关于示波器的顺序模式
发布者:chunxing最新更新时间:2012-03-27 来源: 21ic 关键字:示波器  顺序模式  实时模式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
通常情况下,示波器都是工作在实时模式,但对某些应用,我们需要利用示波器的一些特别的工作模式。顺序模式是一种特别的工作模式,并不是在实时模式下的一种功能。在这种特别模式下实时模式下的某些功能都失效了。 在介绍一个新功能前,我总先要回忆一下当年我刚到力科时我的“老师们”是怎么解释这个功能的。 “力科的顺序模式就如Tek的DPX模式,这就好比百事可乐和可口可乐,T公司先注册了DPX,所有我们不能再叫DPX了,但其实两种功能的目的差不多。很多人都知道DPX,却很少有人知道顺序模式,但其实顺序模式比DPX模式强大得多!” 这段话我至今未忘。 下面我来解读类似但又区别于可口可乐的“百事可乐”——力科的顺序模式。
在DPX模式下,信号经过放大器、ADC之后没有送到存储器而是直接送到屏幕上累积显示,因此,在这种模式下波形的刷新率很高,使得死区时间极大地减小,但该功能仅止于看看屏幕上的波形有没有异常的。在实时模式下因为刷新率低可能会漏掉这些异常。这个“看看有没有异常”的功能成为T公司示波器的标志。 T常年累月持续不断广告轰炸,传递的信息就是证明“看看”的重要性,而且T将有这种功能的示波器定义为第三代示波器。 那么DPX的刷新率到底有多快? 顺序模式的刷新率和它具有可比性吗? 有次PK大战中,我们比较了这一点。下面是两张拷屏。时间都是2008年1月23日。T的DPX表现不错,捕获率达到了每秒21.9万次。力科的顺序模式表现更好,最大达到了每秒27.7万次,如果减小时基,让屏幕上只显示一个上升沿,那么力科的波形捕获率更高,可以达到每秒30万次以上。
图一 T公司的DPX捕获率为每秒21.9万次
图二 力科的顺序模式的波形捕获率为平均每秒21.7万次,最大达到每秒27.7万次
稍微了解DPX的原理的人们都知道,在DPX模式下是不能进行参数测量的,但T公司要强调他们可以显示测量结果,但其实这显示的结果并不是屏幕上的数据对应的结果!!我不知道这结果对应的数据来源于哪里。
所谓顺序模式,就是将示波器的存储空间分成了若干等份,每个小的空间里存放触发到的波形,触发一次,存放一次。 如图三所示。
图三 顺序模式的工作原理 [page]
示波器通过忽略掉事件之间无用的周期信号使得捕获率达到了每秒30万次以上。您能将存储空间分成多少等份,取决于存储深度,譬如在32MS的存储深度下可以分成10,000等份,在100MS的存储深度下可以分成25,000等份。这种模式下屏幕上看到的完整的波形由在单次采样模式下得到的一定数量的固定大小的数据段组成。您可以选择所捕获的数据段的编号,从而单独选择每个数据段,使用运算和测量工具利对它进行处理。 利用顺序模式,您可以限制相邻的数据段触发事件之间的死区时间。这死区时间可能是1us,1ms甚至是一个上午的时间,这和DPX的实现原理是不一样的。 您还能够以采样时基的全精度测量选定数据段中事件之间的时间。设备利用顺序时基设置来确定每个数据段的捕获时间:10 x time/div。和该设置一起,示波器利用所希望的数据段数量、最大段长度和总的可用存储器来确定采样、段、时间或数据点的实际数量。
图四是力科示波器设置顺序模式的界面。 在Timebase菜单中,首先将采样模式设置为Sequence,选择Num Segments为某个数值,这里设置为78 了。屏幕上显示的是78个脉冲。 (如果将时基设置由50ns/div改为500ns/div,屏幕上看到的脉冲可能就不是78个了。) 这78个脉冲是在什么时刻出现的? 相邻两次出现的时间间隔是多少?我最期待客户看到这一步时问这个问题,因为这将会使我表达出力科的顺序模式和DPX的区别来。 顺序模式可以打开时间标签,查看每次触发到的波形的时刻,可以查看相邻两次的时间间隔。 这种功能太有用了。譬如在有些应用中偶尔来一个脉冲,相邻脉冲之间隔了几十毫秒,通过顺序模式就可以将每个脉冲显示出来,而且可以知道每个脉冲的到来时刻,而且可以选择每段的脉冲作为测量和运算函数的输入。 可以用来测量! 这是顺序模式和DPX的又一重大差别。
图四 顺序模式设置界面实例
图五 通过时间标签查看分段时标
图五 通过时间标签查看分段时标 此外,在顺序模式下的波形显示方式除了上面显示的级连方式外覆盖、镶嵌、瀑布、透视等方式,通过不同的显示方式可以快速查看问题。在覆盖模式下的显示效果很类似于DPX了。 如图六所示。
图六 顺序模式下的不同显示方式
关键字:示波器  顺序模式  实时模式 引用地址:关于示波器的顺序模式
上一篇:l利用示波器进行电源噪声测试
下一篇:示波器的RIS模式和Roll模式
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:25
想要提升自己使用示波器的技能,请阅读此文
我希望与您分享从我多年的出差经历中与 1000 多名示波器用户的交流中所获得的一点心得。如果您想要提升自己使用示波器技能,阅读此文将会增进您对示波器的了解,而不会像我访问的很多示波器用户一样对示波器知之甚少。我们不是要对他们进行评判,他们当时已经根据自己的知识水平做到了最好,每个人都会犯错或可以做得更好 我也不例外。每当我向这些用户指出他们的错误和解决办法,他们的反应通常都一样 天呐,太对了, 一幅恍然大悟的表情。 我所说的这些用户均犯了同一个错误。为了完成测量任务,他们花费了大量宝贵的时间和金钱选购最好的示波器,再配备上高质量的探头。有时,他们使用的是示波器自带的优质无源探头,但有时,他们也会花大价钱购置华而不实
[测试测量]
想要提升自己使用<font color='red'>示波器</font>的技能,请阅读此文
RIGOL示波器使用
1. DG系列产品有功率输出功能吗? 没有,配有PA1011后可实现10W功率输出。 2. 输出阻抗在高阻和50欧切换的时候,为什么输出没有变化? 这是由于信号源的物理输出阻抗固定为50欧,输出阻抗的条件只是通过软件调节信号源输出值的大小。 首先,切换输出阻抗的时候,信号的幅值设置会有随之改变,如:1KHz、2Vpp的方波,输出阻抗为高阻,这时我们切换到50欧,此时我们再去看设置,已经变成了1KHz、1Vpp的方波。但是我们还是设置示波器输入阻抗为高阻去观察这个信号,那么测量所得的结果仍是1KHz、2Vpp的方波,这是因为示波器的输入阻抗与信号源的输出阻抗不匹配造成的。 这时我们需要去调整示波器的输入阻抗为50欧,这样测得的结果才
[测试测量]
数字荧光示波器1GHz前置放大器的设计
  引言   近年来, 国外数字示波器飞速发展, 中高端数字示波器市场基本被美国泰克、安捷伦、力科公司占有, 美国泰克公司在21 世纪初首先推出数字荧光示波器, 将数字示波器发展推向1 个新的平台。前置放大器芯片采用了砷化镓快膜封装的高新技术, 使产品的模拟带宽、采样率、底噪声, 触发抖动、波形刷新率都获得了新的突破。通道带宽特性是示波器的第1 指标, 对宽带示波器来说, 通道带宽的设计是非常重要的工作, 它是高速数据采集电路的基础, 也是示波器档次划分的重要依据。   1 系统设计   1. 1 系统总体设计方案   整个前置放大器由4 个部分组成。高阻程控衰减器、阻抗变换器、低阻步进程控衰减器、高速差分放大器。前置放大器的
[测试测量]
数字荧光<font color='red'>示波器</font>1GHz前置放大器的设计
利用示波器实现高速的全方位分析
在高速信号调试时工程师必须首先调试并验证其设计是否符合物理层规范。在此阶段,信号完整性(如眼图和抖动)是关键问题,很多这种验证和调试是通过使用伪随机码序列(PRBS)或循环测试码,并结合示波器及示波器厂家提供的串行数据眼图和抖动分析软件来完成的。 在确保物理层信号质量没有问题后,串行信号从测试码变为8b/10b编码字符序列,此时系统级问题成为调试的重点,问题可能会出现在物理层-链路层域(涉及信号完整性和数据完整性的交叉领域)。这时,就需要对物理层信号实现解码分析。 对于现代的高速串行系统,系统之间的协调工作显得更为突出,协议间的任何冲突也会导致整个系统出现问题,因此分析物理层和链路层往往还是不够的,还必须要对系统的协议层进行分析
[测试测量]
利用<font color='red'>示波器</font>实现高速的全方位分析
【坐享“骑”成】系列之三:泰克示波器大总管TekScope,助你进行D-PHY/C-PHY解码
泰克提供TekScope PC电脑客户端进行示波器的波形获取及分析,往往在示波器端进行波形的解码及 分析,需要来回进行数据拷贝和处理,并占用示波器资源。利用TekScope PC客户端可以远程在多台 示波器获取波形,并且可以在自己的电脑上就可以进行MIPI的D-PHY/C-PHY 解码、搜索及分析。本文主要介绍了采用TekScope PC进行MIPI D-PHY/ C-PHY解码的使用方法和步骤。 1.波形的采集 打开TekScope软件后,可以通过点击示波器下方的 “Add New Scope”添加需要采集波形的示波器。在弹出的对话框中可以看到,示波器可以通过网络或者USB进行连接,只需要输入比如对应的示波器的IP地
[测试测量]
【坐享“骑”成】系列之三:泰克<font color='red'>示波器</font>大总管TekScope,助你进行D-PHY/C-PHY解码
32GHz带宽实时示波器技术揭秘(五)
硬件技术对软件技术应用的影响   高端示波器(2GHz带宽或以上)的市场需求或应用通常分为四大领域,信号完整性测试、一致性测试、调试、分析,三大示波器公司在进入高端示波器领域的时候,通常选择的是其中一个或两个作为切入点,经过多年的自我发展和竞争挤压,已经露出各家追求的方向、风格和各自优势,图1概括了示波器市场需求的四个层面,信号完整性在示波器指标中的重要性,是最近几年的事情,标志性的变化是示波器的产品资料(Datasheet)中开始出现或强调两个东西,一是底噪声指标,另一个是降低噪声选件(实际的作用是灵活的带宽限制设定),磷化铟示波器的出现到底在哪一方面得到了实质性的突破?   安捷伦科技在2002年推出第一台4个通道同时支
[测试测量]
32GHz带宽<font color='red'>实时</font><font color='red'>示波器</font>技术揭秘(五)
把握好这四点可轻松玩转示波器解码
协议解码是示波器非常实用的功能,很多工程师因为不熟悉操作,或者参数设置不正确,最终没有得到理想的结果。本文对解码设置方面的几个细节做一个介绍,帮助您快速上手示波器的协议解码。 一、解码 解码是一种用特定的计算方法,将 电脉冲 信号、光信号、 无线电波 等转换成它所代表的信息、数据等的过程。解码是受传者将接受到的符号或代码还原为信息的过程,与 编码 过程相对应,不同的解码方法就是不同的协议,而示波器,示波器经过多年的发展,早已可以直接将波形数据解码后以十六进制,十进制或者字符的形式呈现出来,而且可以兼容非常多种类的协议。 二、采样率 第一个需要关注的要点就是采样率,示波器是根据采集来的波形数据进行解码。如果波形
[测试测量]
把握好这四点可轻松玩转<font color='red'>示波器</font>解码
示波器的那些事-示波器采集率
采样率 采样率用点秒(S/s)表示,指 数字示波器 获得信号快照或样点的频度,与摄像机的帧数类似。示波器采样速度越快(即采样率越高),分辨率及显示的波形细节越高,丢失关键信息或事件的可能性越小,如图所示。当需要在较长的时间周期内观察缓慢变化的信号时,最低采样率可能也非常重要。一般来说,显示的采样率随着水平标度控制所作的变化而变化,以在显示的波形记录中保持恒定数量的波形点。 采样率越高,信号分辨率越好,保证您将看到间歇性事件 怎样计算采样率要求呢?计算方法视测量的波形类型及示波器使用的信号重建方法而不同。 为准确地重建信号,避免假信号,内奎斯特定理指出,信号采样速度至少是其最高频率成分的两倍。然
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的那些事-<font color='red'>示波器</font>采集率
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
