瑞萨电子推出两款具有低静态电流双路输出同步控制器 适用于车载常开系统
发布者:心满愿望最新更新时间:2020-08-13 关键字:瑞萨电子  控制器  双同步降压控制器  QFN封装 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布,推出两款具备最低 6µA 静态电流并集成 2A 拉电流 /3A 灌电流 MOSFET 驱动的全新 42V 双同步控制器,为瑞萨 R-Car H3 和 R-Car M3 SoC 提供初级功率级解决方案。ISL78264 双同步降压控制器管理中间的第一级 DC/DC 转换,将 12V 电池系统降压至 5V 和 3.3V,从而为车辆电子控制单元(ECU)、车载信息娱乐系统(IVI)和数字驾驶舱系统提供 50W-200W 功率水平的供电;ISL78263 双同步升降压控制器提供 DC/DC 转换,以支持 25W-100W 的功率水平。如在启动瞬时或启动 / 停止过程期间电池电压(VBAT)下降至 2.1V,则提供预升压功能。
瑞萨电子汽车模拟电源与视频事业部副总裁 Niall Lyne 表示:“ISL78264 和 ISL78263 为瑞萨 R-Car H3 和 R-Car M3 SoC 提供理想的初级功率调节解决方案,将新型电子架构引入汽车行业,从而提升车辆性能、效率、安全性和可靠性。控制器常开工作状态和业界最低的静态电流为电源系统设计人员提供所需的功率余量,以保证系统在 100µA、甚至低至 50µA 的功率范围内。ISL78264 和 ISL78263 集成了强大的 MOSFET 驱动,与其它车载升降压 VBAT 控制器解决方案相比,具备更高的效率和功率。”
ISL78264 双同步降压控制器和 ISL78263 双同步升降压控制器在单个降压通道上提供 6µA(典型值)的节能低静态电流(Iq)。两款控制器均集成 FET 驱动,可提供业界领先的 96%峰值效率和大于 10A 的输出电流,从而简化电源设计。产品集成反馈电阻和外部电源阻塞二极管,可用于需要启动支持的应用,并集成可编程扩频,以应对 EMI 干扰带来的挑战。例如,容忍 VBAT 负载突降可缩减浪涌保护的额外成本和尺寸,支持启动瞬变过程则可减少所需的输入电容。内置 EMI 降噪功能,开关频率高达 2.2 MHz,可缩减 EMI 滤波 / 屏蔽的成本及尺寸。
ISL78264 和 ISL78263 还包括针对过压(OV)、欠压(UV)、过流、过热的广泛保护,以及自举电源欠压检测和刷新电路,以保护高压侧 MOSFET。两款控制器均符合 AEC-Q100 Grade-1 标准,可在 -40°C 至 125°C 的环境温度下工作。
ISL78264 双同步降压控制器的关键特性
  • 输入电压范围:3.75V 至 42V
  • Buck1 Vout 固定输出 3.3V/5V,或在 0.8V 至 5V 范围内可调
  • Buck2 Vout 在 0.8V 至 32V 范围内可调
  • 单个降压通道 Iq 低至 6µA(典型值)
  • 导通时间 25ns,可实现低占空比操作,通道之间相位偏移为 180°
  • 不加预升压情况下,支持低至 5.5V@2MHz 的“启动 - 停止”瞬变过程
ISL78263 双同步升降压控制器的关键特性
  • 输入电压范围:2.1V 至 42V
  • 固定降压输出 3.3V/5V 可调
  • 通过低至 2.1V 的冷启动瞬变保持降压输出稳定
  • 升压频率为降压频率的 1 倍或 0.2 倍
  • 退出模式(降压),可实现高占空比工作
  • 导通时间 25ns,适用于低占空比操作
供货信息
ISL78264 双同步降压控制器和 ISL78263 双同步升降压控制器现已量产,采用 5mm x 5mm,32 引脚可润湿侧翼 QFN 封装。
关键字:瑞萨电子  控制器  双同步降压控制器  QFN封装 引用地址:瑞萨电子推出两款具有低静态电流双路输出同步控制器 适用于车载常开系统
上一篇:智能汽车雷达与照相机模型验证
下一篇:Imagination推出汽车行业最先进的XS图形处理器(GPU)知识产权(IP)产品
推荐阅读最新更新时间:2024-10-31 19:36
MAX8529及xDSL调制解调器中的1.5MHz降压控制器
摘要:MAX8529是美国Maxim公司推出的一款新型1.5MHz双路降压型控制器,该芯片具有同步双路180℃异相操作功能,且在DSL频段的输出噪声很低,尤其适用于xDSL调制解调器中。文中介绍了MAX8529的性能及特点,并阐述MAX8529应用电路中的相关设计要求。 关键词:MAX8529;180℃异相;电磁干扰(EMI);SYNC 1 概述 MAX8529是美国Maxim公司推出的一款新型1.5MHz降压型控制器,该芯片中的两个独立调节器是以180%26;#176;C异相操作的,从而降低了输入滤波要求,减小了EMI,改善了效率,同时也有效降低了元件的损耗,节省了电路板的空间。另外,该芯片还具有低损耗、体积小的优点,而
[网络通信]
用单片机89C2051制作的延时控制器
;*************************************************** ;* 用单片机89C2051制作的延时控制器 * ;* T0、TT0配合构成为秒脉冲发生器 * ;* TSBIN 为秒计数器(二进制,0~60) ;21H单元 * ;* TMBIN 为分计数器(二进制,0~60) ;22H单元 * ;* THBIN 为时计数器(二进制,0~24) ;23H单元 * ;* KEYCODE 为键盘值;29H单元 * ;* KEYPRE 为按键标志字;PSW.5 * ;* 当倒计时至00H00M00S 时,P3.0, P
[单片机]
基于PCI Core的链式DMA控制器设计
摘要:介绍一种基于PCI总线的高效链式DMA控制器的设计与实现,用于高速宽带的计算机外设接口。利用Altera公司的PCI核——PCI_MT32搭建基于此控制器的数据采集平台,并成功应用在DVB数据接收卡中。 关键词:PCI 链式 DMA控制器 1991年PCISIG(外围部件互连专业组)成立,提出了PCI的概念。Altera公司提供的软件包:PCI Compiler可以参数化地生成 用于PCI接口的IP核——Megacore。该IP核包含了PCI控制电路的所有功能,完成总线协议的转换,并将复杂的、 电气和时序要求高的PCI转换为易于操作的本地接口逻辑。用户可以基于其生成的IP核模块,设计自己的外部设备接口逻辑。用户可以基
[传感技术]
控制器时代:ECU的「消亡」与汽车「中央大脑」的重建
为了丰富汽车的电子功能,主机厂曾大张旗鼓地往车上搭载各种ECU元件。从1993年到2010年,奥迪A8车型上使用的ECU数量从5个骤增至100余个。 截然相反的是,同样是为了优化汽车的智能体验,如今主机厂却做起了ECU“减负”工作,并为此大伤脑筋、甚至在企业组织架构调整上大动干戈。 而这一切的“始作俑者”,正是特斯拉。 2012年特斯拉Model S横空出世时,就意味着车上安装数十上百个ECU的时代即将过去,ECU的减法时代到来。如今Model3车型上,ECU的痕迹更是大大减少。 日本一家权威媒体在拆解并看到Model3车辆的内部架构之后,直接发出了“特斯拉领先大众和丰田6年”的感慨。一位日本汽车工程师更是直言“我
[汽车电子]
域<font color='red'>控制器</font>时代:ECU的「消亡」与汽车「中央大脑」的重建
可编程逻辑控制器在机顶盒中的应用
机顶盒市场概览 机顶盒市场正经历着前所未有的快速增长,预计在2002年以前每年的需求量都将以百万台的数量级增长。 目前机顶盒市场依据网络类型来分有三大应用市场:卫星电视、有线电视和天线电视。除按电视信号发射系统划分外,机顶盒还可按功能不同分为低端、中端和高端。其中:低端机顶盒可将解码后的音频和视频输出到模拟电视或数字电视上;中端机顶盒加入了有限的交互性,可以实现交互式广告和节目安排程序;高端机顶盒可实现高水平的交互功能,如网页浏览和硬盘视频存贮。 机顶盒市场是一个变化快,对成本异常敏感的市场。为了提供竟争对手所没有的特性,广播公司必须不断为自己的机顶盒加上新的特征并迅速推向市场。Xilinx的大容量FPGA和CPLD器件
[工业控制]
Exar大功率COT交换控制器提供1%输出准确率
XRP6141简化系统设计,增加设计空间 高性能模拟混合信号部件与数据管理解决方案的领先供应商公司(纽交所:EXAR)近日推出新型大功率交换控制器,该产品隶属于DC-DC电源转换产品家族。XRP6141同步降压控制器支持高达35A的分布式供电(POL),并采用Exar的专有仿电流模式恒定导通时间(COT)控制环路,实现出色的瞬态响应与输出准确性。该设备为通信、网络与工业市场上的ASIC(专用集成电路)、FPGA(现场可编程门阵列)、DSP(数字信号处理器)和网络处理器提供核心电压轨(voltage rails)。 XRP6141拥有4.5伏至22伏的宽输入电压范围,提供0.6伏至18伏可调节输出电压。XRP6141在整个输入电
[电源管理]
利用微控制器简化电子镇流器的设计
目前,设计工程师在设计荧光灯或HID电子镇流器时面临着许多新的挑战。除了一般的成本、可靠性与寿命压力之外,设计师还必须实现一些增强的终端用户功能,例如远程亮度控制,同时还要满足日益严格的国内与国际照明规范。 虽然传统的离散模拟设计技术仍然能够实现很多新的功能需求,但是,采用新一代的基于Flash的低成本8位微控制器(MCU)对于实现满足规范要求的低成本、高分辨率、数字电子镇流控制的设计,具有多种系统优势。尤其是,这些MCU简化了数字反相控制功能,并集成了PFC功能。 电子镇流控制 图1给出了大多数电子镇流控制应用中采用的基本模块结构。主要模块包括EMI(电磁干扰)滤波器、全波整流器、有源PFC前端、数字控制部分和共振灯管
[应用]
恩智浦MCX微控制器增强移动机器人电机控制能力
移动的卓越性能、平稳运动和可靠运行离不开高效精确的。机器人的自主性和复杂性不断提高,非常需要能够处理复杂控制和其他任务的高级。恩智浦新一代MCX微控制器组合具有先进的外设,可帮助开发人员优化移动机器人系统中的电机控制。 MCX A和N系列具有通用、高配置的增强型Flex脉宽调制器 (eFlexPWM) 模块,可实现精确的电机控制,并提供广泛的功能集,满足移动机器人应用的各种需求。除了驱动电机的高级控制外,eFlexPWM模块还可用于构建开关式。 eFlexPWM模块的一个主要功能是支持对齐、边沿对齐和非对称脉宽调制 (PWM)。 中心对齐PWM可保持相位对齐,并将无刷直流 () 电机的波纹降至最低,这种
[机器人]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
