led道路照明灯具散热系统分析
最新更新时间:2011-05-27来源: OFweek半导体照明网关键字:LED道路照明  LED芯片  LED照明  LED散热 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  前言
  在我国的总用电量中,照明用电大约占13%。而城市公共照明尤其是道路照明用电在整个照明领域占有庞大的份额。近年来,随着国家建设节约型社会战略的提出,作为一种高效节能的新型光源,在其生产工艺以及性能不断进步的基础上,LED进入道路照明领域已经成为一种必然趋势。
  1、LED的结温和性能的关系
  目前限制LED道路照明灯具发展的瓶颈主要有两个:一个是成本。目前LED光源相对传统光源来说,价格还是偏高。但是随着生产工艺的进步以及国内企业的广泛参与,LED成本会逐步下降。另一个瓶颈是散热。由于LED属于半导体光器件,而半导体器件随着自身温度的变化,其特性会有明显的变化。对于LED,结温的升高会导致器件各方面性能的变化与衰减。这种变化主要体现在三个方面:
  (1)减少LED的外量子效率;
  (2)缩短LED的寿命;
  (3)造成LED发出光的主波长偏移,从而导致光源的颜色发生偏移。
  其中,器件的外量子效率是与LED光效直接相关的量,外量子效率的下降将会直接导致LED光效的降低。随着器件PN结温度的上升,白光LED芯片的发光主波长会向长波方向移动。统计资料表明:在100℃的温度下,波长可以红移4~9nm,从而导致YAG荧光粉吸收率下降,也会导致LED输出光通量的减少。图1是CREE公司生产的X2Lamps系列产品(a)与LUMILEDS公司生产的LUXEONK2系列产品(b)相对光输出随结温的变化曲线,这两种产品都是现在技术较成熟的大功率白光LED。从图1可以发现,当器件结温上升到65℃时,二者的光输出相对于室温时会下降10%左右。
LED相对光输出随结温的变化曲线
图1:LED相对光输出随结温的变化曲线(点击图片放大)。
  对于单个LED而言,如果热量集中在尺寸很小的芯片内而不能有效散出,则会导致芯片温度升高,引起热应力的非均匀分布,芯片的失效率也会上升。研究表明:当温度超过一定值时,LED的失效率将呈指数规律攀升,LED的温度每上升2℃,可靠性下降10%。
        图2是LUMILEDS生产的LUXEONK2系列产品结温与寿命的关系。从图中可以看到,当结温上升时,LED的光衰会明显加快,寿命也明显降低。光效、色温、寿命等参数都是照明应用中非常重要的指标,因此如何通过合理的散热设计,控制LED灯具的温升是LED进入道路照明领域亟需解决的问题。
LED结温与寿命关系曲线
图2:LED结温与寿命关系曲线(点击图片放大)。
  2、路灯灯具热学分析模型
  要想分析路灯的热学传导模型,首先要选出温度基准,就是我们要最终分析和控制的温度指标。现在市场上很多LED灯具产品给出的温升指标大部分都是基于灯具外壳的温度相对于环境温度的差异,用这种方法来衡量灯具散热性能存在着一定的局限性。因为与LED器件性能直接相关的是其PN结的结温,我们关心的最终指标是结温的高低。不同灯具在LED光源选取、灯具材料使用、生产工艺以及散热设计等各方面都有很大不同,导致从LED的PN结到灯具外壳的热阻有很大的差异。在这种情况下,用灯具外壳温度相对环境温度的温升来判断灯具的散热性能是不科学的。我们必须通过一定方法测量出芯片的结温,然后通过结温的变化来衡量灯具散热设计的优劣。
  综合考虑道路照明的各项要求,以及路灯的在配光、机械、防护等级等各方面的要求,目前应用在LED道路照明灯具中的主要散热方式有两种:第一种是被动式散热,即通过安装散热片来散热。这种方式结构简单,但散热效率比较低;第二种是主动式散热,即通过外加风扇或者水冷等方式来散热,这种方法散热效率比较高,但是需要额外的功耗,会降低系统效率,并且设计难度很大。
  这两种散热方式各有优缺点,做出的灯具产品结构大不相同,但是综合灯具设计的各方面因素以及结合LED自身的特点考虑,目前LED灯具核心的结构还是基本相同的,既选用1W左右的LED焊接在铝PCB板上,然后将PCB板通过合适的分布方式固定在灯具外壳上,再依靠外壳将热量散出去。因此,其热量的流动大概可以简单归结为如下过程:先是经过焊接层将热量传给固定LED的铝基板,然后铝基板导热胶将热量传给灯具外壳,再通过灯具外壳传导给各个散热片,最后靠散热片与空气间的对流将热量散出。整个过程可以用如图3所示的等效热阻模型来表示。
LED路灯灯具等效热阻模型示意图
图3:LED路灯灯具等效热阻模型示意图(点击图片放大)。
  热量的传递主要有三种方式:热传导、热对流和热辐射。通过图示分析可知,LED路灯灯具在散热过程中主要是利用传导和对流来散热,因此灯具热学系统的热阻也就可以主要分为两种:传导型热阻和对流型热阻。对于传导型热阻,其阻值R=ΔxPKA;对于对流型热阻,其阻值R=1PhA。其中:K是材料的导热系数,h是对流系数,A是导热面积。
  通过图3可知,如果想将LED产生的热量迅速传递到大气环境,需要经过的传导热阻包括LED器件与铝基PCB板焊接层之间的焊接热阻、铝基PCB的热阻、铝基PCB板与灯具外壳之间的导热硅胶层热阻、以及灯具外壳的热阻。由于焊接以及涂硅胶的工艺都有可能产生气泡,引入空气热阻,并且这种气泡是包围在焊接层与硅胶内部的,很难与外界气体进行交流,所以这部分热阻可以看作空气传导热量的传导热阻,而不是对流热阻。
  通过前面的公式我们可以看出,要降低各部分的热阻,在材料选定的情况下,应尽可能降低材料的厚度。铝的导热系数K=202WPm·℃,镍的导热系数是93WPm·℃,而空气的导热系数是01024WPm·℃,因此,为降低连接层的热阻,就要尽可能减少焊接层和硅胶层中的气泡。以下结合两种具体的散热方式来分析灯具的散热设计。
  3、被动式散热
  被动式散热就是依靠灯具自身的外表面与空气的自然对流将LED产生的热量散出。这种散热方式设计简单,并且很容易和灯具的机械结构设计结合起来,这就比较容易达到灯具的防护等级要求,并且成本较低,因此是目前采用最广泛的一种散热方式。但是这种散热方式也有缺点,就是散热效率不高,并且设计出的灯具因为有大量的散热片而导致灯具过重。同时由于散热片的存在,使得灯具外壳比较容易积灰,会降低灯具的维护系数。
  为科学地分析这种散热的方式的散热效率,我们选取了几种采用这种散热方式的LED道路照明灯具,每个样品在同一封闭房间内(保证空气的对流系数相同)燃点3h(确保灯具已达到热平衡)后,测量其结温,为消除室温波动的影响,我们在分析时采用相对温度,即稳态结温与室温的差值来衡量灯具的散热效果,具体数据见表1。
采用同类散热方式的灯具散热效果比较
表1:采用同类散热方式的灯具散热效果比较
  为衡量灯具的散热效率,灯具的输入功率以及机械参数也列在表1中。其中散热片面积是整个灯具的有效外表面面积(不包括前端玻璃的面积),单位功耗对应的散热面积由散热片面积除以灯具的输入功率得出,此指标用来衡量灯具的散热效率。为了更直观的反映单位功耗对应散热面积与灯具结温变化即灯具散热效果之间的关系,我们将这两项指标做成散点图,如图4所示。
单位功耗对应散热面积与灯具散热效果之间的关系
图4:单位功耗对应散热面积与灯具散热效果之间的关系
  通过分析表1数据,并结合图4可以发现,散热面积越大,器件的结温上升会越小,但是二者并不成简单的比例关系,这说明各样品散热器的效率并不是一样的。尤其是3号样品,其单位功耗对应的散热面积和4号样品差不多,但是其LED结温上升却比4号样品高5℃左右,这证明其散热器的效率比4号样品要差很多。分析3号样品的散热结构可以发现,其散热片的高度为15mm,但是其散热片之间的间距仅为4mm,也就是说相对其散热片高度,两个散热片之间的距离很小,形成一个很窄沟槽,而这种沟槽里的空气很难与外界的空气流通,这样就会影响灯具外表面的对流系数,从而影响灯具整体的散热效率。
  4、主动式散热
  主动式散热主要是通过水冷、风扇等手段增加散热器表面的空气流动速度,以便快速带走散热片上的热量,从而提高散热效率。具体到本文的等效模型中,就是通过增加对流系数h,以降低散热片与大气之间的热对流内阻,从而降低LED芯片的PN结温升。对于LED道路照明灯具,考虑到道路照明灯具的使用环境及防护要求,一般选用风扇作为增加对流的手段。
  为了证明风扇的散热能力,做了如下试验:选用两个能耗密度比较高的灯具样品,分别在有风扇和无风扇的情况测量包括LED芯片结温以及散热片温度等在内的各个温度参数。考虑到道路照明灯具通常为IP65防护灯具,而风扇则需要更高的防水防尘等级,因此预计以后市场化的LED照明灯具产品中的风扇应该是封闭在灯具内。因此在测量样品时,我们将装有风扇的灯具放在一个封闭的金属腔体内。在采集实验数据时,除了采集灯具中LED芯片的结温,我们还用两个温度探头,分别读出灯具散热器和金属空腔外壳的温度以做参照,具体测试数据见表2。
有、无风扇时样品各部分的温度
表2:有、无风扇时样品各部分的温度
  通过对比表2列出的测试数据可以发现,在加了风扇之后,两个样品的LED芯片的温度分别下降了3217℃和3613℃,相比没有风扇时,结温有了大幅度的下降,这说明增加风扇的确在很大程度上改善了灯具的散热性能。从表2可以发现,温度明显下降的主要是LED芯片的结温和灯具散热片的温度,包围灯具的金属腔的温度在加了风扇之后并没有明显的变化,这是因为加了风扇之后,只不过是增加了散热器表面的空气流动速度,增加了对流系数,从而降低了对流的热阻,但是LED芯片产生的热量要散出去还是要通过封闭的金属腔外壳,而灯具产生的热量是一定的,所以通过金属腔外表面散出的热量也是一定的,无论我们怎么改变里面的风扇风速,金属腔外表的温度变化应该是不大的。
  5、结论
  本文针对目前LED道路照明灯具常用的两种散热模式选取了一些样品,对其各部分温度进行了系统科学的测试。通过对测试数据的分析,并结合LED灯具热学分析模型,具体分析了影响灯具散热效率的各方面因素,从而为设计高散热效率的LED灯具提供指导,对推动LED在道路照明中的应用具有重要意义。
关键字:LED道路照明  LED芯片  LED照明  LED散热 编辑:探路者 引用地址:led道路照明灯具散热系统分析
上一篇:欧司朗闪亮“灯陆”PALM EXPO 2011
下一篇:LED驱动电源高温工作应用设计挑战
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:21
标准化散热器模组简化大功率灯具拼接
基于立体散热拓扑结构的铝基陶瓷散热器,是在立体散热拓扑的构架下,为了进一步提升散热器效率,而开发的新型具有独立知识产权的散热器,相关的专利申报已经在进行中。流延法是目前制备大面积、薄平面陶瓷材料的有效方法之一,其采用以水作为溶剂代替有机溶剂的流延技术,故而具有低毒性、低污染的特点。采用多层低温流延法制备出的具有小孔径、直通孔的片状Al2O3多孔陶瓷,其热疲劳特性良好。除流延法以外,还可以采用干压法、真空吸铸法、微弧氧化等手段和方法来实现铝基陶瓷复合材料。   基于低温流延法制备的基于立体拓扑散热结构的铝基陶瓷散热器,应用结构函数原理测试了散热器热阻与结温,在相同工况下60W散热器模组性能提升了11%左右;定义了各种功率的立体
[电源管理]
产能快速扩充 三大LED芯片巨头业绩快速增长
  2017年, LED 芯片 市场需求持续增长, 芯片 价格走势基本持稳, 芯片 企业加紧了扩产的进度。根据集邦咨询 LED 研究中心( LED inside)统计,生产LED芯片的MOCVD设备,2017年全球新增安装数量估达401台(K465i约当量),是2011年以来扩充产能的高峰。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。   然而,此轮扩产主力乃三安光电、华灿光电、澳洋顺昌等中国大陆厂商,海外厂商略显动力不足。LEDinside表示,随着新产能的陆续释放,2017年中国大陆MOCVD累积安装量占全球比重高达54%,LED芯片产能占比更高达58%。   上述变化印证了LED芯片产业产能向中国大陆转移的趋势。随着国内
[嵌入式]
高演色LED照明技术发展趋势一
LED照明产品的演色性,在照明质量的前提下成为LED光源产品规划与技术突破项目。从太阳光、白炽灯、水银灯、白光LED的波长表现对照可知,日常光源非「能够亮」就好,还需考虑光源亮度、照物的色彩还原,理想的人造光源必须以太阳光日照感觉为依规。以蓝光LED混合YAG荧光粉的白色LED,存有绿光能隙(Green Gap)对绿色演色性较差及缺乏红色反应问题,因此在CRI色坐标上呈现R9=0检测结果。演色性直接影响照物在灯光下原始颜色的还原能力,在博物馆、表演厅、百货公司、艺廊等对色彩要求高的场所,演色性为光源要求的重要项目。LED若成为取代各类型光源及白炽灯、高耗能光源,需具备高演色性。 图1、常见LED混合白光方式,Sou
[电源管理]
高演色<font color='red'>LED照明</font>技术发展趋势一
LED照明电源设计的核心难题
在led照明电源描绘中,存在以下几个描绘难题:电解电容寿数与LED不相匹配、led灯闪耀的常见缘由与处置方法、PWM 调光对LED的寿数有何影响、运用TRIAC调光调控LED亮度的潜在疑问。   电解电容寿数与LED不相匹配的疑问   LED照明的一个重要的思考要素,就是led驱动电路与LED自身的作业寿数应该可以混为一谈。尽管影响驱动电路牢靠性的要素有许多,但其间电解电容对全体牢靠性有至关重要的影响。为了延伸体系作业寿数,需求有对于性地剖析运用中的电容,并挑选恰当的电解电容。   实践上,电解电容的有用作业寿数在很大程度上受环境温度及由效果在内部阻抗上的纹波电流致使的内部温升影响。电解电容制造商供给的电解电容额外寿数是依据暴露在
[电源管理]
基于恒流LED驱动器的高效率LED照明系统方案设计
随着高功率LED的问世,LED的使用寿命及 电源 转换效率成为设计LED 照明 系统时的主要考虑因素。而为了提供恒流以维持LED色彩与亮度的一致性,恒流LED驱动器可作为一个提供恒流输出的开关式转换器。此外,省电或高效率的电源转换需求更是在LED照明应用上不可缺少的要素,而磁滞型脉冲频率调变技术(Hysteretic PFM)可以大幅提升轻载或重载时的电源转换效率。 传统LED驱动器:定电压模式 流经LED的电流决定了LED的亮度,电流越大,LED的亮度也会越亮。一般而言,使用定电压或恒流驱动器都可达到点亮LED的目的。图1为最简单的定电压LED驱动器,流经LED的电流是由与LED串联的电阻所控制。例如,假设
[电源管理]
基于恒流<font color='red'>LED</font>驱动器的高效率<font color='red'>LED照明</font>系统方案设计
LED照明在家用照明未普及
   就现阶段绿能产业的发展而言,LED照明可说是目前推广成效最好的应用。然而,整体而言,LED照明的普及仍局限于路灯及商用环境的应用,家用照明方面的进度则较为落后。目前家用LED照明所采用的灯具以LED筒灯、LED灯泡居多,间接照明则是灯条居多。若再细分则有MR16规格的嵌灯、E27灯头规格的LED灯泡、E27灯头规格的LED装饰灯、E14灯头规格的床头灯等等,目前也已有许多业者推出相关产品,然而,LED照明若要大举进入家庭环境;进而全面取代传统照明设备,则在价格及效能方面仍必须有所突破,尤其是高功率 LED照明灯具。    在价格方面,1.2米长LED灯管的零售价近200元人民币,同样长度的传统日光灯管价格却在10元以下,
[工业控制]
解析LED照明产品频闪现象
  随着 照明 技术的进步,相对传统照明, LED照明 产品以其低功耗、寿命长的压倒性优势迅速赢得了市场和消费者的青睐。但 LED 照明产品的频闪问题并未得到“革命性”的解决,该如何科学面对?这依然是个悬而未决的问题。   近年来,随着生活水平的不断提高,人们对工作、生活的光环境要求也越来越高,尤其是室内灯具存在频闪的问题,越来越受到大家的关注。那么,究竟什么是灯具频闪,频闪对人体有何危害,鉴别频闪的误区,怎样解决灯具频闪问题呢?小编将会为您逐一解答。   频闪因何而来?   频闪是指电光源光通量波动的深度,光通量波动深度越大,频闪越严重。电光源光通量波动深度的大小,与电光源的技术品质有直接关系。传统灯具由于使用交流电供电,
[电源管理]
解析<font color='red'>LED照明</font>产品频闪现象
第1季度中国LED照明市场规模达14.1亿元
高科技行业研究机构驰昂咨询(Sinotes)的LED照明行业监测数据显示,2008年第1季度,中国LED照明市场规模达到14.1亿元,与去年同期相比增长29.2%,保持了较高的增长率。 2008年第1季度,景观照明和交通信号灯市场仍旧是中国LED照明的两大主要市场,分别占43.0%和33.8%。但是可以发现,随着中国主要城市由传统交通灯替换为LED交通灯的工作已基本完成,交通信号灯市场增长最为缓慢,市场已接近阶段性饱和。 汽车用照明市场是2008年第1季度LED照明发展最快的应用市场,其增长率达到了151.7%,已经成为LED照明市场主要成长动力。驰昂咨询分析师李俊预测,汽车用LED照明市场在未来3~5年内将持续保持
[半导体设计/制造]
第1季度中国<font color='red'>LED照明</font>市场规模达14.1亿元
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
