智能电磁流量计按激磁电流方式分类 (1)直流激磁 直流激磁EMF用于测量液态金属流是,如常温下汞和高温下液态钠、锉、钾等。在快中子增殖核反应堆一次回路中用于测量摄氏500余度的熔融钠流量,DN300mm管道仪表的报道中还阐述探索用干法校验流量值,与湿法(实流) 校验相比,精度可达3%。除由电磁铁直流激磁产生磁场外,也有用永久磁铁磁场的较小口径传感器,国内上海光华仪表厂曾开发过该类产品。 本类仪表在我国一般流程工业中应用还属探索阶段,20世纪6O-70年代曾成功地应用于测量电解槽常温汞流最;有色冶金工业也曾试用于测量熔锌液流量,因锌液在测量管内壁结垢及氧化锌等原因,未使用成功。 (2)交流激磁 早期EMF用50Hz工频市电激磁,产生正弦波交变磁场;采用交流激磁的理由是为了避免像用直流激磁时电极表面产生极化现象,但是由于易受市电所引起的与流量信号同相位各种感应噪声的叠加,形成零点漂移等,现在已渐被低频矩形波激磁所代替。这些登加的感应噪声是由以下一些原因产生的。 1)液体中涡电流产生与流量信号同相位噪声,电极污染形成的噪声和零点漂移; 2)磁回路中铁损偏移了激磁电流与磁场间相位,使原来在信号回路中变压器效应所形成的正交(900)噪声相移,产生同相噪声; 3)激磁线圈与信号线间以及激磁线圈与流体间的静电感应噪声。 但是交流激磁流量传感器的磁感应强度通常设计得较高,有较大信号电动势(约为1mV 每1m/s,矩形波激磁仅0.2-0.3mV)和较高信噪比的优点。此外,在侧量固液双相的矿浆等流体时,低频矩形波激磁方式在固体擦过电极表面产生尖峰的浆液噪声,会使输出信号波动,工频交流激磁的EMF则不存在这一缺点。因此国内外还有一些仪表制造厂继续提供工频或其他频率交流激磁的EMF。 (3)低频矩形波激磁 自1975年低频矩形波激磁方式发表以来,以其功耗小,零点稳定,电极污染影响小等优点,得到很快发展,成为迄今主要激磁方式。低频矩形波激磁波形有“正一负”二值者,有“正-零-负-零”三值者,分别如图8.3 (b)、(c)所示。三值激磁用无激磁期间的信号改善零点稳定性。流量信号在信号电压基本恒定的区间采样取得。激磁频率为市电的 1/32-1/2,常用1/8-1/4之间。(end) |
上一篇:外夹式超声波流量计的优点及安装说明
下一篇:电磁流量计的专项检测五项要点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:33
电磁流量计为何不能正常使用
在电磁流量计的安装过程中,操作有误会出现流量计不能正常使用,存在的问题如下说明: 1、信号电缆屏蔽层剥线长度不当, 当电磁流量计接入变送器和流量管之间的信号电缆时,接线处屏蔽层的剥离长度也有明确的要求,如果不按要求操作,就可能有电噪音的情况,导致电磁流量计计量不准,并且显示值一直有波动的现象。 2、有时会出现变送器和流量管之间的两条屏蔽线没有分开连接,尤其常见的情况是测量管一端的屏蔽线出现悬空,或是即使屏蔽线没有悬空,但是两根线连接到一个端子上,这样就会出现因测量效果不好而造成测量精度的下降; 一般来说,电磁流量计之所以容易受到干扰是有两方面的原因,一方面是电磁流量计的安装环境选择不当,另一方面是因为电磁流量计接地存在问题
[测试测量]
电磁流量计的AD饱和故障及其排除
电磁流量计在应用的时候出现A/D饱和,通常是电磁流量计安装布置不妥或管道内介质中混有异相物等引起的。 电磁流量计安装布置不妥主要表现在以下方面: 1.密封垫片偏心(未对准中心)。密封衬垫安装偏心,遮住了部分流通面积,使速度分布严重畸变不对称。由于不对称流动发生在流量传感器进口,即上游直管段长度为零,会对差压式、涡轮式、涡街式、超声式,靶式、电磁式等仪表带来测量误差。例如DN50mm电磁流量计衬垫偏心10mm,测量误差高达4%~10%。 2.缺少必要的防护性配件 3.仪表与管道间密封衬垫内径Dg小于管道内径Dp和仪表内径Dm而产生束流。Dg应略大于Dm,如Dg 4.标准孔板的锐角未装在迎流面 5.将对于振动干扰敏感的仪表安
[测试测量]
电磁流量计电极与液体接触电阻的测量具体操作方法
测量电极与液体接触电阻值,可以不从管道卸下流量传感器而间接评估电极和衬里层表面大体状况,有助于分析故障原因。尤其给大口径电磁流量计的检查带来极大方便。这种方法可估计流量传感器测量管内表面状况如电极和衬里层是否有沉积层,沉积层是导电性质的还是绝缘性质的,电极表面污染状况等。 电磁流量计电极与液体接触的电阻值主要取决于电极与液体接触表面面积和被测液体电导率。一般结构电极在测量电导率5 10-6S/cm的蒸馏水时电阻值约为350k ;电导率150 10-6S/cm的生活和工业用水约为15k ;电导率1 10-6S/cm的盐水约为200 。 电极与液体接触电阻可用模拟量万用表在充满液体时分别测量每个电极端子与地间的电阻。经验表面分
[测试测量]
电磁流量计A/D饱和的原因及处理方法
[测试测量]
电磁流量计励磁方式有哪些如何选型安装
电磁流量计主要用于测量导电液体介质,不能用于测量气体、蒸气以及含有大量气体的液体。受流速分布影响,在轴对称分布的条件下,流量信号与平均流速成正比。所以,电磁流量计前后也必须有一定长度的前后直管段。易受外界电磁干扰的影响。在使用中的效果受诸多因素影响。测量的真实、可靠及精度除了与转换器有关外,更主要是取决于传感器,而传感器的励磁技术对流量检测影响很大。 电磁流量计特点有哪些: (1)结构简单,无活动部件和阻碍被测介质流动的扰动件或节流件,对易黏附和固液二相介质不易发生管道堵塞、磨损等问题。可弥补质量流量计不易测量此类介质的不足。 (2)电磁流量计是一种测量体积流量的仪表,其测量不受流体的密度、温度、压力、粘度、雷诺数以及在一定范围
[测试测量]
浅析GPRS通讯技术应用于电磁流量计测量中的优势
随着通讯技术的发展及测量要求的提高,用户越来越需要一种更加方便是,更加利于管理的测量数据采集的方式,带GPRS通讯的电磁流量计就此应运而生,这种带电池供电的电磁流量计专为水工业设计,可以满足城市供水确保准确的水费计算,广泛应用于现场无电源供应场所,如:城市供水、污水处理、水利工程、水政水资源等行业。 电池供电型电磁流量计 ,可与传感器配套,测量精度可达到0.5级和0.2级。电磁流量计标配一个常规锂电池组,可持续工作3--6年。若配用高容量锂电池组,持续工作时间会更长,维护成本大大降低。 带GPRS通讯的电磁流量计继承了电磁流量计所有优点,同时增加了支持GPRS无线通讯功能。仅需要一张开通GPRS无线上网功能的手机卡,无需外接其他
[测试测量]
电池供电电磁流量计有哪些特点
电池供电电磁流量计是专为水工业设计,满足城市供水确保准确的水费计算,广泛应用于城市供水(冷水)、城市取暖(热水)、污水处理、水利工程等行业。不受水质干扰,无缠绕、堵塞现象,几乎无压力损失,可长期可靠连续工作。特别适用于大流量供热。 电池供电电磁流量计采用特殊设计的传感器励磁系统和智能化的系统,并采用了16位嵌入式超微功耗处理器,全数字量信号处理,工作稳定、测量精度高、抗干扰能力强等特点,实现自动双向流量测量,现场瞬时流量,正反向累计总量显示,自诊断故障报警,GSM/GPRS数据无线远传等功能,用户通过强大的GSM/GPRS远程管理软件系统可实现流量数据的无线远传、存储等功能。并能实现3.6V/12V或220V多路电源的自动切换
[测试测量]
二线制与四线制的电磁流量计区别是什么
电磁流量计精度高,可靠稳定,功能多,适合各种不同工况与工作环境,并能根据实际使用需求进行参数的调整。根据不同的标准,电磁流量计也有不同的分类,根据线制的划分有二线制与四线制的区分,那么,二线制与四线制的电磁流量计有什么区别呢。 先说四线制,四线制电磁流量计的输出信号线与电源线分成两组,每组各2根线,共四根,四线制由此而来,目前四线制也是主要的电磁流量计制式。市面上主流的电磁流量计也以四线制为主。 二线制是近年来新兴的一种电磁流量计类型,在温度,压力压差,流量和物位渐渐于趋向于输出信号和电源共用导线。由于共用,这样线路的数量减半为两根,不过,二线制电磁流量计的优点是不需要市电电源,非常适合在无市电供给的偏僻场所使用,而且二线
[测试测量]
