同测试条件下,改进后电路的输入纹波电流已降至可忽略的水平。
关键字:LED  调光  纹波电流 编辑:探路者 引用地址:最小化输入纹波电流的LED调光电路
上一篇:LED技术标准和检测方法探讨
下一篇:白光LED升压转换器和电荷泵的比较
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:14
两种控制LED亮度的方法
一种是改变流过led的电流,一般LED管允许连续工作电流在20毫安左右,除了红色LED有饱和现象外,其他LED亮度基本上与流过的电流成比例。 另一种方法是利用人眼的视觉惰性,用脉宽调制方法来实现灰度控制,也就是周期性改变光脉冲宽度(即占空比),只要这个重复点亮的周期足够短(即刷新频率足够高),人眼是感觉不到发光象素在抖动。由于脉宽调制更适合于数字控制,所以在普遍采用微机来提供LED显示内容的今天,几乎所有的LED. LED的控制系统通常由主控箱、扫描板和显控装置三大部分组成。主控箱从计算机的显示卡中获取一屏象素的各色亮度数据,然后重新分配给若干块扫描板,每块扫描板负责控制LED屏上的若干行(列),而每一行(列)上LED
[电源管理]
51单片机|8个按键控制8个LED灯实现8种功能
任务描述: S1:LED灯全亮; S2:D1、D3、D5、D7亮,然后D2、D4、D6、D8再亮; S3:D5、D6、D7、D8亮; S4:D1、D2、D3、D4亮; S5:D2、D4、D6、D8亮; S6:D1、D3、D5、D7亮; S7:D3、D4、D7、D8亮; S8:D1、D2、D5、D6亮。 硬件电路图: 程序: #include reg51.h void delay(unsigned char i); void main() { unsigned char ledctr; P3=0xff; while(1) { ledctr=P3; switch(ledctr) { case 0xff:P1
[单片机]
LED驱动电源高温工作应用设计挑战
目前led照明驱动电源的五大市场需求趋势可归结为:高效率、高可靠性、对调光与非调光广泛的应用兼容性、体积越来越小、无光耦。 要满足应用市场对LED照明驱动电源越来越高的要求,LED驱动器供应商必须要有足够的技术储备,才能在这一市场上站稳脚跟。目前美国iWatt公司是这一市场的领先供应商之一,拥有专利的成熟的PSR(原边控制)控制技术,这一技术使得它可以开发出无需光藕等不适宜于LED驱动电源高温工作环境的应用设计,从而大大提高了LED驱动电源的可靠性。 此外,iWatt几年前就已开始调光的应用研究,并开发出了3610和3620系列LED控制IC。当电源设计者选用iWatt方案进行开发时,他们可以很轻松地解决发热与体
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>驱动电源高温工作应用设计挑战
国内市场不明朗LED发展的拦路虎
 “LED照明是获得国家支持的产业,但目前的国内LED照明市场仍然存在混乱、不清晰的现象。”启欣集团副总董传民日前表示。深圳市启欣科技有限公司是一家国家级高新技术企业,也是最早引进日本三洋公司半导体产品的国内公司。早在2009年,启欣就与三洋合作开发LED驱动产品。   董传民介绍,该公司自主开发生产的LED驱动电源采用具有国家专利的长寿命IC作为驱动器,不必使用电解电容,寿命达50000小时以上,为原来驱动器寿命的十多倍,正好和优质的LED灯寿命相当。   不过,对于国内市场来说,仍然高企的价格成为推动LED照产业发展的拦路虎。董传民表示,虽然具有领先的技术实力,但目前启欣的LED驱动产品仍然以出口为主,国内市场亟待培育
[电源管理]
Vishay发布新款10mm标准SMD 7段LED数码管
2013 年 8 月7 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布采用小尺寸、低高度封装的两个新系列10mm标准表面贴装7段LED数码管---VDMx10x0和VDMx10A1系列,这两款数码管在GaAs芯片技术基础上使用了AllnGap材料,使发光强度达到2750μcd典型值,有大红色、浅橙色、黄色和绿色,可用于多种应用。 今天推出的器件采用发光均匀、无污点的数码管和灰色封装表面。VDMx10A1系列LED数码管采用共阳极配置,封装高度只有2.1mm。VDMx10x0系列器件提供共阳极和共阴极配置,封装高度为3.75mm。 这些LED数码管的半强角为
[电源管理]
基于MSP430F169的环境光自适应LED显示屏设计
本设计主要实现LED显示屏随着环境光改变其亮度,以避免白天显示不清或黑夜因太亮而炫目;并与上位机进行通信。 本系统由MSP430F169单片机、16* 32 共阳极LED 点阵显示屏、行驱动电路、列驱动电路、环境光自适应电路、数字开关调压电路、直流稳压源电路等组成。 采用按列并行发送数据,按行扫描的方式实现LED 点阵屏内容的显示; 单片机通过数字开关调压电路实现对LED 点阵屏电源电压的自动调节,使屏幕亮度随环境光自动变化。 LED 点阵显示屏在生活中是很常见的,给我们的生活带来了很多的便利。 由于LED 显示亮度不能随外界环境光而改变,存在白天显示不清或黑夜因太亮而炫目的问题。 如果能实现控制其亮度,不仅可以节省能源,还可
[单片机]
基于MSP430F169的环境光自适应<font color='red'>LED</font>显示屏设计
PowiGaN技术,Power Integrations全新LED驱动器IC问市
无需散热片可提供高达110 W输出功率,具有最小占板面积,适合智能照明和镇流器应用 高效率、高可靠性LED驱动器IC领域的知名公司Power Integrations(纳斯达克股票代号:POWI)推出LYTSwitch™-6系列安全隔离型LED驱动器IC的最新成员 —— 适合智能照明应用的大功率密度器件。新IC采用PowiGaN™技术,可通过简单灵活的反激拓扑实现高达110 W输出功率和94%转换效率的设计。 新的LYTSwitch-6 IC具有极高的效率,无需使用散热片 – 可大幅减小镇流器的尺寸和重量,并降低对驱动器周边风冷环境的要求。750 V PowiGaN初级开关可提供极低的RDS(ON),并降低开关损耗。
[电源管理]
PowiGaN技术,Power Integrations全新<font color='red'>LED</font>驱动器IC问市
Cree推出适用于全彩显示屏的三色LED
日前,Cree 公司 (纳斯达克股票交易代码:CREE)宣布推出全球首款适用于室外显示屏的防水、表面贴装型高亮度商用 LED。这款红绿蓝 (RGB) LED 具备 IPx5 的防护等级(该防护等级符合IEC 60529: 2001国际标准),能够防护来自各方向、具一定水压的水流冲击,已经适于户外应用。 Cree 公司LED组件市场总监 Paul Thieken 指出:“我们现已开发出一款能适合于户内与户外显示屏通用性使用的防水型 RGB 三合一LED。以前,表贴类LED 必须安装外壳保护才能实现防水。通过让LED产品本身具有防水性,我们可以帮助客户节约时间和金钱。” Displ’aire公司 CEO
[电源管理]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
