TQ210——常见问题
发布者:云淡风轻2014最新更新时间:2020-12-09 来源: eefocus关键字:TQ210  常见问题  串口 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、TQ210板子使用几V供电,接几寸屏,哪种屏?
   TQ210 V3版使用的是12V1A的稳定电源,TQ210V4版使用的是5V2A的稳定电源,两个版本都可以使用7寸TN92型号的电容屏或者电阻屏,使用的时候在LCD的接口处有跳线选择。7寸屏分辨率为800*480,内核默认支持为1024*768最高分辨率。
2、TQ210使用的7寸电容屏是几点触摸?
    多点触摸,5个点。
3、 TQ210有几路串口,232、TTL、485、各有多少,速度多少,是否可以复用,如何转换?
    (1)、TQ210V3版:2个232串口,4个TTL串口,1个485串口,串口复用,通过底板SW3、SW4拨码实现串口选择。232一般支持到最高115200,
    (2)、TQ210V4版:2个232串口,4个TTL串口,1个485串口,无需拨码选择。两种板上的TTL串口,都有对应可以使用GPRS和GPS的接口。485使用SP3485EN芯片,传输速率10Mbps,默认设置是115200。
4、TQ210核心板尺寸、配置是多少?
    TQ210 CoreB(V4板上使用)和CoreC(V3板上使用),配置都是一样:1GHz工作主频、1GDDR2(128M*8pcs)内存、1GSLC Nandflash(K9K8G08),Flash大小可扩展升级。核心板尺寸都是:63*53*7mm,为10层EMC、EMI设计。Android系统对硬件的要求比较高,系统在运行的时候对内存的要求比较大,尤其是在Android4系统更是如此。
5、TQ210核心板电源管理芯片什么型号?核心板功耗是多少?
    核心板上的电源管理芯片(PMU)型号是:TPS659101。整套功耗为1.5W(5V-300mA)。
6、TQ210底板尺寸多少?多少层?功率多少?
   TQ210底板尺寸:183*131*18mm,为双层板;功耗:(底板)功耗:1.2W(12V-100mA),(底板+核心板)功耗:3W(12V-250mA),(底板+核心板+7寸屏)功耗:6.6W(12V-550mA)。
7、TQ210的USB是1.1还是2.0规格?
   TQ210 USBOTG和USBHOST都是2.0规格。V3版底板上有1个OTG,3个HOST;V4版底板有1个OTG,4个HOST。USBOTG用于调试或者下载程序到开发板。
8、TQ210是否支持TV-OUT,HDMI输出?有没有MIPI接口?
   TQ210 有TV-OUT同步输出,支持HDMI高清数字输出;V4版还有MIPI高清接口,可接AMOLED高清屏(暂时未调试此驱动)。HDMI高清视频输出,测试1080P稳定输出,可以任意快进后退,播放流畅。
9、TQ210支持的SPK功放是多大?音频有几路设计?
   TQ210 SPK支持3W输出功率(10%THD,5V-4Ω负载),V3板上左侧有SPK接口,在网络接口后面还有SPKL和SPKR接口,在V4板上只有SPKL和SPKR接口,在网络接口后面;音频设计有:1路MIC,1路PHONE,1路LINE(从音频设备获取信号),还有一个mini型的板载驻极体话筒
10、TQ210网卡接口是哪种?
    网卡接口是10/100M,采用DM9000AEP芯片。
11、TQ210有几种上网方式,分别是什么?对应的模块是?
   TQ210可以使用上网的方式有:有线上网,无线上网(USBWIFI,SDIOWIFI),GPRS,3G等方式。所有这些方式在TQ210上,接上对应的设备或者模块后,都可以上网,在Android系统下都有做好驱动。
12、TQ210总线接口有吗,剩余可直接使用的还有多少个接口?
   TQ210 有总线接口位置,在开发板底板的J4位置,剩余?个口可以直接使用。
13、TQ210可接几乘几的矩阵键盘,RTC电池在板上起什么作用?
   TQ210 可接6*6的矩阵键盘,RTC为时钟保存作用,在TQ210启动的时候,如果没有RTC电池,则每次启动都需要按Keyon键板子才能启动。
14、TQ210用户按键有几个,分别是什么功能?
   TQ210 底板共有8个按键,其功能分别是:上、下、左、右、Enter、Home/menu、ESC、Power。
15、TQ210支持哪些外扩存储卡,可以支持到多大容量?
   TQ210底板可以使用SD卡、TF卡,SD卡可以使用普通的SD或者高速HCSD卡,支持最大容量为32G。V4板没有TF卡接口。
16、TQ2107寸屏套装可以使用的外设模块有哪些?分别是什么?是否驱动起来了?
   TQ210可以使用的模块有:Camera模块(OV9650、OV3640、AV摄像头模块)、USBWIFI、SDIOWIFI、USB鼠标、USB键盘等USB接口设备,蓝牙无线鼠标、SPK小喇叭、GPRS、GPS、3G(WCDMA)重力加速度传感器。这些模块都已经驱动好,接上后可以直接使用。
17、TQ210有几路AD,多少位?精度多少?
    TQ210有8路12位AD,1路电位器模拟ADC输入,精度为12位。
18、TQ210有几路PWM?几路I2C?
   TQ210有2路PWM输出,1路用作蜂鸣器BEEP;支持3路I2C,使用EEPROM芯片AT24C02。
19、TQ210是否有JTAG接口,是否可以调试下载程序到开发板?
   TQ210板上有JTAG,备用使用,暂时不提供JTAG程序,不能下载程序到开发板。TQ210没有提供裸跑资料。
20、TQ210PMU按键具有什么功能,和RST复位有什么区别?
   TQ210 底板上的PMU按键具有烧录完系统后,系统第一次启动需要按此按键。
    以下情况需要按此键:
    (1)、核心板模块被取下后重新装上后,系统会认为是第一次启动;
    (2)、烧录或者更新系统后启动;
    (3)、底板上RTC电池没有电。
     RST是复位键,是整个开发板系统的重新启动键。
21、TQ210有几路SPI,支持哪些模块?是否支持AV-in功能?
   TQ210 有2路SPI,支持加速度传感器模块和Zigbee模块。支持AV-in模块(支持前面所说的AV摄像头模块即是)。
22、TQ210是否具有红外功能,什么模式?是否有温度传感器?
   TQ210底板左下角有红外IRDA,是内调制模式,可以使用红外遥控器;有温度传感器,可以做温度采集使用。在Android下,可以开发模拟温度控制设备。
关键字:TQ210  常见问题  串口 引用地址:TQ210——常见问题
上一篇:TQ210——启动方式
下一篇:TQ210——底板部分原理图
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
