第三只眼:用ZDS2000系列示波器辨别钞票真伪!
发布者:中华古风最新更新时间:2021-08-25 来源: eefocus关键字:示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
我国现金流通规模庞大,银行出纳柜台现金处理工作繁重,点钞机已成为不可缺少的设备。点钞机集计数和辨伪于一身,随着印刷技术、复印技术和电子扫描技术的发展,伪钞制造水平越来越高,必须不断提高点钞机的辨伪性能。
点钞机的辨伪手段通常有荧光识别、磁性分析、红外穿透三种方式。今天我们主要用ZDS2000系列示波器来了解一下磁性分析这一辨伪方式。
磁性检测的工作原理是利用大面额真钞(20、50、100元)的某些部位是用磁性油墨印刷,通过一组磁头对运动钞票的磁性进行检测,通过电路对磁性进行分析,可辨别钞票的真假。
人民币的磁性检测方法中主要的一种为检测人民币的金属丝磁性。目前水平停留在检测有无磁性。根据我们在示波器的观测,金属丝的磁性是很有规律的矩形波,且量值也很准确,由于很难仿制,在磁性检测中如能利用这个特性,将提高许多辨伪水平。
通过磁性检测,真钞的金属丝磁性转化为脉宽为260ns~280ns的负脉冲,而有问题的钞票金属丝磁性转化的负脉冲脉宽低于230ns。
ZDS2000系列示波器标配11种基本触发方式,25种协议触发以及灵敏的模板触发功能。其中便包含了脉宽触发功能,且有六种触发方式(正脉宽大于、正脉宽小于、正脉宽介于、负脉宽大于、负脉宽小于、正脉宽介于),能灵活的捕获验钞机工作时的各种信号。
例如,我们用ZDS2000系列对点钞机在点钞过程中发现假币时工作状态的脉冲信好进行分析,我们可以将脉宽类型设置为负脉宽小于240ns,那么当假币被检测时,波形便会被触发在屏幕中。此时,我们可以打开51种参数测量统计功能,打开其触发计数器,这样,我们就可以统计出满足条件的触发次数,即假币的数量了。
关键字:示波器 引用地址:第三只眼:用ZDS2000系列示波器辨别钞票真伪!
上一篇:四招讲清示波器的波形刷新率
下一篇:电源测量技术之纹波&噪声测量
推荐阅读最新更新时间:2024-10-29 12:02
技术探讨:如何解决数字示波器的测量问题
混叠、同步采样和插值器错误会让你错误理解测量结果,除非你很清楚这些问题。正如你想到的那样,大多数数字示波器制造商不会花很多时间来讨论负面问题,因此了解这些问题是一种探索性体验。下面我们来探讨一下这些问题,同时看看如何检测并解决这些问题。 混叠 根据所有数字仪器和系统都应遵循的采样理论,对一个信号的采样率必须超过该信号中所包含的最大频率的两倍。如果信号被正确采样,示波器就可以从样本中重建这个信号,不会损失任何信息。在欠采样情况下,或者说采样率小于信号最高频率分量两倍时,恢复出来的信号会含有低于原始信号的频率成分,这种不想要的信号被称为混叠信号。采样率的一半被称为奈奎斯特频率,代表了可以按这个采样率数字化的信号最高频率。
[测试测量]
技术探讨:如何解决数字<font color='red'>示波器</font>的测量问题
MDO-2000A系列多功能混合域示波器的性能特点及应用范围
MDO-2000A系列是一款多功能混合域数字示波器。全机种带宽范围包括300MHz、200MHz和100MHz。实时采样率最大2GSa/s,储存深度最高20M/每通道。 该系列包括MDO-2000A和MDO-2000AG两个机种,全系标配最高1GHz频谱分析仪的功能。最重要的是,MDO-2000AG具有一个双信道25MHz任意波信号发生器,并提供频率响应分析(FRA)功能。 新一代MDO-2000A系列为用户提供了更好的取样率和储存深度,从而获得更真实的信号完整性,并且更高的带宽选择可以满足更高频率的测量要求。 产品特点: • 300/200/100MHz带宽;2通道 • 最大实时采样率为2GSa/s • 每通道20M
[测试测量]
借助探头和软件丰富测试功能
如今的高端测试装置的功能已经达到令人惊叹的水平。比如力科(LeCroy)公司最新推出的实时带宽高达60GHz的LabMaster 10Zi系列示波器和安捷伦(Agilent)公司带宽高达32GHz的Infiniium 90000X系列。这些仪器可以为测试台提供大量测量功能。它们可以展示上升和下降时间像闪电一样快的信号的每一个细节。 但是如果没有同样强大的探测系统的话,这些示波器的强大功能就无法体现了。测试工程师需要的最后一个工具就是探头,它会影响测试工程师的测量,否则就无法提供示波器提供给测试工程师的全部带宽。 幸运的是,如今的高端探头的设计规避了这些问题。不仅探头可以运行这些测试装置的功能,软件还可以增加功能和其他配件。 不
[测试测量]
电子工程师福音 Oscium iMSO-104把i设备变成示波器
  Oscium公司新推出的297.99美元应用/硬件套件将通过iPod Touch/iPhone/iPad实现与超过1000美金专业示波器同样功能.尽管价格不算特别便宜,但该解决方案远比独立单元更灵活也更负担得起。   除了公司提供的可直接免费下载iMSO app应用之外,iMSO-104由多组分支线缆和i设备基座接口组成,允许用户跟使用传统示波器一样连接各种引线和探针。第一批iMSO-104已经脱销,如果你有意购买,最好在5月20日第二批发货之前在网上提前预订。
[手机便携]
关于示波器的顺序模式
通常情况下,示波器都是工作在实时模式,但对某些应用,我们需要利用示波器的一些特别的工作模式。顺序模式是一种特别的工作模式,并不是在实时模式下的一种功能。在这种特别模式下实时模式下的某些功能都失效了。 在介绍一个新功能前,我总先要回忆一下当年我刚到力科时我的“老师们”是怎么解释这个功能的。 “力科的顺序模式就如Tek的DPX模式,这就好比百事可乐和可口可乐,T公司先注册了DPX,所有我们不能再叫DPX了,但其实两种功能的目的差不多。很多人都知道DPX,却很少有人知道顺序模式,但其实顺序模式比DPX模式强大得多!” 这段话我至今未忘。 下面我来解读类似但又区别于可口可乐的“百事可乐”——力科的顺序模式。 在DPX模式下,信号经过放大
[测试测量]
关于<font color='red'>示波器</font>的顺序模式
基于TDS系列示波器的动态能量测试系统
摘 要:动态能量时域过程的捕捉与分析在工业过程监测和产品质量测试中有十分重要的意义和相当广泛的应用。本文介绍了一个以TDS1000/2000/3000B系列示波器为基础构成的动态能量测试系统。它已成功地用于汽油机点火技术特性;电机过渡过程;电容、电感、电池充放电过程等方面的动态能量时域过程的智能测试。 关键词:示波器;电压、电流探头;时域过程;动态能量 引言 电能测量是一种成熟、常用而又重要的测试技术。它与能源利用、经济效益和环境保护等重大课题都紧密相关。但是,通常所指的“电能测量”,其测试对象一般是直流或工频电能量。他们都表现为稳态信号。其数值是不随时间变化或缓慢变化或周期变化的。一般来说采用各种电能计量仪表,按工业
[测试测量]
通过利用简易的元器件和计算机实现PC信号源和示波器的构建
我们在电子技术的学习和实验中常常使用到万用表、信号发生器、示波器等设备。万用表可以对电子元器件进行检测,也可以测量电路的电压、电流等参数。示波器可在电路实验或电器维修时,观察电路节点的信号波形,以判断前、后级电路是否正常工作。 在学习模拟电子技术时,信号发生器和示波器还可以帮助我们感性地认识放大器、滤波器、振荡器等电路的特性。不过这两台设备价格比较贵,在初学阶段或许不一定非要配置。本文将介绍一种利用几个简单的元器件加一台普通计算机构成的PC信号源和PC示波器,成本不到10 元,虽然测量的精度有限,但是对于初学阶段观察使用已经足够了。 外观及使用 如图1、图2 所示分别为PC 信号源和PC 示波器的外观。PC信号源很简单,它
[测试测量]
通过利用简易的元器件和计算机实现PC信号源和<font color='red'>示波器</font>的构建
【测试案例分享】提高信号完整性的秘密武器:实时示波器测试TDR阻抗的全新方案
现代电路设计和信号传输无疑对工程师提出了越来越高的要求。随着传输速率不断攀升,信号完整性问题成为了影响系统性能的关键因素。而要确保信号完整性,阻抗匹配是不可或缺的一部分。 TDR(时域反射技术)是一种通过观察传输线中反射信号来测量阻抗特性的技术 。这种方法的优势在于能够快速、准确地检测出传输线中的不连续点,如阻抗不匹配、开路和短路等。对于高速电路设计而言,TDR已成为必不可少的工具。 TDR测试的新选择 在这种背景下,泰克推出一套基于实时示波器的TDR(时域反射)阻抗测试方案,让工程师们轻松应对阻抗匹配挑战,从而提升产品质量。 传统的TDR测试一般使用专用的TDR设备,但这些设备通常价格昂贵且操作复杂。泰克解决方案
[测试测量]
【测试案例分享】提高信号完整性的秘密武器:实时<font color='red'>示波器</font>测试TDR阻抗的全新方案
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
