电磁流量计针对冷冻水检测的优势
发布者:EtherealLove最新更新时间:2016-12-16 来源: eefocus关键字:电磁流量计  冷冻水检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电磁流量计针对冷冻水检测的优势:比如:无压力损失,精度高,稳定性好。但因为冷冻水的特性,在电磁流量计的使用中应注意一些问题。
  首先是电磁流量计的内村问题,注意内存承受负压问题。当测量介质有一定的腐蚀性的时候,我们要使用聚四氟乙稀内存材料。但采用四氟乙稀材料的电磁流量计不能承受负压。
  解决问题的办法有两个:
  第一,将原来的放空阀改为单向阀(止逆阀),在管道出现微小负压时,止逆阀自动打开,从大气中吸入空气,从而,确保安全。
  第二,采用带骨架型内存,缺点是增加投资成本。
  以上是电磁流量计在冷冻水测量中要注意的事项。适合冷冻水计量的另一流量计是时差式超声波流量计,在使用中同样要注意一些问题。例如:由于传感器连同电缆插头都有可能被包在保温层中,为防止结露对传感器造成损坏,电缆插头的防护等级应选用IP68潜水型防护等级。
关键字:电磁流量计  冷冻水检测 引用地址:电磁流量计针对冷冻水检测的优势
上一篇:电磁流量计在冷冻水中使用的注意事项
下一篇:怎样做好电磁流量计使用的安全工作
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:30
智能电磁流量计管道选型
正确地选用智能电磁流量计是保证用好电磁流量计的前提条件。选用什么种类的电磁流量计应根据被测流体介质的物理性质和化学性质来决定,使电磁流量计的通径、流量范围、衬里材料、电极材料和输出电流等,都能适应被测流体的性质和流量测量的要求。 可测量的流体 由电磁流量计的工作原理可知,能选用电磁流量计测量流量的流体必须是导电的,严格的说,除了高温流体之外,只是电导率大于20us/cm的任何流体都能选用相应的电磁流量计来测量流量,因为非导电的气体、蒸汽、油类、丙酮等物质不能选用电磁流量计来测量流量。 传感器口径的确定 流量计使用流速最好在0.1-5m/s范围内,此时流量计口径可选择与用户管道口径一致。
[测试测量]
一体式电磁流量计雷电防护的相关技术及防护措施
在工业生产中,使用中的电器设备的电压的瞬变和浪涌无处不在,电网、雷击、爆破,就连人在地毯上行走都会产生上万伏的静电感应电压,这些,都是仪器仪表一体式电磁流量计的隐形致命杀手。仪器仪表在使用中经常会遇到意外的电压瞬变和浪涌,从而导致电子设备的损坏,损坏的原因是仪器仪表中的半导体器件(包括二极管、晶体管、可控硅和集成电路等)被烧毁或击穿。据统计仪器仪表的故障有75%是由于瞬变和浪涌造成的。因此,为了提高仪器仪表的可靠性和人体自身的安全性,必须对电压瞬变和浪涌采取防护措施。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。 静电放电(ESD)和电快速瞬变脉冲群(EFT)对仪器仪表系统会产生不同程度的危害。静电放电在5~200MHz的频率范围
[测试测量]
电磁流量计在低温下的限制有哪些
电磁流量计变送器在测量低温介质时,会遭到两方面的束缚:一是资料的耐低温功用,电磁流量计的发送器输出信号较小,有必要留心防止烦扰,运用的温度、压力不能过高,当时运用的温度不逾越200°。对于那些零下20度以上的介质通常电磁流量计布料资料都选用聚四氟乙烯,聚四氟乙烯是化学功用zui安稳的一种塑料,可是热胀冷缩比较严重,简略使电极渗漏。 二是电磁流量计变送器的电绝缘疑问,如未经特别处理,用于低温介质的测量时,在测量管外壁和变送器内凝聚水珠或凝结水霜的表象简略发作,会使信号断路,电路与外壳之间的绝缘电阻下降,甚至短路。
[测试测量]
<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>在低温下的限制有哪些
电磁流量计安装结构及口径与电极选择
电磁流量计主机与传感器组装在一起,可构成一体式电磁流量计;或与流量传感器通过信号电缆连接,构成分体式电磁流量计。分体式的转换器安装在墙上或支架上。口径选择 当测量管道的常用流速超过0.5米/秒时,选择与测量管道相同直径的流量计。 在以下情况下选择直径小于测量管道的流量计:测量管道中流速较缓,无法满足流量计的测量要求或者在该流速下其测量精度无法满足(要取得相对较高精度,流速下限应大于1m/s)。电极材料选择 1.不锈钢316L:用于工业用水、生活用水、污水等弱腐蚀性的介质及中性溶液和碳酸、醋酸等弱酸。 2.钛:耐海水、各种氯化物和次氯酸盐及多各氢氧化物的腐蚀。 3.哈氏合金C:耐氧化性酸,如硝酸、混酸、铬酸与硫酸的混合物。也耐氧化性
[测试测量]
智能电磁流量计是测量水泥浆和煤浆流量最好的选择
智能电磁流量计 作为一种适用范围非常广泛的流量测量仪表,在许多的生产行业中都发挥了相当重要的作用,只要是具有一定的导电性的流量介质,都可以通过智能电磁流量计来进行测量,现加上其安装较方便,并且可以根据实际的测量需要增加远传,和信号输出功能,因此得到子广大用户的喜爱。润中仪表科技有限公司作为一家专业从事流量计生产,特别是智能电磁流量计研发的制造的生产商,多年以来一直专注于智能电磁流量计适用范围拓展的工作,在与客户交流的过程中掌握了大量的关于测量介质的经验,下面我们针对智能电磁流量计在泥浆和煤浆类的测量中的情况作简要的介绍。 工业生产中,因为水泥浆,煤浆,污水的测量介质具有特殊的物理特性,导致其测量难度很大,许多常规的流量测量仪表有
[测试测量]
HART协议简介及在智能电磁流量计中的应用
1.引言   HART,即Highway Addressable Remote Transducer,是可寻址远程传感器高速公路的简称,最早由美国 Rosemount公司开发并得到八十多家著名仪表公司的支持,其特点是在不干扰4~20mA模拟信号的同时允许双向数字通讯。 符合HART协议的智能电磁流量计不仅可以实现各种流量的检测和就地显示,还可以通过上位计进行远程设定,改变流量计的零点、量程,以及完成自诊断等功能,在很大程度上方便了流量计的使用和维护,因而具有较强的市场竞争力。 本文讨论基于HART协议智能电磁流量计具体实现的技术问题,一是要解决硬件电路的设计问题,二是要讨论实现HART协议命令集编程及上位机软件的实现 。
[测试测量]
HART协议简介及在智能<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>中的应用
周围介质对插入式电磁流量计的影响
插入式电磁流量计 -周围介质对插入式电磁流量计的影响 1.管道系统安装等通常的插入式电磁流量计安装位置不正确的故障,常见的例如插入式电磁流量计安装在便于累计保留高的天然气管道网络;插入式电磁流量计没有任何压力,液体直接直排人大气,形成完整的测量管;装在由于垂直线脏,可能出现的空,安装插入式电磁流量计是特殊的,因为潜在水下,以确保没有浮动。 插入式电磁流量计 2.流体液体含有微小气泡通常分布均匀,不影响正常测量,只有体积流量液体和气体相结合;气泡会增加输出信号的波动,如果大气泡覆盖整个流通过电极的电极表面,使电极的信号瞬时断开电路,输出信号会产生较大的波动。低频(50/16hz-50/6/tjshl.com赫兹)的矩形波励磁插入式电
[测试测量]
周围介质对插入式<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>的影响
电磁流量计在注水站的在线检定方法研究与探讨
本文概述 油田的注水站是油田作业中非常重要的生产环节,目前,在国内的各大注水站使用的注水流量计绝大部分为电磁流量计,口径分别在DN100至DN400以内不等,根据我们的总结数据,大部分为DN300的电磁流量计。 电磁流量计 在出厂时都检定合格出厂,在油田投产后,往往因为缺乏在线检定的方法,自流量计安装后便不再检定,随着测量误差的累积,导致注水量误差过大,给生产的精确控制带来不良影响。因此如何实现油田开发与生产过程上在线检定方法对于为生产管理部门提供准确可靠的第一手资料,使他们及时掌握原油生产动态具有非常重要的意义。 根据润中仪表科技的技术人员现场走访与调研,收集到的数据是目前各大油田注水站的注水误差基本在10%-20%,因配水间
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
