泰克公司推出三位一体的计时器/频率计/分析仪
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2010-09-15 来源: EEWORLD关键字:泰克  计时器  频率计  分析仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      泰克公司日前宣布推出FCA3000与FCA3100系列计时器/频率计/分析仪及MCA3000系列微波频率计/分析仪。这些仪器能与包括示波器和任意波形/函数发生器在内的其它泰克台式仪器无缝集成,在实现更低拥有成本的同时,提供业界领先的频率和时间分辨率。
      FCA和MCA系列仪器可用于设计、生产和实验室校准,以及雷达设备监测与测试等现场应用中的频率、时间或相位信号参数的测量与分析。这些应用领域的关键因素包括提供更高精确度的高性能分析工具,迅速为设计问题找到解决方案并支持快速数据传输。泰克推出上述产品后,能以更有竞争力的价位提供更卓越的性能和更丰富的特性。
      最新计时器/频率计/分析仪可与泰克公司日前宣布推出的PWS4000和PWS2000系列电源配套使用,请参考另一则新闻稿。
      泰克公司台式仪器总经理Mike Flaherty表示:“泰克台式仪器系列新增的计时器/频率计以及电源反映出我们的客户需要进行复杂的测量,而这些测量通常需要多台测试仪器共同才能完成,也意味着要处理更多不同前面板和接口的要求。80%设计工程师都使用泰克品牌的示波器,因此我们意识到应当推出具有和泰克示波器一样简便易用、操作类似、质量和性能同样出色的配套仪器。此外,我们已确保全部台式仪器都能通过通用PC软件实现轻松互连,高效满足综合测试需求。”
业界领先的性能与特性
      最新计时器/频率计/分析仪具有业界领先的性能,使设计工程师不仅能够精确测量出频率、周期、时间、脉冲或相位等超过13种不同的参数,而且还能提供数据统计、柱状图以及趋势图等分析模式进行全面分析。专用按钮及显示菜单使您能够快速进入常用功能,进而缩短设置时间。USB和GPIB设备端口支持远程控制以及测量数据的快速传输。
      对于要求快速测试的制造应用而言,这些仪器可以提供每秒250,000次采样的内部存储器数据传输速度、和高达每秒15,000次采样的USB/GPIB数据传输速度(block模式),以及每秒高达650次的独立触发测量。FCA3100系列频率计支持GPIB/USB持续数据流测量,确保零空载时间,从而实现了动态测量分析系统。该特性对必须检测每个单周期的机械和医疗测量而言至关重要。
      FCA3000和FCA3100系列提供了最高达20 GHz的宽频率范围,其中包括了两个300 MHz的标准输入,和一个可选3GHz或20 GHz的输入通道。上述仪器实现了每秒12位数字频率分辨率和单次50 ps(FCA3100)或100 ps(FCA3000)的时间分辨率。
      MCA3000系列标配两个300 MHz输入通道,和一个可选27 GHz或40 GHz高频输入通道,两个仪器二合一可提供与FCA3000系列完全相同的功能。该仪器可实现每秒12位数字的频率分辨率和100ps的单次时间分辨率。MCA系列采用集成功率计,能在任何支持的频段上通过单一连接实现频率和功耗测量。
      为了简化复杂任务,客户可用配套提供的NI LabVIEW SignalExpress™泰克版软件,从基于Windows的个人电脑上远程控制所支持的泰克仪器。这为用户提供了自动测量、分析多个仪器上的数据、捕获和保存测量结果、并创建报告等功能。
      可选的TimeView™调制域分析软件,针对基于Windows个人电脑可对信号特性进行更加深入的分析,当配合FCA和MCA系列使用时,使客户能够分析频率随时间的变化。
供货情况
      FCA3000/3100和MCA3000系列现已开始供货。该系列产品配套提供 NI LabVIEW SignalExpress™ 泰克限量版和TimeView™调制域分析软件试用版。所有型号的产品均提供三年保修服务。
FCA3100与市面产品参数对比
FCA界面图
泰克高管揭开新产品面纱,左起分别为泰克公司产品市场经理钱永,泰克公司大中华区分销业务高级技术营销经理邓锦辉,泰克公司产品市场经理邹全。
关键字:泰克  计时器  频率计  分析仪 引用地址:泰克公司推出三位一体的计时器/频率计/分析仪
上一篇:泰克扩展逻辑分析仪家族 推出新型中端产品系列
下一篇:AQ6370C光谱分析仪大幅提升测量效率
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:12
德国R&S罗德与施瓦茨ZVH电缆与天线分析仪
简介 ZVH是一款坚固、易于手持的电缆与天线分析仪,适合在现场使用。它重量轻、操作简单,因此对于任何需要在户外安装和维护天线系统的人员而言,都是一款不可或缺的高效测量仪器。 在安装或维护移动无线电、广播或无线电通讯的天线系统时,¸ZVH电缆与天线分析仪可执行快速、可靠且非常准确的测量。即便只采用基本配置,¸ZVH也可用于检测电缆故障、测量滤波器和放大器的匹配以及检查电缆连接的损耗,这也是设置并运行发射机系统过程中涉及的三项最重要的任务。要执行进一步测量,例如发射和接收天线之间的隔离度或输出放大器的输出功率,射频服务工程师或维护团队可选用合适的选件。 ¸ZVH仅重3 kg,因而是一款易于手持的仪器。其常用功能设有专属功能键,
[测试测量]
原理分析_频谱分析仪基本原理
频谱分析仪用来接收及分析信号用的,这个功能类似于收音机,收音机就是把天线接收到的高频信号经检波(解调)还原成音频信号,送到耳机或喇叭变成音波。 频谱分析仪的原理也很相似,频谱分析仪接收外来信号,可以是有线的,也可以是无线的,下图是一个超外差频谱分析仪的简化框图。 “外差”是指混频,即对频率进行转换,而“超”则是指超音频频率或高于音频的频率范围。从图中我们看到,输入信号先经过一个衰减器(防止发生过载、增益压缩和失真。由于衰减器是频谱仪的一种保护电路,所以它通常是基于基准电平值而自动设置),再经过一个前置预放(PreAmp)这个通常是以选件的形式存在,标配的可能不常有。 然后再经低通滤波器到达混频器,然后与来自本振(LO
[测试测量]
原理分析_频谱<font color='red'>分析仪</font>基本原理
泰克推出针对SuperSpeed USB规范的解决方案
泰克公司日前宣布,推出对其USB 3.0测试解决方案的一系列增强特性,包括业内首个针对SuperSpeedPlus 10 Gb/s规范的发射器测试解决方案。其他增强包括新USB 3.0基于示波器的分层解码功能,以及针对发射器测试的增强型自动化解决方案,其可使测试吞吐量提高多达60%。 USB 3.0的更快数据率带来了新的测试挑战,最显著的就是信道损耗的大幅增加和信噪比的减小,以及更复杂的链路训练和必须加以验证的定时要求。随着设计余量的减小,拥有准确和标准的特定测量系统变得空前重要。泰克SuperSpeedPlus USB测试解决方案(选项SSP)可完全满足所有这些需求。 “正如USB 3.0等重要行业标准随着时间的推移而发展一
[测试测量]
泰克推出SFF 8431 SFP+ 自动一致性测试和调试解决方案
中国 北京,2011年12月23日 – 全球示波器市场的领导厂商---泰克公司日前宣布,增强和扩展其SFF 8431 SFP+ 一致性测试和调试解决方案,包括支持之前只能在示波器 (如Tektronix DPO/DSA/MSO70000D 系列) 上以极快速采样率执行的严格的TWDPc(发送端波形失真损失)测量。 具备了这些增强功能,泰克现在提供了针对基于以太网的SFF-8431 SFP+ 物理层测试的业内最完整的自动化和调试解决方案。该解决方案包括为重要TWDPc测量提供自动设置和执行的新SFP-WDP选件,以及新的主机一致性主板(HCB)和模块一致性主板(MCB),用于加快高速以太网和基于光纤通道系统的连接器设计的测
[测试测量]
网络分析仪如何使用网络分析仪调试矩阵
网络分析仪是在四端口微波反射计(见驻波与反射测量)的基础上发展起来的。在60年代中期实现自动化,利用计算机按一定误差模型在每一频率点上修正由定向耦合器的定向性不完善、失配和窜漏等而引起的误差,从而使测量精确度大为提高,可达到计量室中最精密的测量线技术的测量精确度,而测量速度提高数十倍。   原理   一个任意多端口网络的各端口终端均匹配时,由第n个端口输入的入射行波 an将散射到其余一切端口并出射出去。若第m个端口的出射行波为bm,则n口与m口之间的散射参数Smn=bm/an。一个双口网络共有四个散射参数 S11、S21、S12和S22。当两个终端均匹配时,S11和S22就分别是端口1和2的反射系数,S21是由1口至2口的传输系
[测试测量]
电力电子领域电流传感器和功率分析仪的开发技术
1.前言 功率调节器的功率变换效率测试,逆变器?马达的效率测试,电抗器的损失测试等,在电力电子领域的各个方面都被要求要有高精度的功率(电流和电压)测试. 本文,着重围绕电流测试技术,将介绍我们公司过去就独自拥有的电流传感器和功率分析仪的开发技术. 2.关于电流的测试方式 功率分析仪的电流测试,一般通过直接测量方式(Fig.1(a))和电流传感器方式的(Fig.1(b))其中一种来进行。 下面,将介绍一下各自的特征. Fig.1 直接测量方式(a)和电流传感器方式(b) 2.1直接测量方式 直接测量方式,是把测试对象的测试线直接连接到功率分析仪的电流 端子 进行测试的方式。 这种方式,测试的原理比较简单,而
[测试测量]
电力电子领域电流传感器和功率<font color='red'>分析仪</font>的开发技术
泰克3系MDO再度升级,让EMI测试不再求人
泰克新一代示波器3系MDO再度升级,热销示波器持续加料,升级1GHz频谱分析仪功能成为标配、1GHz无源探头成为1GHz示波器的标配,将测试系统整体性能提升了1倍,覆盖高速总线信号、高速电压纹波信号、第三代半导体GaN的快速上升时间测试,日常EMI测试及干扰查找不再求人。泰克为IOT行业特别打造3系MDO示波器,尤其适用于中小企业客户和教育客户。 在小巧便携的示波器上体验高清晰度大显示屏。屡获殊荣的触摸式界面将您的学习曲线变成阶跃函数,标配独特的内置频谱分析功能让它非常适合用于射频分析。1GHz带宽型号标配2根或4根1GHz 无源探头,将1GHz示波器测试系统整体性能提升1倍, 上升时间从700ps 提升到350ps, 可以测
[测试测量]
泰克加快嵌入式设计师对串行和并行数字信号的调试
全球测试、测量和监测仪器提供商--泰克公司2009年6月24日在京宣布,推出最新MSO3000系列混合信号示波器。新产品系列使嵌入式系统设计人员能够仅在一台仪器上查看和分析模拟信号、数字信号和串行信号。MSO3000系列提供了优异的性能和价格组合,拥有4条模拟通道和16条数字通道、100-500MHz带宽、5M记录长度和2.5GS/s模拟采样率。 MSO3000系列加入业内领先的MSO家族,泰克现在提供从100MHz到1GHz不同性能的MSO3000完整系列,简化和加快复杂的嵌入式系统的调试工作。 在当前市场中,嵌入式系统设计人员正在寻找能够同时监测数字信号、模拟信号和串行数据信号的通用测试解决方案。这种通用性对于
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
