电子测量仪有哪些测量方法?
发布者:Xiaohan521最新更新时间:2017-01-09 来源: eefocus关键字:电子测量仪  测量方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1按测量手段分类
  1.1直接测量:在测量过程中,能够直接将被测量与同类标准量进行比较,或能够直接用事先刻度好的测量仪器对被测量进行测量,直接获得数值的测量称为直接测量。
  1.2间接测量:当被测量由于某种原因不能直接测量时可以通过直接测量与被测量有一定函数关系的物理量,然后按函数关系计算被测量的数值,这种间接获得测量结果的方式称为间接测量。
  1.3组合测量:当某项测量结果需要用多个未知参数表达时,可通过改变测量条件进行多次测量,根据函数关系列出方程组求解,从而得到未知量的测量,称为组合测量。
  2按测量方式分类
  2.1直读法:用直接指出被测量大小的指示仪表进行测量,能够直接从仪表刻度盘商或从显示器上读取被测量数值的测量方法,称为直读法。
  2.2比较法:将被测量与标准量在比较仪器中直接比较,从而获得被测量数值的方法,称为比较法。
  3按测量性质分类
  3.1时域测量:时域测量也叫作瞬时测量,主要是测量被测量随时间的变化规律。如用示波器观察脉冲信号的上升沿、下降沿、平顶降落等脉冲参数以及动态电路的暂态过程。
  3.2频域测量:频域测量也称为稳态测量,主要目的是获取待测量与频率之间的关系。如用频谱分析仪分析信号的频谱,测量放大器的幅频特性、相频特性等。
  3.3数据域测量:数据域测量也称逻辑量测量,主要是对数字信号或电路的逻辑状态进行测量,如用逻辑分析仪等设备测量计数器的状态。
  3.4随机测量:随机测量又叫做统计测量,主要是对各类噪声信号进行动态测量和统计分析。这是一项新的测量技术,尤其在通信领域有着广泛应用。
关键字:电子测量仪  测量方法 引用地址:电子测量仪有哪些测量方法?
上一篇:传感器的测量方式有哪几种
下一篇:测量电力变压器直流电阻
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:31
电力线通信技术的电磁兼容问题和测量方法
1 PLC技术简介 电力线通信技术即PLC技术,是英文Power LineCommunication的简称,现在代表着一种新兴的技术——“电力线上网”,它是利用电力线载波通信技术和电力线的入户功能来实现多媒体数据的网络化传输。这种方式从传输媒质上来讲,与电话线上网并没有区别,都是利用金属导线作为传输媒质,不同的只是两者所采用的传输频率不同(PLC一般为1.7~30 MHz)。理论上电力线作为通信线路的通信速度,根据不同的频率可达每秒3兆比特或10兆比特,与光纤大致相同。用户只需要添加一个特制的调制解调器就可以与网络连接。 PLC技术做为长距离调度的通信手段,早已有之。它以电力线路为传输通道,具有通道可靠性高、投资少见效快、
[电源管理]
电力线通信技术的电磁兼容问题和<font color='red'>测量方法</font>
电力功率测量方法
电力功率测量方法 从大的方面来看,很多领域都需要功率测量,而且不同领域功率测量的方法是大不相同的。例如在通讯领域,需要测试发射设备(如天线)的发射功率,传输功率,接收设备的接收功率等等,这里的测试信号大多都是射频信号,是看不见摸不着的,要对其进行功率测量一般需要使用天线接收,接收时需要设置好频点或频带,再进行功率测量。而在电力测试领域,信号频率较低,一般通过测其电压、电流、电阻等来计算其功率即可,而且测试这些基础参数的仪器很多,如万用表、示波器等等,也可以通过电力测试功率计直接测得。本文主要介绍电力测试领域的功率测量。 一、有多少种功率定义? 在IEEE技术词典中,列出了十多种不同的功率定义,其中有两种为最常用的功率类
[电源管理]
电力功率<font color='red'>测量方法</font>
稳压二极管稳压值测量方法
如何知道稳压二极管的稳压值? 电阻R1为限流电阻,R2为可调电阻,DW为被测稳压二极管,U为直流电源。 对于稳压值小于20V的稳压二极管,R1取3.3k R2取10K,电源电压取24V 万用表置于10V或50V档位。慢慢调节R2当待测电压小于稳压电压时,稳压二极体反向阻抗很大,几乎没有电流通过,万用表电压读数慢慢上升,当待测电压大于稳压电压时,稳压二极体反向阻抗很小,变为击穿状态,此时万用表电压读数突然下降,稳压值就读取电压突然下降之前的最高电压,就是稳压二极管稳压值。 注意:电阻R1选取应酌情而定。电压越高R1越大。R2每次测试前要调到阻值最大位置。
[测试测量]
稳压二极管稳压值<font color='red'>测量方法</font>
电子测量仪表抗干扰技术及其对于误差处理手段
一、本文概述 不仅是日常生活,还是工业生产场景中,我们都会遇到各种各样的电子测量仪器仪表,针对于不同的测量要求,需要有基于不同的测量原理的测量仪表,其涉及到的测量原理和测量方式都不尽相同,从业者在选择不同的测量仪表之前,须要事先对于将采购和投入使用的仪表仪器产品有充分的了解,才能尽可能减少使用中的错误产生。在具体的使用过程中,仪表产生误差及外部干扰是一个难以避免的难题,解决的方法有原则性的指导方案,也有具体的调整方法,具体来说可以通过选择合适的仪器减少系统误差,以及选择更为精确的测量及计算方法降低人为因素引起的误差。只有通过合适的手段避免或降低误差,才能使仪表设备长期处于稳定的工作状态,得出的测量结果才能够更准确,更加符合我们的使用
[测试测量]
高精度直流电压的测量方法
  一位同事曾经问道, 测试中我该如何测量微伏电压? 高精度直流电压测量可能十分复杂。测量过程中,时间就是金钱。因此,实现快速准确的测量一直是一项挑战。   传统的优化技术采用了高精度放大器电路和速度更快的测量装置。要在最短的时间内实现最佳测量,上述二者仍然是必要条件,但尚不足够。稳定延迟时间和信号噪声之间的逆反关系取决于测量装置驱动电路的等效噪声带宽。被测器件(DUT)和测量仪器定义了系统特性,把稳定延迟时间和宽带噪声紧密联系在了一起。   如果电路带宽为零,噪声也将为零,我们可能利用一个样本来进行测量,但电路将永不会稳定,直流误差将达100%。因而,过低的带宽将造成测量时间过长。另一方面,如果电路的带宽无穷大,稳定延迟时间将为
[测试测量]
相位噪声的含义和测量方法
相位噪声的含义 相位噪声是对信号 时序变化的另一种测量方式,其结果在频率域内显示。用一个振荡器信号来解释相位噪声。如果没有相位噪声,那么振荡器的整个功率都应集中在频率f=fo处。但相位噪声的出现将振荡器的一部分功率扩展到相邻的频率中去,产生了边带(sideband)。从下图中可以看出,在离中心频率一定合理距离的偏移频率处,边带功率滚降到1/fm,fm是该频率偏离中心频率的差值。 相位噪声通常定义为在某一给定偏移频率处的dBc/Hz值,其中,dBc是以dB为单位的该频率处功率与总功率的比值。一个振荡器在某一偏移频率处的相位噪声定义为在该频率处1Hz带宽内的信号功率与信号的总功率比值。 图1 相位噪声的含义 主要的
[测试测量]
相位噪声的含义和<font color='red'>测量方法</font>
传感器技术,来个博世:世界上最小的颗粒物传感器彻底革新空气质量测量方法
传感器技术,#来个博世:世界上最小的颗粒物传感器彻底革新空气质量测量方法 无噪声、无风扇、免维护传感器,提供准确数据  世界上体积最小的颗粒物(PM2.5)空气质量传感器(较同类产品小450倍),可用于超小型物联网设备  准确测量PM2.5浓度,提供可操作的数据  创新无风扇设计,完美静音,无需维护  博世参展CES消费电子展:16115号展位;“#来个博世”宣传活动再次拉开帷幕 洁净的空气,对我们的健康和福祉至关重要。当今时代,人们通常有大约90%的时间都是在室内度过,而长期来看,这会对健康产生负面影响,因为在世界大多数地区,室内空气的污染程度是室外环境的三到五倍。此类污染的一种主要成分,是被称为PM2
[工业控制]
传感器技术,来个博世:世界上最小的颗粒物传感器彻底革新空气质量<font color='red'>测量方法</font>
关于IGBT导通延迟时间的精确测量方法
   0 引 言   绝缘栅双极型晶体管(IGBT)是GTR和MOSFET的一种新型复合器件,自问世以来就以输入阻抗高,开关速度快,通态压降低,阻断电压高,承受电流大等优点成为当今功率半导体器件中的主流开关器件,并广泛应用于多领域的工程实践当中。目前,IGBT的导通延迟时间可以达到几百纳秒,甚至更低。但在某些对器件时间特性要求较高的工程应用中,需要更精确地确定IGBT的导通延迟时间。因而高精度的测量时间间隔是测量领域一直关注的问题。本文从精简结构,同时兼顾精度的角度出发,提出一种基于时间测量芯片TDC-GP2来精确测量IGBT导通延迟时间系统,用于测量IGBT的导通延迟时间,实现简单且成本低的一种较为理想的测量方案。    1
[模拟电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
