示波器是一种用处十分普遍的电子测量仪器,它可以把眼睛看不清的电子信号转换成可以看到的图象。示波器探头对测定效果的准确度及其准确性尤为重要,它是联接被测电源电路与示波器键入的电子器件构件。下面,为大伙儿具体说下示波器探头操作方法和示波器探头校准。
一、示波器探头使用方法
探头在应用前应当先对其阻抗匹配一部分开展调节。通常在探头的挨近示波器一端有一个可调式电容器,有一些探头在挨近探头一端也具备可调式电容器。他们是用于调节示波器探头的阻抗匹配的。假如特性阻抗不搭配得话,精确测量到的波型可能形变。调节示波器探头操作方法如下所示:
示波器探头怎么用
1、将示波器的键入挑选打在GND上,随后调节Y轴偏移旋纽使扫描线发生在示波器的正中间。查验这时的扫描线是不是水准(即是不是跟示波器的水准中心线重叠),要不是,则必须调节水准均衡旋纽(通常仿真模拟示波器有这一调节接线端子,在小洞中,必须用螺丝起子塞进去调节。数据示波器不用调节)。
2、再将示波器的键入挑选打进直流电藕合上,并将示波器探头接在示波器的测试数据信号输入输出端上(一般示波器都含有这导出接线端子,通常是1KHz的正弦波数据信号),随后调节扫描时间旋纽,使波型可以表明2个周期时间上下。调节Y轴增益值旋纽,使波型的峰-最高值在1/2显示屏总宽上下。随后观查波形的上、下两侧,看是不是水准。假如发生过冲、歪斜等状况,则表明必须调节探头上的配对电容器。用小螺丝起子调节之,直到左右两侧的波型都水准,并没有过冲才行。自然,很有可能因为示波器探头品质的问题,很有可能调不上彻底无失确实实际效果,这时只有调到最好实际效果了。
二、示波器探头校准
示波器探头的校准方式通常有三种:
1、DC增益值与偏置校准
DC校准是示波器最经常使用的校准方法,较为校准数据信号导出(规范的直流电压)与示波器具体测试到的校准数据信号工作电压,用以调整探头测试直流电压的增益值及其偏置的误差。DC校准全过程是明确线性方程y=mxb指数m,b的值。探头的DC校准最少需用1年开展1次,更经常的时候会好多个月乃至每日开展一次。
2、AC校准
测试快速数据信号的性能卓越示波器,因为网络带宽十分宽,难以确保带内幅频和相频回应肯定平整。为了更好地提升测量精度,就必须校准带内的相频特性,使示波器和探头测试系统软件在所有网络带宽内,不一样频段具备一致的频率和相频特性。DC校准不可以调整相频特性。探头AC校准方式,是应用网络分析仪测试数字功放探头放大仪的S参数,根据测试每一个频段的耗损,调整探头相频特性。示波器生产商在出货的时候会测试每只探头放大仪的S参数并存放在探头内部结构的存储芯片中,客户应用探头时,示波器载入探头S参数做AC校准。
3、客户当场AC校准
以上探头AC校准全过程,应用生产商在出厂给予的固定不动S参数做校准,没法考虑到到探头联接配件在不一样实际情况下的耗损。事实上,客户的应用条件差别非常大,如不一样的探头联接前面长短。针对几十GHz网络带宽示波器与探头,依据客户应用条件和测试配件开展AC校准十分必需。
应用网络分析仪测试S参数的全过程比较复杂,不适感用以当场自然环境应用。现阶段Agilent根据磷化铟原材料的示波器本身可以给予低于15ps上升沿的数据信号作为校准源,因为迅速的上升沿包括了充足的高頻成分,因此以快沿数据信号做校准源是有效和可行性的。
关键字:示波器 探头
引用地址:
示波器探头怎么用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 21:57
基于GPIB总线的RIGOL示波器通信测试系统设计
实际测试系统中,用数据采集卡来采集数据,有时会出现采集速率太慢,不满足测试要求的情况。而RIGOL示波器具有采集频带宽、灵敏度高、抗干扰性强等优点。所以,可利用带有 GPIB 接口的RIGOL示波器进行数据采集,然后通过程序设计,实现VISA(Virtual Instrument Software Architecture,虚拟仪器软件体系结构)的I/O控制功能,使采集到的数据通过GPIB电缆传输到PC中去进行进一步的分析。 GPIB总线接口系统 典型的GPIB(General Purpose Interface Bus)测量系统由PC、GPIB接口卡和若干台(最多14台)GPIB仪器通过标准GPIB电缆连接而成。其中,GP
[测试测量]
示波器的分类简介
电子设备可以划分为两类:模拟设备和数字设备。模拟设备的电压变化连续,而数字设备处理的是代表电压采样的离散二元码。传统的电唱机是模拟设备,而CD 播放器是属于数字设备。 同样,示波器也能分为模拟和数字类型。模拟和数字示波器都能够胜任大多数的应用。但是,对于一些特定应用,由于两者具备的不同特性,每种类型都有适合和不适合的地方。作进一步划分,数字示波器可以分为数字存储示波器(DSO)、数字荧光示波器(DPO)和采样示波器。 模拟示波器 在本质上,模拟示波器工作方式是直接测量信号电压,并通过从左到右穿过示波器屏幕的电子束在垂直方向描绘电压。示波器屏幕通常是阴极射线管(CRT)。电子束投到荧幕的某处,屏幕后面总会有明亮的荧
[测试测量]
用示波器检测ECU的EMI干扰
在做电磁兼容(EMC)测试时,通常想到的是用频谱分析仪做的辐射测试。但示波器也可以用来做电磁兼容测试。在电磁兼容测试中没有充分利用示波器的一个应用是实时功能性性能评估,包括待测设备(DUT)在受到干扰时做的偏差检测。示波器可以帮助你记录电磁干扰如何影响你产品的工作。我们经常使用示波器,但需要与测试室内的待测设备做到电气上的隔离。 术语 偏差 指的是一个待测设备对干扰的响应,此时可能有一个或多个功能超过允许的容差。这些功能和容差被定义在针对特定设备单独开发的电磁兼容测试计划文档中,并且在测试开始之前得到了所有相关方的一致认可。 汽车行业中的标准做法是通过元件级的测试来判断一个器件对静态放电(ESD)、电源和I/O线上的瞬态变化、
[测试测量]
DSO示波器的带宽和采样率
数字存储示波器(Digital Storage Oscilloscope)简称DSO,是使用ADC模数转换器将输入信号数字化之后存储在内存 之中然后显示到显示器上。DSO示波器有两个重要的参数:带宽和采样率。下面说说两个参数的意义。 首先说采样率sample rate,这个参数就是ADC对输入信号进行信号取样的速率,比如一个ADC的采样速率为10MHz,那么表示ADC在1秒钟之内对信号采用并转换10000000次。根据奈奎斯特/香农定理(引自百度百科:在进行模拟/数字信号的转换过程中,当采样频率fs.max大于信号中最高频率Fmax(指低通的,带通的或者高通的有其他的转换方式)的2倍时,即:fs.max =2Fma
[测试测量]
什么是触发?如何使用示波器的多种触发模式发现产品问题
示波器触发功能 在电子行业中,不论研发、测试还是生产环节,都随处可见示波器的踪影。这是因为,“毛刺”、“欠压”、“错码”等曾经令人苦恼万分的这些问题,到了示波器这位猛将面前统统迎刃而解。 什么是触发? 触发是示波器非常重要的功能。什么是触发?即使用者设定一个条件,当被测信号满足该条件的时候,示波器被激励而捕获当前的波形。 示波器的入门可谓十分轻松,每一位刚接触示波器的初学者,都可以用 Auto Scale(自动定标)功能轻易地捕捉到波形。 Auto Scale所用的是最基础的“边沿触发”,它可捕获 25 Hz以上频率、大于 0.5% 的占空比和大于 10 mV 峰峰值电压幅度的重复波形。当信号不满足上述要求或想要捕获波
[测试测量]
改变示波器TDS3054D图片颜色
■ 问题由来 在 截取示波器网络图片 中给出了PYTHON程序来自动截取 Tektronix示波器的网络图片的方法。但是前两个通道的曲线中,第二个通道显示为青色,颜色不是很明显。如果能够通过颜色改变,增加该图片的对比度。 下图是前两个通道显示的图片。 01颜色调整方案 对组成图片的RGB进行如下的调整: 编程如下对比比较鲜艳的图片: 02图片处理程序 #!/usr/local/bin/python # -*- coding: gbk -*- #============================================================ # TEST1.PY -- by
[测试测量]
具有硬件加速“搜索和导航”功能的示波器
安捷伦科技公司宣布推出 14 款最新型号的 InfiniiVision 7000 系列示波器,进一步扩展其混合信号示波器和数字存储示波器产品系列。这些新型示波器提供 100 MHz 至1 GHz的带宽范围。除了传统的模拟信号特征,这些示波器还新增了数字信号捕获、串行总线触发与解码功能。定制的集成电路能够执行硬件加速操作,并每秒在屏幕上显示高达 100,000 个波形,以便设计人员捕获大量的信号细节和偶发性事件。 计算机、通信、半导体、航空航天/国防、汽车和无线通信等几乎所有电子领域的设计和测试团队,都在持续进行日益复杂的硬件设计。示波器已经成为设计人员对其设计进行测试和调试的最主要工具。Agilent InfiniiV
[测试测量]
由uClinux与MC68VZ328构成数字存储示波器
摘要:介绍嵌入式μClinux操作系统;在该操作系统上使用Motorola MC68VZ328 CPU、FIFO存储器,设计实现一种数字存储示波器;在软件实现上,利用μUlinux的多任务特性。系统最大采样频率为40MHz,具有LCD显示和触摸屏界面。 关键词:嵌入式系统 数字存储示波器 FIFO 多任务 数字存储示波器是一种具有数据存储、预触发、波形存储、便于与PC机通信等特点和优点的便携式智能仪器,广泛应用于机械故障检查、野外作业、工业现场等。本文介绍的便携式数字存储示波器构建于嵌入式μClinux操作系统平台之上,采用Motorola公司的龙珠系列MC68VZ328(以下简称VZ328)芯片作为处理器,采样频率与放大幅度可通过
[嵌入式]
