今天跟大家分享一下ZDS2022示波器的滚动模式。
说到滚动模式,你可能感觉很陌生,我们先来了解下滚动模式到底是怎么回事。
图1 滚动模式下的屏幕显示
在滚动模式下,示波器不间断地对波形采样,没有死区时间。波形自屏幕右侧向左侧缓慢移动显示,屏幕上的固定参考点在屏幕的右边沿,指示当前时间。已经出现的波形滚动至参考点的左边,最新采集波形始终出现在屏幕的右侧。
图2 一键滚动(Roll)按键集成在了操作面板上
滚动模式可以一键开启,您只需要按下操作面板上的【Roll】按键,就能马上开启滚动模式。
图3 在滚动模式下测量低频信号
测量低频信号时,在滚动模式下可以实时地观察采集到的波形,在112Mpts的存储深度下,在滚动模式下会显示与带状图记录仪一样的波形,当在停止状态下放大波形时,由于存储深度大,波形细节处可以非常清晰地显现在屏幕上!这么好的功能,赶快尝试一下吧。
关键字:ZDS2022 示波器 一键滚动
引用地址:
ZDS2022示波器百集实操特辑之8:一键滚动
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 08:22
示波器探头负载效应包含哪三部分?
探头的选择和使用需要考虑如下两个方面: 其一:因为探头有负载效应,探头会直接影响被测信号和被测电路; 其二:探头是整个示波器测量系统的一部分,会直接影响仪器的信号保真度和测试结果。 示波器探头负载效应包含哪三部分? 当探头探测到被测电路后,探头成为了被测电路的一部分。探头的负载效应包括以下三部分: 1. 阻性负载效应:阻性负载相当于在被测电路上并联了一个电阻,对被测信号有分压的作用,影响被测信号的幅度和直流偏置。有时,加上探头时,有故障的电路可能变得正常了。一般推荐探头的电阻R 10倍被测源电阻,以维持小于10%的幅度误差。 2. 容性负载效应:容性负载相当于在被测电路上并联了一个电容,对被测信号有滤波的作用,影响被测信号
[测试测量]
示波器前级衰减电路
进行信号衰减的方法有很多,一般常用的方法就是进行电阻分压,常见的电路如下: 示波器前级衰减电路 它通过微处理器来控制两个继电器来控制输入信号的衰减,从而达到了衰减的目的,处理后还会经过衰减放大电路来还原输入信号。
[测试测量]
MDO混合域示波器在物联网设计研发中的应用
物联网行业的发展趋势与设计挑战 随着现代传感器技术和无线通信技术的发展,物联网已经开始进入人们的日常生活。以RFID、ZigBee技术和NFC近场通信等技术为代表的物联网应用,正在成为众多企业、高校研发和创新的方向。虽然针对这些技术,半导体厂商提供了各种专用芯片,甚至是集成度很高的解决方案,但在设计一个实际的物联网设备时,工程师仍然面临着很多挑战。其中一个最重要的因素是如何测量系统中时间相关的时域和频域信号。RFID和ZigBee技术中应用到的RF信号虽然不是十分复杂,但信号的质量、功率和时序关系决定着系统能否正常工作。而这些RF参数本身不仅和射频发射/接收电路有关,还受到基带电路和控制电路的影响。内部寄存器的读写、电源
[测试测量]
测量示波器电流探头的延时时间
示波器标配的探头只能测量电压,事实上示波器本身也是只能测量电压的。如果要测量电流,就必须选用电流探头,而电流探头实际上也是将电流信号转换成了电压信号传输给了示波器,相当于是一个传感器。 选用电流探头要注意几点,有的电流探头并不能测量直流电,只能测量交流电,这种探头往往都是无源的,无需外部供电。如果需要测量直流电,则需要寻找支持交直流测量的电流探头;其次要考虑被测电流的最大值和最小值是否在电流探头测量范围内,以及其精度是否可接受;电流探头的带宽也是考虑点,带宽太小的电流探头在测试信号频率较大的信号时可能会失真;还有电流探头钳口的大小决定了被测导线的直径最大可以达到多少。最后,用电流探头测量时很可能会产生很高的温度,因此探头的温
[测试测量]
示波器的使用技巧
1.示波器使用前一定要进行校准和补偿。 校准主要是为了使当前的测量值处于最优化的,不受外界温度环境等的影响。校准的方法是调用示波器里面自行加载的校准文件进行校准,基本上就是按下校准键就可以了。 补偿是为了使输入示波器的信号不会因为阻抗不匹配而发生信号完整性问题。补偿的方法是将探头接到示波器的方波发生信号引脚(这个引脚示波器都会有的,主要就是用来进行补偿校准的),用小螺丝刀调整探头的松紧,使方波信号呈现正确的形状。补偿过度会使波形上下冲,补偿不足会使波形过缓。 2.调节示波器的量程,时基,观察中心点坐标等使波形达到最佳观测状态。 3.电源文波的测量 电源文波测量的正确方法:(1)将探头的套帽摘掉以减少探头引入的寄生电感,(2)
[测试测量]
如何选择合适的数字示波器呢
大数字储存数字示波器大概能够分成下列三类: 台式数字示波器、手持式示波器和基于PC示波器。 ①台式数字示波器 一般是搭建特性较大的数字示波器,但是当然,作用也会跟成本费正比,由于例如FFT频谱仪、PC插口、显示屏、硬盘驱动和复印机这些配备全是非常高档的配备。 ②手持式示波器 最显著的优点是其便携式,可是因为内建显示器在阳光下有难以阅读文章的难题,另外也大大缩短了电池循环次数。另一方面,跟全部便携式商品一样,显示器占整体成本费非常大的比例,因而造成 间接性减少了性价比高。 ③基于PC示波器 相较平级的台式数字示波器有明显的品牌优势,因此逐渐火爆。要是把数字示波器联接到PC或平板电脑的USB接口,运用系统软件便能够把数据
[测试测量]
正确测量电力系统噪声的挑战
今天的电路需要复杂的电源系统。电压低于 1.2 V 的电源管理设备对噪声高度敏感,轻微的变化都会产生误码。配电网络 (PDN) 上的噪声测量是调试和系统设计的关键要素。在本文中,我们将描述与 PDN 测量相关的挑战。 当心射频拾音器 来自 EMI/RFI 的噪声是最重要的挑战,即使在 1.5 V 电池的电压测量中也很明显。在电池的内部电化学反应和由于探测而产生的一点电流之间,我们应该预计电压轨迹上会有一些适度的噪声。 尝试将电池放入支架并探测其端子;您会惊讶于示波器屏幕上出现的噪声量。图 1 中的顶部轨迹是电池的电压轨迹(品红色,ch2)。作为参考,底部轨迹(黄色,ch1)显示了示波器的本底噪声测量值以供参考。两条轨迹使用
[测试测量]
利用泰克MSO2系列混合信号示波器解决铁路测试
铁路牵引供电系统中的开关种类繁多,其中断路器必须与继电保护装置配合才能切断较大的故障电流,运行中经常发生因断路器分合闸速度不达标而烧坏断路器分合闸线圈的故障。因此,对影响其最重要的指标——灭弧性能的触头分断时间这一力学指标进行测试是非常重要的。 在实际运行中,高速铁路的27.5kV设备多以GIS组合电器的形式出现。在这种结构下,断路器的分合闸时间测试无法用常规方式进行,只能用其他手段来证明,比如测试辅助触头时间。但是,这种测试方法并不能完全代表断路器触头本身的动作时间,实现另一个重要物理量——合闸弹跳的测试也极其困难,甚至无法得到数据。 在这种情况下,可以使用泰克示波器。由于MSO2系这款示波器小巧便携,一块电池可以支
[测试测量]
