推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:56
增强型LED驱动解决方案:完全可设置的智能16粒LED光源驱动器
LED1642GW是意法半导体的新一代LED阵列驱动器,新增一系列完全可设置的创新功能,同时保留原来的24针标准封装,在实际应用中只需一个外部电阻,从而可大幅降低组件成本,提高系统设计的灵活性。 新的嵌入式功能让系统设计变得更加灵活,为用户提供不同的配置选择:局部调光、全局电流调节、开关时间设定、通道间顺序延时、先进的LED故障检测报告、自动节能专利技术、串行数据与时钟重新同步等诸多功能。 LED1642GW专注于满足图1所示应用领域对降噪的需求,让用户能够通过串行接口,设定输出通道的开关速度,共有四档速度可选,导通时间设定范围为30nS- 270nS。配合可设定通道间输出延时,开关时间设定让用户轻松地调节应用,切实降低E
[电源管理]
Maxim宣布与云汉芯城达成战略合作,布局国内线上现货市场
中国,北京—2017年4月6日—Maxim宣布云汉芯城(ICkey)成为其分销渠道战略合作伙伴。双方正式签署合作协议,云汉芯城将获得Maxim中国区的线上代理权。 此次Maxim与云汉芯城达成战略合作,将携手利用互联网平台模式,服务更多中小电子企业。 Maxim大中华及南亚太区销售副总裁李艇表示:“云汉芯城聚焦服务电子行业中小企业,通过互联网电商模式,在线高效获取新用户,将迅速覆盖汽车电子、新能源、可穿戴、云计算、IoT等热点行业中的Maxim潜在客户。我们将与云汉芯城一起进一步开拓中国市场。” 云汉芯城总裁刘云锋表示:“作为全球领先的半导体制造供应商,Maxim提供了极具创新的模拟和混合信号解决方案,能帮助客户有效地
[半导体设计/制造]
Trinamic全新三相BLDC/PMSM电池供电电机高效驱动器问市
Trinamic的TMC6300是一款高效低压驱动器,适用于峰值电流高达2A的BLDC和PMSM电机。该驱动器待机电流为零,非常适合电池供电的设备。 汉堡,2020年4月20日– TRINAMIC运动控制有限公司宣布推出最新的电池驱动解决方案电机驱动器IC。带有集成功率MOSFET和电荷泵的微型三相电机驱动器IC非常适用于BLDC和PMSM电机,它们仅需一个锂离子电池或双节AA电池即可提供高达2A峰值和2V(1.8V)…11V DC的电压。 它具有很高的功率密度和效率,待机功耗小于50nA(典型值),RDSon低,从而可以延长电池寿命。该驱动器芯片以纤巧的QFN20(3x3 mm)封装,涵盖了广泛的应用,包括物联网和
[工业控制]
Maxim EZCascade 技术简化视频显示器设计
Maxim的EZCascade技术采用LVDS接口,支持数千个LED的驱动器远距离级联。该方案省去了多个昂贵的处理器,有效降低大屏幕显示器的成本;此外,由于减少了软件开销,从而简化了显示器设计。
MAX6974
•驱动器之间采用菊链LVDS接口 •12位/14位独立的PWM亮度控制;7位/5位全局PWM亮度控制 •±1%埠间电流匹配精度 •每个驱动器带有24个端口,用于控制8个RGB像素
8/16端口恒流LED驱动器,提供可选的LED开路故障检测和看门狗
所有器件均采用工业标准引脚排布,适用于工业照明、信号标志和交通管理
数字可程序设计LED驱动器,适合各种背光
[嵌入式]
ADI双通道16位DAC实现行业最高信号带宽
ADI 2.8 GSPS DAC的带宽比竞争器件高70%,可拓宽新兴E频段无线电的应用范围,降低其开发成本。
中国,北京——Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商及数据转换器市场份额领先者,近日推出业内首款面向电信系统制造商的2.8 GSPS双通道16位转换器AD9136,可满足点对点无线回程设备的微波频率要求。 16位AD9136和11位AD9135这两款双通道DAC可实现比竞争器件高70%的信号带宽,同时还可帮助设计师支持日益兴起的E频段(71-76 GHz和81-86 GHz),无线运营商采用这些频段是为了满足不断增长的高速移动语音
[网络通信]
品佳力推基于英飞凌LED驱动器的汽车智能照明解决方案
大联大控股宣布,其旗下品佳力推基于英飞凌(Infineon)TLD5190QV LED驱动器的汽车智能照明解决方案。该方案高效低成本且可以把多个通道输出利用一个LED Driver做到控制四组通道输出。 随着人们对安全行车的需求不断提高,将汽车的近光灯(Low Beam)、远光灯(High Beam)、日间行车灯(DRL)、矩阵式大灯(Matrix)和Pixel照明系统全部整合到前灯将会是未来所有汽车智能型头灯的趋势,目前已经采用智能型头灯为高级车种,如Benz,BMW和Audi等等。 图示1-大联大品佳力推基于英飞凌TLD5190QV LED驱动器的汽车智能照明解决方案架构图 大联大品佳推出英飞凌TLD5190QV
[汽车电子]
安森美电机驱动器在家电中的应用
电机又称马达,是一种依据电磁感应定律实现电能转换或传递的装置,主要作用是产生驱动转矩,作为电器或各种机械的动力源。按工作电源来分,电机包括交流(AC)电机和直流(DC)电机。其中直流电机又包括采用机械式换向的有刷直流电机和采用电子换向的无刷直流(BLDC)电机。BLDC电机又分旋转电机和步进电机,具有显著的节能、低噪声和优异变速性能等特性,特别适合于电冰箱、空调及洗衣机等白家电应用。随着国家各项节能政策的出台,家电行业已经开始广泛导入BLDC电机。要使这些BLDC电机可靠、高效地工作,设计人员需要选择恰当的电机驱动或控制方案。
电机驱动器/控制器在白家电中的应用
据统计,电冰箱中使用的电机数量最多,达到约5个;空
[嵌入式]
意法半导体(ST)发布面向便携式电池供电物联网硬件的2.6A 微型有刷直流电机驱动器芯片
近日, 意法半导体扩大其微型低压高能效电机驱动器产品组合,推出面向电池供电的便携和穿戴设备的STSPIN250 2.6A有刷直流电机单片驱动器 。下面就随网络潼南县小编一起来了解一下相关内容吧。 意法半导体(ST)发布面向便携式电池供电物联网硬件的2.6A 微型有刷直流电机驱动器芯片 新驱动器芯片在一个能够节省便携设备空间的3mm x 3mm微型封装内,集成一个功率MOSFET全桥和一个关断时间固定的PWM电流控制器。功率级的低导通电阻(上桥臂+下桥臂总共200mΩ)和市场上最低的待机功耗 (小于80nA) 有助于最大限度延长便携设备电池续航时间,降低机壳温度。10V到1.8V工作电压让设计人员可以选择单锂电池电源。 高性能
[网络通信]
