LED驱动电源高温工作应用设计挑战
最新更新时间:2011-05-27来源: 中国LED网关键字:LED  驱动电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    目前led照明驱动电源的五大市场需求趋势可归结为:高效率、高可靠性、对调光与非调光广泛的应用兼容性、体积越来越小、无光耦。
    要满足应用市场对LED照明驱动电源越来越高的要求,LED驱动器供应商必须要有足够的技术储备,才能在这一市场上站稳脚跟。目前美国iWatt公司是这一市场的领先供应商之一,拥有专利的成熟的PSR(原边控制)控制技术,这一技术使得它可以开发出无需光藕等不适宜于LED驱动电源高温工作环境的应用设计,从而大大提高了LED驱动电源的可靠性。
    此外,iWatt几年前就已开始调光的应用研究,并开发出了3610和3620系列LED控制IC。当电源设计者选用iWatt方案进行开发时,他们可以很轻松地解决发热与体积的关系,因为以后的LED驱动电源产品的体积将变得越来越小,导致功率密度变得越来越大。
    目前iWatt可提供一系列LED驱动IC,适用于开发从3W到30W的LED照明灯具,基本覆盖了目前主流LED照明灯具的功率范围。有性价比高的针对3W小功率的iW1696和iW1678,有将BJT三极管整合在一起的高集成度的iW1810,有配合不同的MOSFET灵活运用于不同功率等级的iW3620,还有调光器兼容性最好的iW3610/3612系列IC,见下表。
    iWatt LED驱动器适合开发小体积、高功率密度、高效率、低纹波输出的高品质LED照明灯具。
    至于iWatt公司未来的LED驱动器产品开发路线图,iWatt销售副总裁Paul Zhu表示:“我们发展LED驱动IC的总体指导思想是:完善产品的分布,简化设计者的应用,以及保持性价比的竞争力等。”
关键字:LED  驱动电源 编辑:探路者 引用地址:LED驱动电源高温工作应用设计挑战
上一篇:led道路照明灯具散热系统分析
下一篇:LED照明电源和驱动方案的选择技巧及解决方案推荐
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:21
01:点亮LED 【MSP430F5529】
一:电路图 开发板为TI的MSP-EXP430F5529LP LED1:P1.0 LED2:P4.7 LED负极接地,输入为高电平,则点亮。输入低电平,则熄灭。 二:端口初始化 LED1的初始化 /*LED1~P1.0 初始化*/ P1DIR |= BIT0; //初始化LED1的IO口P1.0,设置为输出 P1OUT &= ~BIT0; //设置P1.0初始为低电平 LED2的初始化 /*LED2~P4.7 初始化*/ P4DIR |= BIT7; //初始化为输出 P4OUT &= ~BIT0; //初始化低电平 三:点亮/熄灭
[单片机]
01:点亮<font color='red'>LED</font> 【MSP430F5529】
LED驱动电源目前存在不足的原因
  LED驱动电源当前存在不足的原因:   生产LED照明及相关产品的公司的技术人员对开关电源的了解不够,做出的电源是可以正常工作,但一些关键性的评估及电磁兼容的考虑不够,还是有一定得隐患;   大部分LED电源生产企业都是从普通的开关电源转型过来做led电源,对LED的特点及使用认识还不够;   当前关于LED的标准几乎无,大部分都是参考开关电源和电子整流器的标准;   现在大部分LED电源无统一,所以量大部分都比较小。采购量小,价格就偏高,而且元器件供应商也不太配合;   LED电源的稳定性:宽电压输入,高温和低温工作,过温、过压保护等问题都无一一解决;   首先是驱动电路整体周期,尤
[电源管理]
大功率LED封装技术考虑因素及封装的目的
   大功率LED封装技术 要考虑的种种因素,在封装关键技术方面也提出了几点。主要包括:   ⑴在大功率 LED散热 方面:考虑到低热阻封装。 LED芯片 是一种固态的半导体器件,是 LED 光源的核心部分。由于大功率LED芯片大小不一,并且在驱动方式上采用的是恒流驱动的方式。可以直接把电能转化为光能所以LED芯片在点亮过程需要吸收输入的大部分电能,在此过程当中会产生很大的热量。所以,针对大功率LED芯片 散热技术 是 LED封装工艺 的重要技术,也是在欣光源大功率 LED封装 过程中必须解决的关键问题。   ⑵LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极。所以高取光率封装结构也是欣光
[电源管理]
P1口外接8个LED,通过按键控制,实现左右移动的流水灯
//用P1口外接8个LED,可以做成一个最常见的流水灯。 //灯光闪烁的时间间隔,可以使用软件延时,也可以使用定时器来控制。 //如果增加一个按键,则还可以控制灯的移动方向。 //电路如下: //系统中,定时和按键,都采用了中断方式。即采用定时器0中断来控制延时时间,用外部中断0进行方向控制; //通过按下按键,可以使左移、右移交替显示。 //为了练习C语言使用中断系统,控制软件采用C语言编制。 //程序如下: //------------------------------------------- #include reg52.h #include intrins.h unsigned char i = 0, temp
[单片机]
P1口外接8个<font color='red'>LED</font>,通过按键控制,实现左右移动的流水灯
该怎么判断LED灯珠的好坏
我们都知道,LED灯珠根据类型可以分为直插式灯珠、贴片式灯珠,还有大功率LED,以及cob灯珠这四大类。这几种灯珠的封装方式不同,功率上也有所不同。那么,该如何判断LED灯珠的好坏呢?看看东莞鑫优威光电科技的解答吧! 1、肉眼观察判断法∶如果LED灯珠有外观烧伤,或里面的芯片发黑,那是LED灯珠物理损坏。 2、如果手头有干电池,可以采用2颗1.5V电池:串联成3V,正反接一下,不亮就是坏的简易方法来判断LED灯珠好坏。 3、万用表测量判断LED灯珠好坏的方法。 a、用万用表红笔与LED灯珠正极接触点相连接,万用表黑笔与负极接触点相连接,当LED灯珠微亮就是好的,否则就可能是坏了。 b、用数字万用表则用二极管测量挡测
[测试测量]
该怎么判断<font color='red'>LED</font>灯珠的好坏
LED路灯光衰问题解决方法
LED 路灯光衰的关键问题在于温度,偏偏LED路灯通常又败在这个环节。LED路灯由于发光功率大于家用灯具,因此厂商在散热基板鳍片、散热模块的设计上费尽苦心,组装完毕需在灯具散热模块外面,加烤漆保护以防气候侵蚀。不料这个外部保护的喷漆却把散热模块的热度又封了回去,造成散热不良导致LED磊晶光衰。   LED磊晶发光热能属于小范围的集中热能,在高功率路灯的应用时,电力输入功率也大,LED的接口温度相当的高,在路灯长时间持续工作下,散热模块如不能有效散热,就会影响LED使用寿命及发光表现,像目前的LED路灯严重光衰就是这些因素所造成。LED路灯是在户外使用,有环境气候的干扰因素,所以多半的厂商是将LED路灯散热器外壳以阳极处理保护,或
[电源管理]
浅析LED驱动电源主要技术发展趋势
作为一种新的光源,近LED电源和驱动电路与荧光灯的电子镇流器不同,LED驱动电路的主要功能是将交流电压转换为直流电压,并同时完成与LED的电压和电流的匹配。随着硅集成电路电源电压的直线下降,LED工作电压越来越多地处于电源输出电压的最佳区间,大多数为低电压IC供电的技术也都适用于为LED,特别是大功率LED供电。再则,LED电源还应能利用低电压IC电源产量逐渐上升带来的规模经济。 一,LED电源和驱动电路主要技术概况 1)电压变换技术 电源是影响LED光源可靠性和适应性的一个重要组成部分必须作重点考虑。目前我国的市电是220V的交流电,而LED光源属半导体光源,通常是用直流低电压供电,这就要求在这些灯具中或外部设置AC-DC转换电
[电源管理]
瀚视奇“萤火虫”闪亮突击LED市场
2011年2月24日,以“爱视界 爱自己”为主题的瀚视奇2011年度营销攻略暨LED新品发布媒体沟通会在北京新世纪日航酒店隆重举行。作为全球著名的显示器品牌,瀚视奇倾力打造的轻锐、雅洁、超能三大系列的LED五款新品正式亮相。瀚视奇中国区董事长嵇德斌先生、瀚宇彩晶副总陈梦瑜女士共同主持了新品发布的启动仪式,并就中国LED显示器市场面临的新机遇以及瀚视奇低碳DIY全球化布局的引领策略,同与会嘉宾进行了沟通和探讨。 在发布会现场,我们注意到了为了让与会来宾们更好地领略瀚视奇“优质生活美学与绿色科技完美结合”的营销氛围,会议的主办方特意将现场布置成“森林Party”,让人仿佛
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
