Allegro推出新一代车载电源管理IC A8600
发布者:忙中取乐最新更新时间:2012-11-05 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    Allegro MicroSystems公司宣布推出一款全新的高度集成式电源管理IC,该产品专为满足新一代车载音响和信息娱乐系统的供电需求而设计。Allegro的A8600可提供运行四个精度为1.5%的大电流稳压器所需的所有控制和保护电路。
    A8600具有用于运行三个带集成式MOSFET的可调整异步降压稳压器的控制电路。此外,A8600还提供运行带外置MOSFET的同步降压控制器所需的控制电路、门驱动器和电流传感。在这三个异步稳压器中,其中一个为可在降至3.6 VIN(VIN下降)的电压下运行的“恒通式”降压稳压器。在待机模式下,”恒通式”稳压器在12 VIN中仅耗用不足50 μA的电流并采用脉冲频率调制(PFM)通过恒通式稳压器输送3.3 V/40 μA的电量。A8600的特色包括一个用于开启/关闭A8600或增加/降低基础脉冲宽度调制(PWM)频率的EN/SYNC输入、四个可调整软启动时间和四个外置补偿引脚。三个开关的输出电压监控由一个独立的漏极开路电源工作正常(POK)输出提供。
    此外,A8600还拥有两个带折返过电流保护的高压、高端开关,用于在通过电压的同时通过高达450 mA的电流,并在折返期间将电流限制为100 mA。这两个高端开关可主动阻止逆电流。
    A8600还提供直接电池(BU)和开关式(配件)电池(ACC)检测器以及一个带可调整延迟的静音脉冲输出。A8600的保护功能包括逐脉冲电流限制、打嗝模式短路保护、异步二极管保护、BOOT电压保护、欠压锁定、过电压保护和过热关机。
    A8600KLPTR-T装置采用带外露散热盘的48引脚LQFP封装(后缀:JP),可实现更高的散热性能。
引用地址:Allegro推出新一代车载电源管理IC A8600
上一篇:哥伦比亚大学教授发明电动汽车无线充电技术
下一篇:揭开神秘面纱:美国FBI专用GPS跟踪器拆解
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
