用数字万用表测量电阻方法图解
发布者:calmrs最新更新时间:2022-10-20 来源: csdn关键字:数字万用表  测量电阻  量程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
用数字测量电阻的方法如下:
a) 将功能/量程选择开关旋到ω,如图所示。
数字万用表测量电阻的方法(点击看大图)
b)将红、黑表笔分别插入vωhz和com输入端。
c)将表笔线的测试端并联到被测电阻上,被测电阻值将同时显示在显示屏上。
d)在手动模式下,如果显示屏显示“ol”,则表示被测电阻值已经超过当前量程的最大测量值,请选择更高的量程来完成此次测量。
e)从显示屏上读取当前测量结果。
数字万用表电阻测量技术指标
开路电压:400mv
过载保护:250v直流或交流峰值。
注 意:在使用400ω量程时,应先将表笔短路,测得引线电阻,然后在实测中减去。
数字万用表电阻测量注意事项
·测在线电阻时,须将线路关断,并将所有充分放电。
·如果被测电阻开路或阻值超过仪表的最大量程时,仪表将显示“ol”。
·测量1mω以上电阻时,仪表要几秒钟后读数才能稳定,这 对高阻测量来说是正常的。
·测量电阻时,请勿输入电压值,否则会引起读数不准确,如果超过过载保护电压250v,则有可能损坏仪表和危及使用者安全。
·测量完成后,要立即断开表笔与被测电路的连接。
关键字:数字万用表  测量电阻  量程 引用地址:用数字万用表测量电阻方法图解
上一篇:超声波流量计测量误差大的几种原因分析
下一篇:优利德万用表怎么样?优利德数字万用表如何?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 14:29
电工口诀——万用表测量电压、电流、电阻
电工口诀--万用表检测电阻器 测量电阻选量程,两笔短路先调零。 旋钮到底仍有数,更换电池再调零。 断开电源再测量,接触一定要良好。 两手悬空测电阻,防止并联变精度。 要求数值很准确,表针最好在格中。 在路测量要脱焊,测量数值乘倍率。 阻值若为无穷大,内部断路应抛弃。 电工口诀--指针式万用表测量电阻 测量电阻选量程,两笔短路先调零。 旋钮到底仍有数,更换电池再调零。 断开电源再测量,接触一定要良好。 两手悬空测电阻,防止并联变精度。 要求数值很准确,表针最好在格中。 读数勿忘乘倍率,完毕挡位电压中。 电工口诀--指针式万用表测交流电压 量程开关选交流,挡位大小符要求。 确保安全防触电,表笔绝缘尤重要。 表笔并联路两端,相接
[测试测量]
数字式万用表原理
万用表的基本原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降压,从而测出电路中的电流、电压和电阻。 数字万用表,这个名字我想大家是在熟悉不过的了,熟悉掌握使用万用表的使用方法和工作原理非常重要: 数字万用表主要是在指针万用表的基础上,数字万用表它是一个以数字电压表为核心的器件,将内部的模拟电路变为数字电路,并把表头换成液晶屏。 数字万用表,可以测量直流电流(A-),直流电压(V-),交流电流(A~),交流电压(V~),电阻(Ω),二极管(蜂鸣档),三极管电流放大倍数(HFE),电容档(F),电感挡(H)还可以识别火线
[测试测量]
温度传感器: TDK 推出用于测量激光二极管温度、可选配金丝键合的新型NTC 热敏电阻
可选配金丝键合 电阻和B值容差均在±1%范围内,确保温度传感高度准确 用于测量光通信收发器和LiDAR中的激光二极管的温度 温度传感器: TDK 推出用于测量激光二极管温度、可选配金丝键合的新型NTC 热敏电阻 TDK株式会社推出全新的NTCWS系列NTC热敏电阻,可选配金丝键合。此产品系列将于2023年9月开始投入量产。这些可键合的NTC热敏电阻可通过金丝键合安装于封装内部,从而对光通信用激光二极管(LD)进行高度准确的温度检测。 在光通信收发器中,LD设备的使用正在不断增加,5G 以及用于测量车辆间距的LiDAR便是典型代表。由于LD的波长会随着温度变化而变,因此对LD的温度进行控制是提高其性能的关键所
[传感器]
温度传感器: TDK 推出用于<font color='red'>测量</font>激光二极管温度、可选配金丝键合的新型NTC 热敏<font color='red'>电阻</font>
数字万用表这4种用法,老电工直呼太巧妙了!
01 判断线路或器件带不带电 数字的交流电压挡很灵敏,哪怕周围有很小的感应电压都可以有显示。根据这一特点,可以当作测试电笔用。用法如下:将万用表打到AC20V挡,黑表笔悬空,手持红表笔与所测路线或器件相接触,这时万用表会有显示,如果显示数字在几伏到十几伏之间(不同的万用表会有不同的显示),表明该线路或器件带电,如果显示为零或很小,表明该线路或器件不带电。 02 区分供电线是火线还是零线 第一种方法: 可以用上面的方法加以判断:显示数字较大的就是火线,显示数字较小的就是零线。这种方法需要与所测量的线路或器件接触。 第二种方法: 不需要与所测量的线路或器件接触。将万用表打到AC2V挡,黑表笔悬空,手持红表笔使笔尖沿线路轻轻滑动
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>这4种用法,老电工直呼太巧妙了!
接地电阻测量方式及测量原理
接地电阻测量方法通常有以下几种:两线法、三线法、四线法、单钳法和双钳法。各有各的特点,实际测量时,尽量选择正确的方式,才能使测量结果准确无误。 两线法 条件:必须有已知接地良好的地,如PEN等,所测量的结果是被测地和已知地的电阻和。如果已知地远小于被测地的电阻,测量结果可以作为被测地的结果。 适用于:楼群稠密或水泥地等密封无法打地桩的地区。 接线:E+ES接到被测地,H+S接到已知地。 三线法 条件:必须有两个接地棒:一个辅助地和一个探测电极。 各个接地电极间的距离不小于20米。 原理是在辅助地和被测地之间加上电流, 测量被测地和探测电极间的电压降,测量结果包括测量电缆本身的电阻。 适用于:地基接地,建筑工地接地和防雷接地。 接线
[测试测量]
万用表测电压原理方法分析
万用表测电压方法首先要将量程开关对准标有V的五档范围内(测试交流电压要对准交流电压的档位,测试直流电压时要对准直流电压的档位)。测量电压时,要把电表表笔并接在被测电路上。根据被测电路的大约数值,选择一个合适的量程位置。干电池每节最大值为1.5V,所以可放在5V量程档。这时在面板上表针满刻度读数的500应作5来读数。即缩小100倍。如果表针指在300刻度处,则读为3V。注意量程开关尖头所指数值即为表头上表针满刻度读数的对应值,读表时只要据此折算,即可读出实值。除了电阻档外,量程开关所有档均按此方法读测量结果。在实际测量中,遇到不能确定被测电压的大约数值时,可以把开关先拨到最大量程档,再逐档减小量程到合适的位置。测量直流电压时应注意正
[测试测量]
万用表测电压原理方法分析
绝缘电阻值的正确测量方法
在用电过程中就存在着用电安全问题,在电器设备中,例如电机、电缆、家用电器等。现代生活日新月异,人们一刻也离不开电。它们的正常运行之一就是其绝缘材料的绝缘程度即绝缘电阻的数值。当受热和受潮时,绝缘材料便老化。其绝缘电阻便降低。从而造成电器设备漏电或短路事故的发生。为了避免事故发生,就要求经常测量各种电器设备的绝缘电阻。判断其绝缘程度是否满足设备需要。普通电阻的测量通常有低电压下测量和高电压下测量两种方式。而绝缘电阻由于一般数值较高(一般为兆欧级)。在低电压下的测量值不能反映在高电压条件下工作的真正绝缘电阻值。也叫绝缘电阻表。它是测量绝缘电阻最常用的仪表。它在测量绝缘电阻时本身就有高电压,这就是它与测电阻仪表的不同之处。兆欧表用于测量
[测试测量]
在路测量元件电阻(513mro)值的技巧
  在装配和检修电子器件时,常需测量电路中某些元件或支路的电阻(513mro)值。初学者通常认为只有将元件取下来才测得准确,其实在很多情况下是可在路直接测量的。   一、粗略判断元件开路或短路时的阻值   检测电路时,如怀疑某元件损坏(开路或击穿短路),可粗略测其在路电阻(513mro)值加以判断。例如:有些二极管和三极管工作在大电流、高电压的场合,较易损坏。检修时,为迅速作出判断,可将电路断电后用万用表直接测量二极管的正反向电阻(513mro),如阻值均很大,则说明已开路;如阻值均很小,则有可能被击穿短路。此时还要查看是否有阻值很小的元件与之并联,如有,则需焊开二极管一端后再检测。三极管也可同理检测。   电路中的一些保
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
