椭圆齿轮流量计的设计原理分析
发布者:创意火花最新更新时间:2014-08-09 来源: newmaker关键字:齿轮流量计  测量部分  半月形容积 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
椭圆齿轮流量计的组成部分及原理——椭圆齿轮流量计的测量部分主要由两个相互啮合的椭圆齿轮及其外壳(计量室)所构成,椭圆齿轮每转一周所排比的被测介质量为半月形容积的4倍,在椭圆齿轮流量计的半月形容积一定的条件下,只要测出椭圆齿轮的旋转速度n,便可知道被测介质的流量。就地显示将齿轮的转动通过一系列的减速及调整转速比机构之后,直接与仪表面板上的指示针相连,并经过机械式计数器进行总量的显示。远传显示主要是通过减速后的齿轮带动永久磁铁旋转,使得弹簧继电器的触点以与永久磁铁相同的旋转频率同步地闭合或断开,从而发出一个个电脉冲远传给另一显示仪表.
中能仪表专家讲述椭圆齿轮流量计在安装前应清洁管道.若液体内含有固体颗粒,则必须在管道上游加装过滤器;若含气体应安装排气装置。椭圆齿轮流量计对前后直管段没有一定的要求。它可以水平或垂直安装。安装时,应使流量计的椭圆齿轮转动轴与地面平行。按照要求正确安装后的椭圆齿轮流量计,使用时即可保证足够的精度,通常累计值的精度可达0。5级,是一种较为准确的流量计量仪表。但是,如果使用时被测介质的流量过小,仪表的泄漏误差的影响就会突出,不能再保证足够的测量精度。因此,不同型号规格的椭圆齿轮流量计对最小使用流量有一允许值,只有当实际被测流量大于该下限流量允许值时,测量精度才能得到保证。
中能仪表专家提醒使用椭圆齿轮流量计要注意被测介质的温度不能过高,否则不仅会增加测量误差,而且有使齿轮发生卡死的可能。为此,椭圆齿轮流量计在仪表所规定的使用温度范围内使用。长期使用后的椭圆齿轮流量计,其内部的齿轮会被腐蚀和磨损,从而影响测量精度。因此,要经常注意观察,并定期拆下进行检查,若条件允许最好定期进行标定。椭圆齿轮流量计是依靠被测介质的压头推动椭圆齿轮旋转而进行计量的。粘度愈大的介质,从齿轮和计量空间隙中泄漏出去的泄漏量愈小,因此核测介质的粘皮愈大,泄漏误差愈小,对测量愈有利。椭圆齿轮流量计计量精度高,适用于高粘度介质流量的测量,但不适用于含有固体颗粒的流体(固体颗粒会将齿轮卡死,以致无法测量流量)。如果被测液体介质中夹杂有气体时,则会引起测量误差。椭圆齿轮流量计可以选用不同的材料制造,适用于化工\石油\医药\电力\冶金和食品等工业部门的流量计量工作。(end)
关键字:齿轮流量计  测量部分  半月形容积 引用地址:椭圆齿轮流量计的设计原理分析
上一篇:全面了解仪表回路, 确保精确使用
下一篇:用于太空探测的高精密测量技术
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:46
椭圆齿轮流量计正确安装使用
  1.椭圆齿轮流量计前应安装过滤器,两者壳体上箭头指向与流动方向一致。   2.当被测液体含有气体时,椭圆齿轮流量计前应安装气体分离器。   3.不论管路是垂直还是水平安装,但椭圆齿轮流量计中的椭圆齿轮轴安装成水平位置。(表盘应与地面垂直)   4.椭圆齿轮流量计在正确安装情况下,如果不易看清读数,可把计数器转向180 或90 即可。   5.椭圆齿轮流量计在安装之前先用竹棍从出口处把齿轮推几次,如发现不动,可用汽油浸泡(避免出厂校验后内存沉淀物)   6.节流阀应安装在椭圆齿轮流量计进口处,开关阀安装在出口处,在开闭各阀门时要缓慢启动,不要急速开启或关闭阀门。   7.严禁用扫线蒸汽通过椭圆齿轮流量计。   8.在连
[测试测量]
运算放大器电路固有噪声分析与测量第八部分:爆米花噪声
文将讨论如何测量并辨别爆米花噪声;以及相对于1/f 及宽带噪声的幅度;还有对爆米花噪声特别敏感的诸多应用。 1/f 和宽带噪声的回顾 讨论爆米花噪声以前,对时域和宽带及1/f噪声的统计表示法进行回顾是非常有帮助的。1/f 和宽带噪声均具有高斯分布的特点。 此外,在一个特定设计中,这些噪声类型都是一贯的并且是可以预见的。到目前为止,我们已经从本文中了解了如何通过计算和仿 真(图 1-2)来预测噪声级别。但是,这些方法均不能用于测量爆米花噪声。 图 8.1 宽带噪声 时域及柱状图 图 8.2 1/f 噪声 时域及柱状图 何谓爆米花噪声 爆米花噪声是一种在双极晶体管基极电流中的突然阶跃或跳跃,或 FET 晶体管阈值电
[测试测量]
运算放大器电路固有噪声分析与<font color='red'>测量</font>第八<font color='red'>部分</font>:爆米花噪声
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
