示波器输入阻抗,1MΩ还是50Ω?
发布者:Tianyun2021最新更新时间:2021-04-29 来源: eefocus关键字:示波器  输入阻抗  档位 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
熟悉示波器的朋友可能都会有过这样的困惑:输入阻抗有1MΩ和50Ω两种,我们到底该如何选择呢?
示波器测量与50Ω相关的注意事项
示波器接入后等效电路
1MΩ阻抗和50Ω阻抗档位的设计出发点是不同的,1MΩ档位的出发点是为了让示波器拥有较小的负载效应,可以“安安静静的”做个旁观者。而50Ω档位则是为了消除传输线上的信号反射,将传输线影响降到最低。选择何种阻抗档位,需要根据实际测量情况而定:
1、当被测信号是一个无负载信号(如信号发生器),且采用50Ω特性阻抗同轴电缆与示波器相连接时,则需要使用50Ω阻抗档位。
2、当被测信号是一个板载信号,有自己完整的终端接收系统时,则需要使用1MΩ阻抗档位直接测量或者使用探头测量。
3、配合探头测量时,需要注意无源探头都需要使用1MΩ阻抗档位,有源探头则需要根据探头要求进行匹配,一般来说高频探头要求50Ω阻抗档位,低频探头要求1MΩ阻抗档位。
4、使用无源探头时需要注意,1:1探头通常只有6MHz的带宽。想要更高频率,需要选用带衰减的无源探头。
关键字:示波器  输入阻抗  档位 引用地址:示波器输入阻抗,1MΩ还是50Ω?
上一篇:示波器带宽的意义是什么,为什么不是采样率的一半?
下一篇:示波器基础 - 示波器块示意图和工作原理
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 16:24
THS3000系手持示波器的性能特点分析
THS3000系手持示波器重量轻,拥有4条隔离通道,电池可连续工作长达7个小时,能够安全地在工作台或在现场进行浮动测量或差分测量。适合困难环境的便携式性能。 产品特点: ◆100M、200MHz带宽型号; ◆波形通过/失败极限测试; ◆100屏自动显示屏记录程序 ◆高达5GS/s的最大采样率,200ps分辨率; ◆4条全面隔离的浮动通道; ◆21种自动测量; ◆波形数学运算和FFT频谱分析; ◆6英寸(153mm)明亮的彩色显示器; ◆电压、时间、频率、功率光标测量; ◆USB设备端口和主控端口; ◆TrendPlot记录测量数据; ◆电池可连续工作7个小时; ◆嵌入式模拟和数字设计; ◆电源器件、电源电子和电源设计; ◆汽车
[测试测量]
示波器数字通道进行自校准操作和所用夹具介绍
是德科技 MSO infiniium(9000和S系列)示波器数字通道进行自校准操作和所用夹具介绍。 MSO9000和S系列示波器在做自校准时,除了要做模拟通道的校准,还需要对其数字通道进行校准。 操作方式:示波器界面点击 (Utilities - Calibration),进入用户自校准界面。校准的过程需要将示波器的当前校准通道与示波器背面或是侧面的 AUX OUT 接口(图1所示位置)连接,根据示波器提示进行自动化的校准步骤。 图1 数字通道的飞线探头无法直接与BNC连接,进行校准前示波器会提示连接逻辑探头校准夹具将逻辑飞线探头转换成 BNC 接口,再与AUX OUT接口连接后进行自动校准。购买 MSO9000A和
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>数字通道进行自校准操作和所用夹具介绍
示波器基础二十问(上)
目录 第一问:示波器的波形代表什么意义? 第二问:示波器的波形区的网格代表什么? 第三问:如何进行示波器的探针补偿? 第四问: 从“自动”谈起,示波器是如何设置的? 第五问: 示波器设置——垂直幅度、水平时间 第六问: 示波器设置——稳定波形 第七问: 示波器三大关键指标——带宽 第八问: 示波器三大关键指标——采样率 第九问: 示波器三大关键指标——存储深度 第十问:如何理解示波器的“波形刷新率” 第一问:示波器的波形代表什么意义? 一句话概括:水平坐标代表时间,垂直坐标代表电压(一般是电压),电压随时间变化的曲线就是示波器显示的波形。 垂直坐标比较好理解,就是电压的大小。水平坐标代表时间,有很多人被绕了进去,但是只要注
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>基础二十问(上)
数字示波器和数字化仪异曲同工和互为补充
示波器的实质是什么呢?的确,特性如显示分辨率、亮度、易于使用是必须具备的,取样速度、触发、带宽也是重要参考。某些数字化仪提供大部分特性,但最好表示为数据采集系统或瞬态记录仪。某些示波器并不提供所有上述特性,但它们显然仍是示波器,虽然速度较慢或难以使用。 牛顿出版社的电信辞典把数字化仪定义为把模拟信号转换成数字表示的器件,转换功能通常由规定的速率对模拟信号取样来实现,并且每个样本编码成样本幅值的数字表示。 该字典把示波器定义为能够显示波形和其它信息在电视那样的阴极射线管上的器件。示波器与数字化仪有根本的差别,因为它是测试用的模拟仪器。波形显示是最重要的因素。 数字化仪是嵌入式模块,例如由VXI总线或相似测试系统的系统计
[测试测量]
示波器电流探头原理及使用方法
  示波器电流探头测量电子在导线内运动时生成的磁场。在电流探头的量程规范内,导线周围的磁通场被转换成线性电压输出,可以在示波器或其它测量仪器上显示和分析线性电压输出。通过把导线*绕在探头磁芯上(分芯和实芯)上,可以地测量磁通场。分芯探头非常方便,它们可以夹在导线上,而不必断开连接。实芯电流变压器(ct)是为*安装或半*安装而设计的,它们体积小,提供了非常高的频响,可以测量超快速、低振幅电流脉冲和ac信号。   示波器电流探头在测试高频时的工作原理   随着被测电流频率的增加,霍尔效应逐渐减弱,当测量一个不含直流成分的高频交流电流时,大部分是通过磁场的强弱直接感应到电流探头的线圈。此时,探头就像一个电流变压器,电流探头直接测量的
[测试测量]
如何进行无源探头带宽补偿
示波器标配的无源探头数据带补偿的高阻无源探头,该探头内部为高通传输电路构成,而示波器内部为低通电路构成,所以如果要保证比较精确的测试结果,需要在探头连接到示波器的输入通道的时候进行带宽补偿。 补偿的时候需要用示波器前面板上的 Probe Comp 信号进行补偿,通过调节示波器探头与示波器连接处的可调节电容来进行补偿。 示波器探头:提升您的探测能力 了解常见的探测错误对于实现精确测量至关重要。探头可能会将负载、噪声和抖动带入系统。 探头的电气特性不仅会显著影响测量结果,还有可能影响到器件的工作。 浏览本电子书,了解如何避免常见的探测误区。
[测试测量]
示波器探头作用和原理介绍
示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路,如下图: 图1示波器探头的作用 探头的选择和使用需要考虑如下两个方面: 其一:因为探头有负载效应,探头会直接影响被测信号和被测电路; 其二:探头是整个示波器测量系统的一部分,会直接影响仪器的信号保真度和测试结果 一、探头的负载效应 当探头探测到被测电路后,探头成为了被测电路的一部分。探头的负载效应包括下面3部分: 1. 阻性负载效应; 2. 容性负载效应; 3. 感性负载效应。 图2探头的负载效应 阻性负载相当于在被测电路上并联了一个电阻,对被测信号有分压的作用,影响
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>探头作用和原理介绍
大师展现:示波器高刷新率炼成过程!
很多示波器用户无不关心示波器的刷新率指标,其实示波器的刷新率指标很重要!示波器的刷新率直接决定了捕获异常毛刺的能力,只有真正掌握了刷新率的本质,才能正确认识示波器的刷新率指标。 很多示波器用户无不关心示波器的刷新率指标,近期我司FAE在与客户交流时,很多客户对ZDS2022示波器具有33万次帧/秒的高刷新率很感兴趣,这样高的刷新率到底是怎样做出来的呢? 什么是 波形刷新率? 波形刷新率又叫波形捕获率,指的是每秒钟波形刷新的次数,表示为波形数每秒(wfms/s)。事实上,示波器从采集信号到屏幕上显示出信号波形的过程,是由若干个捕获周期组成的。一个捕获周期包括采样时间和死区时间,模拟信号通过ADC采样量化变转为数字信号同时存储,整个采样
[测试测量]
大师展现:<font color='red'>示波器</font>高刷新率炼成过程!
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
