PB50型高压功率升压放大器及其应用
最新更新时间:2006-09-12来源: 国外电子元器件关键字:电阻器  放大器  增益 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 概述
  PB50是美国APEX公司推出的高压型场效应管大功率升压放大器,具有工作电压高(200V)、输出电流大(2A)、高转换速率(50V/μs)、低失真等特点。此外,PB50的限流电路可以将其内部的功率损耗限制在一个和功率晶体管的安全区几乎相同的范围内,良好的导热性可以使其获得较之普通功率晶体管更好的功率特性。
  PB50采用8引脚TO-3铁盒封装,密封性好,且内部相互绝缘,其引脚排列如图l所示。各个引脚的功能如下:
  1脚(0UT):输出端;
  2脚(CL):限流反馈输入;
  3脚(+Vs):正电源;
  4脚(IN):输入端;
  5脚(COM):公共接地端;
  6脚(-Vs):负电源;
  7脚(GAIN):增益设置;
  8脚(C0MP):相位补偿。
2 引脚特性及工作原理
2.1 升压放大器的基本连接
  图2是:PB50的内部结构图。由于它是高压大功率放大器,输出电流比较大,因而在设置和使用方面与普通功率放大器有较大差异。
  PB50对电源电压的要求是负电源必须比公共接地端(5脚)低30V,最小工作电压不低于±30V。
  由图2可知,PB50的输入端IN是一个低阻抗输入。典型值是50kΩ。最大安全输入电压范围必须被限制到±15V以下。PB50的典型失调电压是0.75V,因为它有一个共基极的双极输入,所以当选用了前级驱动放大器时,这个失调电压将从前级驱动器的输出范围内减去,例如:一个前级驱动运算放大器的输出电压为20V(峰-峰值),它的实际输出将是一10.75V和9.25V.这个失调电压对整个电路的失调没有影响.因为它的失调电压已经被前级驱动放大器的开环增益有效地抵消。但是没有前级驱动放大器时,这个失调电压总是存在。并且对整个电路的失调有很大影响。
  公共接地端“COM”为内部输入和反馈提供了一个地参考点,需要注意的是,这个端口通常不能作为反相输入端。
  增益脚“GAIN”允许外接增益电阻器来调节放大器的闭环增益.外接增益电阻器与片内的反馈电阻器串联.闭环增益的计算公式为:
  Av=[(RC+6200)/2100]+1
  频率补偿脚“COMP”允许外接补偿电容器,外接电容器与片内反馈电阻器并联。设计者可以通过补偿电容、外接电阻器和反馈电阻器的值简单计算信号增益极点,从而估计PB50的频率响应。信号增益极点计算公式是:
  FP=1/[2π(RC+6200)/Cc]
  式中,Rc为外部反馈电阻器,Cc外部补偿电容器。
  例如,22pF的外接补偿电容器和6.2kΩ的电阻器并联会在PB50的小信号响应曲线上的1.2MHz处形成一个极点。22kΩ的外接电阻和6.2kΩ的电阻器串联可实现闭环增益10。如果再外接一个22pF的补偿电容器将导致小信号响应曲线在260kHz处开始下降。
  PB50的限流脚CL外接一个限流电阻器(RCL),通过输出端的电流负反馈作用来实现限流。限流电阻器的取值范围为O.27Ω~47Ω,在满足电流输出要求的前提下,限流电阻应取得尽量大些。输出电流与限流电阻值之间的关系是:
  +IL=(0.65/RCL)+0.1-IL=0.65/RCL
  综上所述,PB50的外围器件应按照其数据手册上外部连接示意图进行连接。
2.2 复合升压放大器的设计
当系统对失调电压、漂移或偏置电流有非常严格的要求时.可用一个合适的前级放大器和PB50共同构成闭环结构的高性能、高精度复合放大器。
  在构造复合放大器时,前级驱动器的选取必须考虑如下几个技术参数:增益、稳定性、转换速率和输出失调。
  若要获得最大稳定性.必须遵循下列原则:
  (1)升压放大器应在尽可能低的增益下工作;
  (2)前级驱动放大器应在尽可能高的增益下工作;
  (3)前级驱动器的增益一带宽乘积应比升压放大器的增益一带宽乘积小;
  (4)整个闭环内的相移应尽可能小。
3 典型应用
3.1 可编程电源
  可编程电源要求放大器在高电压和大电流的工作状态下仍具有线性度高、失调电压低和偏置电流小的特性,此外,在某些特定情况下还要求具有快速响应性。高精度可编程电源选择AD707作为前级放大器.它具有很低的失调电压以便在高精度的18位DAC输入下获得最好的工作特性。输出的电阻分压器将输出成比例的降到DAC的满刻度范围内,因为它会影响电路的精度所以必须选择高质量和低温度系数(TC)的电阻器。如果用一个密封电阻网络,那么绝对温度系数不像分压电阻温度系数对电路的影响那么重要。当用一个外部DAC反馈电阻器时,最好使用分压器。用内部的DAC反馈电阻器可以确保DAC本身最好的温度漂移特性,大多数采用外部反馈电阻器的DAC温度漂移可以达到300ppm/℃。
3.2 电磁偏转放大器
  PB50的所有工作特性不仅仅在高电压下才能实现。电磁偏转应用场合要求放大器在它所能提供的电流下有很高的转换速率,虽然这种工作状态下的电压并不高,但是PB50仍可以满足要求。而在以前只有某些昂贵的集成功率放大器才能够同时满足转换速率和增益带宽要求。
  用PB50可以构成电磁偏转放大器电路。该电路通过把偏转线圈放在电流反馈环内强迫线圈电流与输入电压成正比,在这个例子中,反馈电阻器来对升压放大器进行增益补偿。从而提高系统的稳定性。辅助反馈网络补偿高频时电感线圈和电流检测电阻器引起的90°相移。以确保瞬态响应时的稳定性。任何电磁线圈放大器的最快瞬态响应时间取决于其放大器输出电压范围和线圈自身电感。近140V的电压加在200μH的线圈上,最小瞬态响应时间约为2μs,而TL071和PB50组成的电路能提供40V/μs的转换速率.这意味着放大器提供满电压输出需时4μs,最终该电路的瞬态响应时间小于6μs,相当于83kHz的扫描速度。
关键字:电阻器  放大器  增益 编辑: 引用地址:PB50型高压功率升压放大器及其应用
上一篇:低频功率放大器
下一篇:低成本、30MHz、三通道HDTV重建滤波器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:12
Vishay 推出提供高达8kW的功率的云母栅格电阻器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用标准电阻安装尺寸的全新高功率、大电流云母栅格电阻器系列--- GREM 。Vishay Milwaukee GREM 电阻器为设计人员,提供了相较标准不锈钢栅格设计成本更低的选择,器件采用EDG技术在改善供电容量,重量和功率密度的同时,维持封装尺寸不变。 今天发布的器件在40℃时功率达8kW,比同等电阻安装尺寸的标准6500W不锈钢栅格电阻功率高出23%。同时,GREM器件在重量方面,比相同功率耗散的不锈钢栅极电阻轻30%,并且价格优惠。上述特性使该器件非常适合在低振动的工业和新能源应用中承担负载箱、动态制动和电机控制的作
[电源管理]
Vishay 推出提供高达8kW的功率的云母栅格<font color='red'>电阻器</font>
集成运算放大器参数测试仪校准装置
集成运算放大器(以下简称集成运放)以小尺寸、轻重量、低功耗、高可靠性等优点广泛应用于众多军用和民用电子系统,是构成智能武器装备电子系统的关键器件之一。近年来,随着微电子技术的飞速发展,集成运放无论在技术性能上还是在可靠性上都日趋完善,并在我国军用系统中被大量使用,其质量的好坏,关系到具体工程乃至国家的安危。   随着集成运算放大器参数测试仪(以下简称运放测试仪)在国防军工和民用领域的广泛应用,其质量问题显得尤为重要。传统的运放测试仪校准方案已不能满足国防军工的要求,运放测试仪的校准问题面临严峻的挑战。因此,如何规范和提高运放测试仪的测试精度,保证军用运放器件的准确性是目前应该解决的关键问题。   目前,国内外运放测试
[电源管理]
一文告诉你为什么伺服放大器前要用电抗器
本文主要详解伺服 放大器 前要用电抗器的原因是什么,首先介绍了伺服 放大器 的作用及原理,其次阐述了为什么伺服放大器前要用电抗器的解答,跟随小编来详细的了解一下。   伺服放大器的作用及原理   伺服放大器的作用是将多个输入信号与反馈信号进行综合并加以放大,根据综合信号极性的不同,输出相应的信号控制伺服电机正转或反转。当输入信号和反馈信号相平衡时,伺服电机停止转动,执行机构输出轴便稳定在一定位置上。   伺服放大器组要由前置磁放大器、触发器、晶闸管主回路和电源等部分组成,其组成如下图所示。      为适应复杂的多参数调节的需要,伺服放大器设置由三个输入信号通道和一个位置反馈信号通道。因此,它可以同时输入三个输入信号和一个位置
[工业控制]
基于TDA1554的22瓦立体声功率放大器电路
这是带有TDA1554 IC的22瓦立体声功率放大器。该电路适用于音频室或您喜欢的汽车音响。因为放大器设计非常简单,容易制造且成本低廉。 除了用于汽车音响外,该立体声功率放大器电路还可用于一般用途,例如用于各种音频爱好者的实验。 立体声功率放大器电路需要一个 12VDC 电源,该电源可以由您自己的电源供电或直接从您的汽车电池供电。要更清楚地了解TDA1554 IC,您可以通过数据手册查看它。 22瓦立体声功率放大器零件列表: R1 : 39K C1,C2 : 10uF C3 : 47uF C4 : 100uF C5 : 0.1uF C6 : 2200uF /16 V IC : TDA 1554
[嵌入式]
基于TDA1554的22瓦立体声功率<font color='red'>放大器</font>电路
基于DSP的Max-Log-MAP算法实现与优化
1 引 言 Turbo码接近Shannon理论极限的优越性能使其在卫星通信、深空通信、多媒体通信等领域具有非常大的诱惑力,因此自提出以来一直受到广泛而持续的关注。 Turbo码的工程应用与实现是近年来研究工作的热点。Turbo码采用反馈迭代译码结构,成员译码器使用最大后验概率(MAP)译码算法译码,由于MAP算法含有大量的指数运算与对数运算,给实现带来极大的困难,在工程应用中,通常采用其对数域的简化算法——Log-MAP和Max-Log-MAP算法。相对于Log-MAP算法,Max-Log-MAP虽然损失0.5 dB的增益,但由于其大大简化了复杂度,在应用与实现中倍受关注。本文基于TMS320C6000系列DSP芯片讨论了
[嵌入式]
  本应用笔记介绍如何利用 MAX4382 3 通道放大器构建双电源供电的低成本、三通道、三极点、低通 Sallen-Key 滤波器 。该电路提供巴特沃斯滤波器频响特性,具有 30MHz 带宽,非常适合 HDTV 应用中的视频重建滤波。 MAX4382 可以在单电源供电时通过输入偏置网络提供与双电源供电配置相同的滤波特性。   在HDTV应用中,低通滤波器用于恢复RGB和复合视频(Y、Pb、Pr)信号,滤波器放置在视频DAC的后级,以消除信号中的高次谐波,也可以放置在ADC的前面,用于抗混叠滤波。MAX4382高速、三通道放大器可以用来构建这样的低通滤波器,非常适合HDTV应用。   图1给出了双电源供电时,MAX
[模拟电子]
开关增益运算放大器作为检相器或混频器
  一些运算放大器,比如AnalogDevices公司的AD8041和Intersil公司的EL5100,提供禁用引脚,它使人们能把数个运算放大器的输出并联用于视频多路传输。除了这种多路传输以外,人们还能用这种禁用功能把运算放大器配置作为检相器或混频器。图1描绘了禁用功能如何实现低频检相器。人们可以按相位参考信号的速率来开关该电路的放大器的增益。这么做会在运算放大器的输出端产生DC分量。该分量与输入信号的相位与参考信号的相位之间的相位差成正比。   在该电路中,运算放大器的输出为:VOUT(t)=VIN(t)×G(t),其中VIN(t)=A cos(wREFt+q),G(t)为运算放大器的时变增益。G(t)是50%占空比的方
[电源管理]
开关<font color='red'>增益</font>运算<font color='red'>放大器</font>作为检相器或混频器
意法推出集成匹配网络和嵌入省电功能的GPS低噪放大器IC
意法半导体日前扩大了该公司硅单片微波集成电路(MMIC)放大器产品系列,新推出一个为具有GPS功能的电子设备设计的单片放大器IC。 新产品SMA661AS是第一个集成匹配网络和嵌入省电功能的低噪放大器芯片,由于只需一个外部输入电容,新IC大幅度降低了材料成本和PCB板占用空间,是一个理想的成本低廉的尺寸紧凑的GPS低噪放大器(LNA)。 这个全集成的SMA661AS采用ST先进的70GHz硅锗BiCMOS制造工艺,在1.575GHz GPS频率下,该芯片的射频性能(RF)十分优异,功率增益高达17dB,噪声系数仅为1.4dB,电流消耗量8.5mA。新产品具有无条件的稳定性能,待机电流仅为10nA,这些参数在-40℃到+
[新品]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
