浮球液位计的原理及特点
发布者:科技舞者最新更新时间:2019-12-23 来源: elecfans关键字:浮球液位计  传感器  液位测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
浮球液位计是一种装置简单、作业牢靠的连续液位测量仪表。适用规模广,广泛应用于化工、冶金、电力、造纸、食物及工业污水处理等职业的水塔、水池、水箱、集水箱和工业槽罐内等各种液体介质的液位测量。
浮球液位计的内部结构及其作业原理
浮球中的磁体和传感器(磁簧开关)效果,使串连入电路的元件(如定值电阻)的数量发生改动,进而使外表电路系统的电学量发生改动。也就是使磁性浮子位置的改动引起电学量的改动。经过对电学量的改动来间接得到容器内部液位的状况。浮球液位计对于液位信号的输出可以直接输出电阻信号,也可以配合R-I转换器浮球液位计,输出电流值(4~20mA)信号;假如客户还需要其他信号类型,可以经过配合其他转换器,输出电压信号及其开关信号来到达电信号的远程传输与操控。
浮球液位计的原理及特点
浮球液位计的产品特点:
装置形式多样,适合任何介质的液位、界面的测量被测介质与指示结构彻底隔离,密封性能好,防走漏、习惯高压、高温、腐蚀条件下的液位丈量,电容式液位计牢靠性高集现场指示、远传变送、报警操控开关于一体且可自由调整,功能完全双色指示带夜光、连续直观、夺目、丈量规模大,调查方向可恣意改动耐振动性能好,能习惯液位动摇大的情况下作业结构简略,装置便利,维护费用低,现场恣意校调电容式物位计液位计在应用中应注意的几个问题选型因为被测介质的不同,电容式物位传感器有不同的型式。指针式磁盯梢液位计用于直接指示各种打开或承压容器内液位高度,该表与工业设备上常用的玻璃管液位计相比较,它不怕决裂、示值更为明晰,其适用于对玻璃壁有粘滞效果的油污类液体介质或有毒有害的介质的直接指示。
转换器由电子模块组成,装置在传感器的接线盒内。传感器经过磁钢的磁耦合效果,将液位的改动转换成电阻的巨细,经转换器转换为4–20mA.DC规范电流信号,送给UQK–71B型液位显示仪或其它二次外表,完成远距离液位数/模显示。磁性浮球液位计是以浮球组件为丈量元件,经过液体浮力效果,使浮球上下移动,带动顶杆上端的磁钢上下改动,经磁性耦合效果,使显示器组件的磁性翻柱翻转到达盯梢液体液位改动,故显示清楚,读数直观,因显示器组件与被测介质彻底隔离,故运用安全可靠。该液位计适于各种地下槽池等容器,以及不宜侧面开孔的容器的液位显示,浮球液位计如配上配套外表可用于远传检测,以完成自动操控功能。用这种液位计组成的合成氨高压液位检测自控系统因为处理了小氮肥职业长期存在的一个技术难题,节能降耗效果显着。
以上是为了帮助广大用户可以更好地运用浮球液位计,进行测量的准确度,有效延长液位计产品的运用寿命。
关键字:浮球液位计  传感器  液位测量 引用地址:浮球液位计的原理及特点
上一篇:蒸汽流量计的正确安装方法及注意事项
下一篇:玻璃管转子流量计的应用与构造
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 21:29
使用光学鼠标传感器实现旋转(或线性)测量
本设计实例使用光学电脑鼠标中的传感器测量圆盘的旋转,其中的圆盘可以通过机械方式连接到任何一种旋转装置。通过沿着圆盘半径改变传感器位置,该方案可以调整每次旋转的脉冲。 鼠标芯片的 CMOS 光学传感器可提供非机械式跟踪引擎。在该芯片内部可完成图像的捕获、数字化和数字处理。就拿简单且低成本的OM02来说,该传感器通过采集表面图像帧来测量位置,并通过数学运算判定运动方向和距离。该传感器安装聚苯乙烯光学封装中,设计用来与高亮度LED一起使用。它有一个完整且紧凑的跟踪引擎;没有活动部件,也不要求精密的光学对准。OM02可以为X和Y方向运动产生正交输出信号。分辨率约为0.0025英寸,运动速度最高为每秒16英寸。 该芯片产生的正交X方
[测试测量]
使用光学鼠标<font color='red'>传感器</font>实现旋转(或线性)<font color='red'>测量</font>
Allegro发布新式电流传感器ACS758
Allegro MicroSystems 发布新式电流传感器。ACS758 是一款增强散热功能、高电流、基于霍尔效应的线性电流传感器,可为交流或直流电流感测提供经济实惠的精密解决方案。与 Allegro 上一代电流传感器产品相比,该器件具有更高的带宽及更低的输出噪音。典型应用包括电动机控制、载荷检测和管理、电源和直流至直流转换器控制、逆变器控制和过电流故障检测。 该器件由一个精确、低偏移的线性霍尔传感器电路组成,且其铜制的电流路径靠近霍尔传感器晶片。通过该铜制电流路径施加的电流能够生成可被集成霍尔 IC 感应并转化为成比例电压的磁场。通过将磁性信号靠近霍尔传感器及将高性能的铁磁心并入 Allegro 的定制 CB 封
[工业控制]
Allegro发布新式电流<font color='red'>传感器</font>ACS758
AD5933/AD5934组成的传感器激励和测量解决方案
引言 当今的许多工业和仪器仪表应用都涉及传感器测量。传感器的功能就是监视系统中的变化,然后将此数据反馈给主控制器。用于简单的电压或电流测量的传感器可能是电阻性的。但是,有些传感器系统可能是电感性或电容性的,就是说在传感器频率范围内阻抗变化是非线性的。 这类复阻抗传感器的典型例子就是接近传感器 用于检测一个运动物体的相对距离;另外,容性传感器或感性传感器 在医用设备中用于测量血流或者分析血压或血质。 为了用这些 复阻抗传感器 实现测量,必须提供一种交流(AC)激励频率源在传感器的频率范围内进行扫描。本文试图说明如何采用单芯片数字波形发生器轻松实现这种高达10 MHz的频率扫描。还介绍了一种带集成激励、响应和数字信号处理器(DSP)
[测试测量]
AD5933/AD5934组成的<font color='red'>传感器</font>激励和<font color='red'>测量</font>解决方案
谷歌无人驾驶汽车技术牛叉,居然还懂人类手势
“扬手即停”似乎已经不能满足 Google 对无人驾驶技术的追求了。他们需要系统读取更复杂的人类手势。   据报道,Google 无人驾驶项目公布了 6 月份最新一期的研究报告,指出 Google  无人驾驶汽车 升级了 传感器 系统,能更敏锐地监测周边自行车的行驶情况,甚至通过读取骑车者的手势,据此做出更精确的回避动作。     报告称,升级后的传感器能读取和收集远处的自行车手的手势信号,再利用机器学习算法,分析手势信号代表的动作。“系统会记录骑手的手势信号,因此它可以更好地预测骑手在下一个路口会转弯还是直行。”   另外,传感器对周围物体种类的辨识能力也得到提升。它不仅能区分开行人、自行车、汽车,还
[嵌入式]
MEMS加速传感器瞄准医疗领域应用
通过基于微电子机械系统(MICRO ELECTRO MECHANICAL SYSTEM, MEMS)的加速传感器和陀螺仪的设计,MEMS技术已经广泛应用于导航和游戏软件领域;但是,微型电磁式感应器技术正越来越多地应用于医疗领域。 MEMS普遍应用于患者诊断器械中。这种诊断器械用于检测患者心脏的功能。医务人员通常采用的方法是通过心电图来检查患者心脏功能情况。在心电图检查过程中,医务人员会将一套电极连接在人体上,使其与皮肤表面接触。通过这种方法,我们可以测量复杂的向量心电图(VCG)。向量心电图是一种传统的方法,它可以记录患者心电P-QRS-T波的振幅和时间或者仅仅记录R波峰值的时间。这种向量心电图跟图一所示的心率监测或者运动计算机
[电源管理]
MEMS加速<font color='red'>传感器</font>瞄准医疗领域应用
2016年改变生活的十大可穿戴医疗设备
    众多媒体和研究机构都将 电子医疗 产品列为2016年回报率最高的市场之一。   他们这样说不是没有道理的。人们对更快更好的医疗服务的向往,激发了无数的智能仪器的开发,从而更加精确地收集并分析我们的数据。以下就是美媒WTVOX评选出的“2016年十大 可穿戴医疗 设备”。( 注:以下设备随机排序,不分先后)    10.MiniMed 530G Pump With Enlite Sensor   MinMed 530G System with Enlite Sensor最初的设计目标是人造胰腺。这款仪器由美敦力公司开发,能检测血糖并仿照胰腺的机理自动输出适量的胰岛素。它还能辅助降低血红蛋白A1C的浓度,并减
[医疗电子]
电流传感器在太阳能装置中的应用
  除了诸如《京都协议书》等政治策略所带来的动力和压力之外,多种形式能源不断增长的成本以及“更洁净”动力源的搜寻也在推动着对诸如太阳能等替代能源的关注。许多新设计不断涌现,从而最有效和高效地利用这些能源。这些设计具有当今电子技术的支持,其中包括电流传感器。   当太阳能电池板所产生的电能反馈回电网时(一个“电网连接”系统),可以采用两种连接方式:   将太阳能电池组件与逆变器连接,经变压器(图1)接入电网,或者将逆变器直接与电网连接,避免使用变压器(无变压器系统)(图2)。            图 1      图 2     另外一个解决方案是不将电能送进电网,而是对用于自动化装置
[嵌入式]
疲劳驾驶都能预警,这套装备怎么做到的
根据交通部的不完全统计:每年大约50%的交通事故是因为汽车偏离了自己的行车车道造成的。其根本原因是由于驾驶员疲劳驾驶或者精力不集中。这证明 车道偏离预警 提醒一个走神的驾驶员多么重要。    车道偏离预警系统(LDW)是一种通过报警的形式提醒驾驶员,使其专心驾驶车辆,从而减少因为车辆偏离车道造成交通事故的辅助驾驶系统。        车道偏离预警系统主要由 传感器 、摄像头和控制器组成。当车道偏离预警系统工作时,安装在挡风玻璃后(车身侧面或者后视镜位置)的摄像头会时时采集行驶车道的标识线,通过图像处理后会得到车辆在当前车道中的位置参数。一旦车辆偏离当前的行驶车道,传感器会及时的收集数据,而后控制器发出
[嵌入式]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
