液位传感器是一种测量液位的压力传感器,按照测量方式可以分为接触式和非接触式两种。液位传感器在工程当中应用很多,比如水处理行业、冶金行业和石油化工行业等等。下面我们主要介绍一下两种不同测量方式的液位传感器:接触式和非接触式。
接触式液位传感器
电容式、浮球式、浮子式、压力式等均属接触式液位传感器,它们在进行液位测量的过程中,检测传感元件和被测介质直接接触,在某些应用场合,检测传感元件上很快就会结上一层厚厚的“疤”,导致传感器不能正常工作。所以选择的时候,对被测介质的性能要有所了解
非接触式液位传感器
非接触式液位传感器主要有放射性同位素式和超声波式两种。对于放射性同位素式液位传感器,由于它的量程较小,所以不适合大量程液位测量的场合。而超声波液位传感器,它不仅量程范围广,可用于大量程测量的场合,而且做到了非接触测量,不受介质“结疤”的影响。缺点在于超声波液位传感器的应用要受到介质温度、环境温度、被测液面波动程度和其它诸多外界环境因素的制约。这些制约因素会严重影响超声波液位传感器的测量准确度。
所以,不同的液位传感器它的应用场合也不一样,根据现场测量的需要,决定选择接触式和非接触式,然后看哪种测量原理更适合当下的液位测量。
关键字:液位传感器 测量方式 液位测量
引用地址:
接触式和非接触式液位传感器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:02
磁翻板液位什么能够胜任DMF的液位测量
一、DMF及其生产工艺 DMF(二甲基甲酰胺)是一种透明液体,能和水及大部分有机溶剂互溶。遇明火、高热可引起燃烧爆炸。能与浓硫酸、发烟硝酸剧烈反应甚至发生爆炸,危险标记7(易燃液体)。主要用作工业溶剂,医药工业上用于生产维生素、激素,也用于制造杀虫剂。 DMF的生产方法有很多种,比较常见的有甲酸酯化二步法、甲醇脱氢二步法、二甲胺和CO一步法。由于一步法原料价格低廉,生产工艺先进,节省能源,产品纯度较高,特别适合在大规模的工业生产中应用。CO一步法生产过程如下: 二、DMF的液位测量存在哪些难点 山东省化工行业示范性工程项目为项目的一期工程,对选用的磁翻板液位计提出了较高的要求,鉴于测量介质和当地气候特点,
[测试测量]
传感器的测量方式有哪几种
传感器是能感受规定的被测量件并按照一定的规律转换成可用信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成。传感器在测量中主要有三种形式,不同测量方法关系到检测任务是否能够顺利完成。通常来说,不同的检测系统中应用的传感器测量方式也不相同。 1、直接测量:常被采用与工程中,尽管测量精度不高,但是测量过程十分简单迅速。直接测量是指传感器仪表进行测量时,直接显示测量所需要的结果,而不对读数进行任何运算。如用磁电式电流表测量电路的电流,用弹簧管式压力表测量锅炉的压力等,都属于直接测量。 2、间接测量:一般应用于无法或不方便进行直接测量的场合,这时传感器可以对与被测物理量有确定函数关系的几个量进行测量,将测量值代入函数关系式经过计算后最终显示所
[测试测量]
影响超声波液位计测量的常见因素、问题及处理
超声波液位计是工业、食品、水利水电等行业液位测量的理想仪表,其集超声、电子、软件于一体,是一种智能型的非接触式物位测量产品。具有温度补偿功能并对干扰回波有抑制功能的超声波液位计,通过采用先进的检测技术和数字信号处理技术,使仪表的测量精度大大提高。但在实际应用过程中,仍会遇到各种影响超声波液位计测量的因素和问题,为使超声波液位计得到更好地应用,本文就影响超声波液位计测量的常见因素、问题及处理办法介绍如下。 一、影响超声波液位计测量的常见因素 在实际测量过程中,影响超声波液位计测量的常见因素主要有以下三个方面: 常见因素1、盲区 盲区是超声波液位计测量液位的极限值,因此被测液面的最高液位不得高于盲区。超声波液位计的
[测试测量]
浅谈污水处理厂液位测量的液位计四种选型
测量仪表发展至今日,已经出现了各种类型的液位计类型,有通过连通器原理制成的玻璃板液位计,有增加了磁浮子通过磁耦合原理制成的磁翻板液位计一;有通过液体的差压测量量的液位变送器,有通过超声波反射原理制成的超声流流液位计等等,本文就是通过型以液位计的原理结合污水处理厂的工艺的实际需求,介绍一下污水处理行业中的液位计的选型。 该污水处理厂主要处理造纸脱墨污水(高浓度DIP废水)造纸废水及其他生产废水。其中高浓度DIP废水先经过厌氧处理后,与造纸废水及其他生产废水一起进入SBR好氧生物处理系统,再经过三级化学处理后排放。处理过程中产生的剩余污泥经过浓缩池浓缩后,送至污泥脱水单元进行脱水外运。 液位计在污水处理应用中占的很大的比例,
[测试测量]
浮球液位计的原理及特点
浮球液位计是一种装置简单、作业牢靠的连续液位测量仪表。适用规模广,广泛应用于化工、冶金、电力、造纸、食物及工业污水处理等职业的水塔、水池、水箱、集水箱和工业槽罐内等各种液体介质的液位测量。 浮球液位计的内部结构及其作业原理 浮球中的磁体和传感器(磁簧开关)效果,使串连入电路的元件(如定值电阻)的数量发生改动,进而使外表电路系统的电学量发生改动。也就是使磁性浮子位置的改动引起电学量的改动。经过对电学量的改动来间接得到容器内部液位的状况。浮球液位计对于液位信号的输出可以直接输出电阻信号,也可以配合R-I转换器浮球液位计,输出电流值(4~20mA)信号;假如客户还需要其他信号类型,可以经过配合其他转换器,输出电压信号及其开关信号
[测试测量]
智能电磁流量计的励磁方式和精度对于测量结果的影响
近年来随着工业生产对于测量要求的提高,也同时带来了仪表生产技术和产品的进步, 智能电磁流量计 作为一种流量测量装置其应用领域也不断地向纵深发展。在实际应用范围上,一般来说小口径、微小口径常用于食品工业、生物工程等求的场所。中小口径常用于固液双相等难测流体或高要求场所,如测量造纸工业纸浆液和黑液、有色冶金业的矿浆、选煤厂的煤浆、化学工业的强腐蚀液以及钢铁工业高炉风口冷却水控制和监漏,长距离管道煤的水力输送的流量测量和控制。大口径仪表较多应用于给排水工程。 市场上通用型智能电磁流量计的性能有较大差别,有些精度高、功能多,有些精度低、功能简单。功能度高的仪表基本误差为(土 0 . 5 %一士 1 % ) R ,精度低的仪表则为(士 1
[测试测量]
双法兰差压变送器液位测量校验全面解析
1 问题的提出 液位是石油化工生产过程中的重要参数之一。精确可靠地测量介质液位是工业生产的需要, 也是从事仪表自动化维护工作的职责。液位测量的技术和方法有很多, 如直读法、浮力法、静压法、电容法、放射性同位素法、超声波法、微波法以及激光法等 , 而利用静压原理的双法兰差压变送器测量液位是石油化工生产中经常采用的液位测量方式。 当需要将变送器和工艺测量介质隔离开时, 可以选用双法兰差压变送器。 如: 当过程介质温度超出变送器的正常工作温度范围, 并且用引压管也不能将温度降至变送器的正常工作温度范围内时; 当过程介质有腐蚀性, 需要经常更换或需要使用特殊的防腐蚀材料时; 当过程介质中有很多固体颗粒或过程介质凝固点为常温, 无法用引压管引
[测试测量]
一种顶装磁翻板液位计介绍
磁翻板液位计是一种典型的液位测量仪表。其形式有多种,按安装方式的不同,主要分为侧侧装和顶装两种形式。其中顶装安装方式的磁翻板液位计也较常见,它适用于地下贮罐,或者不适宜侧面开孔或侧面安装空间有限的容器的液位测量。通常地,标准型顶装磁翻板液位计包括浮筒管、过程连接法兰、护筒、浮子和液位指示部件等结构组成,它适合于测量具有一般弱腐蚀性的液体。但由于测量介质的多样性,需要能够测量强腐蚀性介质的顶装式磁翻板与其相适应。为此,本文介绍一种顶装磁翻板液位计——一种内衬防腐型顶装磁翻板液位计的结构。 对于一些盛有强腐蚀性液体的容器,应选用内衬防腐型磁翻板液位计。一般地,内衬防腐型磁翻板液位计区别于标准型磁翻板液位计,主要是在测
[测试测量]
