示波器的RIS模式和Roll模式
发布者:心若澄明最新更新时间:2012-03-27 来源: 61ic关键字:示波器  RIS模式  Roll模式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、RIS模式
去年在介绍力科示波器家族时,我常说力科公司可以提供100MHz—100GHz的示波器,现在我介绍时会说力科公司可以提供60MHz—100GHz的示波器。我们的产品线在向低带宽示波器市场延伸,但同时我们保持了世界上最高带宽的示波器—100GHz的示波器。 T公司或A公司的示波器最高带宽才80GHz。 这时候很多工程师会瞪大眼睛: 这么高的带宽? 怎么采样?其实我们知道,100GHz的带宽的示波器是采样示波器,采样示波器的基本采样原理和我们今天要介绍的RIS模式下的采样原理类似。(关于采样示波器和实时示波器的区别我们另文介绍。)
RIS模式即随机内插采样模式(Random Interleaved Sampling Mode),我们的友商称之为ET模式。该模式下的基本原理如图一所示。它只能用于稳定触发的周期性重复性的波形。在RIS模式下,通过多次捕获的波形重组成一个完整的波形,为此,需要测量第一个采样点和触发点的时间,并以此为依据按等时间间隔的延迟产生下次捕获的下一组采样点。这样多次采样能使得等效的采样率增加,譬如利用500 MS/s 采样率的100 次单次采样,使用RIS,可以达到50 GS/s 的最大采样率,则采集得到的数据之间的定位间隔大约为20 ps。采集这些数据的间隔和满足时限的过程是随机的。ADC 采样之间的相对时间是变化的,事件触发提供了必要的偏差,由时基以很小的分辨率测量。示波器要求有多个触发来完成采样。触发的数量取决于采样率:采样率越高,就需要越多的触发。示波器将这些数据段进行内插,填充时间间隔,这些时间间隔是最大单次采样率的倍数,从而形成波形。但是,设备收集波形数据的实时间隔是非常长的,并且依赖于触发速率和所需要内插的总量。示波器具有每秒捕获大约40,000 个RIS 数据段的能力。
图一 RIS模式的工作原理
启动RIS模式需要在TimeBase的菜单下选择RIS按钮。 在我们第一周发送的Howard的文章中,这位专家用到了RIS模式来做阶跃响应实验的。但在工程师的实践中用到这种模式的场合并不多,毕竟,周期性重复性的信号是不多的。关于RIS模式,其实看了上面的那张原理图就一目了然了,我能说得也不多。但我查找之前的文档,居然发现伟大的Peter为这个RIS模式写过很长的文章,请参阅:http://www.lecroy.com.cn/websys/up_img/UploadFiles/2008526155019841.doc。
二、Roll模式
Roll(滚动)模式主要用于低速信号。象电源多路输出的上电时序测量,电机转速的监控,光盘驱动的控制等都需要用到滚动模式。在该工作模式下,当采样率低于示波器显示的刷新率时,我们将采样到的每一个采样点都显示到屏幕上,这就消除了在实时模式下波形刷新之间的死区时间。滚动模式下的显示就如皮带轮的移动,随着采样的进行,采样点从左边逐渐移动到右边。有的示波器随着调节时基增加会自动进入滚动模式。但有些示波器的滚动模式不是自动选择的,每次要激活滚动模式时,必须设置好采样率和时基,从时基对话框中手动选择滚动模式。
图二 Roll模式的工作原理
在Roll模式下的采样率会降低到最大10MS/s甚至更低。Roll模式下的最大采样率和示波器的存储深度有关,存储深度越高,最大采样率越大,但最大采样率只有10MS/s。 利用滚动模式无死区地观察长时间的波形变化轨迹,这种感觉其实很好的! 所以,虽然这种模式下的采样率之低使得看到的波形失真,但很多工程师为能看到这“大概”的过程也是满足的。有必要提醒的一点是,当您购买的示波器有足够的存储深度,譬如现在的WaveRunner Xi、WaveRunner MXi系列的标配有25MS,能在100MS/s的采样率下捕获到250ms的波形。250ms比绝大多数的电源软启动时间都长得多了,对有些很大功率的UPS,变频器产品也足够了。 重要的是,用单次触发方式看电源的软启动过程,不只是看直流的电压和电流,还可以不失真地观察到PWM信号的细节。
关键字:示波器  RIS模式  Roll模式 引用地址:示波器的RIS模式和Roll模式
上一篇:关于示波器的顺序模式
下一篇:示波器捕获信号的基本原则及基本操作步骤
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:25
示波器的构造和作业进程
1、根柢构造 ① Y轴体系 由衰减器、拓宽器及推延线等构成。其首要效果是拓宽被测信号电压使之抵达恰当的高低,以驱动电子束作笔直偏转。 ② X轴体系 由触发整形电路、扫描发作器及x轴拓宽器构成。其效果是发作扫描锯齿波并加以拓宽,驱动电子束进行水平方向扫描。触发整形电路则保证在荧光屏上闪现的波形安稳,以利于对信号波形的查询。 ③ Z轴体系 由示波管、增辉电路、电源和校准信号发作器构成。示波管由电子枪、X轴偏转板、Y轴偏转板和荧光屏构成,其首要效果是将电信号改换成光信号,用于对被测信号波形的闪现。增辉电路的效果是在信号扫描正程使光迹变亮,而在信号扫描回程使光迹消隐。电源电路将沟通市电改换成多种高压和低压电源,以满意示波管及别的电路作
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的构造和作业进程
如何进行电源纹波的精确测量
在图 1 所示的示例中,一名初级工程师完全错误地使用了一台示波器。他的第一个错误是使用了一支带长接地引线的示波器探针;他的第二个错误是将探针形成的环路和接地引线均置于电源变压器和开关元件附近;他的最后一个错误是允许示波器探针和输出电容之间存在多余电感。该问题在纹波波形中表现为高频拾取。在电源中,存在大量可以很轻松地与探针耦合的高速、大信号电压和电流波形,其中包括耦合自电源变压器的磁场,耦合自开关节点的电场,以及由变压器互绕电容产生的共模电流。 图 1 错误的纹波测量得到的较差的测量结果 利用正确的测量方法可以大大地改善测得纹波结果。首先,通常使用带宽限制来规定纹波,以防止拾取并非真正存在的高频噪声。我们应该为用于测量的示波
[测试测量]
如何进行电源纹波的精确测量
基于FPGA的数字存储示波器的显示技术
  1 引言   由于液晶显示器(LCD)功耗低,体积小,超薄,重量轻,而且车身没有画面几何图形的失真及收敛性误差,也就投有了传统显示器中心和边角出现色差和失真的问题,因而得到广泛的运用。现场可编程门阵列(FP—GA)芯片具有高密度、小型化、低功耗和设计灵括方便等优点,可以缩短研发周期,提高工作效率,因而在数字电路设计中得到了广泛的应用。作为人机交互的LCD在数字存储示波器中有着重要的位置。在以往的设计中多采用液晶显示专用芯片去驱动LCD.宴践中发现它不但占用CPU资源,而且它与LCD数据接口之间存在干扰。为了解决这些问题.本文提出了.一种新的显示技术。   2 总体设计方案   由于数字存储示渡器对显示的实时性和刷新
[电源管理]
基于FPGA的数字存储<font color='red'>示波器</font>的显示技术
铁路干扰信号检测的一次成功演示
  关于通信信号研究所   通信信号研究所是铁道科学研究院(铁科院)下属的铁路通信信号技术领域具有科研、开发、生产、销售、服务整体功能的高科技企业。   通号所设有行车指挥自动化、车站计算机联锁、列车运行自动控制、编组站自动化、通信、光学、雷电及干扰防护和城市轨道交通7个专业事业部。拥有防雷、光学和无线通信三个全路中心试验室、十多个专业试验室和环行铁道通信信号系统综合试验基地,主要从事雷电干扰防护和城市轨道交通安全的研究。   主要测试问题   该研究所过去购买了一台DPO3000示波器,用来查看信号的波形,利用示波器FFT功能简单查看其频谱,非常不方便,看不到更多频谱细节。如果使用频谱分析仪,又不能同时看到时域波形。
[测试测量]
铁路干扰信号检测的一次成功演示
【二代示波器教程】第16章 附件A---电阻屏触摸校准
第16章 附件A---电阻屏触摸校准 二代示波器的触摸校准比较简单,随时随地都可以做触摸校准,按下K1按键即可校准。有时候我们做触摸校准界面,需要在特定的界面才可以进入触摸校准状态,非常繁琐,这里采用的方法就非常省事了,也推荐大家在项目中使用。 不管当前示波器打开的是哪个界面,都可以按下K1按键做触摸校准,实现方法如下: hTouchWin = WM_CreateWindowAsChild(0, 0, 800, 480, WM_HBKWIN,
[测试测量]
【二代<font color='red'>示波器</font>教程】第16章 附件A---电阻屏触摸校准
ZDS2022示波器的死区时间怎么算?
概念 数字示波器的工作流程是由触发开始,然后是波形采集,波形存储,波形处理,最后是波形显示,如此循环。其中触发和采集属于示波器有效采集时间。存储、处理及显示属于示波器盲区,即死区时间,在这个时间段示波器对采集到的数据不做任何处理,而直接丢掉,也就是说只有在采集阶段采集到的波形才会最终显示在示波器屏幕上。 与波形刷新率的关系 波形刷新率,也称为波形捕获率,指在1秒钟之内,示波器捕捉的波形次数。如下所示是死区时间与波形刷新率的关系。 在整个采集捕获过程中,采集时间相对于死区时间几乎可以忽略不计,所以只有不断缩小死区时间来提高波形刷新率,这样才会捕获到更多信号。图10.1展示了高波形刷新率在捕获异常信号的重要性。 死区时间
[测试测量]
ZDS2022<font color='red'>示波器</font>的死区时间怎么算?
安捷伦推出采用磷化铟(InP)技术前端芯片组
  安捷伦科技公司日前宣布,推出采用磷化铟(InP)技术的前端芯片组,为下一代高带宽示波器带来了突破性的功能。新的芯片组的诞生,将使安捷伦能够在 2010 年上半年推出提供 16 GHz 以上的真正模拟带宽的示波器。   对于高速串行数据链路,例如 USB、SATA 或 PCI Express®,工程师能够使用示波器进行抖动测量和其他参数测量,以确保其互通性符合工业标准。在未来几年中,随着数据速率超过 8.5 Gb/s,工程师将需要具有 16 GHz 以上的真正模拟带宽的示波器。另外,即将问世的 IEEE 803.2ba 40/100G 标准也将要求示波器能够对16 GHz 及以上频率的高质量实时信号进行分析。   其他厂商声
[测试测量]
I2C总线应用下的EEPROM测试
1 I2C总线的工作原理及其特点   I2C 总线是一种用于IC器件之间连接的二线制总线,最早由Philips公司推出。它通过SDA(串行数据线)及SCL(串行时钟线)两根线在连到总线上的器件之间传送信息,并根据地址识别每个器件,不管是单片机、存储器、LCD驱动器还是键盘接口。串行扩展总线有突出的优点,电路结构简单,程序编写方便,易于实现用户系统软硬件的模块化、标准化等。   采用I2C总线标准的单片机或IC器件,其内部不仅有I2C接口电路,而且将内部各单元电路按功能划分为若干相对独立的模块,通过软件寻址实现片选,减少了器件片选线的连接。I2C总线接口电路结构如图1所示。   当某个器件向总线上发送信息时,它就是发送器(也叫
[测试测量]
I2C总线应用下的EEPROM测试
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
