本设计实例使用光学电脑鼠标中的传感器测量圆盘的旋转,其中的圆盘可以通过机械方式连接到任何一种旋转装置。通过沿着圆盘半径改变传感器位置,该方案可以调整每次旋转的脉冲。
鼠标芯片的CMOS光学传感器可提供非机械式跟踪引擎。在该芯片内部可完成图像的捕获、数字化和数字处理。就拿简单且低成本的OM02来说,该传感器通过采集表面图像帧来测量位置,并通过数学运算判定运动方向和距离。该传感器安装聚苯乙烯光学封装中,设计用来与高亮度LED一起使用。它有一个完整且紧凑的跟踪引擎;没有活动部件,也不要求精密的光学对准。OM02可以为X和Y方向运动产生正交输出信号。分辨率约为0.0025英寸,运动速度最高为每秒16英寸。
该芯片产生的正交X方向输出信号模拟了普通编码器的输出。X和Y信号都可以用于2D系统。OM02以最高约25kHz的频率产生X1和X2正交信号。图1显示了正向X运动(向右方向)的时序图。这种正交输出在需要时还可以用于直流步进电机控制。
图1:正交输出波形(+X运动)示例。
根据IC数据手册的说明,可以使用内部振荡器,此时可以不用电容COSC(图2)。电阻ROSC定义了帧速率:它的值越小,对应的速率就越高。
图2:用OM02传感器实现圆盘旋转测量。
将X1和X2输出连接到XOR门可以使数据速率翻倍,不过会丢失方向信息。
物理实现
要想得到良好的表面图案光学识别效果,检测圆盘或其他表面必须具有一定的纹理、图案、划痕或刷面处理(图3)。
图3:旋转检测物理原理。
图4所示结构已被成功地运用到组装线、传输带、标签张贴设备、移动物体上打印等应用中提供同步运动。生产的100多个产品在经过多年运行后仍工作良好。
图4:已被成功地运用到生产的结构。
市场上还有其他一些传感器IC ,它们可以处理不同的光源, 并且有不同的输出、速度等指标。比如PAN3101 CMOS光学鼠标传感器使用SPI,PAN101BCMOS光学导航传感器同时具有SPI和正交输出。
SPI接口的原理图例子
采用SPI接口(或多使用一个IC的USB接口)的传感器不允许单独跟踪每个脉冲,因为它们发送的是数据包(图5)。对于硬实时应用来说,最好选用提供正交输出的传感器。
用无线电脑鼠标搭建编码器将是非常令人感兴趣的事,而使用数显卡尺中的传感器也许令人更感兴趣,因为其中的大多数传感器有I2C接口。
图5:SPI接口的原理图示例。
关键字:光学鼠标 传感器 旋转(或线性)测量
引用地址:
使用光学鼠标传感器实现旋转(或线性)测量
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:19
TI将展示3D渡越时间影像传感器芯片组
日前,德州仪器(TI)宣布同业界领先的端对端3D传感器及手势识别中间件解决方案供应商SoftKinetic合作,在电视、笔记本电脑(PC)以及其它消费类及工业设备中推广手势控制技术。TI将在2013年国际消费电子产品展(CES)上演示其全新3D渡越时间(ToF)影像传感器芯片组,该芯片组不仅集成SoftKinetic的DepthSense像素技术,而且还可运行SoftKinetic的iisu中间件,可跟踪手指、手掌甚至全身的动作。TI芯片组内置在3D摄像机中,只需挥手就可控制笔记本电脑及智能电视,从而对电影、游戏以及其它内容进行访问和导航。此外,电视演示还采用TIOMAP5处理器,可提供支持高稳健手势识别与全高清图形的逼真
[家用电子]
苹果无人驾驶测试车升级 头顶数十个传感器
据英国《每日邮报》报道, 苹果 的 无人驾驶 汽车近日在美国加州森尼维耳市的测试中心现身。据悉,测试车辆经历了重大升级。这辆白色的雷克萨斯SUV测试车的车顶行李架上装载着数十个传感器,非常醒目。下面就随汽车电子小编一起来了解一下相关内容吧。 苹果无人驾驶测试车升级 头顶数十个传感器 自今年4月起, 苹果 已动用数辆雷克萨斯SUV为其 无人驾驶 软件平台进行公路测试。近日,一位居住在加州森尼维耳市 苹果 办公室附近的苹果论坛用户公布了这一最新版本的测试车。 这辆测试车顶部的数十个传感器实质上是利用激光雷达(LiDAR)来勘探周围环境的。通过激光雷达扫描,一个或多个激光器发送出短脉冲,这些短脉冲在遇到云、树叶与石
[汽车电子]
多传感器信息融合技术在车载自诊断系统的研究
摘要:随着汽车行业的发展,对汽车的性能检测、维修、管理提出更高的要求。通过分析多传感器数据融合技术故障诊断方法及汽车诊断系统(故障预测与健康管理)的特点,在不改变当前汽车智能检测系统硬件组成的情况下,将多传感器信息融合技术运用到汽车诊断系统,并且比较智能化分析系统的故障,以及记录下全部传感器和驱动器的数据,实现对汽车系统的实时状态监测、健康评估和故障诊断。 关键词:故障分析;诊断系统;信息融合;传感器 O 引言 目前的大部分故障检测方法往往只是对系统状态信息中的一种或几种信息进行多层次、多角度的分析和观察,从中提取有关系统行为的特征,所以给系统故障的有效诊断带来了局限性。比如,在汽车的运动过程中,利用发动机气缸的缸温对发动状
[工业控制]
三星或在开发6亿像素的相机传感器
据外媒 GsmArena 报道,一位爆料者称,他已经证实三星确实在开发 6 亿(600MP)像素的传感器。 为了证明这一点,他分享了一份内部文件,也可能是演示文稿的幻灯片。 值得一提的是,幻灯片揭示了很多信息,包括一些关键规格到项目背后的信息。该公司表示,由于 4K 和 8K 视频录制已开始成为主流,三星希望通过更大的传感器来解决这一问题,该传感器可在不影响质量的前提下对视频进行缩放。 但是,ISOCELL 600MP 传感器不会很快问世,因为三星必须首先解决相机凸起的问题。 一个 1 / 0.57 英寸大的传感器必须占据手机后面板大约 12%的面积,并且要突出约 22mm。毕竟,我们谈论的是一个巨大的 6 亿像素传感器。
[手机便携]
英飞凌推出用于汽车应用的高精度无磁芯电流传感器
英飞凌推出用于汽车应用的高精度无磁芯电流传感器XENSIV™ TLE4972 德国慕尼黑 - 2021年10月27日 - 英飞凌科技股份公司推出首款汽车电流传感器——全新XENSIV™ TLE4972。这款无磁芯电流传感器采用英飞凌久经考验的霍尔技术,可用于精确和稳定的电流测量。凭借其紧凑型设计和诊断模式,TLE4972是用于混合动力汽车和电池驱动汽车的牵引逆变器等xEV应用、以及电池主开关的理想选择。 基于其独特的温度和应力补偿特性,TLE4972可提供最先进的传感技术,并免受磁芯造成的负面影响。由于其差分传感结构,无需磁芯或屏蔽来保护传感器,使其免受杂散场的影响。集成的EEPROM允许为不同的应用定制传感器,支持高达2
[传感器]
基于超声传感器的自动报靶系统设计与实现
0 引言 为了更好、更高效地训练枪械持有者的射击技能,解决传统训练设备技术落后、效率低等问题,更好地适应高效、通用、科学的训练形势,发展与之相适应的新的现代化训练设备迫在眉睫。现有大多数自动报靶定位装置的靶标皆为有形靶标。多数采用封闭式声空腔结构,采用前后封闭靶板,对前后封闭靶板受弹数有一定的技术要求,1cm2多者8发、少者4发前后靶板就要修补。因而靶标的使用寿命低,更换修补次数多。另外,现有技术中的定位方法是利用弹丸的弹头波到达靶面上的不同传感器所产生的时间差,确定弹丸在靶面上的坐标。虽能较好解决弹丸精确定位,但是不能解决连发问题。因此,现有的声电定位装置存在以上缺陷,而且适用范围也有一定的局限性。针对现有技术的上述不足
[嵌入式]
布雷博线控制动系统用机电传感技术 2020年前量产
综合外电报道,日前举行的北美车展上,意大利制动器系统制造商布雷博展示了最新的线控制动(brake-by-wire)系统。
尽管电力轮边制动系统潜力较大,但迄今仍未实现量产。布雷博首席技术官Georgio Ascanelli称,该公司此前已开始研发电力主制动器系统,并已多次为汽车制造商展示其制动系统。
分析指出,线控制动系统的运用既可以应对政府日趋严格的排放法规以及燃油经济性指标,同时也能够更加轻松地整合至半自动/自动驾驶汽车中。
布雷博此次展示的线控制动系统采用了一个中央电控单元和四个独立的制动模块,另外还配备了独立的电池用于为制动系统供电。而所有的故障模态分析对于安全相关系统而言均属正常,甚至可以
[汽车电子]
磁性墨水文字图形识别传感器
BS05和MRH是日本Murata公司生产的两种系列磁性墨水文字图形识别传感器。它在弱磁场条件下具有灵敏度高、噪声低、工作频率特性优良等特点;特别适用于磁性墨水文字图形标志的识别,如纸币、票据等的磁标志识别以及磁卡、磁条型码等磁信息的阅读。
1 结构和原理
磁性墨水文字图形识别传感器是由半导体InSb磁敏电阻元件和偏置磁钢构成的(如图1所示);它是根据磁阻元件的磁阻效应原理(磁阻值随外加磁场变化而变化)制造而成,其原理如图2所示。
利用磁性墨水文字图形识别传感器阅读磁性墨水文字图形的原理如图3所示。当磁性体靠近某一磁阻元件时,加到该元件上的磁通量就会增加,电阻随之增
[传感技术]
