Analog Devices, Inc. (ADI) 宣布推出 LTC6363-0.5、LTC6363-1 和 LTC6363-2 精准、固定增益、全差分放大器,这是备受认可的 LTC6363 放大器之超精准固定增益版本系列。新产品可提供 0.5、1 和 2V/V 的固定增益,能够灵活将输入调节至 ADC 满量程。
集成在 LTC6363-0.5、LTC6363-1 和 LTC6363-2 中的精准电阻器在设计时考虑了整体系统性能,实现了噪声和线性度之间的平衡,并运用经激光调整的工厂校准实现了高精准度,这个精度不仅分立器件方案难以达到,而且实现成本高昂。初始增益准确度为 45ppm (最大值),在整个温度范围内的最大变化幅度仅为 0.5ppm/oC。通常受限于分立电阻器匹配的共模抑制比达到了出色的 94dB (最小值),相当于 0.002% 的电阻器匹配度。
“驱动高性能 SAR ADC 时,面临的其中一个挑战是要找一个功耗水平相似的合适驱动器,同时保持 ADC 的噪声和线性性能。LTC6363 系列在这方面非常出色。例如,LTC2378-20 20 位 SAR ADC 在 1Msps 时的功耗为 21mW。” ADI线性产品和解决方案设计经理 Maziar Tavakoli 表示,“LTC6363 系列的噪声和线性度对 ADC 性能的影响可以忽略不计,而功耗仅为 19mW,与 ADC 的功耗水平不相上下。现在,通过 LTC6363-0.5、LTC6363-1 和 LTC6363-2,您可以获得与此相同的 ADC 驱动性能,以及由精准集成化电阻器提供的新增精准度,这些器件均采用相同的紧凑型 MSOP8 封装。”
LTC6363 整个系列的器件均采用 2.8V (±1.4V) 至 11V (±5.5V) 的电源电压工作,并吸收 1.75mA 的典型电源电流。这些器件规格的工作温度范围为 –40°C 至 125°C。LTC6363 固定增益系列采用 3mm x 5mm 塑料 MSOP8 封装,而 LTC6363 (不带电阻器) 还提供小型 2mm x 3mm DFN 封装。欲了解更多信息,请访问 www.analog.com/cn/LTC6363。
特性概要:LTC6363 系列:
用户可设定的增益或 0.5V/V、1V/V 或 2V/V 的固定增益
2.9nV/√Hz 输入参考噪声
可驱动 20 位 SAR 和 Σ-Δ ADC
2mA 最大电源电流
45ppm 最大增益误差
0.5ppm/°C 最大增益误差漂移
94dB 最小 CMRR
100μV 最大失调电压
50nA 最大输入失调电流
快速建立时间: 18 位为720ns,8VP-P 输出
2.8V (±1.4V) 至 11V (±5.5V) 电源电压范围
差分轨到轨输出
输入共模范围包括地
低失真:118dB SFDR (在 2kHz,18VP-P)
500MHz 增益带宽乘积
35MHz –3dB 带宽
低功耗关断模式:20μA (VS = 3V)
8 引脚 MSOP 和 2mm x 3mm 8 引脚 DFN 封装
价格与供货
关键字:全差分放大器 ADI
编辑:muyan 引用地址:ADI发布低功耗、高精度全差分放大器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:03
为应用选择合适的射频放大器指南
A Guide for Choosing the Right RF Amplifier for Your Application 为应用选择合适的射频放大器指南 问题: 如何选择合适的射频放大器,不同射频放大器之间有何区别? 答案: 为具体应用选择合适的射频放大器时,应考虑增益、噪声、带宽和效率等特性。 本文将评述最常用的射频放大器,并说明增益、噪声、带宽、效率和各种功能特性如何影响不同应用的放大器选择。 射频放大器有多种类型和形式,旨在满足不同的应用场景。然而,为目标应用选择合适的射频放大器时,种类如此繁多的射频放大器使得这项工作变得并不轻松。虽然几乎所有射频放大器的关键特性都是其增益,但这并
[模拟电子]
领先的SiC/GaN功率转换器的驱动
面向新一代功率转换器的ADI隔离式栅极驱动器、电源控制器和处理器 Stefano Gallinaro ADI公司 简介 目前,功率转换器市场快速演进,将来也会快速发展,从简单的高性价比设计模式走向更为广泛、更具持续性的创新模式。新的挑战不断涌现,比如,生产能供小型伺服驱动使用或者能集成到分布式存能单元功率转换器中的更小、更高效的功率转换器。这也意味着,要用更高的工作电压来管理更高的功率,却不能增加重量和尺寸,比如,太阳能串式逆变器和电动汽车牵引电机等应用场合。 基于碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)等宽带隙(WBG)半导体的新型高效率、超快速功率转换器已经开始在各种创新市场和应用领域攻城略地——这类应用包括太
[电源管理]
ADI选择Arrow Electronics作为全球分销渠道战略合作伙伴
中国,北京–2017年2月15日– Analog Devices,Inc. (NASDAQ:ADI)今日宣布选择Arrow Electronics, Inc. (NYSE:ARW)作为公司在全球的分销渠道战略合作伙伴。ADI将保留当前的区域分销网络,并委任Arrow作为唯一的全球分销渠道合作伙伴。此举旨在为ADI的客户提供更深层次的支持和更广泛的服务,在这种新型简化结构下,客户将能够利用强大、专注的渠道团队和全面的端到端支持服务,涵盖从设计和原型开发到物流支持的整个过程。 ADI公司全球销售和数字营销高级副总裁Martin Cotter表示:“ADI公司继续从客户利益出发进行投资,在扩大我们的直销团队的同时,加深与Arrow的
[半导体设计/制造]
ADI单芯片解决方案应对医疗设备高清图像采集
随着医疗、工业和科学市场越来越多地采用高清(HD)图像采集系统,这种系统的设计师必须应对诸多信号处理难题,以精确地采集和记录高分辨率图像。为了应对这些挑战,Analog Devices, Inc. ,全球领先的数字成像应用 AFE(模拟前端)技术和数据转换技术供应商,最新推出两款高性能、高集成度、14位高清图像信号处理器:业界最快的75 MSPS 双通道 AD9978A 以及72 MSPS 四通道 ADDI7004 。这些单芯片解决方案能帮助设计师创建多通道CCD(电荷耦合器件)或 CMOS(互补金属氧化物半导体)高清图像采集系统,而这些系统可提供当前高分辨率需求所要求的清晰度、可视性和精确度。
许多领先的数码相机
[医疗电子]
以“智”取胜,ADI用领先技术打造高效智能监控系统
在大数据时代背景下,视频监控产品的需求量也不断攀升,随之而来的问题是如何更智能、高效地进行数据挖掘、分析和处理。根据市场调研机构HIS的分析指出,2014年全球视频监控产品市场将继续保持12%以上的增长速度,整体市场销售额将从2013年的140亿美元上升到近160亿美元。其中,面对越来越大的海量视频数据,无论是传统的安防应用单位,还是商业化应用场所等,都对智能视频内容分析(VCA)产生了大量的需求。作为全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,ADI公司始终致力于为国内客户和市场提供更为丰富的智能视频分析技术解决方案
“现在,较为成熟的智能分析功能主要是用于交通、身份识别领域的车牌识别,人脸识别,车辆和人的识别以及距离标示
[嵌入式]
ADI中国区总裁解答:如何在短时间内完成与Linear的整合
“2017年的3月10日,Linear正式成为ADI的一部分,而这一强强联合,正是为了形成一家全球领先的高性能模拟行业领导者,因此对于ADI来说,2017年的关键词就是Combination(结合)。”ADI中国区总裁Jerry Fan近日对媒体表示。 一组数据证明1+1 2 更互补的合并 综合Jerry的报告和ADI官网数据,我们得到了以下一组数据 根据ADI 2017年年报,公司营收创了历史新高 如图所示,这是当时ADI合并Linear时公布的预期,同时我们可以看到通过这一年的磨合,几项业绩指标都都超过了当初所设定的模型。 Jerry表示,公司合并后的专利数超4700个,企业估值达
[半导体设计/制造]
历经55年而敏捷不减,ADI怎样成长为模拟“巨无霸”?
ADI公司宣布与Maxim Integrated公司达成最终协议,ADI将以全股票交易方式收购Maxim。如果该笔交易顺利完成无疑将巩固ADI在模拟半导体领域的领导地位,合并以后的企业市值将超过680亿美元。 事实上,即便没有美信这笔收购,ADI也是当今模拟领域毋庸置疑的巨头之一。回顾ADI的发展史,它是如何一步步成长起来的?它的成功有何秘钥? 创业之始 半个多世纪前的一天,27岁的麻省理工学院学生Ray Stata在哈佛广场闲逛的时候,他碰到了学生时代的一个熟人——Matthew Lorber,当时Matthew正在寻找一个室友。而志在创业的Ray Stata显然是一个理想的“合租”对象。此后,他俩不仅仅是室友关系,更成为了并肩
[手机便携]
智能电表市场受关注 ADI通过收购加强PLC技术
Analog Devices最近宣布收购Domosys公司的PowerBUS™ RHINO电力线通信技术,以及所有的相关专利、硬件和软件,以扩展其市场领先的针对电能计量应用的产品系列。ADI的这一举措将为其在开拓电能计量产品市场产生积极的战略影响。
“全球对AMI应用的需求近年来已大幅增加,特别是中国、北美和欧洲,”ADI公司电能计量产品部门产品线总监Ronn Kliger说,“Domosys公司开发的技术为ADI公司提供了一个极好的基础,它使得我们可以在不断增长的AMI市场和其它要求利用现有线缆通信系统的市场中拓展电能计量产品线。”
Domosys公司是一家总部设在加拿大魁北克市的私营公司。PowerBUS™
[电源管理]
