提供更稳健及高测量精度,有助于最大限度地提高运行性能并提高系统效率
2018年8月6日- 美国柏恩Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,今日推出最新的电流检测电阻,型号为CSM2F系列。除了Bourns的大功率电流检测电阻器外,新系列金属合金电流感应组件还采用电子束焊接到镀锡铜端子的金属合金组件制造,提供额外的机械强度并易于焊接,具有出色的电气特性,而其另一个优点则是它允许最低的热电动势(Thermal EMF)最低至0.25μV/ K 。
为了满足高电流且极低电阻要求,Bourns®型号CSM2F系列的电阻值可低至50毫欧(μΩ),连续电流高达1000 A,额定功率则高达50 W。为了提高设计灵活性,新的元器件有三种不同的封装尺寸:分别为8518,7036和6918公制。这些高功率电流检测电阻还可提供极低的电阻漂移和温度,在20°C至60°C的温度范围内,其低电阻温度系数(TCR)为50 PPM /°C。
与其他技术相比,电流检测电阻器由于其高测量精度和相对低的成本而日益普及。 藉由测量通过检测组件的电压,利用奥姆定律换算即可得到流经组件的电流。 电流检测电阻器已成为多数市场应用的最佳解决方案,特别是用于汽车,工业和电子计算器设计中的电池管理系统。
Bourns®CSM2F系列包括三个系列:CSM2F-8518系列,CSM2F-7036系列和CSM2F-6918系列。 全系列所有产品均已上市且符合RoHS标准*。
关于Bourns
Bourns- 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:传感器、电路保护解决方案、磁性零组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗、音讯以及其他各种市场。
关键字:Bourns 电流检测电阻器
编辑:muyan 引用地址:Bourns发布全新大功率电流检测电阻器CSM2F系列
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:03
Bourns RS-485系统瞬态浪涌防护解决方案
现行多项数据传送协议皆可与不同遥控器件进行通信, 其数据内容信号基本上以串行方式传递,而距离则从几米到一千米以上,这些国际标准规范包含TIA/EIA-485, TIA/EIA-232,TIA/EIA-422, 现场总线, CAN总线, PROBUS, INTERBUS和LVDS等。
其中RS-485差分通信接口将送/收之信号线结合,共同使用同一对传输线, 传输线总长度更可达1.5公里之谱,具有因应工业现场通信节点多、位置分散、通信距离远及使用最少线材等要求,故非常适合应用于工厂的程控;又由于程控系统设计之安装和调试过程中需承受严苛条件,在瞬态浪涌和雷击等条件下亦要能够继续工作;基于此,美商柏恩Bouns设计出一个完整解
[嵌入式]
Bourns新款小型热断路器装置提供最大电流容量
Bourns-全球知名电子组件领导制造供货商,日前推出新款小型可复式断路器(TCO)装置-新型号AA系列产品,与同类的器件相比,它可提供最高的电流容量,符合今日更大容量的锂离子(Li-Ion)电池芯保护需求。 新型号AA系列能够在60 °C下承载14 安培,与Bourns之前供应的小型可复式TCOs相比,更多了37 %的电流容量。另外,新的保护器件也提供极低的阻抗/电阻 (最大2 mΩ),比Bourns前代的TCOs少了60 %。其进化的器件不仅降低了成本,更减少了宝贵的设计空间。以前在锂离子电池设计中原本需要两个小型可复式TCOs,现在只需要一个AA系列器件以符合保护需求,这都归功于其创新的设计以及高精度金属冲压制程。 技术的进
[电源管理]
融合GDT和MOV,Bourns打造创新型过压保护器件
当前,不管是汽车、工业设备、医疗器械、新能源设备、还是家用电器等,其内部元器件的复杂度以及使用环境的恶劣性都在与日俱增。当电气供应不稳定时,如果没有高效稳定的保护措施,小则单一元器件损坏造成设备停机,更严重的后果是整台设备由于过压及相关联的高浪涌电流导致彻底报废,造成巨大的经济损失。 在使用电子电气设备的众多恶劣环境中,雷电是其中的代表。我国某县城的统计数据显示,每年因雷电导致过压造成的设备损坏占整体的70.11%,单一工作单位的损失就可达数十万元。再加上如今消费者对于设备的功能要求越来越严苛和多样,促使电路保护元件已经从最开始的玻璃管保险丝,发展成为庞大的电子元器件分支。 为了帮助设备厂商应对日益复杂多变的市场环境,提高
[电源管理]
Bourns推出两款车规级大电流屏蔽功率电感器
Bourns推出两款车规级大电流屏蔽功率电感器,机械强度大大提升 SRP1038WA和SRP1265WA系列功率电感器具有宽边端子框架,可承受15 G标准或30 G峰值振动 2022年3月4日 - 美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,推出两款全新 车规级大电流屏蔽功率电感器 ,该系列即使在恶劣的振动应用环境亦可增强机械强度。Bourns® SRP1038WA和SRP1265WA屏蔽功率电感器系列设计有更宽的侧端子引线框架,能够承受15 G标准或30 G峰值振动,因此分别超过AEC-Q200标准要求的5 G三到六倍,振动测试根据MIL-STD-202方法204进行。这两款产品还具备紧凑型封装、高饱和电流、低D
[电源管理]
Bourns推出两款全新车规级型号 扩展SinglFuse™ SMD保险丝系列
美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,今日新增两款全新SinglFuse™车规级SMD保险丝系列。为因应长寿命和高可靠性的各种恶劣环境应用以提供坚固的过流保护,Bourns® SF-0603SA-M和SF-1206SA-M系列均完成内部AEC-Q200同等测试程序。尽管AEC-Q200标准是专用于汽车测试和认证,由于满足该标准所需的强化产品设计和稳健性能,亦有利于广泛的工业、中低风险医疗†、非公路用运输、工厂自动化和通信系统应用。 Bourns® SinglFuse™ SF-0603SA-M和SF-1206SA-M型号系列皆具有慢熔断特性,其定义为在250%的额定电流的室温熔断时间分类为5秒以内。新型号系列采用小E
[汽车电子]
Bourns五款全新SinglFuse薄膜系列产品隆重登场
2018年4月23日– Bourns,全球知名电子组件领导制造供货商,今日宣布推出全新SinglFuse产品,该产品为公司在2018产品策略Roadmap既定发布的多项产品之一。 SinglFuse产品的重大特色延伸除了原本成功的薄膜芯片保险丝产品之外,将包括先进的钢丝芯,多层陶瓷和瓷管保险丝技术。身为业界电路保护解决方案的领先创新者, Bourns 计划增加SinglFuse™ 的产品系列以满足对强大和可靠过流保护日益增长的需求,满足设计人员的高额定电压(高达600V AC )和更高额定电流(高达100A)的应用要求。 Bourns还将在今年晚些时候推出几款新的汽车级保险丝。 Bourns首推的新型SinglFuse™器
[半导体设计/制造]
Bourns微型化可复位温度保护器,小型电池的首选
美商柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,今天推出新系列的微型化可复位温度保护器组件。该组件专为锂聚合物电池和方形锂电池的过热和过流保护而设计。 Bourns®Model CB系列乃是新一代轴向引脚设计TCO组件产品,几乎可以瞬时控制异常过大电流,直至达到额定极限。与Bourns既有且在市场上非常成功的NR系列相比, 新一代面积缩小26%以上,但具有相同的电流承载能力量。 该组件高度仅为0.8 mm,机身宽度为2.5 mm,非常适合智能手机和便携式电子产品中的小型电池,但其高电流承载能力亦成为下一代笔记本计算机和平板计算机电池的理想选择。 Bourns®CB A系列在60°C的环境下可以承受6 A到10A的电流
[电源管理]
Bourns携最新电子保护组件应用方案亮相2018上海慕尼黑电子展
2018上海慕尼黑电子展将于2018年3月14~16日在上海新国际博览中心隆重举行。素以提供最高质量的电路保护装置、工程师所需保护的电路调节与运动控制设备、控制与管理其最新系统与产品设计闻名的电子组件领导制造供货商美商柏恩Bourns也将亮相2018上海慕尼黑电子展。 届时,Bourns将针对工业、通讯、消费者与汽车应用电子组件展示最新最完整的解决方案。展出重点包括目前最夯的电动车电池管理系统解决方案、RS485接口保护方案、Bourns 小型断路器在电池管理中的应用介绍。 此外,3月15日,Bourns 将在展位上举办整点论坛活动,主题包括:工业接口的高等级防护、Bourns在通信领域的应用、Bourns 小型断路
[半导体设计/制造]
