随着信息处理技术的不断提高,压力传感器芯片的研制与生产工艺的稳定性和可靠性也发生了革新,这在一定程度上推动了其应用发展(压力传感器应用)。那么,对于压力传感器芯片的知识,我们又了解多少呢?小编通过搜集整理资料,对有关压力传感器芯片的分类、原理、结构以及工艺流程等作了简单的归纳总结。下面我们一起来看一下具体介绍吧(压力传感器工作原理)。
压力传感器芯片分类
从材料上讲,压力传感器芯片可以分为:单晶硅的、多晶硅的、陶瓷的、水晶的、金属的、聚酰亚胺的等等;
从原理上讲,压力传感器芯片可以分为:应变式、压阻式、电容式、谐振式等(体重计上一般用的是应变片,应变片一般多为应变式或压阻式)。
压力传感器芯片SCA2095原理介绍
压力传感器芯片SCA2095是应用于利用压阻效应,采用全桥设计的传感器(例如压力传感器、应力计、加速度计等)的信号调节电路集成的芯片。
SCA2095采用EEPROM进行校准、温度补偿,并具有传感器输出保护和诊断的功能。还能够更好调节增益和传感器电桥偏移,能修正灵敏度误差。
SCA2095芯片的外部数字接口采用三线制,即串行时钟SCLK、数据输出DO、数据输入DI。通过CPU的操作,设置零位偏移寄存器、温度寄存器、零点温度补偿寄存器、输出基准寄存器、增益温度补偿寄存器等。这些寄存器中的值通过D/A转换器变成模拟量叠加在调理电路中,从而改善了传感器特性。
图1 压力传感器芯片SCA2095原理框图
MEMS硅压阻式压力传感器芯片结构
MEMS硅压阻式压力传感器芯片采用周边固定的圆形的应力硅薄膜内壁,采用MEMS技术直接将四个高精密半导体应变片刻制在其表面应力最大处,组成惠斯顿测量电桥,作为力电变换测量电路的,将压力这个物理量直接变换成电量,其测量精度能达0.01-0.03%FS。硅压阻式压力传感器结构如图所示,
图2 硅压阻式压力传感器芯片结构[page]
上下二层是玻璃体,中间是硅片,其应力硅薄膜上部有一真空腔,使之成为一个典型的绝压压力传感器。为了便于TPMS接收器的识别,每个压力传感器都具有32位独特的ID码,它可产生4亿个不重复的号码。
压力传感器芯片制作工艺流程
压力传感器芯片制作工艺流程如下图所示:
图3 工艺流程示意图
压力传感器由具有压阻效应的敏感元件构成测量电桥,当受外界压力作用时,电桥失去平衡,产生输出电压。
总结
本文简单介绍了压力传感器芯片的分类、制作工艺流程等知识,并以压力传感器芯片SCA2095为例分析了其原理,同时就对于MEMS硅压阻式压力传感器芯片结构的知识也做了相应的概括。
关键字:压力传感器 SCA2095 MEMS
引用地址:
压力传感器芯片SCA2095原理及MEMS硅压阻式构造介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:11
英飞凌推出业界首款通过AEC-Q103认证的车用XENSIVTM MEMS麦克风
英飞凌推出业界首款通过AEC-Q103认证的高性能车用XENSIVTM MEMS麦克风 【2021年4月21日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司近日宣布推出XENSIV™ IM67D130A。这款新器件结合了英飞凌在汽车行业的专业知识与高端MEMS麦克风的领先技术,可满足汽车应用对高性能、低噪声MEMS麦克风的需求。XENSIV™ IM67D130A是市场上首款通过汽车应用认证的麦克风,这将有助于简化设计工作,并降低认证失败的风险。 该麦克风的工作温度范围从-40°C到+ 105°C,可适用于各种恶劣的汽车环境。该产品具有130 dB SPL的高声学过载点(AOP),可以在嘈杂的环境中捕获无失真的音频信号。因此,IM
[汽车电子]
EMCORE推出新型MEMS惯性测量单元 可用于自动驾驶等领域
10月12日,先进混合信号产品供应商EMCORE Corporation宣布推出新型MEMS(微机电系统)惯性测量单元(IMU):SDC500。该产品采用EMCORE市场领先的石英技术,并针对高精度民用航空、商业、工业和海洋应用进行了优化。此款SDC500不受IITAR(国际武器贸易条例)管制(ECCN 7A994),全球大多数终端用户无需美国出口许可证即可使用。 (图片来源:EMCORE Corporation) SDC500具有多种性能-成本选项,精度范围:从1°/hr 陀螺仪和1 mg加速度计到20°/hr陀螺仪和5 mg加速度计不等,具体受温度、冲击和振动影响不同。因此客户能够选择满足其特定性能和预算要求的SDC
[汽车电子]
汉威科技苏州子公司柔性微压力传感器已批量生产和应用
集微网消息(文/春夏)2月27日,汉威科技在互动平台上表示,公司子公司苏州能斯达电子科技有限公司(以下简称“能斯达”)研发生产的柔性微压力传感器是基于压阻效应导致电导率信号发生变化的传感器,已经得到批量的生产和应用。 能斯达致力于柔性压力传感器的研发和产业化,开创了国内柔性智能感知技术和印刷电子的领先品牌,将柔性感知传感器与智能终端紧密结合,打造了柔性传感智能化平台。 近日,能斯达创始人张珽博士的课题组还在国际著名期刊AccountsofChemicalResearch上发表了题为“Materials,Structures,andFunctionsforFlexibleandStretchableBiomimeti
[手机便携]
2008年中国MEMS市场回顾及展望
2007年苹果Iphone手机、任天堂Wii游戏机火爆销售一度轰动业界,这其中,MEMS加速度传感器功不可没,它所带来的全新使用体验以及独特人机交互方式不仅造就了产品本身的巨大成功,更是给日趋同质化的电子整机市场注入了新鲜血液。这也使得近三年我国整体MEMS市场得以迅速引爆,市场亦得以丰收。然而,经历过这一轮几近疯狂的增长后,2008年,在全球金融危机导致我国电子整机产量出货量下降的作用下,MEMS市场也不可避免地有所降温。这一刚刚开始发育且本应该急速发展的市场也因此提前进入理性增长前的调整期,MEMS市场增幅、MEMS产品应用领域、电子整机渗透率、主力厂商竞争格局也都呈现出新的特点: 加速度计市场增速陡然回落 需求、价格
[传感器]
清华大学院士工作站落户蚌埠 加强MEMS行业研究应用
新安晚报、安徽网、大皖客户端讯 11月10日上午,在中国MEMS(微机电系统)传感器暨集成电路产业发展高峰论坛上,清华大学副校长、中科院尤政院士和中国兵器工业第二一四研究所共同为清华大学院士工作站揭牌,至此,清华大学院士工作站首次正式落户我省蚌埠中国兵器二一四研究所。 新安晚报、安徽网、大皖客户端记者获悉,此次合作的目的是加强双方在MEMS相关领域的技术研究和应用,实现研发与产业结合,以国际上同行业先进技术为标杆,创新成果拥有自主知识产权,做到技术水平达国际先进、国内领先,同时培养高素质人才,推动行业整体技术水平提高。 院士工作站将开展MEMS技术研发和产业化,进行包括高精度大量程MEMS惯性器件的设计研究、低应力MEM
[半导体设计/制造]
语音控制电子产品有多难?不解决这个难题都白搭
在2014年底正式推出Echo声控扬声器,并可透过其内建的Alexa语音助理,为用户提供种种应用服务,带起了语音助理进军智能家庭的浪潮。 从硬件设计的观点,智能扬声器的用户体验好坏,主要涉及三大环节,分别是收音麦克风、语音处理器、语音识别引擎。 其中,为了追求最好的语音接收效果,甚至具备听声辨位的能力,数组式麦克风将成为标准配备。 泉声电子董事长温增丰表示,利用语音指令来控制电子产品,对用户来说,是最自然的人机接口。 但要让机器设备清楚地听到指令,背后涉及许多声学上的专业。 在家庭环境中,其实存在着许多背景噪音,麦克风本身也有底噪。 要避免这些噪音盖过用户所发出的语音指令,可分成两个层次来谈。 针对外部的背景噪音,硬件制造
[嵌入式]
采用MEMS技术的“数字式”贴片式麦克风
生产商: 美国楼氏电子 Knowles Acoustics 产品说明: “数字式”系列SiSonic贴片式麦克风采用微机电(MEMS)麦克风技术,并提供各种封装尺寸,适用于对零部件密度要求严格的应用领域,例如移动电话、数码相机和MP3播放器等。 与“模拟式”SiSonic麦克风相比,“数字式”SiSonic为脉冲密度调制(Pulse Density Modulation)产品,包含集成休眠模式,能够与立体声输入应用兼容。这款麦克风简化了各种便携式电子产品的设计过程。数字式SiSonic的设计融合了相同的专利MEMS技术,这项技术已经在越来越多的SiSonic产品系列中得到广泛应用。因此,数字式Si
[传感器]
英飞凌推出新一代高性能 XENSIV™ MEMS 麦克风
英飞凌推出新一代高性能 XENSIV™ MEMS 麦克风,为消费电子产品带来出色的音频捕捉能力 【2022年6月7日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司发布了新一代 XENSIV™ MEMS麦克风 。新产品 包括IM69D127、IM73A135和IM72D128三款不同的型号 ,进一步壮大了英飞凌的麦克风产品组合,同时也为行业树立了新标杆。这些具有可选功率模式的MEMS麦克风适用于各种消费电子产品,例如具有主动降噪(ANC)功能的耳机、TWS耳机、具有波束成形功能的会议设备、笔记本电脑、平板电脑或具有语音交互功能的智能音箱。此外该产品还适用于某些工业类应用,例如预侧性维护和安全等。 XENSIV™ MEMS Microp
[模拟电子]
