关于通信信号研究所
通信信号研究所是铁道科学研究院(铁科院)下属的铁路通信信号技术领域具有科研、开发、生产、销售、服务整体功能的高科技企业。
通号所设有行车指挥自动化、车站计算机联锁、列车运行自动控制、编组站自动化、通信、光学、雷电及干扰防护和城市轨道交通7个专业事业部。拥有防雷、光学和无线通信三个全路中心试验室、十多个专业试验室和环行铁道通信信号系统综合试验基地,主要从事雷电干扰防护和城市轨道交通安全的研究。
主要测试问题
该研究所过去购买了一台DPO3000示波器,用来查看信号的波形,利用示波器FFT功能简单查看其频谱,非常不方便,看不到更多频谱细节。如果使用频谱分析仪,又不能同时看到时域波形。
问题解决方案
针对铁科院通信信号研究所反映的上述问题,2011年11月8日我们拜访了该所,并进行了现场演示。我们推荐使用泰克混合域示波器MDO4104-3,使用通道(CH1,RF通道)进行测试演示
测试步骤:
1、天线拾取干扰信号,使用三通接口连接CH1和RF通道
2、打开CH1和RF通道
3、将CH1设置为边沿触发
4、RF设置好频率范围和中心频率
5、把RF通道频率随时间的轨迹打开
6、把示波器设置为单次采样
中心频率500MHz,带宽1GHz,测试结果:干扰信号的时域和频域波形
中心频率125MHz,带宽250MHz,CH1带宽限制250MHz,测试结果:干扰信号的时域和频域波形
案例总结
通过测试演示,演示了MDO4104-3新的跨域分析的功能,铁科院通信信号研究所非常满意。铁科院通信信号研究所的反馈意见为:MDO4000系列示波器既是MSO示波器,又是频谱分析仪,功能强大,性价比高;赞赏MDO混合域分析仪的跨域分析功能,解决了示波器和频谱分析仪的时间同步问题。这些特点正是自己现阶段需要的测试仪器,满足自己测试需求,能大大提高工作效率。
关键字:混合域示波器 MDO4000 泰克公司 频谱分析仪 示波器
引用地址:
铁路干扰信号检测的一次成功演示
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:57
提高电路检测质量的一种方法
触发决定了示波器何时开始采集数据和显示波形。一旦触发被正确设定,它就可以将不稳定的显示转换成有意义的波形。 在实际工作中,很多工程师通常把示波器的触发功能视为“一定的”,认为他们一直使用的边沿和毛刺触发是足够的,以前在评估示波器时,触发指标也很少被放在优先考虑的位置上。事实上,随着技术的不断发展,多功能应用对于通用测试测量仪器示波器的要求也越来越高,为有效地完成实际工作,触发灵敏度已经成为目前示波器的主要参考指标。 由于信号在激励、传输和检测过程中,可能会不同程度地受到随机噪声的污染(尤其是小信号的采集和测量),从混有噪声的信号中提取有用信息、防止误触发是当代信息学科研究的焦点之一。目前市场上有部分示波器采用将灵敏度设定为几
[测试测量]
R&S RTO数字示波器支持eMMC嵌入式多媒体卡接口一致性测试验证
嵌入式多媒体卡(eMMC)是在消费电子和工业领域移动电子设备中经常使用的内部存储介质。罗德与施瓦茨公司发布了基于R&S RTO系列示波器的最新一致性测试软件,支持eMMC接口的全自动一致性认证测试。 罗德与施瓦茨公司发布了最新的R&S RTO-K92 eMMC一致性测试软件进一步扩展了R&S RTO系列示波器的功能领域。这一软件选件提供了嵌入式多媒体卡(eMMC)接口的全自动一致性测试,全面支持最新的JEDEC Ver5.1标准。它不仅覆盖HS200速度等级,还在业内率先提供对HS400速度等级的一致性测试支持。 通过这一全新的调试和一致性测试方案,罗德与施瓦茨公司为eMMC芯片厂商以及利用这些芯片开发电路和产品的开发
[测试测量]
运用示波器和用户可定义的FPGA提高测量质量与速度
示波器的需求急速成长,同时新的研究和测试应用也需要更多、更快、更复杂的讯号。 这会需要更具智能功能的测试设备,才能准确侦测特定的讯号状况并避免空滞时间、在采集期间处理资料以缩短测试时间,或者是快速产生反馈讯号以控制待测装置 (DUT)。 过去十年来,强大 PC 软件和模块化 I/O 的紧密整合,不仅缩短了测试时间,同时也降低了整体测试成本。 软件设计仪器属于全新的产品类别,能够把用户算法扩充至仪器本身,藉此把这个概念提升到新的境界。 这样一来即可设计高度优化的测量系统,进一步实时分析每个样本,避免耗时的后续处理作业。 最后不但能够缩短测试时间,还可以更快地探索科学与研究应用。 1. 什么是软件设计的示波器? 示波器等仪器通常
[测试测量]
示波器使用方法和步骤及相关注意事项
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(这是传统的模拟示波器的工作原理)。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。 示波器使用方法 用示波器能观察各种不同电信号幅度随时间变化的波形曲线,在这个基础上示波器可以应用于测量电压、时间、频率、相位差和调幅度等电参数。下面介绍用示波器观
[测试测量]
ZDS2022示波器百集实操特辑之8:一键滚动
今天跟大家分享一下ZDS2022示波器的滚动模式。 说到滚动模式,你可能感觉很陌生,我们先来了解下滚动模式到底是怎么回事。 图1 滚动模式下的屏幕显示 在滚动模式下,示波器不间断地对波形采样,没有死区时间。波形自屏幕右侧向左侧缓慢移动显示,屏幕上的固定参考点在屏幕的右边沿,指示当前时间。已经出现的波形滚动至参考点的左边,最新采集波形始终出现在屏幕的右侧。 图2 一键滚动(Roll)按键集成在了操作面板上 滚动模式可以一键开启,您只需要按下操作面板上的【Roll】按键,就能马上开启滚动模式。 图3 在滚动模式下测量低频信号 测量低频信号时,在滚动模式下可以实时地观察采集到的波形,在112Mpts的存储深度下,在滚动模
[测试测量]
泰克示波器在环路响应测试的应用方案
【测试原理】 泰克环路响应测试方案使用一台任意波函数发生器AFG提供一个单一的源扫描指定的频率范围,画出每一点的振幅和相位。信号通过信号注入器(如PIC OTEST公司J21xxA模型)引入控制环路,得到的增益图和相位图(波德图)用于自动计算增益和相位裕度,使用光标允许您查看任意频率上的增益和相位值,从而判定电源环路的稳定性。 【测试平台搭建】 实物连接图 信号连接图 【测试说明】 【方案配置】 1.经济解决方案: 泰克示波器MDO3/MSO4+AFG选项+信号注入器J2100A+TPS-5000-CLR软件+2根P2220/P2221(1:1 探头) 2.高级解决方案: 泰克示波器MSO54+AFG选件+5-
[测试测量]
泰克示波器TBS2204B在激光测距仪PD信号测试的应用
对激光测距或激光雷达产品,信号测试有非常重要的意义,原理上利用光束的飞行时间差进行计算,但是对大功率泵浦激光器来说,脉冲峰值功率在 KW级别,脉冲宽度只有几个 ns,也就是发送的激光脉冲信号的脉冲宽度只有 4ns,回波信号经过跨组放大器(TIA) 后带宽被展宽到 30-100ns,飞行时间采样关注的是信号的上升沿 / 下降沿 ( 上升 / 下降时间 ),通常一个激光回波信号的上升时间越短越好,也就是 5-10ns,1ns 的误差带来的就是 15cm 的距离误差。客户希望可以精确测试到发送的 start 信号和接收的 stop 信号时序,对 FPGA 的算法开发有重要的作用,对调整优化电路有深远的意义。 安泰测试在了解客户详细需
[测试测量]
