凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出电流模式、固定频率升压型 DC/DC 转换器 LT3579,该器件具有面向输出短路、输入/输出过压、以及过热情况的集成故障保护功能。LT3579 含有两个集成的 42V 开关,其中一个是 3.4A 主开关,另一个是 2.6A 从开关,这两个开关可以连接到一起以实现 6A 的总电流。LT3579 在 2.5V 至 16V 的输入电压范围内工作,瞬态保护高达 40V,从而非常适用于采用单节锂离子电池、汽车输入等各种输入源的应用。因为 LT3579 可以配置为升压、SEPIC 或负输出转换器,所以它适用于很多本机电源设计。该器件的 4mm x 5mm QFN 封装 (或 TSSOP-20E) 和纤巧外部组件可确保非常紧凑的占板面积,同时能最大限度地降低解决方案成本。
LT3579 的 0.25V (连接到一起为 5.5A) 低 VCESAT 开关提供高达 90% 的效率。两个开关组合并在 5V 输入时,LT3579 可在 12V 时提供高达 1.7A 电流或在 -12V 时提供 1.2A 电流。就高压输出而言,LT3579 的从开关可实现大功率充电泵拓扑,这种拓扑效率非常高,且需要极少的外部组件。LT3579 的开关频率可以通过单个电阻器设定,或同步至一个 200kHz 至 2.5MHz 的外部时钟,从而最大限度地减小了外部组件尺寸,并避开了“噪声关键”频段。欠压闭锁 (UVLO) 是用户可调的,以实现最佳系统性能。单个反馈电阻器设定输出电压,从而最大限度地减少外部组件。其它特点包括外部同步功能和结温监控。
就需要较高输出电流的应用而言,LT3579-1 提供一个 CLKOUT 引脚信号,该信号与内部振荡器是 180°C 反相的,从而使该器件能够用于多相应用。
LT3579EUF 和 LT3579-1EUF 采用 4mm x 5mm QFN-20 封装,以 1,000 片批购价为每片 3.30美元。LT3579EFE 和 LT3579-1EFE 采用耐热增强型 TSSOP-20 封装,以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 3.45 美元。工业温度 (-40°C 至 125°C) 版本 LT3579IUFD、LT3579-1IUFD 和 LT3579IFE、LT3579-1IFE 也有现货供应。千片批购价分别为每片 3.67 美元和 3.83 美元。
具集成故障保护的 6A、42V 升压/负输出 DC/DC 转换器
性能概要:LT3579 / LT3579-1
• 6A、42V 组合电源开关
• 输出短路保护
• 宽输入范围:2.5V 至 16V 工作,40V 最大瞬态值
• LT3579-1:可双相工作
• 主/从 (3.4A/2.6A) 开关设计
• 用户可配置欠压闭锁
• 可非常容易地配置为升压、SEPIC、负输出或反激式转换器
• 低 VCESAT 开关:在 5.5A 时为 250mV (典型值)
• 可以同步至外部时钟
• 可与其它开关稳压器同步
• 高增益 SHDN 引脚接受慢速变化的输入信号
• 20 引线 TSSOP 和 20 引脚 4mm x 5mm QFN 封装
关键字:电流模式 固定频率 升压型 DC/DC 转换器
编辑:于丽娜 引用地址:电流模式、固定频率升压型 DC/DC 转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:56
IDC预测2019年5G手机出货量
随着华为、三星等手机品牌陆续发布旗下首款5G手机后,市场调研机构IDC也在近日发表最新全球手机出货量预测。数据显示,IDC推测今年5G手机出货量并不多,但更换5G手机会成为接下来几年内消费者更换手机的主要推动力,因此5G手机销量会在接下来的几年内逐渐攀升。 图片来自IDC 市场调研机构IDC在“Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker”报告中指出,2019年智能手机全球出货量虽然仍旧会(比去年)下滑,但是随着5G手机逐渐普及,智能手机销量将会逐渐攀升。 图片来自IDC 根据IDC预测,今年5G手机出货量为670万部,仅为整体出货量(13亿9500万部)的0.
[手机便携]
苹果WWDC发布会图文实录:现场四度欢呼
苹果WWDC发布会图文实录
新浪科技讯 北京时间6月12日凌晨消息,苹果今天在美国旧金山芳草地艺术中心召开2012年全球开发者大会(以下简称“WWDC2012”),推出新款MacBook Air和MacBook Pro,并发布iOS 6、Mac OS X“山狮”等多款软件产品,新品数量创下历届WWDC之最。
以下为发布会实录:
美国旧金山芳草地艺术中心
北京时间6月12日凌晨0:40: 今天的旧金山阳光明媚。芳草地艺术中心挂出了巨大的苹果Logo。
0:50 媒体记者已经入场。苹果在会场内挂出三张横幅,分别是iOS 6、OS X “山狮”和iCould云计算服务。其中iOS
[手机便携]
提升LED TV背光系统的中压升压转换器效率
低电压范围升压转换器通常用于移动设备,以便将电池电压(1.2V 至4.2V)提升到较高的电压水平(如1.5至20V),从而为应用电路供电。在这个电压范围里,传导损耗是主要的考虑因素。市面上存在许多专门设计用于这些应用的器件,连续传导模式(CCM)是这些器件的主要工作模式。
高电压范围升压转换器通常用作具有90V至270V AC输入和约400V DC输出的PFC转换器,在这些应用中,传导损耗并不像在低电压升压转换器中那么重要,需要更多地考虑开关损耗和抗噪声能力。因而PFC控制器通常采用某些特别的设计要素如临界导通 (CRM)工作模式、更高的电流感测电压。PFC控制器由于市场巨大而被广泛使用。
LED
[家用电子]
PB50型高压功率升压放大器及其应用
1 概述 PB50是美国APEX公司推出的高压型场效应管大功率升压放大器,具有工作电压高(200V)、输出电流大(2A)、高转换速率(50V/μs)、低失真等特点。此外,PB50的限流电路可以将其内部的功率损耗限制在一个和功率晶体管的安全区几乎相同的范围内,良好的导热性可以使其获得较之普通功率晶体管更好的功率特性。 PB50采用8引脚TO-3铁盒封装,密封性好,且内部相互绝缘,其引脚排列如图l所示。各个引脚的功能如下: 1脚(0UT):输出端; 2脚(CL):限流反馈输入; 3脚(+Vs):正电源; 4脚(IN):输入端; 5脚(COM):公共接地端; 6脚(-Vs):负电源; 7脚(GAIN)
[模拟电子]
LPC23xx的ADC功能实现
UINT32 ADC_Init( BYTE unit)
UINT32 ADC_Data=0;
PCONP=PCONP|(1 12); /*ADC上电 */
/*The PCONP register allows turning off selected peripheral functions for the purpose of
saving power. This is accomplished by gating off the clock source to the specified
peripheral blocks.Some peripherals,
[单片机]
讨论DSP系统中延迟电池寿命关键--DC/DC稳压器
引言
长期以来,MP3播放器、个人媒体播放器、数码相机以及其他便携式消费类应用的设计人员面临的一项挑战是实现产品的高性能和低功 耗。这些电池供电系统通常都使用嵌入式数字信号处理器(DSP),当系统处理多媒体应用任务时,DSP能达到最大处理能力,而当系统处于睡眠模式 时,DSP具有最小的功耗。电池寿命在手持式产品中是非常重要的指标,产品成功与否与供电系统的效率直接相关。
此类系统中的一个关键部件是降压式DC-DC开关稳压器,它能够高效地从较高电压获得较低的供电电压,如从 4.5 V获得1V的供电电压。作为稳压器,其必须保持恒定的电压,而且能够对输入电压的变化以及负载电流的变化迅速做出响应。本文将讨论的架构具有优
[电源管理]
8位高速A/D转换器TLC5510的应用
1 概述
TLC5510是美国TI公司生产的新型模数转换器件(ADC),它是一种采用CMOS工艺制造的8位高阻抗并行A/D芯片,能提供的最小采样率为20MSPS。由于TLC5510采用了半闪速结构及CMOS工艺,因而大大减少了器件中比较器的数量,而且在高速转换的同时能够保持较低的功耗。在推荐工作条件下,TLC5510的功耗仅为130mW。由于TLC5510不仅具有高速的A/D转换功能,而且还带有内部采样保持电路,从而大大简化了外围电路的设计;同时,由于其内部带有了标准分压电阻,因而可以从+5V的电源获得2V满刻度的基准电压。TLC5510可应用于数字TV、医学图像、视频会议、高速数据转换以及QAM解调器等方面。
[模拟电子]
具有6µA静态电流的2A、2MHz、28V升压/SEPIC/负输出 DC/DC转换器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2016 年 7 月 7 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出具内部 2A、28V 开关的电流模式、2MHz 升压型 DC/DC 转换器 LT8335。该器件在 3V 至 25V 的输入电压范围内运行,适用于采用单节锂离子电池、汽车输入等多种输入电源的应用。LT8335 可配置为升压、SEPIC 或负输出转换器。该器件以 2MHz 固定开关频率运行,从而使设计师能够最大限度地减小外部组件尺寸,避开 AM 收音机等关键频段。突发模式 (Burst Mode ) 运行使静态电流降至仅为 6 A,同时保持输出纹波低于 15mVP-P
[电源管理]
