应用设计:介观压阻型微压力传感器设计
最新更新时间:2009-09-18来源: 电子设计工程关键字:传感器  共振隧穿  介观压阻效应  周边固支平膜片结构  灵敏度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  l 引言
  压力传感器应用广泛,例如汽车中的多路压力测量(如空气压力测量和轮胎系统、液压系统、供油系统的压力测量)、环境控制(如加热、通风和空气调节)中的压力测量、航空系统中的压力测量以及医学中动脉血液压力测量等。这里将在传统压力传感器中使用一种新原理一介观压阻效应口,即在共振隧穿电压附近,通过4个物理过程,将一个微弱的力学信号转化为一个较强的电学信号。用基于介观压阻效应的共振隧穿薄膜替代传统的压阻式应变片作为敏感元件,通过理论分析和仿真计算验证了该结构对传感器灵敏度、固有频率的影响,从理论上证明了介观压阻效应原理可以提高压力传感器的灵敏度,扩大其测量频率的范围。
  2 介观压阻效应及GaAs,AlAs/InGaAsDBRT结构薄膜
  介观压阻效应的定义为“等效电阻的应力调制”,等效电阻是对共振隧效应的一种具体描述。由4个物理过程组成:①在力学信号下,纳米结构中的应力分布将发生变化;②一定条件下应力变化可引起内建电场的产生;③内建电场将导致纳米带结构中量子能级发生变化;④量子能级变化会引起共振隧穿电流变化。简言之,在共振隧穿附近,通过上述过程,可将一个微弱的力学信号转化。为一个较强的电学信号,体现出较大的压阻系数。这里所用的介观压阻效应元件为GaAs/A1As/InGaAs DBRT结构薄膜纳米级窄带隙材料。随着外部压力引起的拉伸应变的变化(如图1所示),DBRT结构的共振隧穿电流和阻抗显著变化。并且,阻抗应变输出可由外部电压有效调节。其优点是灵敏度高、灵敏度可调、灵敏度随温度变化小。
量子阱外加偏压前后示意图
  3 传感器结构设计及力学分析
  所设计的压阻式压力微传感器,其制法是将N型硅腐蚀成厚10~25μm的膜片,并在一面扩散了4个阻值相等的P型电阻。硅膜片周边用硅杯固定,则当膜片两面有压力差时,膜片即发生变形,从而导致电阻变化。用微电路检测出这种电阻变化,通过计算即可得出压力变化如图2所示。
周边固支圆平膜片传感器结构示意图
  计算时假设:小挠度理论;压力是均匀作用于平膜片表面。由平膜片的应力计算公式可知:
公式
  当r<0.635R时,σ>0;
  同样,当r=0.812R时,σT=0,且σr<0,如图3所示。在圆形硅膜片上,沿[110]晶向,在0.635R半径内外各扩散2个电阻,并适当安排扩散的位置,使得σn=一σro,则有(△R/R)i=一(△R/R)
周边固支圆平膜片的表面应力示意
  这样即可组成差动全桥电路,测出压力P的变化。式中σri,σro分别为内、外电阻上所受径向力的平均值;(△R/R)i,(△R/R)分别为内、外电阻的相对变化。
  根据膜的结构与应力计算公式,推出被测压力与应变片测出的应变关系:
公式
  式中:μ为硅材料的泊松比,μ=O.35;R,r,h分别为硅膜片的有效半径,计算半径,厚度;E为硅材料的模量,E=8.7Gpa;P为作用于平膜片上的压力;ω为平膜片的挠度;
  经过分析,综合考虑设计的要求,初步设定:h=20μm,R=200μm。其固有频率可以按下式计算:
公式
  4 传感器的性能分析与计算
  使用介观压阻效应原理代替压阻原理来检测压力,将圆膜片上的的压敏电阻换成GaAs/A1As/InGaAs DBRT结构薄膜。用传递矩阵法计算该薄膜在沿生长方向的应力变化下的输出响应,通过整个结构的隧穿电流密度可表示为:
公式
  式中:e为电子电荷的大小,m*为GoAs电子的有效质量,kB为玻尔兹曼常数,T为绝对温度,EF为费米能级,E1为入射电子垂直(纵向)能量。
  利用公式可计算出不同拉伸应变下隧穿电流随偏压的变化,如图4所示。图中实线、虚线分别表示0和5%的拉伸应变。计算偏压分别为0.75 V和1.2 V时的压阻系数为:  公式
偏压为1.2V时的压阻系数为:公式
不同拉伸应变下隧穿电流随偏压的变化
  传感器的输出为:
公式
  设偏压为0.75 V设偏压为0.75 V,电桥的激励电压为2.5 V的情况下,该传感器的灵敏度S为:
公式
  5 结语
  该结构的压力微传感器由于敏感元件与变换元件一体化,尺寸小,其固有频率很高,可以测量频率范围很宽的脉动压力。在不同的偏压下,该传感器的灵敏度不同。说明灵敏度可调节。同样结构的微压力传感器,如果敏感元件是硅或铜镍合金压敏电阻,其灵敏度分别为0.38x104V/m和O.17×104V/m。可见采用共振隧穿二极管做为敏感元件的微压力传感器其灵敏度较之传统的传感器得到了很大的提高。
关键字:传感器  共振隧穿  介观压阻效应  周边固支平膜片结构  灵敏度 编辑:金海 引用地址:应用设计:介观压阻型微压力传感器设计
上一篇:泰科电子推出业界最小的ESD保护产品系列
下一篇:远光“高导电”电缆首获国家级鉴定
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:15
物联网传感器国产化程度三年后达到30%
      9月10日,中国传感产业研究中心主任张小飞在2010第五届粤港射频识别(RFID)技术应用高峰论坛上表示,作为构成物联网的基础单元,目前国内传感器芯片做的并不好,90%芯片靠进口。他预计,未来几年主要靠进口的局面尚不能扭转,但三年后国产芯片可达30%。   他表示,国外企业进入中国进行投资将带来技术和人才传播,这有利于国产化;芯片被纳入国家发展战略,国家方面的投入以及企业的投入也会缩小与国外之间的距离,加快国产化。   他还称,目前国内缺少物联网龙头企业。截止至7月底,国内与物联网有关的上市公司约30家,但仅是业务关联,关联业务收入最高仅1.7亿元,只占营业额的一小部分。   会议提供的资料显示,根据高工传
[安防电子]
苹果FaceID传感器供应商AMS今年股价飙3倍
苹果iPhone X首度采用脸部识别技术为手机解锁,吸引众人目光,而为FaceID提供传感器的奥地利微电子(AMS AG),今年以来股价已经暴涨三倍之多。 分析人士认为,AMS股价应该还有30%的上涨空间。 AMS AG在瑞士挂牌的股票年初迄今股价已飙涨226.64%。 barron`s.com11日报导,摩根士丹利分析师Francois Meunier发表研究报告指出,苹果当初也只在少部分装置推出TouchID、 之后却将之陆续推广至iPhone和iPad的多个版本,估计FaceID也会拥有类似的发展模式,AMS股价前景看俏。 大摩将AMS的目标价设定为125瑞郎,较10日收盘价多出32.4%。 报导称,支持FaceIS的3D传
[手机便携]
Aptina:CMOS传感器领军者挑战中低端市场
Aptina,这个公司名也许有人还不了解。但提到美光半导体,这可是一家鼎鼎有名的存储器公司,当然,除了存储设备,公司的图像传感器同样很出名,随着图像传感器越来越出名,2009年七月,美光将图像传感器部门分拆,也就成了现在的Aptina。 CMOS主动式像素传感技术前世今生 谈到CMOS主动式像素传感器技术,我们必须要说一下美国喷气推进实验室(JPL),没错,就是负责探索者计划的JPL,为了解决CCD抗辐射性能弱的问题,1992年Eric Fossum博士在JPL发明了CMOS主动式像素传感技术。Fossum发现了CMOS传感器在功耗,面积及响应时间方面的优势,非常适合消费电子的应用,1995年,他成立了Photobit
[传感器]
Aptina:CMOS<font color='red'>传感器</font>领军者挑战中低端市场
自动驾驶需要传感器融合:“摄像头+雷达”vs.“摄像头+激光雷达”
据麦姆斯咨询介绍,目前,对于科技公司和汽车厂商的高管和工程师来说, 自动驾驶 汽车(AV)技术及其发展路线图上还有很多问题有待解决。其中,三个悬而未决的大问题正在突显。 市场研究机构IHS Markit汽车信息娱乐和高级驾驶辅助系统(ADAS)研究总监Egil Juliussen列出了以下几个将在2019年困扰汽车行业的“遗留问题”:   1、我们是否真的需要激光雷达(LiDAR)?   2、科技/汽车公司是否真的准备好一起合作追求“网络效应”,以推动驾驶软件的发展?   3、业界能否解决Level 2级到Level 3级驾驶操控权的移交问题?   行业观察家已经看到科技公司、Tier 1和汽车OEM制造商之间兴起的新一轮 自
[汽车电子]
自动驾驶需要<font color='red'>传感器</font>融合:“摄像头+雷达”vs.“摄像头+激光雷达”
Silicon Labs:看好人机界面,推出完整方案
“我们十分看好配备先进人机界面的电子产品。”Silicon Labs公司人机界面产品总监Steve Gerber预计,随着触摸屏、加速计、红外线及触摸用途的快速增长,2010年该类产品出货量将在10亿个以上。 人机交互界面的优势不言而喻,可以以更加简易的操作、更加友好的界面进行无障碍操作,包括动作和手势的检测,光线环境判断、非接触式切换以及非接触式滚轴等多种途径,但Steve表示,目前人机界面技术仍存在着多种不足,具体体现在效率,功耗以及性能等方面。 图一:Silicon Labs公司人机界面产品总监Steve Gerber 因此,Silicon Labs推出一站式电容及红
[嵌入式]
医疗传感器应用现状及设计挑战
线传感器网络(Wireless Sensor Network)是一项综合了传感器技术、嵌入式计算技术、现代网络及无线通信技术、分布式信息处理技术等多种领域技术的新兴技术,该技术具有广泛的应用场景。 随着技术的发展,WSN(Wireless Sensor Network)将会在医疗实践的许多方面产生深远影响。本文主要阐述无线传感器网络医疗监护系统的体系结构以及监护节点设计的一般原则。 无线传感器网络的体系结构 在监测区域内布置大量传感器节点,节点间采用自组织方式进行组网以及利用无线通信技术进行数据转发,每个节点都具有数据采集与数据融合转发双重功能。节点对本身采集到的信息和其它节点转发给它的信息进行初步的数据处
[工业控制]
利用AD7142和电容传感器开发单键数字快门按钮
简介 本应用笔记描述如何利用AD7142和电容传感器环,实现类似于传统35 mm单反(SLR)相机的单一位置数码相机快门按钮。除了更容易控制快门按钮的启动之外,其它优势包括:预对焦速度更快、快门按钮更便宜。 工作原理 图1所示为电路框图,一个单一位置快门按钮被一个电容传感器环包围,电容传感器连接到AD7142和HOST μC (微控制器)。电容传感器环在快门按钮周围辐射电场,与AD7142配合使用,可以提前检测到用户手指正在接近快门按钮,从而置位INT引脚以提醒 HOST μC。然后,HOST控制器开始进行必要的处理,以在用户实际接触快门按钮之前完成预对焦步骤。 图1. 电容传感器快门按钮功能框图 快门按钮
[嵌入式]
Standex干簧传感器来助力!
洗碗机,相信买了的人都很后悔,后悔——买得太晚了!!! 吃完饭,把食物残渣简单处理下,所有碗盘都扔进洗碗机,一按按钮,该喝茶喝茶该聊天聊天,生活不能再美好了! 的确,洗碗机设计合理,将会节省很多电费,是一种很健康的洗碗方式,并且在杀菌与抑菌方面,机洗有传统手洗无可比拟的优势,同时也是一种年轻化、潮流化的趋势。 可有时候洗碗机也会出现洗不干净的情况,因为市面上大多数洗碗机都是利用高压喷淋的方式来洗碗的,想要把碗洗干净,餐具摆放首先要正确。而我们无法保证所有用户每次都能将餐具百分之百摆放正确,当摆放不正确时,挡住了喷淋臂的旋转,碗自然就洗不干净了。 那么问题来了,如何确保喷淋臂不被挡住呢?洗碗机生产厂家看过来,斯丹麦德有
[嵌入式]
Standex干簧<font color='red'>传感器</font>来助力!
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
