泰克为DisplayPort 1.4、Type-C和最新HBR3所有数据速率提供业内速度最快的一致性测试解决方案
发布者:ByteWanderer最新更新时间:2017-05-26 关键字:泰克  DisplayPort  1.4  HBR3 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
全球领先的测量解决方案提供商——泰克科技公司日前发布DisplayPort和Type-C发射机测试解决方案增强功能,全面支持最新的DisplayPort 1.4规范。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。
该解决方案支持HBR3数据速率 (8.1 Gb/s),提供了业界最快的一致性测试方案,对HBR2及以下测试速度将测试时间降至不到7小时,对HBR3测试速度则测试时间不到11小时。这些时间明显要快于其他竞争对手的产品。泰克最近为Gen1和Gen2 发布了USB 3.1 Type-C自动测试解决方案,集成了SigTest和DPOJET测量功能,提供了全面一致性测试及更深入的分析能力。
对处理整体Type-C设计的工程师来说,必须测试 USB,并支持其他Alt模式,确保设计满足这些标准。泰克积极保证其解决方案满足所有这些最新的技术规范。
除缩短DisplayPort测试时间外,泰克还解决了与设置和管理被测器件(DUT)有关的挑战。除支持最新规范外,泰克还推出一种新型独立式应用,在测试前监测DUT行为。凭借这一解决方案,工程师只需从简单的图形用户界面中选择所需的测试,然后就能在执行测试的同时执行其他任务。
“在DisplayPort发射机测试方面,泰克较竞争对手明显改善了调试功能。”泰克科技公司高性能示波器总经理Brian Reich说,“我们实现了最快的测试时间,提供了完整的测试覆盖范围,无缝支持深入调试功能,同时支持实时信号分析和预录信号分析。竞争对手的解决方案明显要慢得多,提供的调试支持有限,没有预录模式信号分析功能。我们的解决方案是当前唯一的全方位DisplayPort测试和调试解决方案。”
最新DisplayPort发射机解决方案的主要功能包括:
· 对HBR2及以下数据速率,全自动一致性测试时间不到7小时,对HBR3数据速率测试时间不到11小时。
· 一个应用同时适用于标准和Type-C DisplayPort测试。
· 集成开关矩阵(选项SWX-DP),免提自动操作。
· 采用默认滤波文件或使用泰克串行数据链路分析(SDLA)应用创建的自定义滤波文件,实现灵活的反嵌功能。DisplayPort 1.4测试要求在HBR3眼图分析过程中结合使用DFE和CTLE滤波器。
· 从一致性测试无缝迁移到调试和全面集成泰克DPOJET DisplayPort 1.4测量程序库。用户可以简便地更深入地挖掘故障,执行根本原因分析。
· 增强报告选项,帮助用户生成.html、.mht、.pdf和.csv格式的报告。可以按测试通过/未通过标准、通路或数据速率查看报告,获得进一步定制选项。
· 支持保存波形,进行离线分析(另外也支持实时分析)。与竞争对手的产品不同,应用在执行过程中采集和保存波形,然后用于详细的离线分析。
泰克还提供DisplayPort接收机解决方案,支持其在Design Con 2017上推出的最新BSX BERTScope系列。这款最新的BERTScope系列是业内第一台能识别协议的32 Gb/s误码率测试仪,简化了第四代标准接收机测试。它拥有内置去加重、PCIe 4.0快速协议握手、USB 3.1接收机验证和调试功能。
以上是关于测试测量中-泰克为DisplayPort 1.4、Type-C和最新HBR3所有数据速率提供业内速度最快的一致性测试解决方案的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:泰克  DisplayPort  1.4  HBR3 引用地址:泰克为DisplayPort 1.4、Type-C和最新HBR3所有数据速率提供业内速度最快的一致性测试解决方案
上一篇:罗德与施瓦茨公司在NAB2017展会上荣获NewBay最佳表现奖
下一篇:泰克提升隔离测量标准
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:33
泰克为下一代汽车设计与工程提供最新测试解决方案
随着电子器件在汽车中的作用不断扩大,创新的5系列混合信号示波器(MSO)最新软件解决方案加快了设计周期,使工程师能够更深入的研究 测量解决方案提供商--泰克科技公司日前推出专为5系列混合信号示波器(MSO)开发的新型汽车专用软件解决方案,旨在加快下一代汽车中使用的复杂电子器件的验证速度,缩短这些电子器件的设计周期。最新汽车解决方案全面利用5系列混合信号示波器(MSO)的关键创新技术,包括最多8个通道、12位分辨率及大型高清容性触控显示器和高度直观的用户界面。 汽车行业正在经历着剧变,受到数字化创新的驱动,从智能无人驾驶汽车到替代或增强传统机电系统的电子系统。对新型中速和高速串行总线的需求,比如CAN FD (5-10 Mb
[测试测量]
富尼泰克成功研发网络高清烟雾摄像机
富尼泰克联合了中国最优秀的烟雾专家们,他们几十年服务于军方烟雾研究部门,结合安防系统应用的特点,经过上千次的测试与验证,成功开发出全新的网络高清烟雾摄像机,对于传统的安防系统是一个完美的补充,也让安防行业由原来的被动防守,转变成主动干预阶段。 对于跨界一词,相信大家早已不再陌生,如今正是跨界火热的时候,什么都想玩一把跨界。北京富尼泰克安防科技有限公司是国内较早从事数字安防的企业,公司早期就进行 安防产品 的数字化研究,公司从事安防行业18年,长期专注于安防产品的研发,见证了安防行业的各项新技术的发展与应用。报警探测器的质量越来越稳定,误报率和漏报率大大降低, 视频监控 图像越来越清晰…..这些新技术为众多用户提供了更好的安保体验。
[安防电子]
泰克公司推出三位一体的计时器/频率计/分析仪
泰克公司日前宣布推出FCA3000与FCA3100系列计时器/频率计/分析仪及MCA3000系列微波频率计/分析仪。这些仪器能与包括示波器和任意波形/函数发生器在内的其它泰克台式仪器无缝集成,在实现更低拥有成本的同时,提供业界领先的频率和时间分辨率。 FCA和MCA系列仪器可用于设计、生产和实验室校准,以及雷达设备监测与测试等现场应用中的频率、时间或相位信号参数的测量与分析。这些应用领域的关键因素包括提供更高精确度的高性能分析工具,迅速为设计问题找到解决方案并支持快速数据传输。泰克推出上述产品后,能以更有竞争力的价位提供更卓越的性能和更丰富的特性。 最新计时器/频率计/分析仪可与泰克公司日前宣布推出的P
[测试测量]
<font color='red'>泰克</font>公司推出三位一体的计时器/频率计/分析仪
泰克帮助Cogeco Cable确保其有线电视用户视音频质量
加拿大第四大有线电视运营商部署Sentry,用于体验质量监测 中国 北京,2011年11月22日---广播视频测试、监测和分析解决方案的市场领导厂商--泰克公司日前宣布,加拿大第四大有线电视运营商Cogeco Cable已选择泰克公司的旗舰产品Sentry®数字内容监测仪,用于确保提供卓越的视频服务。 Cogeco Cable对多个同类解决方案进行了认真评估和比较,最终选择采用Sentry,因为它能够全面保证用户最佳收视体验。Sentry的先进监测功能可进行音视频错误的早期检测和诊断,帮助运营商消除潜在问题,在许多情况下可避免上门服务所产生的成本。 Cogeco Cable将部署Sentry先进的体验质量(QoE)和感
[半导体设计/制造]
泰克示波器TDS2014C维修
维修型号:TDS2014C 故障现象:通电一会儿后,自动关机 这台泰克示波器TDS2014C维修过程: 1. 先给示波器通电,正常开机,自检PSASS,一分钟后自动黑屏,按键无反应,再次重新按下电源按钮依然不开机。 2. 5分钟后再次试着开机,又能重新开机。拆机检测电源是否正常,故障锁定到电源部分,更换电源板相关元器件,试机检测电源工作正常。测试指标按键一切正常。 3. 反复试机后,这台泰克示波器TDS2014C恢复正常,维修工作已完成,并且交予客户使用。
[测试测量]
<font color='red'>泰克</font>示波器TDS2014C维修
为TPP系列新增无源探头【泰克公司】
中国 北京,2011年3月11日---泰克公司日前宣布,为TPP 系列无源电压探头系列新增两款新产品——新TPP0850和TPP0502探头,同时推出P5100A高压探头。新的TPP系列探头具有业内最低的探头负载,是需要开发能效更高的电源和功率半导体器件的工程师的理想选择。 新发布的TPP系列无源探头将适用于泰克最新近推出的MSO/DPO5000 系列和MSO/DPO4000B 系列示波器,它们提供了业内最全面的电源分析。泰克将于3月16日举行的慕尼黑上海电子展--国际LED技术创新论坛上作“LED照明驱动测试方案”的主题演讲,并首次展出最新示波器和探头系列。 “设计人员面临被要求提高设计能效的压力,这导致了对能够
[测试测量]
泰克全新10μs脉冲/SMU仪器问市,首次采用消除脉冲调谐技术
泰克科技公司宣布推出最新2601B-PULSE 系统源表10μs脉冲/SMU仪器,在一台仪器中同时整合了高速电流脉冲发生器、DC电源和测量功能。最新系统采用PulseMeter™技术,在10A和10V量程时提供快达10μs的电流脉冲,无需人工调谐输出即可匹配最高3μH的器件阻抗。这对器件自发热最小化至关重要,对光器件来说,器件自发热可能会导致错误的测试结果,甚至可能损坏测试设备。最新2601B-PULSE还包括吉时利标准2601型号系统源表 (40V, 3A DC, 10A Pulse)中提供的所有电流和电压源测量单元(SMU)量程。此外,泰克还发布了2.3版本吉时利仪器控制软件KickStart,以支持2601B-PULSE中的
[测试测量]
<font color='red'>泰克</font>全新10μs脉冲/SMU仪器问市,首次采用消除脉冲调谐技术
泰克发布多款龙芯、飞腾、兆芯处理器平台网络安全平台
网络安全平台厂商--铵泰克一直致力于国产化网络安全平台的研发生产,近年来,通过与龙芯、飞腾、兆芯国产芯片厂商合作,已成功发布多款自主可控网络安全平台。如,基于龙芯LS3A3000/3A4000,飞腾FT1500A/2000及兆芯C4600系列的多款、多种尺寸可选的网络安全平台。 铵泰克目前有多款基于龙芯LS3A3000/3A4000的产品,包括网络安全平台系列和网闸系列。其中网络安全平台系列有ANS-LS3A3000C6F4、ANS-LS3A4000C6F4以及ANS-LS3B3000C4-2WAYS。ANS-LS3A3000C6F4采用LS3A3000 4核处理器, ANS-
[物联网]
铵<font color='red'>泰克</font>发布多款龙芯、飞腾、兆芯处理器平台网络安全平台
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
