传感器的测量方式有哪几种
发布者:采菊东篱下最新更新时间:2017-01-09 来源: eefocus关键字:传感器  测量方式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
传感器是能感受规定的被测量件并按照一定的规律转换成可用信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成。传感器在测量中主要有三种形式,不同测量方法关系到检测任务是否能够顺利完成。通常来说,不同的检测系统中应用的传感器测量方式也不相同。
1、直接测量:常被采用与工程中,尽管测量精度不高,但是测量过程十分简单迅速。直接测量是指传感器仪表进行测量时,直接显示测量所需要的结果,而不对读数进行任何运算。如用磁电式电流表测量电路的电流,用弹簧管式压力表测量锅炉的压力等,都属于直接测量。
2、间接测量:一般应用于无法或不方便进行直接测量的场合,这时传感器可以对与被测物理量有确定函数关系的几个量进行测量,将测量值代入函数关系式经过计算后最终显示所需结果。由于间接测量测量参数多,计算过程复杂,因此容易引起误差,所以在测量时对误差进行分析并选择和确定优化的测量方法是十分必要的。
3、组合测量:则是指被测物理量必须经过求解联立方程组,才能得到最后结果。尽管这种测量方法一般需要改变测试条件,操作较为复杂耗时,但是测量精度却十分高。因此常被用于科学实验或特殊场合等对测量精度有较高要求的应用中。
       以上就是中国传感器交易网为大家介绍的传感器的三种测量方式。另外扭矩传感器也是属于传感器中的一种,如果扭矩传感器测量精度出现问题,该怎么处理呢?首先就是要分析问题所在,其次就是解决问题。 -->
关键字:传感器  测量方式 引用地址:传感器的测量方式有哪几种
上一篇:为什么要测量电流互感器的极性
下一篇:电子测量仪有哪些测量方法?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:31
传感器数量暴增让车载通信系统发生重构,以太网准备咋样
在汽车中添加更加复杂和安全的电子部件的军备竞赛正在迫使汽车制造商重新审视日益电动化、连接性日益丰富的汽车内的通信系统。 直到最近,车内部件之间的通信还是过于简单,车辆之间也不存在任何通信,现在,这种局面正在迅速演变。更多车内电子设备之间、汽车之间、汽车和基础设施之间的快速和安全通信成为辅助驾驶和自动驾驶的关键要素。 然而,还有很多东西没有准备就位。Valens汽车公司高级副总裁Micha Risling表示,除非出现新的解决方案,否则,汽车原始设备制造商将不得不在一些他们想要引入的功能上进行妥协,特别是在自动驾驶方面。“因为我们正在依靠汽车及周边的大量数据实现自动驾驶,我们正在谈论的是汽车行业的一场革命,并不仅仅是连接性上的改变。
[嵌入式]
成功实现宽动态及LED闪烁抑制 OmniVision推出1MP图像传感器
低功耗传感器为后视和环视应用提供LFM模式下一流的分辨率和110dB的高动态范围,兼具出色图像质量和扩展场景细节 行业领先的数字图像解决方案开发商豪威科技公司(OmniVision Technologies, Inc.)今天全新发布用于汽车可视应用的下一代1MP图像传感器OX01D10。 该传感器集成了分割像素和双转换增益(DCG)技术,可提供无伪影运动捕捉,高达120dB的高动态范围(HDR)以及LED闪烁抑制(LFM)。 图:OmniVision推出采用业界最小的分割像素技术的汽车图像传感器成功实现宽动态及LED闪烁抑制。 OX01D10的这些功能可以保证后视和环绕视摄像头在严酷的汽车温度范围内依然捕捉更多场景细
[汽车电子]
成功实现宽动态及LED闪烁抑制 OmniVision推出1MP图像<font color='red'>传感器</font>
爆:小米MIX 4还会有,而且搭载1亿像素传感器
昨天,小米正式发布了小米MIX Alpha环绕屏概念手机,但是19999元的定价让广大米粉直呼买不起,有许多网友询问MIX 4还会有吗?官方并未回应。 不过微博数码博主爆料称,小米MIX 4还是会有的,而且即将发布,且搭载三星的1亿像素传感器。 据称,定制一款核武器,肯定要物尽其用,明年的小米10,也将采用一亿像素传感器。看来接下来小米的旗舰产品,一亿像素传感器要变成标配了。 同时,有网友在小米公司产品总监王腾微博下追问下个月是否还会有小米发布会,王腾回复称“不能说,怕云姐。”疑似是一次暗示。 其实按照小米手机的做法,今年应该不会只让小米9 Pro一款5G手机对抗下半年市场,毕竟手机市场竞争惨烈已经不是一两年了,所以小
[手机便携]
爆:小米MIX 4还会有,而且搭载1亿像素<font color='red'>传感器</font>
Allegro全新表面贴装型完全集成式电流传感器 更高工作电压
ACS772/3产品系列进一步得到扩展,已经包括通孔和表面贴装 CB 封装选项,同时具有更高的工作隔离电压 运动控制和高能效系统电源以及传感解决方案的全球领导厂商Allegro MicroSystems(以下简称Allegro)宣布,对广受市场欢迎的高电流、完全集成式 ACS772/3 电流传感器CB封装系列进行重大易用性改进。 这些业界领先的汽车级高隔离电压电流传感器已经为高达400A的交流和直流电流检测提供了经济、精确的解决方案,基于这种市场领先和对客户的深刻理解,Allegro针对CB封装系列提供的全新表面贴装引线型(leadform)选项能够为空间受限应用提供更加灵活的解决方案,解决了许多客户面临的挑战。
[传感器]
Allegro全新表面贴装型完全集成式电流<font color='red'>传感器</font> 更高工作电压
Teledyne e2v提出传感器在智慧城市中扮演关键性视觉角色
亚太创新峰会和香港科技园在9月7-8日期间联合主办了为期两天的会议,会议上研讨如何善用科技来迎接城市转型,探讨香港的智慧城市蓝图, 以及解构邻近的多个国家如何能够成功地实现智能而弹性的规划。 在主题演讲中,Thierry概述了智慧城市将如何依靠智慧图像和视觉传感器技术来收集和读取视觉数据并辅助决策,使社区间变得更互联化、智能化和物联化。Thierry更透过5种智能城市的应用实例去阐述他的主题,包括智能公共照明、智能交通系统、工业安全、交通安全和医疗应用。 Thierry用光学组件、传感器、电子控制、图像处理和可选专用照明系统解释了视觉系统的构成。然后,他展示了Teledyne e2v的CMOS传感器技术,它可提供可见光谱
[物联网]
Teledyne e2v提出<font color='red'>传感器</font>在智慧城市中扮演关键性视觉角色
浅谈4G技术下新型监控报警系统的设计
随着信息技术的发展,无线通信已经普及,而我们通常的监控手段仍是接触式的。接触式监控的缺点是:接触式控制大多通过有线网络将采集的信息进行远程传送,成本较高,大大限制了使用范围;适用范围窄,灵活性差,在一些高危和不方便人员直接监控的场合更加难以发挥作用;随着现代电子技术的不断发展,破解接触式监控的手段日益增多,从而大大降低接触式监控的安全性能。随着社会经济的蓬勃发展和生活水平日益提高,人们在追求生活质量的同时,对人身财产安全保障也提出了更新的要求,所以新型、性能更加优越的防盗报警系统成为市场需求的一个主流。本系统就是针对传统监控报警产品的缺点开发的一套基于卫星定位和4G技术的新型监控报警系统,用于实现远距离、准确和实时监控报警和导航定
[嵌入式]
传感器推动后装安全市场发展
在科技飞速发展的时代,从半导体时代的开始,我们的生活就不停的在逐步改变。从简单的计算机到现在无处不在的网络终端,电子系统。同时,早在20世纪70年代末80年代初,当时用大型蚀刻硅片结构和背蚀刻膜片制作压力传感器。由于薄硅片振动膜在压力下变形,会影响其表面的压敏电阻曲线,这种变化可以把压力转换成电信号。后来的电路则包括电容感应移动质量加速计,用于触发汽车安全 气囊 和定位陀螺仪。目前这些技术应用于汽车导航,汽车安全。汽车安全对于车辆来说分为主动安全和被动安全两大方面。    主动安全: 就是尽量自如的操纵控制汽车。无论是直线上的制动与加速还是左右打方向都应该尽量平稳,不至于偏离既定的行进路线,而且不影响司机的视野与舒适
[汽车电子]
<font color='red'>传感器</font>推动后装安全市场发展
MagnaChip 为 VGA CMOS推出新型图像传感器
MagnaChip Semiconductor Ltd.今天宣布,推出用于电脑、笔记本和手机摄像头应用产品的 VGA 原装拜耳 (Bayer) 输出 CMOS 图像传感器 (MC502ER)。 MC502ER支持 VGA (640Hx480V) 分辨率,并采用MagnaChip 的0.13微米 CMOS 接触式图像传感器 (CIS) 工艺,来实现先进的低噪点处理。该产品量子效率高、读噪声低,因此其信噪比 (SNR) 超过 15dB,性能要优于目前市场上常见的传感器。随着该新型传感器的推出,MagnaChip 增强了其产品组合,旨在满足日益发展的市场对微光环境下提供更高成像性能的需求。 凭借 MagnaChip 的专业低
[安防电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
