ZDS2022示波器百集实操特辑之7:一键缩放
发布者:Turquoise最新更新时间:2021-08-30 来源: eefocus关键字:ZDS2022  示波器  一键缩放 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在示波器的使用中,经常需要将波形全局和局部的兴趣波形组合起来进行观看,这就要用到大家非常熟悉的Zoom功能了,ZDS2022示波器的Zoom功能有哪些颇有意思的小细节呢?
首先,我们将ZDS2022示波器的波形缩放功能直接放在了操作面板上,作为可以一键操作的快捷按键。当使用Zoom功能的时候,无需寻找,无需进入子菜单,您只需按下操作面板上的Zoom按键,就能完成一键缩放,用起来真的很爽!
除此之外,ZDS2022示波器上还可以实现自定义存储区域,如果您需要对当前屏幕上的某一段波形进行保存的时候,您只需打开一键缩放(ZOOM),调整副时基,使副时基窗口显示出您感兴趣的区域,然后根据需要设置保存格式,就可以完成自定义区域存储了,这将大大省去您筛选数据的时间。
ZDS2022示波器在操作的便捷性上做了很多细节的优化,从Zoom模式中可见一斑,真的是一种很酷的测量体验。
MI1062六合一多功能组合仪器,集数字示波器、逻辑分析仪、协议分析仪、信号发生器、码型发生器和扫频仪六大功能于一身,小巧便携,信号测量精准入微,操作易用简捷,创国产组合仪器之先。
关键字:ZDS2022  示波器  一键缩放 引用地址:ZDS2022示波器百集实操特辑之7:一键缩放
上一篇:ZDS2022示波器百集实操特辑之6:一键清除多种用法
下一篇:ZDS2022示波器百集实操特辑之8:一键滚动
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 12:49
泰克示波器助力工程师高效完成电源时序测量
工程师们在测试测量试验应用中当依赖多个电源轨道的系统中,开机顺序和关机顺序非常关键。如果电源开关机顺序不正确,或者如果电源的上升时间太快或太慢,那么系统可能会发生故障,元器件可能会受到损坏。这时候示波器就可以帮助大家。 测量电源时序的传统方法是使用 4 通道示波器测量电源之间的定时。在需要检验 4 个以上的信号时,必须进行多次捕获,或者必须使用两台示波器,后者通常触发公共 Power Good/Fail 信号。不管是哪种情况,测量都必须同步并且结合在一起,才能获得完整的画面。 那么如何高效完成电源时序测量? 通过连接和断开 AC 市电输入控制电源时怎样测量开机和关机延迟? 通过远程开关信号控制电源时怎样进行开机和关机定时测
[测试测量]
泰克<font color='red'>示波器</font>助力工程师高效完成电源时序测量
示波器测电压的方法以及注意事项
示波器是一种常用的测量仪器,主要针对于各种电信号进行检测,在电力、电子、医学、科研、军用等领域中都有一定的应用。我们在使用示波器测压的时候对于测压的方法和注意事项都有了解过吗?下面小编就来为大家具体介绍一下示波器的测压方法以及注意事项吧,希望可以帮助到大家。 一、示波器测电压的方法 1.直接测量法 所谓直接测量法,就是直接从屏幕上量出被测电压波形的高度,然后换算成电压值。定量测试电压时,一般把Y轴灵敏度开关的微调旋钮转至 校准 位置上,这样,就可以从 V/div 的指示值和被测信号占取的纵轴坐标值直接计算被测电压值。所以,直接测量法又称为标尺法。 (1)直流电压的测量 将Y轴输入耦合开关置于 地 位置,触发方式开关置 自动
[测试测量]
电子设备的领先技术:示波器内的差分放大器
  一些半导体公司最近几年开始提供全差分放大器了,但这种放大器应用在尖端电子设备已经有几十年了。这些差分放大器在输入端和输出端都是差分的,输出范围也得以加倍放大。它们的输入和输出端口都是封闭路径,没有公共接地节点。与地隔离可改善波形质量。由于保持了输入和输出电路回路本身的完整性,接地仅对静态分析和共模范围才显得重要。  电子设备的领先技术   尽管电子行业没有Indy 500或Grand Prix这样的重大赛事来现场测试新的概念车,但电子产品的开发也有自己的测试场所。例如,在第二次世界大战期间,麻省理工学院的辐射实验室在雷达研发方面取得了一些出色的成果。甚至直到今天,人们仍然很羡慕那个时代的“Rad Lab”文献,其中包含一些
[测试测量]
电子设备的领先技术:<font color='red'>示波器</font>内的差分放大器
泰克示波器MSO4系能做哪些测试
1、嵌入式串行总线分析 串行总线解码和触发选项将 4 系列 MSO 转变为利用自动解码、触发和搜索功能调试串行总线不可或缺的工具。以下是一些示例: I2C, SPI I3C RS-232 / 422 / 485 / UART USB 2.0 以太网 2、电源完整性和电源管理 如今的电路板可以有 20 个或更多的电源轨,其中有许多只有几伏,且有严格的噪音限制。多达 6 条模拟输入通道兼容的低噪音电源纹波探头SVID 和 SPMI 解码选项 3、电源测量和分析 4 系列不仅待机功率较低、开关速度更快且噪音限制更严格,而且能加快电源故障排除、优化和验证。交流线路和谐波测量开关损耗分析直流电源纹波测量波特图和电源抑制比支持各种电流
[测试测量]
泰克<font color='red'>示波器</font>MSO4系能做哪些测试
【二代示波器教程】第1章 示波器基础知识
1.1 什么是示波器 示波器是形象地显示信号幅度随时间变化的波形显示仪器,是一种综合的信号特性测试仪,是电子测量仪器的基本种类。 自然界运行着各种形式的正弦波,比如海浪、地震、声波、爆破、空气中传播的声音,或者身体运转的自然节律。物理世界里,能量、振动粒子和不可见的力无处不在。即使是光(波粒二象物质)也有自己的基频,并因为基频的不同呈现出不同的颜色。通过传感器,这些力可以转变为电信号,以便通过示波器能够进行观察和研究。有了示波器,科学家、工程师、技术人员、教育工作者和他人能够“观察”随时间变化的事件。 示波器是任何设计、制造或是维修电子设备的必备之物。当今世界瞬时万变,工程师们需要最好的工具,快速而精确地解决测量疑难。在工
[测试测量]
【二代<font color='red'>示波器</font>教程】第1章 <font color='red'>示波器</font>基础知识
如何使用泰克示波器捕获异常信号
不同的测试场景都有不同特征的信号需要捕获,特殊异常信号捕获需求变得越来越多,这就需要工程师有足够的经验设定不同的触发方法,捕获自己想要的信号。说到这里,就不得不提一提捕获异常信号的“神器”—示波器,示波器的高级触发功能,可以帮助工程师实现设定不同触发方式捕获异常信号。泰克示波器不断增强触发功能以满足信号捕获需求。如新一代泰克示波器MSO5系列提供如边沿,脉宽,欠幅,逻辑,窗口等24种触发方式(包含14个是数字通道及总线触发)满足日常信号捕获的需求。 触发得到异常信号,如何捕获?捕获能力又是对示波器的一大考验。示波器的记录长度及分段存储功能是考量示波器捕获能力的重要因素。泰克新一代示波器记录长度基本在几十M点,可实现对信号高采样
[测试测量]
如何使用泰克<font color='red'>示波器</font>捕获异常信号
示波器的使用误差分析
  示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(这是传统的模拟示波器的工作原理)。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。   示波器的使用误差分析   示波器显示的曲线数据,一般包括频率、幅值、相位关系,分析时可以分别展开讨论。讨论又可以从以下几方面来考虑:首先是实验方法上,是不是存在缺陷,
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的使用误差分析
泰克示波器在电源行业中的解决方案
高效,高频,低能耗,安全,智能,微型化是电源技术发展的大趋势。新低功耗器件的广泛应用,PMIC 的设计优化,及第三代半导体材料SiC,GaNMOSFET技术的出现,正推动着功率电子行业发生颠覆式的变革,这些新型器件把整个电源转换系统的效率提高多个百分点。 随着电源设计愈加复杂,工程师面临着全新的测试挑战。泰克为了帮助您验证主要功率器件的选择,快速定位主要的功率损耗点提高效率,进行EMI诊断从而加快电源设计周期。 典型应用: 开关模块的电源设计 三相电 开关损耗测试 双脉冲测试 宽禁带半导体器件GaN, SiC 磁性器件损耗 环路响应优化 输出纹波测试 EMI认证 推荐产品:
[测试测量]
泰克<font color='red'>示波器</font>在电源行业中的解决方案
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
