泰克电流探头在医疗器械特性分析中的应用
发布者:剑戟辉煌最新更新时间:2021-10-25 来源: eefocus关键字:泰克  电流探头  医疗器械  特性分析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
现如今随着人们对于健康的重视,医疗器械行业始终处于高速发展中。在医疗器械的研究中测试无疑是至关重要的,关于电学特性的分析,有助于更好的保障医疗器械的安全与效果。
今天PRBTEK分享关于以下实际案例中的探头应用进行介绍:
上图为使用新三系泰克示波器配合泰克电流探头TCP0030A及THDP0100的测试方案,客户A公司在生产医疗器械的过程中希望关于被测物(穿戴式医疗器械)施加强电时的特性进行分析。考虑到被测物本身在此过程中的电流信号幅度较小,且瞬态电压信号极大,根据以上配置进行测试。
通过使用泰克电流探头TCP0030A,客户成功的测试到了由于电容性而产生的四处电流脉冲波形,也观察到了实际的电压波形。从而得到了与理论数据差异极大的实际数据。成功帮助客户更好的理解了被测物特性。
TCP0030参数
探头外观图
附:常见参数介绍
1. 带宽,代表了探头可测到的最大信号频率
2. 共模抑制比,代表了探头抑制共模干扰的能力,越大代表抑制能力越强
3. 输入电容,代表探头对于被测系统的负载影响,输入电容越低,影响越小测试效果越佳。
关键字:泰克  电流探头  医疗器械  特性分析 引用地址:泰克电流探头在医疗器械特性分析中的应用
上一篇:PRBTEK带你了解示波器探头的负载效应
下一篇:电流探头在实际选型中应关注哪些指标
推荐阅读最新更新时间:2024-11-21 23:12
2008国内医疗器械市场 “新”字抢眼
  监管效率的提高关键在于创新——制度创新、手段创新。2008年,我国各级医疗器械监管部门以贯彻落实科学发展观为根本,开拓思路,积极探索监管新举措,其中一些工作对改进整个医疗器械监管工作具有重大意义。   在全国范围内,浙江省医疗器械监管工作一直处于前列,这与该省注重监管创新密不可分。2008年6月,为加大对医疗器械使用环节的监管,浙江省食品药品监管局印发《浙江省医疗机构医疗器械使用监管工作计划》,全面启动对医疗机构医疗器械的使用监管,力争通过3~5年的时间,逐步实现对医疗器械使用过程中的质量可控。计划从查验产品的合法性、植入性器械是否可追溯等方面入手,推动医疗机构各项内部使用管理制度的落实;以植入性医疗器械以及其他严重医疗器械
[医疗电子]
2008国内<font color='red'>医疗器械</font>市场 “新”字抢眼
电流探头的换坏分析及如何预防
   电流探头 是一种有源探头,是根据法拉第原理设计的用来测量导线中干扰电流信号的磁环,本质上是一个匝数为1的变压器。使用电流探头能够测量流经导线的电流大小。电流探头分为AC/DC电流探头以及AC电流探头。前者可以测量直流以及交流电流的大小,后者只可以测量交流电流的大小。而有源探头只是个广泛的说法,是指需要供电的探头。电流探头的故障分析通过对损坏电流探头的故障分析,发觉简单损坏的探头部位大致有:   1、与电流放大器连接的电路板;   2、电流探头的磁环坏;   3、电流探头的磁环线圈;   4、电流探头的滑动夹子的外观损坏;   5、电缆线断路。   电流探头损坏的原因,预防损坏的方法及使用说明上述五个部分损坏的原因可归纳如下:
[测试测量]
Fluke 729自动压力校验仪的主要特性及功能特点分析
Fluke 729自动压力校验仪产品概述: Fluke 729自动压力校准器专为工艺技术人员设计,可简化压力校准流程,并提供快速、精确的测试结果。技术人员知道校准压力是一项非常耗时的任务,而 729 利用内部电动泵让该过程比以往更简单,它通过一个易于使用、坚固、便携的工具包实现自动压力生成和调节。 729是理想的便携式压力校准器,您只需输入目标压力,校准器便可自动增压至所需的设置点。然后,内部微调控件可自动将压力稳定在所要求的数值。 Fluke 729还可以自动测试多个测压点并自动记录结果。校准也相当简单。只需输入起始压力和终止压力以及测试点的数量和公差等级即可。其余的事情由 729 来完成。 内置 HART 通信功能
[测试测量]
泰克为DisplayPort 1.4、Type-C和最新HBR3所有数据速率提供业内速度最快的一致性测试解决方案
全球领先的测量解决方案提供商——泰克科技公司日前发布DisplayPort和Type-C发射机测试解决方案增强功能,全面支持最新的DisplayPort 1.4规范。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。 该解决方案支持HBR3数据速率 (8.1 Gb/s),提供了业界最快的一致性测试方案,对HBR2及以下测试速度将测试时间降至不到7小时,对HBR3测试速度则测试时间不到11小时。这些时间明显要快于其他竞争对手的产品。泰克最近为Gen1和Gen2 发布了USB 3.1 Type-C自动测试解决方案,集成了SigTest和DPOJET测量功能,提供了全面一致性测试及更深入的分析能力。 对处理整体Type-C设计的工程师来说
[测试测量]
PT710-A电流探头正确使用方法及介绍
使用示波器测量电流的常见技术有三种。第一种是在测量电流时使用串行电阻器(有时称为分流器)。第二种是使用电流互感器。第三种是使用电流探头。这三种方法都要求被测电流经过测量传感器,因此都有一定的侵入性。 电流探头允许用户在测量导线电流时无需拆开导线,因此是侵入性最小的技术。但用户需要了解一些基本的电流探头原理,才能更好地利用最新探头设计。 电流探头PT710-A交直流两用电流探头最大电流测量值: +/- 200ADC, 140A RMS 1mA = 5mA, 50mA (开关切换) 上升时间: 0.7uS 测量带宽: DC ~ 500kHz 过载警示功能干电池,AC电源适配器 (送),可以两用。 型号:PT710-F 特
[测试测量]
PT710-A<font color='red'>电流</font><font color='red'>探头</font>正确使用方法及介绍
OIMFA-K系列射频电流探头的性能特点及应用范围
极小钳式探测头,屏蔽从侧面影响探头的电流场线,用于测量微细导体或IC引脚上的电流! 由于集成电路集成度以及时钟速率的不断提高,PCB板上存在大量杂散磁场和杂散电流,并以磁场形式相互耦合,导致产生GHz以上级别的辐射骚扰,CISPR22标准要求测量频率到6GHz。由于PCB板上大量安装高密度SMD器件,只有使用高分辨率探头,才能真正找出问题所在。 新一代手持式有源微型电流探头,频率覆盖范围1MHz到6GHz,分辨率可达200μm,接入50Ω输入的示波器或频谱分析仪,用于PCB板上布线、元器件和IC引脚的细致磁场测量,能对集成电路引脚或SMD表面贴装器件进行选择性的测量, 使用MFA-K0.1-12电流探头能测量高达6G高频电
[测试测量]
OIMFA-K系列射频<font color='red'>电流</font><font color='red'>探头</font>的性能特点及应用范围
庖丁解牛看功率器件双脉冲测试平台
双脉冲测试是表征功率半导体器件动态特性的重要手段,适用于各类功率器件,包括MOSFET、IGBT、Diode、SiC MOSFET、GaN HEMTs。 同时,这项测试发生在器件研发、器件生产、系统应用等各个环节,测试结果有力地保证了器件的特性和质量、功率变换器的指标和安全,可以说是伴随了功率器件生命的关键时刻。 随着先进功率器件的问世以及功率变换器设计愈发精细,器件研发工程师和电源工程师都越来越关注双脉冲测试。 工欲善其事,必先利其器,拥有一套双脉冲测试平台是获得正确评估结果的第一步。本文将破解双脉冲平台搭建的难题,快来看看吧。 下图是双脉冲测试平台架构,并不复杂,主要包括:测试板、高压电源、辅助电源、信号发生器、负
[测试测量]
庖丁解牛看功率器件双脉冲测试平台
示波器的电流探头如何测量直流电流大小
电流探头分很多种,当然,那种只能测交流(严格点:中高频电流)的探头,应该都是交流互感器的原理,这样的探头结构简单,当然性能也一般,价格也不高。 如果要测量电流中的直流(严格点:超低频)成分,则必须对静磁场做出反应,互感器显然是不行的,必须使用霍尔元件(其实还有一种磁通门技术)。霍尔元件检测直流有两种方案,一是如下图: 原边电流激励出磁场被霍尔元件检测到,然后根据磁感应强度和电流强度成正比,推算出原边电流,但是这种方案受霍尔元件线性度限制,精度较差。二是只把霍尔元件当作检测磁场有无的工具,这样就摆脱了霍尔元件输出精度对测量精度的影响(严格点:offset偏移误差消除不了,只能定期做0点校准),如下图: 注意运放驱动的是图
[测试测量]
示波器的<font color='red'>电流</font><font color='red'>探头</font>如何测量直流<font color='red'>电流</font>大小
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
