ADI双通道16位DAC实现行业最高信号带宽
发布者:科技芯品最新更新时间:2014-10-16 来源: EEWORLD关键字:无线电  ADI 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    ADI 2.8 GSPS DAC的带宽比竞争器件高70%,可拓宽新兴E频段无线电的应用范围,降低其开发成本。
    中国,北京——Analog Devices, Inc. (NASDAQ:  ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商及数据转换器市场份额领先者,近日推出业内首款面向电信系统制造商的2.8 GSPS双通道16位转换器AD9136,可满足点对点无线回程设备的微波频率要求。 16位AD9136和11位AD9135这两款双通道DAC可实现比竞争器件高70%的信号带宽,同时还可帮助设计师支持日益兴起的E频段(71-76 GHz和81-86 GHz),无线运营商采用这些频段是为了满足不断增长的高速移动语音和数据传输需求。 新转换器最高采样速率为2.8 GSPS,可产生最高达奈奎斯特频率的多载波。
    AD9136/5 DAC采用灵活的8通道10.6 Gbps JESD204B接口,每个DAC支持最高2.12 GSPS的复数输入数据速率。 两款新器件的无杂散动态范围(SFDR)达-80dBc以上,噪声性能更是达到出色的-163dBm/Hz,可实现宽带信号的高质量合成。 速率与噪声性能双双达到行业领先水平,不但可提高数据传输的速率和洁净度,还可降低基础设计成本,因为无线运营商可以增加点对点微波中继器之间的间距。
    在全速运行条件下,AD9136/5转换器功耗仅为1.4 W,集成的低噪声锁相环(PLL)则因消除了高性能时钟源的必要性,所以可降低物料成本,简化系统设计。 新转换器还内置集成式插值滤波器,可选插值因子为1、2、4、8。
    在点对点无线电系统设计中,经过优化的AD9136/5可以与ADI ADRF672x模拟正交调制器无缝对接。
关键字:无线电  ADI 引用地址:ADI双通道16位DAC实现行业最高信号带宽
上一篇:放眼融合组网商机 LTE芯片商抢布载波聚合
下一篇:高通收购的CSR到底是家什么公司?
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:11
indie就收购ADI的Symeo雷达部门达成最终协议
据外媒报道,汽车技术解决方案创新者indie Semiconductor已与 Analog Devices, Inc.(ADI)签署最终协议,收购其位于慕尼黑的雷达部门Symeo GmbH。该部门共有约35名成员,专业负责新兴安全系统应用雷达硬件和软件的开发。Symeo行业领先的射频和传感器技术支持高精度雷达解决方案的实时位置检测和距离测量。 (图片来源:indie Semiconductor) indie Semiconductor联合创始人兼首席执行官Donald McClymont表示:“收购ADI的Symeo雷达部门可显著扩展我们的传感器模式能力,并肯定了我们对雷达市场的承诺。indie将有效增强我们高技能的视
[汽车电子]
indie就收购<font color='red'>ADI</font>的Symeo雷达部门达成最终协议
ADI发布低功耗、高精度全差分放大器
Analog Devices, Inc. (ADI) 宣布推出 LTC6363-0.5 、 LTC6363-1 和 LTC6363-2 精准、固定增益、全差分放大器,这是备受认可的 LTC6363 放大器之超精准固定增益版本系列。新产品可提供 0.5、1 和 2V/V 的固定增益,能够灵活将输入调节至 ADC 满量程。 集成在 LTC6363-0.5、LTC6363-1 和 LTC6363-2 中的精准电阻器在设计时考虑了整体系统性能,实现了噪声和线性度之间的平衡,并运用经激光调整的工厂校准实现了高精准度,这个精度不仅分立器件方案难以达到,而且实现成本高昂。初始增益准确度为 45ppm (最大值),在整个温度范围内的最
[电源管理]
<font color='red'>ADI</font>发布低功耗、高精度全差分放大器
无线电通信综合测试仪AV4945B/C的自动化测试方案
在电台的生产和使用时,对电台的测试是一个重要的环节。大家在测试电台时,会遇到各种测试相关的问题。在这里,结合中电科仪器仪表有限公司研制生产的AV4945B/C无线电通信综合测试仪讨论一下相关问题的测试方案。 图1 AV4945B/C 1)电台的自动化测试方案 很多时候,我们需要对某一型号的电台进行批次测试,这个时候,自动化测试与定制测试会让我们的测试变得非常简单和方便。AV4945B/C提供了定制电台的自动化测试方案,用户可以根据自己的需求,设置相关的测试项与测试指标。设置完成后,可以根据自己当次测试需求设置本次测试项,点击开始即可开始测试。 图2 AV4945B/C正在进行电台自动测试 测试完成后,点击界面上的“合格”“
[测试测量]
<font color='red'>无线电</font>通信综合测试仪AV4945B/C的自动化测试方案
风河最新软件无线电方案支持通信“三重唱”
  设备软件优化(DSO)厂商风河系统公司日前宣布推出面向软件无线电(Software Defined Radio,SDR)应用的解决方案。   软件无线电是目前业界中发展最迅速的技术领域之一。风河公司在最新版本VxWorks实时操作系统中,提供了一种软件通讯架构(Software Communications Architecture,SCA)操作环境,能够将以硬件为中心的专有无线电转换为由软件控制的、可编程操作的、基于标准的无线电,为用户带来最大的灵活性和性价比。基于VxWorks 6.2实时操作系统,开发人员能够灵活地构建SCA软件无线电应用,用于联合作战系统(JTRS)或其它相关领域。这种新型的无线电信号能够通过配置快速
[嵌入式]
通用电池都标配无线电池管理系统,将对行业产生哪些影响
其实在 2018 年的时候,就知道通用在 BEV3 的开发中抛弃了 Bolt 里面集中式的电池 BMS 管理架构,从 2020 年的这个节点(量产前 1 年),通用汽车宣布在业内首次把无线电池管理系统放在在 Ultium 电池(这不是仅仅量产这么简单,投资了这么多钱的平台),所有基于 Ultium 电池打造的通用汽车电动车都将标配无线电池管理系统。这对这个行业的影响还是比较大的。 01、无线电池管理的设计优势 通用这次直接是和 Analog Devices, Inc 进行联合开发,从系统角度来看,目前通用有基于软包、方壳电池两种模组设计,而且整个产品线覆盖多个品牌以及从皮卡到性能车的多个细分市场,对比下 iX3 和 Ultiu
[嵌入式]
通用电池都标配<font color='red'>无线电</font>池管理系统,将对行业产生哪些影响
ADI的16位ADC可提供79dB的最高信噪比
美国模拟器件公司(ADI)日前发布了两款适合用于高端仪表仪器、医学和无线通信应用的模数转换器(ADC),它们使设计工程师即使在高输入频率下也能够维持低噪声和大动态范围性能,从而扩展了ADI公司的高性能ADC的产品种类。具有复杂多通道设计医学系统(例如核磁共振成像技术和病人监护仪)的设计工程师将受益于这种最新ADC,它们可提供79dB的最高信噪比(SNR)并且以高达130MSPS(每秒兆次采样)的高速中频(IF)采样速率达到16bit的精密度。这两款新的ADC除了包含一个集成的输入缓冲器以隔离和简化ADC的输入驱动,还提供比现有解决方案低15%的低抖动性能——这是保持系统低本底噪声的重要因素。 最新推出的ADC—AD9460和AD
[新品]
ADI推出高度集成的 36V 降压型电池充电器
亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款面向 3.45V 至 4.45V 电源轨的完整锂离子电池备份管理系统 LTC4091,这类电源轨必须在主电源长时间故障时保持有效。LTC4091 采用具自适应输出控制的 36V 单片降压型转换器,以用降压输出向系统负载供电并实现高效率电池充电。当外部电源可用时,该器件可提供高达 2.5A 的总输出电流,并向单节 4.1V 或 4.2V 锂离子电池提供高达 1.5A 的充电电流。如果主输入电源发生故障,不能给负载供电,那么 LTC4091 通过内部理想二极管从备份锂电池向
[电源管理]
无线电子工票如何助力智慧工厂
摘要:互联网零售商主动介入制造业,多元化需求对制造业生产效率和响应速度提出更高要求,这显然增加了工厂管理难度,传统工厂向智慧工厂转型成为大势所趋。本文将立足于智慧工厂行业为大家介绍无线电子工票方案。 传统的工票为条码菲,借助于条码技术,将每道工序用条码表示,工人在完成加工时剪下相应工序的菲票,下班后统一上交,专员用扫描设备将条码扫描进电脑,电脑根据条码的信息记录工人的生产内容和生产数量,并计算出工资。一般情况下,第二天才能知道前一天的生产进度。 电子工票采用RFID无线射频识别技术,将工人生产的数量和内容直接通过IC/ID卡的读写设备发送到电脑,并记录工人完成的数量和耗时,通过485总线或zigbee无线的方式传输至后台或
[物联网]
<font color='red'>无线电</font>子工票如何助力智慧工厂
小广播
最新网络通信文章
